#3331 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
https://www.jzelectronic.de/jz2/index.php Evo i Asrocka sa novom Agesom za starije ploce. Cini se da cu se ja ipak drzat svoje x370 Taichi do x670 ploca bez venta ![]() |
#3332 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Vidim da je i moja GB dobila novi.. eto, na kraju nije se dugo cekalo.. ..bas me interesira da li se može sada izvući koji mhz više, makar kroz autooc+pbo ![]()
#3333 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,317
I sada ispada da se te vulgaris normalno izgledajuće ploče još najbolje hlade jer nemaju one plastičurine preko I/O-a i jer imaju prave heatsinke a ne neke fensi izgledajuće... A opet su okljaštrene po drugim stvarima...pa ti budi pametan ![]() BTW, evo još jednom potvrda o MSI MAX: https://www.techpowerup.com/257485/m...he-box-support Sad me samo zanima kad će doć u butige i da li će stvarno biti ista cijena... EDIT: Išao malo pročačakat B450 Tomahawk i Pro Carbon, i piše 6xSATA...kaže kad se utakne m2 nvme, SATA 5 i 6 se isključuju. Eto zašto kažem da Buildzoid nije jedino mjerilo. I tako, vrti mi se u glavi više od tih ploča. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 18.07.2019. u 20:36. |
#3334 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Evo odvojeno samo cijene procesora: Uzeo sam naš ADM, Caseking, Alzashop i Computeruniverse, i usporedio cijene za 3700X + GB ploče pa koga zanima nek pogleda pod spoilerima
![]() Computeruniverse ispada najjeftiniji, ali za svega u prosjeku 200 kn pa sad koliko to kome utječe na nešto, to ne bih znao ![]() Za X470 i na niže se mogu nać daleko bolje cijene nego kod nas. X570 je više manje isto sve posvuda. Cijene će se donekle mijenjati pa ovaj post neće dugo bit validan ![]() Evo odvojeno samo cijene procesora: Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 18.07.2019. u 21:47. |
#3335 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3337 |
Exy druže, ti kupuješ komp na druge staze jer znam koliko si dugo imao 2500K. Zašto onda, o zašto onda uzeo ovu ASRock ploču? Što nisi mogo neš bolje uzet ima još ohoho B450 ploča boljih od ove za 100-150 kn više.No svejedno, I wish you luck ![]() |
#3338 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,569
Zahvaljujem ![]() A ne znam iskreno. Za moje potrebe će bit ok (ako će radit normalno). Sviđa mi se što ima 2x m.2 Znam da nije bogznašto ali mi se činilo da ništa zbilja puno bolje ne bi dobio za 300-400 kn više. Vrijeme će pokazati jesam li bio u krivu ![]() |
#3339 | |
Postovi: 14,584
B450 PRO4 je OK ploča, no ne razumijem ikakve dileme između tih dupliranih 3 phase i 4 phase ploča (mahom msi) i strahovanja dal će držat ovo ili ono dok ove moje x370 prime pro koja je true 6 phase ima još u prodaji po popularnim cijenama. Osim eventualno ako je netko zapeo u 100-200kn ili mu trebaju 2 m.2 |
#3340 |
Postovi: 2,138
Te asrokice nemaju doublane 3 faze, da imaju ne bi rekao ni a ![]() A primarno zasto je dobio temp takve kakve je dobio je zbog toga jer je koristio top down cooler na otvorenom, nije navedena amb temp., ali ako se drzi nekih pravila onda je trebala biti 21°C kao u prethodnim testovima, a 21°C je dosta niska amb. temp. Gle blender mu se crashao 3 puta kad je koristio pbo, znaci da je na granici i to bi rekao u dosta povoljnim uvjetima
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 19.07.2019. u 00:09. |
#3341 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() A PBO ruši zbog CPUa , ne zbog ploče.. loš silikon nam uvalili AMD malo nateze s tim oglasavanjem max turbo clocka ..dok mi je bio na stocku nisam vidio ni jednom ni jednu jezgru da je registrirano u logu da je potegla na 4,2 .. a imam i cooler i plocu na nivou lol
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 19.07.2019. u 00:20. |
