#3361 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Budem onda uzeo aorus elite, necu propast za 200kn. Ionako cu na rate uzeti ![]() ![]() |
#3362 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Mogu dobiti kakvu dobru maticnu za 2500+- ? Plan za finalnu konfiguraciju - CPU - 3700x + Noctua sad, zamijeniti za 4950x sljedece godine RAM - 4x16 Diskovi - 512GB SSD za OS i aplikacije, 1TB nvme kao cache disk, 2TB HDD storage GPU - Trenutno 1060, sljedece godine nesto tipa 2xRTX3070. |
#3363 |
Postovi: 2,138
Mozda da pricekas s detaljnijim rivjuima buduci ides na 4x16bg rama, s tim da ti je svaka plocica vrlo vjerojatno dual rank mislim da bi trebao hledati t-topology ploce(ne znam ima li ih uopce u x570 line upu Odi na qvl/memory support listu od par maticnih u tom cjenovnom rangu i vidi koja ti sluzbeno podrzava 4x16gb odredjene meme. Ne znam za sto ce ti sluziti komp, ali po nabrojanim komponentama i mem.zahtjevima izgleda kao nesto blizu WS, razmisli i o threadripper platformi, pogotovo zbo memorije kad vec ides na4 plocice vjerojatno ti onda igra ulogu i mem.propusnost
#3364 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
GB Pro za tu lovu. Ako se ide na više, čini mi se Master kao best deal jer se dobije stvarno burtalne komponente, čak i overkill za bilo što postoji ili će izać još na ovom čipsetu. Ali to je već preko 3k kn. Sve između te dvije mi nema nekog smisla jer Pro više manje sve pokriva. Jedino nisam siguran za RAM memoriju, to treba istražiti. |
#3365 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Iako je X570 Aorus Elite best buy po Buildzoidu, isto tako je za MSI X570 Gaming Plus rekao da je dobra ploča. Ustvari je praktički rekao da su sve X570 dobre, samo su neke bolje od drugih ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3366 | |
humanware
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Stvarno nemam volje ni zivaca vise cekati, tako da mi prvobitni plan s 3950 otpada. Posto je sljedece godine zadnja generacija na AM4, htio bih uzeti zadnji najbolji procesor koji izađe i biti miran s tim par godina. Nemam nikakvu namjeru biti među prvima koji idu na AM5, DDR5 i sva ostala čuda. |
#3367 |
Postovi: 2,138
Onda najbolje gledaj ploce od svih proizvodjaca u tom cjenovnom rangu(2500kn) i vidi koja ima za koje modele 4x16gbrama official support. Inace je msi bio blagonakloniji po pitanju rama od ostalih, ali najbolje ti je po ps-u sve provjeriti. Takodjer uzmi u obzir da ti druga grafa bude vezena za cpu, odnosno da ne gubis bandwidth ak ide preko chipseta signal, Lewis kaze da njemu treba min.x8 kod rendanja..., neke am4 ploce iako imaju 2 pcie x16 fizicka slota ne daju vise od x4 u drugom slotu
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 19.07.2019. u 22:21. |
#3368 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Prema ovome,ima RAMa koji je testiran u kvadu. Isto tako,ima dovoljno priključaka za ventove,za razliku od nekih gdje dobiješ 3 ![]()
...help me understand the best I can... |
#3369 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
I tako gledam po stranim forumima i dosta ljudi ima problema sa OCanjem RAMa na X370 Prime Pro, na x470 je to puno bolje, ali opet taj drljavi VRM hladnjak. Sjećam se i kod buraza, uzeo je neki trident z 3200 C16, ma nema šanse preko 2933, neće pa neće (x370 prime pro+1600). Učitaš XMP(DCOP) i komp se ne pali. Ako sam dobro shvatio ovo je jedna od najosjetljivijih ploča na RAM. I onda se OC potencijal RAM-a mjenja sa svakim Bios updateom, lutrija... |
#3370 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Mislim da je bedasto ako planiraš uzeti 3XXXX procesor sada, a prelaziš sa Intela ili imaš neku starudiju kao ja, gledati bilo što osim x570 ploča. Ili pričekati x550 ploču. Dobiti ćeš najveću moguću kompatibilnost, ispeglane BIOS-e, odlične VRM-ove, najbolju podršku općenito. Početno ulaganje je veće, ali misllim da se isplati. Ja sam sada na GO, kada se vratim uzimam Gigabyte x570 Elite ploču, AMD 3600 proc + RAM, NVME ssd i neki hladnjak do cca 300 kuna. |
#3371 | |
Drugo da si kupio polovni Pinnacle Ridge, pa onda ajde de. Ali ideš na Zen2 od nule, stvarno je bezveze kupovati stare ploče višeg cjenovnog ranga. Ajde ako je do 800-1000 kn. Sve više je previše tj isplativije je uzeti X570 ploču. Ovakve akcije C6H za 100 ojra i B450 za do 800-900 kn svakako. Ali C7H po cijeni jedne Aorus Elitke je bezze ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3372 | |
Postovi: 7,624
U Telebitu sav već duže kupovao. Toliko je dobra cijena da sam htio ugrabiti 2 komada.
