#3751 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Što se grijanja tiče na elitebook G5 konkurentima (830 i 840 modeli) je situacija dosta solidna nakon zamjene termalne paste (5 minuta radi iznimno laganog otvaranja). Po ljetnim temperaturama je peak najtoplije jezgre u najgorem opterečenju dok je procesor pod turbo boostom, oko 89C. Prosječna "opterečenje" temperatura je 75-80. Hlađenje im radi nešto drugačije nego na t480s i dellovima. Čim ga se krene teretit podigne ventilator na neku prihvatljivu razinu buke. U uredu se ne čuje, doma ako je okolina skroz tiha se čuje ali nije previše. Onda stalno drži ventilator na tim okretajima i povremeno varira za 500 gore dole. Ali sporo, ne mijenja naglo i često brzinu ventilatora. Kad ga se pusti na miru onda spusti brzinu ili ugasi ventilator postepeno kroz par minuta. Radi se o 8350U koji radi na 3.6 pod boostom. S obzirom na tankoću i masu, solidno riješeno hlađenje. Čuo sam da su lattitude 7390 odnosno ova zadnja serija, jako loši po tom pitanju. Za t480S neznam jer ima pola rama zalemljeno pa me ne zanima. T480 je vjerojatno najbolji po tom pitanju ali zato hvata skoro 1.7KG |
#3752 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ekipa - mozda netko ima ideju. Ispraznila mi se baterija do nule (jer se laptop upalio iz samo njemu poznatog razloga u torbi). Stavio ga sada na punjac. Ne puni ni ugasen ni upaljen. Probao sa vise punjaca. Ideje? |
#3754 | |
JDM
Postovi: 6,137
To sam zapravo primjetio da mi se dogodilo vec par puta da se retard sam upali iz sleepa, pa me doceka topla torba ![]() |
#3755 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Ekipa bok pitanje za one koji na T420 imaju onaj USB 3 adapter...jel radi normalno na Win10? Premišljam se da se skinem sa 7mice i stavim 10...tj., vjerovatno budem. Ili možda čak i neki Linux distro (Ubuntu ili Mint) sa Win10 virtualkom...ali sam bliži samo nadogradnji...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#3757 |
Postovi: 642
Thanks ![]()
#3758 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
Plus, Win10 je stvarno smece od OS-a, em izgleda ko igracka, em je brdo stvari onemoguceno... Prvi Windows update, pa ce ti biti jasno o cemu pricam...
#3759 |
Postovi: 642
Sve ja to znam...imamo na poslu 10ku, ali imam problem sa jako sporim dizanjem iz hibernacije. Mislim da brže digne boot od nule...a problem je i sa sleep mode-om...ako ga ostavim na spavanju, dizanje je muka i kad se digne, miš leti sam od sebe svuda, skoro ništa ne radi i ne mogu pokrenuti ništa...ono - kaos ![]() btw...to je još gore onaj tvoj image od prije 2 i pol godine skoro ![]() ![]() Možda je onda najbolje staviti novi Win7 image i vidjeti jel bolje...nije mi se dalo zezat do sad, ali ovo dalje ovako nema smisla...osim toga, radi ko beba i dan danas ![]() Stvarno sam imao veliku želju preći na T540p i žao mi je da nisam mogao (niti još ne mogu)...i shvatio sam da je u stvari i najbolje da je tako ispalo jer ovaj radi ko prvi dan i iskreno, nemam ni potrebu za promjenom (jedino mi je stalo do većeg ekrana) ![]()
#3760 |
Postovi: 4,403
Sad na stranu preferencije oko OS-a, ali T420 radi na Win 10 najnormalnije i u najgorem slučaju isto kao sa Win 7. Jedino mislim da se card reader mora ručno instalirati (kroz Device Manager, tam je žuti upitnik). Baterija traje isto ili bolje. Napominjem da nemam FP reader na T420 pa za njega ne mogu potvrditi i ne koristim sleep (nemam potrebe uz GPT i Windows Boot Manager). Ako te muči "novi stari" Start gumb, stavi Start is Back i zaboravit ćeš da koristiš Win 10. Za updateove, instaliraš Windows Update Mini Tool i pokrećeš ga kad se sjetiš (uz Windows Update servis na disabled). --- Ako netko ima studoša u DE i traži novi laptop, ovo je vrhunska ponuda: link ![]()
#3761 |
Postovi: 23,543
Thinkpad + AMD ?? ![]() ![]() ![]() |
#3763 |
Postovi: 642
Pornstar...GPT misliš ma particiku ili nešto drugo?
