Staro 24.07.2019., 12:48   #8941
Ladytron25
Glazba, auti, itd :D
Ladytron25's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Autor bertone Pregled postova
Vrijedi od 01. do 31. srpnja 2019.
Kanal je bio automatski određen, tj. prvi.
Mjerio sam sa više uređaja i jedino MBP je jednom povukao 80/14, ThinkPadi koji su prije išli 80-90/15 sad idu ovako kako sam napisao, a jedina promjena u hardveru koji se spaja na TC je dodavanje Kaona
Mogu prebaciti na 5 GHz i onda na svim uređajima imam 130-145/15, ali mi onda jedan tablet kojeg klinci uništavaju na dnevnoj razini nemre na net pa to nije opcija za sad.
a lan kabelom je uredno?
da li si mjerio s ugasenim kaonom? tocnije iskljucenim lan kabelom?
i ja nikad ne stavljam na automatski nego si pretrazim,
ajde probaj ako nisi iskljuci kaona ako mislis da je u njemu problem i mjeri brzinu.
Staro 24.07.2019., 13:18   #8942
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Evo, pogasio sam sve uređaje osim T440p, isključio sam i LAN iz routera, mjerio sam sa iste pozicije u stanu i ovo je sada (u oba slučaja je mjereno prema istom davatelju usluge):
... a ovako je bilo prije:
Što se tiče kanala, pretražio sam i ovaj prvi je jedan od dva najmanje zauzeta pa mi je bedasto to mijenjati. Ne, nekako dodjeljivanje IP adrese za autorizaciju Kaona ili nešto što su napravili utječe na router, ali što nemam pojma.
Za putem žice sam napisao da radi ok.
Staro 24.07.2019., 13:47   #8943
Ladytron25
Ladytron25's Avatar
Postovi: 62
Hm... čudno ponašanje zaista. Si zvao sluzbu? da provjere koliko ti je modem up? jer ja imam kaona i isti modem, i wifi mi je ok.
Probaj zvati sluzbu da ti provjere postavke modema
Staro 24.07.2019., 14:20   #8944
Postovi: 23,535
Ne sjećam se više, davno je bilo kad smo o tome pričali u prethodnom stanju / kombinaciji,
probaj prebaciti "ono" 20 > 40 Mhz, nekad pomogne (bandwith se digne) a nekad smeta nekom klijentu.
Ostani na 2.4 Ghz bandu, znamo da je TC na 5 Ghz nestabilan.
Staro 24.07.2019., 16:47   #8945
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Hahahaaa... ma ovo je sad već blesavo do bola maloprije se net sasvim usporio pa sam izmjerio:
A1 (HR)
... nakon čega sam pokušao ponoviti mjerenje i dobio sam obavijest da nema veze na net.
Ok, isključim router iz struje i nakon toga imam:
T2 (SLO)
A1 (SLO)
T-Com (HR)
A1 (HR)
... e sad do kada
Staro 24.07.2019., 16:57   #8946
Postovi: 23,535
Ajd, bude to dobro, trebao je jadničku ponovni start.
Staro 24.07.2019., 16:59   #8947
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Ma ponovio sam ga barem pet puta ako ne i više,... jedino ako imam model koji se treba restartati srijedom
Staro 24.07.2019., 17:13   #8948
Postovi: 23,535
Pa jesi se 'falio da imaš specijalni primjerak :_čista_srijeda_:
Staro 24.07.2019., 17:16   #8949
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 342
Dobio sam poruku da mi istjece promocija turbobrzi internet koju sam placao dodatno 10kn na 189 tv +internet. Te da ce sada krenuti naplata od 100kn. Ne mislim placati dodatnih 100kn za 100mbps. Nemam nikakav ugovor, koja mi je sada najbolja opcija?
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2019., 17:30   #8950
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Aj pročitaj kaj sam pisao zadnjih dvije tri stranice... ili ako ti se ne da čitati nakon što sam poslao zahtjev za raskid ugovora ponudili su 3d paket+prošireni tv+150/15 Mbps net za 212 kn mjesečno (do slanja zahtjeva za raskid isti paket je bio 290 kn).
Staro 24.07.2019., 17:31   #8951
Postovi: 23,535
Sreća da si dobio obavjest, žmukleri šute i muzu 100 Kn samo za tu stavku ...
Sklopi novi ugovor sa sada std. ponudom tj. brzinom, mislim da je sad 50 ili 70, sasvim dovoljno ...
Staro 24.07.2019., 19:17   #8952
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ova njhova TV sa svojom kvalitetom slike je za onu stvar, jer već 20 godina od pojave DCM nisu unaprijedili kvalitetu slike a niti ponudu. Za 3 EUR mjesečno imaš IPTV sa par tisuća kanala i još toliko VOD, a kvaliteta slike je HD ili FHD, a ima čak i 4 UHD kanala. Jednostavno pregazilo ih vrijeme. A od EXYU ima preko 400 kanala od toga filmskih i sportskih da se jednostavno ne isplati zezati s njihovom TV preko kabla. U VOD ima i filmova u 4K HDR rezoluciji sa DD 5.1 zvukom tako da sve što ti od njih treba je samo dobra internetska veza uz flat tarifu i uz to prođeš i jeftinije.