__________________ |
#3373 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
https://www.uzishop.hr/ssd-m2/38770-...218469458.html BTW po rivjuima ovaj nvme je bomba, ja sam naručio dva, ali za kolegu s posla i za sebe. Za igre imam odvojen SATA ssd. A što se tiče ploča, pa nekako mi je cijenom i opremom X370 prime pro vrh, a opet sam skeptičan zbog RAM-a (a i da zna imat još neke mušice oko OC proca, ali to ne bi dirao, PBO+Auto i vozi miško), volio bi da mi Aegis radi na 3200 CL16. Cijena cca 900kn. Drugi izbor mi je X470 prime pro, ali tu mi je BZ stavio bubu u uho da je VRM hladnjak očajan (na slikama je duplo niži od onoga sa x370, plus ima puno manje rebara), kolko sam shvatio najbolje odma maknut plastiku sa I/O pa se bolje hladi (valjda se da elegantno skinut i u slučaju reklamacije vratit?). Cijena cca 1400kn. MSI B450 tomahawk izgleda jako dobro, pogotovo što dolazi MAX varijanta sa zen 2 biosom, ali meni treba min 5XSATA + m2, a kad ubacim nvme, imam samo 4 sata. ![]() I jedna i druga Asusica imaju Agesu 1.0.0.2 dok npr Giga i MSI imaju već 1.0.0.3ab na svojim x3 i x4 pločama, ta verzija malo popravlja PBO ali da i dalje nije to to. Za 1500kn vidim u UZIju taichi x370, ali sjećam se da je ta bila puna mušica, a i vidim da Asrock pak na svojim starijim čipsetima ima tek Agesu 1.0.0.1 što je mislim prvi bios za zen2 i ne znam koliko je uopće isplativo uzimat ovu ploču. I kao zadnji izbor su mi X570 TUF i X570 Elite, trebale bi biti iste cijenom, ali TUF zasada imao samo links i cijena je smješnih 2070kn, HG ima za istu cijenu wifi verziju, ali nema vulgaris. Elite je 1750kn i to mi je već ozbiljna lova (čitaj dosta previše u odnosu na 1400 kolko dođe prime x470), ali ajde te nove ploče su rađene da i 3950x radi bez frke, ali ti ventovi na njima me užasno kopkaju. Ja planiram uzet 3600, ne treba mi više jezgri. Ali za godinu dve...možda neki upgrade. I tako, prcam sam sebe u neodlučnosti, pametnije bi mi bilo da se strpim minimum mj dana da sazriju biosi (a cijene da olabave), ali me tako svrbi i želio bi si složit kantu ranije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.07.2019. u 19:49. |
#3374 |
Prime Pro X470 je osrednja ploča i nikako nije dobra kupovina za 1400 kn. Ali nikako. Možda je bila dok se nije pojavila Elitka za 1750 kn. Ili X370 za 800-900 kn ili X570 Aorus Elite za 1750 kn. |
#3375 |
Postovi: 14,578
#3376 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
+1 Disco...uz napomenu da možeš uzet tu tomahawk, i ako si bas ostao bez sata priključaka, pa kupis dodatni sata kontroler kad zafali.. Mislim, mi sam "nekada" i koristili te "utore" lol .. ![]() Npr https://www.uzishop.hr/adapteri/4278...ta&results=189 Ovo je prvi koji sam.nasao, sigurno ima raznih ![]()
#3382 | |
![]() Bome baš. MSI se stvarno podasrao zadnjih par mjeseci što se AMD-a tiče. Sumnjam da će im čabe vodenjače popraviti ugled. |
#3383 |
Postovi: 2,138
