#692 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Samo da promijenim na 3200 a latencije ostanu defaultne za 3000? Ili kako? Nekako mi ne zvuči da će raditi Bit će resetiranja CMOS-a ![]() Citiraj:
![]() A opcija u BIOS-u ima strašno puno. Nekakve cijele kategorije stvari koje uopće ne znam što su ![]() Ovi na x modelima su pristojni, onaj na običnom 3600 uopće ne ulijeva povjerenje, barem po meni. Sitan je. |
#693 |
Postovi: 83
#694 | |
Postovi: 2,327
Ali vise ces dobiti ako zategnes latencije na recimo 15 15 15 35 na 3000 nego 3200 CL 16 Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#696 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Dosta su bolji od intelovih ![]() Nisu glasni na starijim ryzenima koji su relativno hladni pa se ni ne vrte nesto. Ali kada se zavrte ajmo reci cuju se. E sad, ovisi, ja ga uredno imam u htpcu, stavio sam ovaj "95w" na 2200g i meni to ok. A ipak.je top down pa hladi i vrme bar malo , ![]() Ne cujem ga dok gledam filmove, nesto se jedva cuje dok se igra, ali tada je to nebitno. Ali daleko se manje griju ti prvi ryzeni tako da.. Davno je onaj manje popularni australac YouTuber napravio video, pa pogledaj https://youtu.be/1tCqwk4N36c Exy, thanks for info . Meni na 4,0ghz all core je CB r15 score bio ako se dobro sjecam 1550, tako da imas za usporedbu.. a tu sam ga drzao ipak najhladnijim (vcore 1,275) mislim da sam navukao 1570+ score na 4100 uz puno vece temp jer sam dizao vcore .. i jos ga je rusio prime sto znaci jos soka mu je trebalo i jos bi temp isle gore..lolE sad, uz oc mozda doguras preko 1600, recimo da dodjes na 1630 score .. ako odu temp za 10ak i vise stupnjeva gore po meni s to ne isplati, a pitanje koliko se osjeti
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 20.07.2019. u 19:00. |
#699 |
Postovi: 889
Za info kod mene 3600 & Frezzer 34 duo drzi blender na 4,1ghz i 71-72C. Vent je na 1300rpm. Sve default. bez klime i netko je pisao za x370 prime i ram. Aeigs radi na 3000 izgleda bez problema ![]()
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#700 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
I koliko dugo vrti taj blender? Nikad nisam koristio blender, ali primjecujem da primeom izvucem bar 5-6 stupnjeva i vise nego bili kojim drugim programom pa zato pitam. ![]()
#701 | |
Postovi: 2,138
Ako zelis biti picajzla, vidi kakva je baza hladnhaka pa je eventualno malo ispoliraj, moze se skinuti 7/8 stupnjeva poliranjem i kvalitetnijom pastom. Ugl.za 65W proc je sasvim dovoljan taj amdov stock hladnjak, a u bolje ventiliranim kucistima bez problema drzi 2700x koji je 105W proc.
#702 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Razilka dok igram warface i to low details pa je cpu vise pod stresom i primea je fcking bar 10 stupnjeva, i vise .. taj prime je daleko od realnog testa to si 100% u pravu.. Volim ga kao test stabilnosti, ali u biti ne bi trebalo tada previse obracati paznju na temp nego samo da li se rusi komp. Taj kuri ko furmark lol ..daleko od realnog. Zato i pitam kakav je taj blender test i kako on funkcionira , da potražim alternativu temp testovima koje za sebe koristim.
