#3451 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,160
zaista ne kuzim cemu uzimat x570 uz ovakve cjene i ponudu x370. bas mi krivo da nisam uboo ovu na akciji od brkota :-(. vi koji imate x370 prime pro, jel ima neki shortcut tokom boot-a da zveknem i dobijem ekran sa cega bootat, da nemoram ulazit u bios i tam birat svaki put? |
#3452 | |
Xulos :)
Postovi: 7,553
#3455 |
Postovi: 4,160
ne stignem vidjet. probat cu dignut one sekunde boot-a. ono sto sam primjetio odma i sto mi je cudno, boot od paljenja kompa pa do pocetka boot-a OS-a je mnogo duzi od navedene esrokice i opcenito starih ploca koje sam imao. neznam zast je to tak. nije da me smeta, samo primjecujem. |
#3456 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Bome, svašta će se ovdje pročitati, još malo pa će ispasti da su B450 ploče bolje od x570 . Ajmo biti iskreni, jedino opravdanje je što danas netko kupuje stari chipset je što je riječ o financijskim nemogućnostima. I to je u redu, ali zato nema potrebe za pisanjem bedastoća ovdje. U to ne uključujem ekipu koja je samo upgrade-ala procesor. x570 ploče su najbolje ploče koje su ikada napravljene za AMD, s izuzetkom možda onih najjeftinijih. P.S. Meni je onaj ventilatorić baš seksi. |
#3457 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Ma što bi ti smetalo što ti početak boota traje par minuta, taman posla. |
#3458 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Jučer bilo 200 komada raspoloživih c6h (kod dobavljača), trenutno 100. Ne kužim zašto se ovakva akcija ne napravi i za ostale marke i modele. Npr prime pro za nekih 700kn, tacihi 1000kn....ma sve bi se to poprodavalo, a ovako se kisele... Išao sam baš čitati to za prime što spominješ, i izgleda da je taj dugi post nažalost normalan na njoj. |
#3460 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#3461 | |
Gdje se slažemo: - onaj tko kupuje novi komp i 3rd Ryzen cpu, jasno da će kupiti X570 ploču za 1700-1900 ako želi i ako treba full functional PCI Gen4 i ostale novotarije te naravno, ako ima budžet. - jasno je da neće kupovati B450 i X470 ploče od 1500-2000 kn u kojem rasponu su recimo X470 C7H ili Điđina Gaming 7 Gdje se ne slažemo: - ako je budget bitan, onda ni jedna X570 ploča nije vredna tih 500+ kn više od vrhunskih ploča X370 Prime Pro i C6H. - C6H je trenutno na 50% svoje vrijednosti i ovog momenta DAAAALEKO best buy ploča za bilo kakav Ryzen build tko gleda na lovu jer ploča podržava SVE procesore i tko se ne zamara podrškom za PCI Gen4 Tako da, mnogima je nekadašnji flagship C6H daleko bolja kupovina od mainstream X570 ploča. Sve ima svoje za i protiv. Najgora kupovina ovog momenta su X470 ploče, a uz ovu C6H po ovoj cijeni čak i B450 iznad 800 kn su bezze ![]() Ali isto tako, da se ne zavaravamo, C6H po ovoj cifri je sada i vjerojatno kraj priče kad sve ova zaliha razgrabi. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3462 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#3464 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 167
Sad su tu kod nas na rasprodaji za 150€. Što se tu ima kužiti?! ![]() Onako laički gledano C6H je super za nekog tko ima stariju generaciju procesora, a za novi 3xxx čemu kad se ionako ne može OC. |
#3465 |
#3466 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
![]() Inače evo linka na OCN C6H thread. |
#3467 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
I za ovu cijenu koju tu plaćamo to je opako dobar deal IMHO. |
#3468 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Ja sam se žurio i previše vjerovao onim listama sa VRM-ovima pa sam uzeo B450 Pro Carbon ali da nisam, ova CH6 je no brainer. Inače mi je Tajčica bila prvi izbor ali mi se učinilo bolje dati tu razliku za hladnjak. Inače taj nekakav elitizam, snobizam, votever, da se baš mora kupovati najnovije i najskuplje me baš ne privlači, a i škrt sam po horoskopu ![]() Ne želim dati ni Kune za nešto što mi ne treba a što ću za godinu-dvije ionako proslijediti dalje. Meni je to samo alat i njegovo je da bude što jeftiniji i napravi što više posla. |
#3469 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#3470 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Onda bi asrockice pro4 bile najisplativije ![]() ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 25.07.2019. u 14:40. |
#3471 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
I ni ovaj beta bios za c6h izgleda nije baš bajan. https://rog.asus.com/forum/showthrea...-1003AB-Bioses TL;DR Manji boost, veći naponi, veće grijanje, slabije performasne. Ali tek je krenulo, vidjet ćemo još. Većina je ipak na c7h. EDIT: Inače ne znam koliko ljudi napravi clear cmos prije flashanja, nekako sam mišljenja da bi bilo puno manje problema. |
#3472 | |
Postovi: 14,584
Eventualno pogledaj dali ti je fast boot opcija uključena |
#3474 | |
Iako mislim da ne treba posebna tema za tu ploču. Ova na OCNu je sasvim dovoljna ![]() Inače nemam niš dodatno/tajno. Postavke su tu ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3475 |
Postovi: 4,160
#3476 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Kaže Shamino na ovoj temi sa betom (asusovi forumi): ''managed to replicate the 07 and have somewhat a resolution, need a bit of time to test and will update a test version for you when finished testing. '' ![]() EDIT: I nema više c6h kod UZIja. |
#3477 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Imam jedan kombo sa R7 1700 i od 03/2017 šuti i radi. Kad netko pokaže da su renderirane slike na nekoj skupljoj ploči bolje, dobrovoljno ću se ostavit offtopičarenja po forumu ![]() |
#3478 |
Postovi: 14,584
Šalu na stranu, B350 Pro4 (mATX i ATX) jesu većinu vijeka prve dvije ryzen generacije bile best buy... Na papiru nisu impresivne, ali nisu razočarale u nijednom testu + redovno su bile najjeftinije među B350 pločama sa 4 utora za ram i vrm heatsinkom... |
#3479 | |
200+ ploča planulo u manje od 24 sata. Fino. Citiraj:
#3480 |
Postovi: 12,613
Cuo se sa dobavljacem, jos ih stize ali ni blizu ovoj cenki. A upita ima jos.....steta. Kad azuriraju cjenik veceras, bude opet na ponudi. Brko, koja cenka je bila prije ove? Ja nisam pratio pa neznam. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
