#8941 | |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
a lan kabelom je uredno? da li si mjerio s ugasenim kaonom? tocnije iskljucenim lan kabelom? i ja nikad ne stavljam na automatski nego si pretrazim, ajde probaj ako nisi iskljuci kaona ako mislis da je u njemu problem i mjeri brzinu.
#8942 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Evo, pogasio sam sve uređaje osim T440p, isključio sam i LAN iz routera, mjerio sam sa iste pozicije u stanu i ovo je sada (u oba slučaja je mjereno prema istom davatelju usluge): ![]() ... a ovako je bilo prije: ![]() Što se tiče kanala, pretražio sam i ovaj prvi je jedan od dva najmanje zauzeta pa mi je bedasto to mijenjati. Ne, nekako dodjeljivanje IP adrese za autorizaciju Kaona ili nešto što su napravili utječe na router, ali što nemam pojma. Za putem žice sam napisao da radi ok. |
#8943 |
Postovi: 62
Hm... čudno ponašanje zaista. Si zvao sluzbu? da provjere koliko ti je modem up? jer ja imam kaona i isti modem, i wifi mi je ok. Probaj zvati sluzbu da ti provjere postavke modema
#8944 |
Postovi: 23,604
Ne sjećam se više, davno je bilo kad smo o tome pričali u prethodnom stanju / kombinaciji, probaj prebaciti "ono" 20 > 40 Mhz, nekad pomogne (bandwith se digne) a nekad smeta nekom klijentu. Ostani na 2.4 Ghz bandu, znamo da je TC na 5 Ghz nestabilan. |
#8945 |
Postovi: 2,063
#8946 |
Postovi: 23,604
Ajd, bude to dobro, trebao je jadničku ponovni start. ![]() |
#8948 |
Postovi: 23,604
Pa jesi se 'falio da imaš specijalni primjerak ![]() :_čista_srijeda_:![]() ![]() |
#8949 |
Postovi: 345
Dobio sam poruku da mi istjece promocija turbobrzi internet koju sam placao dodatno 10kn na 189 tv +internet. Te da ce sada krenuti naplata od 100kn. Ne mislim placati dodatnih 100kn za 100mbps. Nemam nikakav ugovor, koja mi je sada najbolja opcija? |
#8950 |
Postovi: 2,063
Aj pročitaj kaj sam pisao zadnjih dvije tri stranice... ili ako ti se ne da čitati nakon što sam poslao zahtjev za raskid ugovora ponudili su 3d paket+prošireni tv+150/15 Mbps net za 212 kn mjesečno (do slanja zahtjeva za raskid isti paket je bio 290 kn). |
#8951 |
Postovi: 23,604
Sreća da si dobio obavjest, žmukleri šute i muzu 100 Kn samo za tu stavku ... Sklopi novi ugovor sa sada std. ponudom tj. brzinom, mislim da je sad 50 ili 70, sasvim dovoljno ... |
#8952 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ova njhova TV sa svojom kvalitetom slike je za onu stvar, jer već 20 godina od pojave DCM nisu unaprijedili kvalitetu slike a niti ponudu. Za 3 EUR mjesečno imaš IPTV sa par tisuća kanala i još toliko VOD, a kvaliteta slike je HD ili FHD, a ima čak i 4 UHD kanala. Jednostavno pregazilo ih vrijeme. A od EXYU ima preko 400 kanala od toga filmskih i sportskih da se jednostavno ne isplati zezati s njihovom TV preko kabla. U VOD ima i filmova u 4K HDR rezoluciji sa DD 5.1 zvukom tako da sve što ti od njih treba je samo dobra internetska veza uz flat tarifu i uz to prođeš i jeftinije. A od onoga što oni na kablu emitiraju, kada na nekim kanalima i ima nešto što bi čovjek pogledao onda zamrače sliku radi autorskih prava, tako da i od onoga što nude ne nude u stvari ništa, jer od tiih silnih kanala dobar dio podliježe pod autorska prava, tako da i kada ima nešto na njima onda to ne možeš gledati. Zato ako imate smart TV instalirajte si IPTV aplikaciju i nabavite si IPTV listu i zaboravite na kablovsku TV jer je bolja kvaliteta slike a izbor je neograničen. Istina je da ponekad neki kanal na kratko ne radi, ali u principu imaš tu stvar na bar još 15 drugih kanala ako se radi o sportskom prijenosu. Ako nemate smart TV onda si kupite android TV box i stvar riješena. |
#8953 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
#8954 |
Postovi: 1,570
Isto danas dobio obavijest o isteku turbo 120 promocije. Pa uključio turbo 150 jer nema ugovorne obveze. Ionako mi ugovor traje do kraja 9-og pa kreću pregovori. Nemaju baš dobar sistem bilješki tko što nudi. Prva operaterka kaže ide bez obveze ali da nazovem kasnije. Druga kaže, mora se sve produžiti(obzirom na dobar ugovor pomislio, odlično). Ali da nazovem za 5 minuta. Trećoj je svega dosta (ni ne krivim je, čekanje je suludo, linije gore) , ta kaže da nema produljenja po tim uvjetima, ali može turbo 150 bez obveze. Lud zbunjenog. Žao mi je jedino jer sam se skoro riješio muka oko produljenja, ali možda i bolje jer je ionako dostupna Iskon optika. Shall see. |
