#631 |
Postovi: 3,779
Mislim da toga nema u Hr. Microline je uvoznik za Gigabyte, pa probaj njih pitati. Najbolje/najjeftinije je da preko ebaya ili aliexpressa naručiš takav vent i zamijeniš sam. Ili daš nekome tko se kuži u to i platiš pivu. Vent je nekih 5-10 dolara, zavisi za koju grafu trebaš. Već sam mijenjao na par kartica i nije bio nikakav problem. |
#634 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
GV-N2080WF3OC-8GC Nisam u mogućnosti aktivirati garanciju, radije bi dao 50-100kn za novi vent i sam ga zamjenio, samo da ga imam gdje kupiti. Gledam po netu, teško je pogoditi točno taj model, ovaj je 80mm fan, nalazim 75 ili preko 80, ali baš ovaj ne. Nisam siguran paše li sa WindForce 1080Ti... V |
#635 |
Postovi: 3,779
https://www.aliexpress.com/wholesale...indforce+3+fan jel paše tako nešto? možeš izmjeriti promjer i broj pera na ventilatoru? |
#641 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
To je fan skroz desni na kartici, treći po redu. On se, kao i prvi, vrti u smjeru suprotnom kazaljci sata. Ne znam kako je tom kojeg imaš ti? Gle ovdje: https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...80WF3OC-8GC#kf (Negdje na pol stranice...) Danas sam došao na ideju da bi možda napravio custom hlađenje, skinuo ta tri venta od Gigabytea i stavio dvije Noctue, nekako ih spojio na hladnjak. Pitam se samo mogu li iskoristiti struju sa kartice (konektore) ili bi trebao improvizirati. ![]() |
#642 |
Postovi: 23,567
Malo je pepavo, trebalo bi izmjeriti napon koji dobivaju ventovi sa kartice. Ako je u rangu 7 - 11 V, znači da su nazivno 12 V. Slijedi detekcija jesu li 2 - pin ili 3 - pin ili 4 - pin (pwm). Nakon toga potvrditi "funkciju" svakog pina, čitaj jeli std. ili custom raspored. Kad to sve detektiraš onda se da napraviti DIY varijanta tj. spojiti druge na taj header. |
#643 |
Postovi: 37
Nvidia Control Panel
Pozz Evo malo prije igram igru i prilikom izlaska, skuzim da se je od Nvidie Control Panel sam od sebe izbrisao ? Krenem redom, Izbrisem drivere, skinem nove i javi mi da driveri nisu podrzani od strane sustava (Standard driveri) te da trebam skinuti DCH drivere (ima opcija za izbor na njihovoj stranici gdje se skidaju driveri i btw: sta je to DCH, koja je razlika?) Skinem te DCH i uredno se instaliraju no Nvidia Control Panela i dalje nema. Nasao sam na netu da je netko preko Windows Storea probao skinut Nvidia Control Panel no meni javi "greška" i nece da skine. Kada restartam komp, ude u Windowse i vidim da se Control Panel u startupu otvori no nemogu ga uopce kliknut, nego kliknem Exit i onda mi javi kao Nvidia Control Panel cannot be found. Sta se tu desava i ima li pomoci u povratku? |
#645 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Slično se meni desilo i bio sam objasnio u jednom postu. Bio je problem na laptopu i windows 10...probam naći. EDIT: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=298665 |
#646 | |
Postovi: 37
#647 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,332
Čudi me dio da baš treba napraviti online MS račun da bi se skinuo CP, totalna kretenarija. Ja sam sebi skidao neke besplatne stvari sa MS store-a, a imam samo offline račun. Imam original licencu. |
#648 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Dečkovi imam problem, naime već danima se čudim kako ne mogu izvući stabilnih 144 fpsa u COD WW2 kad ono upalim msi afterburner i vidim da grafička radi na 30-40%. Gledam . Okej probam uninstall drivera, clean fresh install kad ono opet isto. Nabijem grafiku na maks ili smanjim sve na low isti vrag. Pa ako se netko sreo sa takvim problemom ako mi može barem malo pomoći. Također sam u nvidia control panelu pod power stavio na maksimal performance i opet ista stvar. Konfa je pod moj komp pa eto, svaki savjet je dobrodošao. Lp |