#704 |
R5 3600 ima drek cooler. R5 3600X ima malo bolji cooler od tog dreka. R7 3700X i nadalje imaju sasvim pristojne coolere. Možda i je bolji, ali i Macho postoji sad već i Rev.B pa vjerojatno je i to evoluiralo. Svaka čast. Čestitam Dobro je da si odustao od C7H i uzeo X570 ploču, čak i Pro koja je stepenicu iznad Elite, bravo. Uživaj i ne budi ti teško kakve slike postati od unboxinga, slaganja i složenca ![]() Bit će ti dobar za gaming i povremeno kaj budeš radio na kompu. |
#705 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Ti imaš taj setup? X370 Prime Pro, Ageis 3000 i 3600? Inače, ima onaj švabo što radi modane biose prime pro i otključava masu OC opcija, dakle i nije mod, nego samo dodatne opcije pa kaže ekipa da se s time da mrvu bolje RAM poštelat. Ajde pliz probaj i ti Ram stavit na 3200, ne diraj latencije, samo mu povećaj napon na 1.35-1.4V i javi da li radi. @Brko: Gledao taj kuler, pa to je neka životinja u punom smislu te riječi. Pa hoće to stat uopće bez da dira grafu, VRM kuler ili nešto okolo? ![]() I koliko je opasno imat kuler od 900gr na ploči, mislim da ju ne krivi sa godinama (vidim neka noctua ima čak 1,2kg!!)? Inače, imao sam njihovog Shamana na grafi, isti taj 14cm vent i 8 pajpova, nekih 650gr, zaledio je grafu(mislim da je bilo 30 stupnjeva manje u odnosu na stock kuler ), a vent na 600rpm se nije čuo, moraš uho naslonit na njega, čudovište prve klase. Grafu sam sa špagom zavezao za vrh kučišta da ju ne iščupa.![]() BTW imam ga još, ali se kiseli u ladici jer nije kompatibilan sa ničim poslje GTX4xx i 5xx ![]() @xgame: Jao miško, pa ti uzeo baš sve novo, ajde sretno, kad to skarabuđiš javi rezultate ! ![]() EDIT: Evo ga na prime x470: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.07.2019. u 21:39. |
#706 | |
Nekad su koštali hrpu para jer je Links bio jedini uvoznik pa su gulili ljude tipa 700 kn za Venomous X, a moj došao iz Amerike sa šipingom za 45 dolara kad je dolar bio 4,5 kn. Po meni izuzetni proizvodi po vrlo prihvatljivim cijenama, barem za ove single tower solucijama. Jasno da ima još dobrih coolera za tu lovu, ali mislim da je "Buco" za 400 kuna no brainer. Neće dirati ni VRAM Heatsinkove niti grafičku osim ako ne kupiš X570 MSI MEG drlog od ploče za 700+ EUR-a pa će ti prvi slot bili blokiran.Moj VX je 127 mm širok, a "Buco" 140 mm. Od Coolera do grafičke ima cca 25 mm, znači da je razlika (13/2 = 6,5 mm) i ostaje ti cca 15-18 mm bez greške ![]() http://thermalright.com/product/aro-m14o/ Da ne budemo 100% Offtopic, našao sam sweetspot procesoru, nevjerovatno ali istinito, skoro isto što je bilo i na R5 2600: 4060 MHz @ 1,221V. Probao sam autoOC i PBO, diže na 4200 MHz single core u benču, u gamingu na 4120 single core i u stress testu na 4050 MHz all core ali sa 1,35V ![]() Ovako fino fix 4060 MHz @ 1,221V i nakon 10 minuta paljenja sa IBT-om, nije prešao 73°C. Maltene ista brzina kao i R5 2600, osim što je IPC veći za 10-15%, pa dođemo na R5 2600 ~ 4500 MHz I Venomous X ga hladi samo tako. |
#708 | |
Postovi: 2,327
#712 | ||
Postovi: 7,701
VX + A12 25 pwm i ne prelazi preko 65 stupnja u provjetrenom kučištu sa 7V
__________________ |
#713 |
Ja za 4066 trebam 1.287v. Daj one postavke stavi da probam sa tvojim postavkama.
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#714 |
Postovi: 2,138
Onda nisi dobro aplicirao pastu ili nije dobro sjeo hladnjak ili su ti voltaze divljale ili nisi koristio wraith prsim hladnjak nego onaj slabiji stealth ili kak se vec zove koji po defaultu dolazi sa 2600x, ugl kruzni je taj slabiji hladnjak, ima manju povrsinu i nema heatpipove nego mu je mislim samo baza bakrena
#715 | |
Postovi: 7,701
Nikada nisam imao problema sa montažom još od doba socketa A. Velim stock hladnjak je pardon na izrazu, smeće. Ići je na prodaju zajedno sa 2600x btw. Corsaira si dobio sa pločom?
#716 |
Postovi: 2,138
Cek cek, pricas li o wrath prism stock hladnjaku ili o onom kruznom wraith stealth stock hladnhaku...razlika je velika...sa 2600X ne dobijes wraith prism Edit ako su 4 sarafica onda definitivno pricas o wraith stealth(2600 non X) tj. wraith spire za 2600x. Sa 3700x se dobiva wraith prism hladnjak, ne wraith spire...
#717 |
Postovi: 2,327
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 21.07.2019. u 17:09. |
#718 |
Postovi: 889
@Disco Stavio ram na 3200 i cini se stabilno (izvrtio super pi32M) Netko je pitao cinebench r15 score: single 191 multi 1583 voltaza za vrijeme blendera hwinfo -1.325-1.335 (max 1.375) cpuz - 1.384-1.406V 4.067 mhz - 4.092 mhz temp 71C nakon 20 min
#720 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Inače možeš odvrtit i memtest, ali on traje. Ali i ovo mi je dovoljna informacija, glavno da je nešto odvrtio, ako i nije stabilno, da se poigrat sa postavkama da bude stabilno. ![]() |