A od onoga što oni na kablu emitiraju, kada na nekim kanalima i ima nešto što bi čovjek pogledao onda zamrače sliku radi autorskih prava, tako da i od onoga što nude ne nude u stvari ništa, jer od tiih silnih kanala dobar dio podliježe pod autorska prava, tako da i kada ima nešto na njima onda to ne možeš gledati.
Zato ako imate smart TV instalirajte si IPTV aplikaciju i nabavite si IPTV listu i zaboravite na kablovsku TV jer je bolja kvaliteta slike a izbor je neograničen. Istina je da ponekad neki kanal na kratko ne radi, ali u principu imaš tu stvar na bar još 15 drugih kanala ako se radi o sportskom prijenosu. Ako nemate smart TV onda si kupite android TV box i stvar riješena.
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2019., 19:25   #8953
Mate22
Mate22's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Autor sakomako Pregled postova
Slažem se sa tobom!
Mate22 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2019., 20:23   #8954
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Isto danas dobio obavijest o isteku turbo 120 promocije. Pa uključio turbo 150 jer nema ugovorne obveze. Ionako mi ugovor traje do kraja 9-og pa kreću pregovori.
Nemaju baš dobar sistem bilješki tko što nudi. Prva operaterka kaže ide bez obveze ali da nazovem kasnije. Druga kaže, mora se sve produžiti(obzirom na dobar ugovor pomislio, odlično). Ali da nazovem za 5 minuta. Trećoj je svega dosta (ni ne krivim je, čekanje je suludo, linije gore) , ta kaže da nema produljenja po tim uvjetima, ali može turbo 150 bez obveze. Lud zbunjenog.
Žao mi je jedino jer sam se skoro riješio muka oko produljenja, ali možda i bolje jer je ionako dostupna Iskon optika. Shall see.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2019., 21:15   #8955
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Da se još malo vratim na Kaon vs kartica.
Osim jednostavnijeg i preglednijeg sučelja TV-a, ima i razlike u kvaliteti slike. Ne znam koliko se to dobro može vidjeti jer sam slikao mobitelom, ali avo:
Lijevo je Kaon - desno katrica
Staro 25.07.2019., 00:10   #8956
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Mislim da sam otkrio razlog odjednom loše brzine putem WiFi-a i ak ose kroz narednih par dana moje sumnje pokažu točnim posipam se pepelom i nije kriv BNet i Kaon.
Naime, taj dan kad su mi spojili Kaona, kerpala mi je baterija u mišu i kao nisam imao doma rezervne baterije na T440p sam putem BT spojio MX-a kojeg inače koristim uz MBP. Kako nisam odmah kupio baterije (jbg, tko bi se svega sjetio) selio sam MX-a sa TP na TP i spajao ga BT vezom.
Danas sam kupio napokon baterije (i onaj restart i pucanje veze je izgleda bila slučajnost) jer kad sam se vratio na starog miša brzina putem WiFi-a se vratila na normalu.
Sad sam dodatno ugasio BT u UEFI-u i nakon nekoliko ponovljenih mjerenja (odstupanja su zanemariva) ni jedno nije bilo ispod 90/14 Mbps.
PS. Sad neka mi netko objasni ako zna (jer ja ne znam), zašto i kako BT može tako jako ubiti prijenos putem WiFi-a?
Staro 25.07.2019., 00:41   #8957
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Meni ovo više izgleda da nisu iste postavke slike. Svaki ulaz ima svoje postavke, pa probaj to podesiti.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2019., 00:48   #8958
Postovi: 23,535
Idi pospi se pepelom i to onim od velikoog roštilja
Poznato je da BT štrapa i dosta smeta u 2.4 Ghz WiFi, nisam sad siguro jeli ista ili bliska frekvencija rada.
Nije slučajno da je često BT i Wifi na istoj kartici.
Add-on: Iskustveno upozorenje za one šta oće svašta - nešto spajati bežično jer su žice tlaka
U vezi slike, jesi prebacio u Kaon - u da daje 1080p format slike ?
Pretpostavka da TV to može uredno prikazati / raditi sa tom rezom.
Staro 25.07.2019., 00:55   #8959
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Autor Stipest Pregled postova
Mislio sam na to jer sam to već prošao sa spajanjem PS4 (kad su boje bile bljedunjave) no sad su postavke boja jednake po svim ulazima.
Autor Nikky Pregled postova
Pa što odmah nisi reakao, a ne da se patim pet dana i proganjam ljude
Staro 25.07.2019., 01:15   #8960
Postovi: 23,535
A šta možeš, danas sam nekom napisao da je vidoviti Milan na moru ...
