#721 |
Postovi: 2,138
#722 |
Postovi: 2,327
Ma imas pravo. Zakaj bi kloko i stavio da mu bude hladan proc kad moze stavit auto pcb i nabijat voltazu i rampat ventove od coolera do ibera u obicnom surfanju.Automatika ne radi kako se reklamira i bok. 1.25v ma 4050 i prst u uho. Tiho, hladno i stabilno Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#723 |
Postovi: 2,138
Stvarno vas ima par kaj pusete na hladno, ohladi covjece, popij limunadu i uzivaj, sve ce sjest na svoje mjesto, a u tih mjesec dana dok se popeglaju biosi nece mu past kosa s glave ak mu sve bude na automatici. Btw kaj je to auto pcb i kak znas da njegova ploca u idleu ili surfanju nabija ventove kao i tvoja?
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.07.2019. u 17:08. |
#724 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Novi ryzeni se mogu probat OCat, ali malo tko dobije nešto vise. Ja se nekako povodim warlockovim stavom, ali blazom retorikom. ![]() Svatko neka proba sta mu vise paše. Ali generalno, vidim da smo npr. R5 3600 svi dobili tu negdje isto. Razne varijante postavki, a svi se vrtimo oko 1550-1600 r15 cb score. Frejm vamo tamo. Stock, OC, pbo, autooc, vrtimo se skoro na istom mjestu. ![]() Želim reći da nije vrijedno tenzija lol
#725 |
Postovi: 2,138
Cb je tu negdje ali u gamingu za one s jakim grafama malo pate igre koje iskoristavaju 1/2 jezgre. Na auto oc+pbo ipak bolje boosta na manjem br.jezgri. Nego radi li offset voltage?
#726 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() .. pod pretpostavkom da imas dobro hladjenje i ploču. Ali opet smo tu negdje na oko 5% razlike , i ajmo generalizirati bar 5°C smo digli vec podosta visoke max temp. Tako da se vracam na osobne preferencije. ![]() Mi koji smo presli s zen i zen+ na zen2 smo navikli sve sami podešavati i trebati ce vremena da se opustimo i prepustimo sve automatici ![]()
#727 | |
Postovi: 2,327
#728 |
Postovi: 2,138
Izgleda cu se nacekati za odgovor oko auto pcb i nekog opipljivog dokaza da i njegova gbytica ima ist bug kao crosshair oko nepotrebno visokoh okretaja kod surfanja i drugih light worklodova.
#729 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
Offset provjerim kada se vratim s GO. Do sada sam uglavnom sve podesavao kroz multi-vcore-llc. Buka mene ne muci, jer mi je cpu cooler tih. Vise je stvar psihologije ![]() Gotovo se 100% slažem sa svim tvojim postovima, uvijek razumijem logiku istih to sigurno. Ali tu sad stvarno nema potrebe sad dizat tenzije ![]() Warlock, si probao sta opcije koje je Drug stavio tj. SS-ao? Mozda ako tebi.pomognu, mozda i meni pomognu iako sam na GB lol
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 21.07.2019. u 18:56. |
#730 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#732 | |
Postovi: 2,327
#733 | ||
![]() Tako da se po meni najviše isplati fiksirati kao umene na 4060MHz @ 1.221V. Kad ga i upregnem na auto, ode na 10-20MHz gore dole ali sa 0.1-0.15V više. Meni nepotrebno. Da imam X-a, ne bih se zamarao OCom. Ne zamaram se ni sada, ali bilo je zabavno tražiti sweetspot ![]() Citiraj:
A "Buco" je 405, čak i manje sa forumaškim popustom od 3%. 400 i kusur sa poštarinom. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#734 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#736 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Naručio sam ARO-a/Macho-a (Brko ovo ide tebi na dušu) i x370 prime pro. ![]() Još proc, to ću vj u Linksu ili HG-u, trenutno imaju najnižu cijenu (1710kn). Odvrtio sam par benčeva na i5, pa ću ponovit na r5, mene uvijek zanimalo koliko će netko kao ja profitirat upgradeom...ono prastari ivy non K... Nego blender, skinuo neku bench verziju i pokrenuo qucik bench...nakon što pol ure nije završio sa drugim renderiranjem, ugasio...pa kakav je to bench koji traje ko gladna godina?! Ili je to do moje krame? ![]() I išao sam prekodirat neš sa handbrakeom i vidim u log fileu hrpu podataka, ali imam samo vrijeme, nemam br FPS-a (ili ima?), šteta, to će onda biti u minutama. ![]() @Eladio: HU je samo potvrdio ono što se iz svih drugih recenzija i dalo zaključiti. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.07.2019. u 07:25. |
#737 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 271
#738 | |
Postovi: 14,584
#739 | |
Postovi: 83
#740 | ||
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() @Viper84, superposition ti je gpu bound, u smislu da ja tu nisam dobio ama bas ništa s procom, sve razlike sam dobivao promjenom grafičke. Tebe je prije kocio i proc ocito.