#3764 |
Postovi: 4,403
Da, da. Fino staviš boot na UEFI only i Windows Boot Manager na prvu opciju boota. Sistem se osjetno brže podiže (uz uključeni Fastboot u Winsima), toliko da nemam potrebe za sleepom.
#3765 |
Postovi: 642
Ok hvala
#3766 |
Postovi: 642
Idem se danas nać s čovekom i pogledat T460 sa i7 6600U/IPS fhd/8GB memorije/HR tipkovnica....ima HDD, ali to odma stavljam SSD (za slučaj da bude sve ok) Jedno mi je malo čudno...kaže da skoro uopće nije korišten, a da baterija traje oko 2 sata...jel to moguće? btw...ako bude sve ok, dobijem ga za 2500kn...jel to ok cijena?
#3767 |
Postovi: 642
U stvari mi je sad reko da u stvari nema pojma jer ga je par puta upalio na kratko hahahah budem vidio večeras... Ali bi svakako volio da mi netko od TP garde kaže jel se isplati...meni se čini da se isplati za taj novac ![]() I da li negdje po serialu ili po nekoj oznaci mogu vidjeti koja je točno konfa?
#3768 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ako se ne varam za tu lovu idu i5 na njusci. treba to dobro provjerit.
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#3769 |
Postovi: 23,543
Ima na naljepnici machine type, po tome se zna precizno šta je unutra tvornički, eventualno može WiFi biti lutrija. Meni se čini kao povoljno za te novčiće. |
#3770 |
Postovi: 642
Po machine type tražim već pol sata po netu i nema nikaj nigdi o specifikacijama...zato sam i pital tu ![]() gledal i po MT i po serialu btw...na njuški za 2500 nebuš našel T460 ![]() ![]()
#3772 |
Postovi: 642
Ne. Pogledaj koje spec sam napisal u postu, a koje su na ovom oglasu ![]() Ali je MT isti...zato mi i je čudno ![]()
#3773 |
Postovi: 23,543
@Gilbert5 Nije, napisao je da je i7 ... vidi poviše. @chillout23 Ako nemožeš naći onda ti je krivo rekao, neka ti pošalje jasnu sliku naljepnice. Nekad zna biti problem sa HR customizacijom (HR tipkovnica) pa brojevi ne odgovaraju ... Nađi HMM za tu seriju pa ćeš lakše skužit. |
#3774 |
Postovi: 642
Imam naljepnicu, ali s njegove kutije ![]() Ima MT i serial...kaj je HMM u stvari?
#3775 |
Postovi: 23,543
Hardware Maintance Manual - zapravo service manual. Kazni se odlaskom u kut šta to nisi znao ![]() |
#3776 |
Postovi: 4,403
Po ovom MTM su podaci točni iz opisa s Njuškala i konfa nije CTO (Customer to Order) jedino ako netko nije kasnije nešto mijenjao. Matičnu sa zalemljenim (jačim) procesorom sigurno nije, a čisto sumnjam da je stavio i IPS panel "jer ga je samo par puta upalio". Ako svjedeno ideš provjeriti mašinu, provjeri ima li kakav supervisor password u BIOS-u, da ne bi bilo.
#3777 |
Postovi: 642
U kutu sam ![]() Sad sam ga zvao i kaže da je samo sa neta skinuo konfu hehe Evo...stavio je speccy po mom naputku i konfa je identična sa Gilbertovog posta ![]() Tako da ništa od trgovanja. Fala svima na brzini I kad mogu ozać iz kuta? ![]()
#3778 |
Postovi: 23,543
A možeš al isto si ga pripremi ako već loviš takvu makinju ![]() |
#3779 |
Postovi: 642
Iskreno...ne lovim nikakvu makinu, ali mi je ovo bila ponuda i pol, pa nisam htio propistit ![]() T420 radi ko beba i nemam stvarnu potrebu...možda na 15,6" Ali ponuda mora bit baš ono... Hvala još jednom