Za moj setup carbonka mi je bila najbolji odabir, solidan vrm, out of box podrzava mi memu na 3200 i jos gratis vodeno, sve za 260 eur. Razmisljao sam o ace ali 350 eur je ipak previse za desktop mbo. Asrock sam preskocio jer ne volim da jedno pisu, a u realnost je drugi par carapa, gbyte jer su im biosi ko da su se deca igrala a i prolaze kroz fin.poteskoce pa se uopce ne zelim petljati, sa asusom imam jako losa iskustva i to na rog seriji komponenti bilo da su laptoppi, mbo ili grafe-sto se tice kvalitete, a i gereralno smatram da su overvalued. Biostar...toliko yolo nisam. Kad sam sve zbrojio i oduzeo msi se nametnuo kao top pick od svih proizvodjaca+sto su radili dobar posao sa prethodnim gen am4 ploca. @brko ne cekas dva i pol mjeseca, to je max rok za isporuku, vecinom je to kroz 3 tjedna koliko se pise po forumima, kroz par dana cu znat sve detalje. Ali s tom logikom onda prebolis 500kn cijene za bilokoji cooler
#3385 |
Postovi: 2,138
Na go sam i ne zuri mi se nigdje, bude kroz dva tjedna kad se vratim, i proc kasni, 12.7 je trebao biti shippan. Nakeljit cu benceve kad setupiram sve sa virtualkama i centralom, 1st gen ryzen je imao odlican scheduler za raditi nekoliko stvari od jednom, za 3gen vjerujem da ce biti jos bolje pogotovo sto se workload sad moze po ccd kompleksima razdvojiti(6 i 6), plan mi je upregnuti 6 jezgri za poslovne svrhe, a gejmati se na preostalih 6 pa cu tak i zavrtiti bencheve
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.07.2019. u 00:04. |
#3386 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
A i malo bi teško bilo dobiti 500 kn za to vodeno. Tržište je neumoljivo i više se ne može dobiti kak se nekad dobilo. Prije 300-400, obzirom da je novi MASTERLIQUID ML240L RGB koji daju kupcima MPG X570 GAMING EDGE WIFI dođe 540 kn u dućanu. LGBT verziju MASTERLIQUID ML240R RGB daju kupcima "jeftinijih" ![]() MEG X570 GODLIKE MEG X570 ACE PRESTIGE X570 CREATION
Kupujem |
#3387 |
Postovi: 2,138
Ne znam gdje ga u hr ima za 540kn, kolko sam pogledao u uziju je 600. Mislim nije ni bitno, svakako je bolje od stock coolera, a ak se vec kupuje jaci hladnjak da se zamjeni stock, onda se u 90% slucajeva nece kupiti nesto ispod 400kn. Kako god da okrenes nije za baciti, odnosno ok je akcija
#3388 | |
#3390 |
Postovi: 2,138
Mindfactory sve osim 256gb ssd i 32gb rama koje sam jos ranije uzeo kod alze u black friday akciji i napajanje sam isto na nekoj akciji uzeo pred pol+ god za cca 700kn. Grafe, monitori periferija i to sve ostalo od ranije imam. Kome nije bitno 2 ili 3 god. garancije vecina stvari se u nasim shoppovima ako nije neka dobra akcijska cijena uopce ne isplati kupovati, .de ducani su nenormalno bolji cijenama, jbt vegu 56 od msi sam uzeo po 1900kn pred cca pol god., a tek se uzi toj cijeni priblizio evo pred tjedan dana(isti model mislim da je sad u uziju oko 2100kn) Edit 2200kn-msi vega 56 airboost u uziju, a u mindfactoriju je sad 1770kn
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.07.2019. u 00:22. |