#650 |
Postovi: 499
Evo do sada sam probavao od kada sam napisao prvi post. Čak se utilization podigao u nekoliko navrata na 75-85% ali doslovno na nekoliko sekundi i to je to. Znači mogu zaboraviti na 144 fpsa bez obzira na postavke. Slična situacija i u destiny 2, bemu sve. Jel to do nvidie, ili? |
#652 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,300
to je meni cudno zadnje vrijeme isto. igram GTA 5 i vidim masu puta pocne stekat grafika (vega iz potpisa na r5 sistemu; freesync on, frame lock na 140), i vidim grafa na 60+% opterecenja. nije mi bas jasno to. i nije da se pregrijava il nest u tim trenucima (gledam stalno; HWinfo OSD). edit: imas prav mamutarka, posipam se. moze del mod. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.10.2019. u 20:24. |
#654 | |
Postovi: 499
Nebitno, zaključao sam fps na 75 i sad je ok. |
#655 |
Postovi: 8,436
TechPowerUp NVCleanstall 1.0.0 - žalosno je da su u ovo vrijeme nVidia driveri u takvom stanju da trebamo ovakve i slične alate, ali sva sreća, pa umanjuju zajebanciju s instalacijom. |
#657 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
Samo da javim da sam na kraju kupio ovo: https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 Stavio to na Gigabyticu i dobio puno, a izgubio samo jednu stvar, a to je FAN STOP opciju kad kartica nije pod opterećenjem. |
#658 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moja 1080ti zotac mini 11Gb neide ispod 44%. Cuje se iz kante, temperatura je ispod 30C. Koristim afterburner i tamo kad je dignem na 100% onda se cuje tornado. Kad povucem prema nuli ostane na 44%. E sad sto posto sam siguran da su mi na staroj maticnoj i intelovim i5 procesoru radili fanovi na graficki super, nije se culo nista. Sad s Ryzen 5 3600x i Gigabyte B450 Aorus elite nerade. Dajte me direktirajte: Napravio sam jednom DDU i ponovno reinstalirao drivere. Cak sam izvadio GPu van pa ponovno unutra. Probao sam u Biosu prosnjofati dali ima sto, ali nema nista. Updejtao sam MB Bios. Sto jos mogu? Cini mi se da je do maticne, neda GPU da smanji ventilaciju jer cim startam komp prije windowsa se cuje fan i to dosta.
#659 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 624
https://smallformfactor.net/forum/th...dervolt.10193/ Znači da dobiješ 0rpm moraš stavit bios s neke druge grafe koja ima 0rpm mod, prisutna opasnost od brickanja. Isto tako znači, krivulja ventilatora GPU radi jednako kao i prije. Promjenom platforme napravio si par stvari: 1. maknuo si potencijalni cpu bottleneck i grafa ti se tek sad može full utilizirati, tako da se više grije nego prije i radi više buke, ali zauzvrat radi brže 2. promijenio si vjerojatno cpu hlađenje, jesi li siguran da ovaj novi cpu hladnjak nije taj koji proizvodi veću buku?
~Fury of the dwarves runs deep. |
#660 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Bios je kakav je bio, nisam nista dirao BIOS na grafi. No ova druga pitanja su mozda u biti odgovor. 1. da bio je definitivno bottleneck, ali grafa se sad ne grije, sad ja na 25C i ventilatori vrte na 44%. Pogledao sam ih na oko i oni se vrte. Ako ih stavim na 100% onda se jos brze vrte, odnosno ko ludi, znaci ima neka kontrola fanova ali ispod 44% neidu. 2. E sad ovo za CPU je moguce. Imam Ryzen 5 3600x i stavio sam na maticnoj silent mode ali i dalje se cuje. Probat cu sad custom da vidimd ali se nece cuti. EDIT: Mora da je CPU fan glasan. Ali i dalje mi nije jasno kak neide 1080ti ispod 44%, jel entko ima tu Zotac, jel to stvarno tako?