#8955 |
Postovi: 2,063
#8956 |
Postovi: 2,063
Mislim da sam otkrio razlog odjednom loše brzine putem WiFi-a i ak ose kroz narednih par dana moje sumnje pokažu točnim posipam se pepelom i nije kriv BNet i Kaon. Naime, taj dan kad su mi spojili Kaona, kerpala mi je baterija u mišu i kao nisam imao doma rezervne baterije na T440p sam putem BT spojio MX-a kojeg inače koristim uz MBP. Kako nisam odmah kupio baterije (jbg, tko bi se svega sjetio) selio sam MX-a sa TP na TP i spajao ga BT vezom. Danas sam kupio napokon baterije (i onaj restart i pucanje veze je izgleda bila slučajnost) jer kad sam se vratio na starog miša brzina putem WiFi-a se vratila na normalu. Sad sam dodatno ugasio BT u UEFI-u i nakon nekoliko ponovljenih mjerenja (odstupanja su zanemariva) ni jedno nije bilo ispod 90/14 Mbps. ![]() PS. Sad neka mi netko objasni ako zna (jer ja ne znam), zašto i kako BT može tako jako ubiti prijenos putem WiFi-a? |
#8957 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Meni ovo više izgleda da nisu iste postavke slike. Svaki ulaz ima svoje postavke, pa probaj to podesiti. |
#8958 |
Postovi: 23,604
Idi pospi se pepelom i to onim od velikoog roštilja ![]() ![]() Poznato je da BT štrapa i dosta smeta u 2.4 Ghz WiFi, nisam sad siguro jeli ista ili bliska frekvencija rada. Nije slučajno da je često BT i Wifi na istoj kartici. ![]() Add-on: Iskustveno upozorenje za one šta oće svašta - nešto spajati bežično jer su žice tlaka ![]() U vezi slike, jesi prebacio u Kaon - u da daje 1080p format slike ? Pretpostavka da TV to može uredno prikazati / raditi sa tom rezom. |
#8959 | ||
Postovi: 2,063
#8960 |
Postovi: 23,604
A šta možeš, danas sam nekom napisao da je vidoviti Milan na moru ... ![]() ![]() |
#8961 |
Postovi: 2,063
#8962 | |
tiki
Postovi: 2,757
![]() Jel ima koji način isključiti to preko njihovih korisničkih stranica? Tražim, ali ništa ne nalazim. Zivkanje bih zaobišao. Također moram ih pohvaliti jer su me prije mjesec dana zvali i upozorili da mi ističe ugovor te kad istekne ugovor da će mi cijena usluge biti veća. Ja već zauzeo obrambeni stav "neš ti meni ništa prodat, pusti me na miru", ali žena kaže da mi ne pokušava ništa prodat nego da je to samo obavijest i da otiđem na neko A1 prodajno mjesto i produžim ugovor, pa će mi cijena usluge i dalje ostati ista |
#8963 | |||
Postovi: 1,542
Oni koji su na B.net (A1) koaksijalcu nemaju takvih problema sa TV slikom (a takvih je vecina pretplatnika kod A1) u odnosu na optiku i IPTV. Citiraj:
Davno prije par godina kad sam imao STB Albis 9300 (kojeg sad ima postovani Stipest) meni je slika bila bolja preko tog STB-a nego sto mi je sad preko B.net kartice utaknute direktno u TV, taj Albis 9300 je puno bolji uredjaj od sadasnjeg STB-a Kaon VM1200 Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 25.07.2019. u 12:22. |
#8964 |
Postovi: 2,144
#8965 | |
Postovi: 2,063
), samo ne volim vidjeti žice jer još imam traume od prije 15-ak godina kad su mi DCM-ovi tehničari razvukli koaksijalce po stanu i onda ih u jednom kutu stropa pospajali spliterima,.. e pa taj kut sobe je izgledao kao nekadašnja HPT-ova "bandera" A ništa, iako sam problem neta riješio, mislim da ću i dogledno vrijeme maknuti ukrasne lajsne kaj idu uz pod i postaviti PVC ili Alu kanalice (nešto ovakvo), a onda od kanalice do iza TV-a mi ne gine kopanje zida i stavljanje podžbuknog bužira. |
#8966 | |
Postovi: 62
Znači našao si problem? ![]()
#8967 |
Postovi: 2,063
A što reći ... ovo me podsjetilo kad sam davnih dana čistio komp i nakon što sam "sve" složio natrag upalim komp a ono temperatura CPU-a veća nego prije čišćenja, i gledam ja tako par minuta, razmišljam... i onda skužim da CPU hladnjak stoji na stolu pored kućišta On topic, nikad mi ne bi palo na pamet da BT miš može tako ukakti WiFi,.. ali ako ništa drugo vratilo me malo u mladost i rješavanje problema kojih nema ![]() |
#8969 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Što se tiče žica evo ovako je radio instalater od Amisa lijepo čisto i uredno: ![]() ![]() Plastična kanalica na spoju zida i plafona i vertikalno u kutu zida. A ovo je izvedba mojeg električara kod renovacije: ![]() kabel je umetnut u zid i izlazi u drugoj sobi iz zida. Dakle može i u zidu ali i izvan zida i izgleda dobro i ne bode oči i nikome ne smeta. |
#8970 |
Postovi: 62
i powerline adapteri mogu dosta surati stvar ![]()