#3343 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Prilikom OC išao sam s 1,3V+ , istina all core, ali rušio se samo tako Warlock slični problemi.. Da se razumijemo, jako sam zadovoljan kako radi R5 3600 , ali tehnički gledano 4075 sam imao na 2600 pri 1,22V a kod ovog to mogu samo sanjati.. 3700x nema taj problem pri tom taktu koliko vidim ni jedan. Vidjeti ćemo kad se vratim za komp i probam flashat novi bios, ali za sad zaključujem da su ovi prvi primjerci r5 3600 vrlo ograničeni.. općenito ono što čitam često je da mnogi ne ostvaruju boost koji je u mom slučaju 4,2. Ne trebam ni govoriti da (iako imam ozbiljan hladnjak) da se grije ohoho .. Ono što me veseli je da mi je CB score i pri fixnih 4000 pri 1,275 vrlo dobar (isti sam dobio i pri 4,1 iako je prime rusio komp na tom taktu i pri 1,35V) i ne odudara skoro nista značajno od ovih koji imaju 4,2 , i komp stvarno odlično i brzo radi, pa nisam dalje ni dirao . Ali cisto za info i pri tom relativno niskom taktu uz taj relativno niski napon, i hrgu od coolera, temp pri igranju običnog warfacea (istina low details) se priblizi 70°C ..moj definitivno nije "neki" primjerak. U mom slučaju je svakako silikon, AMD je ovoga puta sve našpanao do max ( još i binao lošije prumjerke za R5, cuva vjerojatno najbolje za TR i Epic), pa zato nebi ni u tvom primjeru to isključio ![]() Ako je taj isti CPU probao na jačoj ploči i to bez problema, onda je stvar puno jasnija.. Edit: https://youtu.be/oRaZ2Txv13M Definitivno je dosao do granice ploče, pogledao sam sad video. Rušio se pri pbo+autooc nakon sto je vrtio blender i to 3900x koji je uredno prolazio na x570 Ali ploča je svejedno pokazala zube, vrmi se nisu pregrijavali, bili su na gornjoj granici. 3700x (isto pbo+autooc) je pak vrtio bez problema i vrmi su bili u sigurnoj zoni hladniji nego sa 3900x. Naglasio je da je minus da iako je open bench test (+), nema protoka (-). Treba i to uzeti u obzir. Iako, realno, na toj ploči 3900x ako tko uopće ga stavi, treba držati stock i dodati vent da puše na vrme i to je neki 24/7 max maxeva za tu ploču .I samo dokaz koliko generalno preporučamo overkill ploče i kad treba i kad netreba ![]() E da, imao je problema s ramom. Kaze to je moguće zbog rane verzije biosa. Uglavnom generalno ploča skroz OK iznad mojih očekivanja ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 19.07.2019. u 15:03. |
#3344 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Dosta mi ljudi došlo slagat komp i uzmu tipa tako ploču sa 2X M.2 i onda plakanje da nema pune brzine Staviš tipa bilo koji disk 2k brzinom iznad i nemaš punu brzinu diska |
#3345 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,317
I da, X370 PRIME PRO mi izgleda sve bolje i bolje, nema plastičurine preko I/O, ima dosta dobre hladnjake na VRM, 8XSATA, USB-a 7+1C koji mi trenutno ne treba, ali nikad se ne zna Ugl preporučio ju burazu pred par godina kad je izašao zen 1 i ništa se ne buni (gleda filmove i surfa ko veliki ). Dodouše na njoj je 1600 na defaultu i Trident Z 3200 koji neće da mrdne preko 2933mhz (CL16 vj hynix plus vj loš mem kontrole na 1600). I tu mi je isto primamljiva i X370 gaming-f, sve isto kao gore jedina razlika je 60A kondenzatori vs 40A kondenzator na PRO. cca 1200kn vs 950kn. Ovo je za eventualni future proof (60A) pa da se unutra može bocnut 12/24 ili 16/32 jednog dana. Jedna i druga mogu tjerat 1 nvme bez penala za bilo što drugo. Gledao sam i x470 verzije, ali navodno PRO ima loš hladnjak za VRM i obje imaju 2X SATA manje što mi ne smeta, ali su i cijene osjetno veće. PRO 1450kn vs Gaming F 1750kn. Ove verzije dolaze sa 32mb BIOSom, ali tu osim kod MSI nisam vidio da itko ima problema...ali opet, buba u uhu. I vidim da je ASUS nije baš brz sa BIOSima, i asrock i MSI kolko sam skužio već imaju AGESA 1.0.0.3AB BIOSE za X470/B450 i/ili X370/B350 dok su ostali spori. I vi koji imate Asus, da li je riješen napokon bug sa gašenjem ventova? Sad mi je ful žao šta neki dan nisam sa ekipom naručio C6H za 130-ak € iz DE. Jel nekome to uopće uspijelo, netko dobio ploču već? @Manuel: Ti si ful zadovoljan kolko sam shvatio? Kakvi su VRM hladnjaci na dodir? Pretpostavljam samo lagano mlaki? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 19.07.2019. u 05:24. |
#3346 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Disco, nama propala kupnja ploče (isao sam u dogovoru s članom webstartm, on je narucivao ali stigao cancel dva dana kasnije) Nadalje maloprije smo komentirali da cak i slabašna asrockica b350 pro4 drzi nekako 3900x , tako da asusica s duplo jacom vrm jedinicom drzi bez beda. imas HU video , pa pogledaj temp vrma ![]() Takodjer, valjda je amd dao zeleno svjetlo, ili je trebalo im malo vremena, kako god okrenes evo pojavilo se odjednom hrpa "novih" biosa za msi, gb, itd .. S obzirom na ono sto trazis i budget koji si spreman potrositi, izbor ti je jednostavan ..bar se meni to tako čini lol