#741 |
Pa eto, prihvaćam krivicu i otkup hladnjaka ako ti se ne svidi ![]() Ista priča kao i kod R5 2600. 4,2GHz sa 1,38-1,4V, a 130-140 MHz manje (cca 3%) iziskuje i 0,16V manje. |
#742 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Evo, it has risen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Još moram neke stvari poinstalirati (većinom igre ![]() ![]() Trebat će mi pomoć oko ovog s boostom, overclockom, precision boostom, onim boostom, ovim boostom. Trenutno sigurno taj boost ne radi dobro jer mi u idle-u jumpaju temperature od 38 - 55, kao i svima koliko vidim. |
#743 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 271
Inače sam se jučer malo brzinski poigravao s undervoltanjem. Kad stavim override onda mi je zakucana na tu određenu voltažu cijelo vrijeme zato mi bolje paše offset gdje varira do te neke određene voltaže, stavio sam -0.100. Kad je sve na default u igrama je nonstop allcore 4200mhz na 1.4v, čim smanjim voltažu na recimo -0.100 padne na 4150mhz u prosjeku i tako pada čim se manji napon postavlja. Zanimljivo je da u Cinebenchu kad je sve na default kreće se oko 4100mhz allcore na 1.385v. Offset napona od -0.100 clockovi se kreću isto ali dobijem čak 300 bodova manje nego na sve stock gdje je normalno oko 3600 bodova. Temperatura je koliko sam primjetio manja za čak 7-8 stupnjeva radi tog malog offseta. Memorija je otpočetka stavljena na 3200. Još se moram igrati s tim, ima toga.... @xGame Dobra pila, čestitke. I ti nabavio Dark Rock 4 samo za proc ko ja ili si imao otprije? |
#745 |
#746 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Kod mene je došlo do sićušne promjene, bit će ipak Macho revB, čisto jer ima mogućnost kačenja i na druge sockete(skuplji je 5-10kn), to je zapravo isti kuler kao ARO, samo je bez ryzen natpisa i sa mrvu kompliciranijim kopčama. Moram se i zahvaliti ljudima iz UZIja jer su super ljubazni i susretljivi, ispunili mi muzičke želje, a i flashat će mi zadnji bios na ploču. ![]() Dolazi mi cca krajem slj tj ako sam dobro shvatio. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.07.2019. u 12:20. |
#747 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Kako vam se cini ova kombinacija? Znam da nije tema za konfe, al tiče se kombinacije ryzena+mbo+ram+cooler Noctua dovoljna za 3900x? MBO je i ovako pre skupa, na skuplje nebih išao. -Fractal Define S2 White -Corsair PSU, 850W, RMx Series -Hladnjak Noctua D15, Intel/AMD + AM4 -AMD Ryzen 9 3900X BOX, s. AM4, 3.8GHz, 70MB cache, 12 Core -Gigabyte X570 AORUS ELITE, 3rd Gen Ryzen, AM4 -GIGABYTE NVidia GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC GDDR6 8GB +ovi rami Crucial Ballistix Sport LT 16GB, DDR4, 3000MT/s, DIMM, CL15 (BLS16G4D30AESB) x2 |
#750 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