Staro 25.07.2019., 01:18   #8961
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Znam kako ti je
EDIT: Inače za žicu se slažem s tobom i ne mogu prežaliti što se nisam sjetio ispod žbuke povući dodatni pvc bužir kad sam renovirao stan prije par godina, pa makar stajali prazni zauvijek.
Staro 25.07.2019., 08:04   #8962
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,738
Autor schetz Pregled postova
Pridružujem se u ekipu koja je jučer dobila obavjest o isteku turbo 120 promocije
Jel ima koji način isključiti to preko njihovih korisničkih stranica? Tražim, ali ništa ne nalazim. Zivkanje bih zaobišao.
Također moram ih pohvaliti jer su me prije mjesec dana zvali i upozorili da mi ističe ugovor te kad istekne ugovor da će mi cijena usluge biti veća. Ja već zauzeo obrambeni stav "neš ti meni ništa prodat, pusti me na miru", ali žena kaže da mi ne pokušava ništa prodat nego da je to samo obavijest i da otiđem na neko A1 prodajno mjesto i produžim ugovor, pa će mi cijena usluge i dalje ostati ista
Staro 25.07.2019., 10:49   #8963
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Sve OK, ali ovo bas i nije prihvatljivo sirokim masama (ipak moras imati neko znanje i kuziti stvari), puno je jednostavnije stisnuti gumb na daljinskom od TV-a ili STB-a i prebacivati TV programe.
Oni koji su na B.net (A1) koaksijalcu nemaju takvih problema sa TV slikom (a takvih je vecina pretplatnika kod A1) u odnosu na optiku i IPTV.
Znam kako ti je
Susjed a zasto se toliko panicno bojis zica koje bi isle po podu npr. uz rub zida (kaj imas kucnog ljubimca koji voli glodati izolaciju na kabelima ili...) a u krajnjem slucaju mozes ih provesti-sakriti ispod rubnih letvica izmedju parketa-laminata i zida, jedini dio kabela koji se u tom slucaju vidi je onaj dio od rubne letvice vertikalno do TV-a, STB-a ili routera, a ako je iza regala - ormarica ni to se nebi vidlo.
Davno prije par godina kad sam imao STB Albis 9300 (kojeg sad ima postovani Stipest) meni je slika bila bolja preko tog STB-a nego sto mi je sad preko B.net kartice utaknute direktno u TV, taj Albis 9300 je puno bolji uredjaj od sadasnjeg STB-a Kaon VM1200
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 25.07.2019. u 11:22.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2019., 13:04   #8964
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor Cilim Pregled postova
Staro 25.07.2019., 13:26   #8965
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Nemam doma glodavce (osim klinaca ), samo ne volim vidjeti žice jer još imam traume od prije 15-ak godina kad su mi DCM-ovi tehničari razvukli koaksijalce po stanu i onda ih u jednom kutu stropa pospajali spliterima,.. e pa taj kut sobe je izgledao kao nekadašnja HPT-ova "bandera"
A ništa, iako sam problem neta riješio, mislim da ću i dogledno vrijeme maknuti ukrasne lajsne kaj idu uz pod i postaviti PVC ili Alu kanalice (nešto ovakvo), a onda od kanalice do iza TV-a mi ne gine kopanje zida i stavljanje podžbuknog bužira.
Staro 25.07.2019., 15:22   #8966
Ladytron25
Ladytron25's Avatar
Postovi: 62
Znači našao si problem?
Staro 25.07.2019., 15:38   #8967
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Autor Ladytron25 Pregled postova
A što reći ... ovo me podsjetilo kad sam davnih dana čistio komp i nakon što sam "sve" složio natrag upalim komp a ono temperatura CPU-a veća nego prije čišćenja, i gledam ja tako par minuta, razmišljam... i onda skužim da CPU hladnjak stoji na stolu pored kućišta
On topic, nikad mi ne bi palo na pamet da BT miš može tako ukakti WiFi,.. ali ako ništa drugo vratilo me malo u mladost i rješavanje problema kojih nema
Staro 25.07.2019., 15:51   #8968
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,193
Iskreno nebih ni ja na prvu reko da je glavni krivac BT. Pa nije bila mala razlika, vec je razlika bila u nekih 70ak mbita...
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 25.07.2019., 16:28   #8969
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Što se tiče žica evo ovako je radio instalater od Amisa lijepo čisto i uredno:
Plastična kanalica na spoju zida i plafona i vertikalno u kutu zida.
A ovo je izvedba mojeg električara kod renovacije:
kabel je umetnut u zid i izlazi u drugoj sobi iz zida.
Dakle može i u zidu ali i izvan zida i izgleda dobro i ne bode oči i nikome ne smeta.
Staro 25.07.2019., 17:07   #8970
Ladytron25
Ladytron25's Avatar
Postovi: 62
i powerline adapteri mogu dosta surati stvar