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 19.07.2019. u 05:58. |
#3347 |
Postovi: 14,584
Prema frendu PBO ruši jer ljudi ne stave ryzen power plan (zato se čipset driveri instaliraju) pa boosta do 1.5v. Kad je stavio taj power plan ne prelazi mu 1.35v i ne ruši se danima Disco Nisam dugo pipao vrm, no sa mojom 6c12t bi trebao biti Ladan... Također nisam primjetio probleme sa ventovima. Na kućištu imam tipku da ih pojačam i smanjim i to radi... Otkako sam ga poštimao davnih dana je set and forget šema Par puta sam stavio noviji bios, mijenjale su se koje opcije, no od prvog aktualnog biosa što sam stavio u vrijeme kupovine (cca 10 mjesec 2017) sve šljaka. Čak i žnj die ram preko deklariranih 3000mhz, no furam ga na 3000mhz Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.07.2019. u 07:46. |
#3349 | |
Postovi: 83
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk |
#3350 |
Postovi: 4,777
#3351 | |
Postovi: 2,569
Kad ne čitaju manual i ne informiraju se prije kupnje.Koliko ja znam, tako je na svakoj B450 ploči. Gornji m.2 je puna brzina (povezan na CPU PCIe linije) a donji je x2, povezan na čipset. Ništa čudnoga za B450. Zato sam i uzeo brži i sporiji nvme. |
#3352 | |
Postovi: 7,668
@Exy Gdje si to čepao Adatu? Više nisu dostupni, Telebit ne javlja na telefon i niti odgovara mailove. Centro nedostupan preko Asbisa Taj tvoj Intel 660p dovoljan za storage igre gdje nije potrebna velika brzina zapisa. Bitno da loada brže i Отправлено через SM-G955F
__________________ |
#3353 |
Postovi: 2,569
Uzeo u Telebitu prije 5 dana, jedino gdje je bila dostupna. Prije 2 tjedna je bila u sigurno 5-6 dućana ali se to onda naglo smanjilo. Intel je deklariran na 1800/1800, tako da će raditi kako treba i na x2. Koliko sam ja poručavao ploče, ovo sa neaktivnim SATA portovima je normalna stvar. Sekundarni m.2 utor i periferija je na chipsetu i kad staviš nešto u m.2 odu dva sata porta (na nekim pločama samo jedan). |
#3354 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,317
Ne znam koliko je bilo u telebitu...? EDIT. ima i u telebitu: https://www.nabava.net/search.php?q=adata+sx8200pro Grabi se grabi dok ima po dobroj cijeni... ![]() Meni recimo baš smeta do da ubodem 1nvme i da mi ubije 2 SATA. Nvme glavni za OS, a drugi će biti SATA, više nego dovljne brzine. I da, ne pričam ja o drugom utoru, nego kad i prvi utor gasi neke funkcije, nije cool. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 19.07.2019. u 13:59. |
#3355 |
Postovi: 7,668
Jučer sam zvao Telebit i poslao mail od 07 jutro. Komunikacija sve do danas - nula bodova. U planu mi je ubaciti 512gb primarni i skoro kasnije drugi i riješavam polagano mehaničke diskove. Još jedan SATA na 1tb da bude glavni storage. Za sada nisam imao problema sa MSI B450M Mortar, zadnji bios GSE Lite. U planu mi je ubost jjedan 3700x Отправлено через Pixel 2 XL
#3356 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() Ali za klasično skladište tipa filmovi i sl. nema nekih benefita. Ps Pa otkantaj taj telebit. Malo karaktera, nemoj se prodat za par kuna Dam uredno ako treba i koju kunu više, ali pored uzija i future ne gledam dalje dok god su tako dobri i uslužni.. a cesto su i najjeftiniji.. Drugima se obračam tek ako kod njih ništa ne riješim, a to je (brijem) nikad.
#3357 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ekipa molim pomoc oko odabira x570 maticne za 3900x cpu. Dao bi do 1500kn. Hvala vam na preporukama. Nisam toliko stručan tako da se ne bi htio sjebati pri odabiru iste ![]() |
#3359 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
I nemaš baš izbora s obzirom na "keš" koji si spreman izdvojiti, ideš na top CPU, a stavljaš ga na najjeftinije primjerke MBO ![]() MSI X570 Gaming plus(1535KN) ili Gigabyte X570 Gaming X (1499kn) na nabava.net Kao neki min. bi bio Gigabyte X570 Aorus Elite(1.785kn) s obzirom na CPU. ![]() |
