#481 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
#482 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 7
Stavio sam u compute mode i koristim Global Wattman settingse od kolege koji ima isto RX580 PULSE, ali Samsung memoriju pa ne mogu njegove BIOSe. No sa i bez tih promjena mi je Mhs jednak pa predpostavljam da je do BIOSa. |
#483 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,823
A da jednostavno skineš polaris bios editor ... Skineš svoj bios i tamo klikneš na auto patch (tak nekak) ... I on sve sam odradi ... Vratiš bios,i onda se malo poigraš clockovima ... Naravno treba ti i ati flash ... |
#484 |
Postovi: 7
Javlja mi se problem "SubsystemIDs mismatch" na GUI verziji atiFlasha, a na CMD verziji "ERROR: 0FL01". Također jedan drugi BIOS koji sam našao daje isti error. https://imgur.com/a/uTyI3Z8 |
#486 |
Postovi: 2,823
Ne kužim,kaj je tak komplicirano skinuti svoj bios sa kartice ATI FLASHOM .... Bios učitati u POLARIS BIOS EDITOR ... Tamo kliknuti na ONE CLICK TIMING PATCH ... Spremiti bios ... Uplodati taj bios ATI FLASHOM nazad na karticu ... I tako si najsigurniji da imaš bios koji je za tvoju karticu,a usput je i patchan/clockan ili kako već to hoćeš zvat .. |
#487 |
Postovi: 7
Uspio sam flashati BIOSe koje mi je Dambo poslao pomoću starije verzije ATIflasha. NiceHash daje 29.6 MH/s kada počne mineat i onda svakih 20-40 sekundi se spusti hash rate na 0 i bude tako nekih isto 20-40 sekundi pa se vrati na 29.6. On koda prestane mineat na taj neki interval i onda opet nastavi što nebi trebalo biti normalno... https://imgur.com/a/IUWYSaR |
#489 | |
Postovi: 7
Hvala za ovu informaciju. Nisam znao da se tak lako složi BIOS za mineanje. Dobio sam druge informacije pa se nisam usudio sam to raditi... Odkad sam stavio svoje BIOSe mislim da sve funka kak treba, ono što na neko vrijeme piše 0MH/s je vjv samo kriva informacija u prozoru programa jer mislim da on i dalje dela kak treba. Mem clock sam stavio na 2150 MHz i stabilnih 29.5 imam. Hvala vam ljudi na pomoći ![]() |
#491 |
Postovi: 2,823
Neće slušati ... Na kojem poolu majnaš ... Spoji se na nanopool,i tamo pregledaj kako ti izgeda graf, ako su te nule lažne,nećeš ih ni zamijetiti,ako nisu, imat ćeš velike oscilacije na grafu ... Samo da se ne začudiš,treba oko 15 minuta da se tamo uopće nešto pokaže ... Majnam već godinu i pol i nikad nisam imao 0 osim kad nešto nije bilo u redu ... Između ostaloga rekao si da si memoriju stavio na 2150,a ostali klokovi ??? Čime klokaš ... Jel ti se majner u winsima resetira/starta ispočetka ... Nekaj nije u redu kako i maxonja veli ... |
#492 | ||
Postovi: 7
Core clock mi je 1100 MHz. Clockam preko defaultnog AMD Radeon Settingsa (najnovija Crimson verzija). Citiraj:
0 MH/s pokazuje u programu ali sami CMD prozor gdje se vrši majnanje pokazuje uvijek dobru brzinu (29.5 MH/s). Rejected su mi uvijek 0. Iako da, nešto se čini čudno... Citiraj:
Mineam sa DaggerHashimoto (ClaymoreDual14+), dakle ETH. Ovako mi izgleda graf nakon skoro 2h majnanja na nanopoolu ETH: Core clock mi je 1100 MHz. Clockam preko defaultnog AMD Radeon Settingsa (najnovija Crimson verzija). Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 07.06.2020. u 20:57. |
#493 |
Postovi: 2,823
Ove nule nisu ok ... vidi se i na grafu ... probaj memu smanjiti na 2000 pa polako (u koracima recimo 20) dizati ... Gledaj kad ti je bez nula ... moje meme su bile od 2050 do 2100 ... cpu je bio 1200 ... ali velim probaj sve polako dizati ... Vidiš i da ti je hash u 6 sat na 6.6,trebao bi biti nakon 2 sata na 10 ... A i piše ti trenutni hash 0,to mi se nikad nije desilo,osim ako nekaj nije bilo OK ... |
#494 | |
Postovi: 7
Niti jedan se ne čini skroz stabilan (bez 0), ali 2050 MHz se čini najstabilniji... šta vi mislite da li je do nečega drugog? Mogu još kad nađem vremena za dodatne testove napraviti nešto između tih vrijednosti. Da li se isplati još majnat na NiceHashu ili je sada nešto drugo isplativije? Citiraj:
Evo nekih testova na različitim mem clockovima: Niti jedan se ne čini skroz stabilan (bez 0), ali 2050 MHz se čini najstabilniji... šta vi mislite da li je do nečega drugog? Mogu još kad nađem vremena za dodatne testove napraviti nešto između tih vrijednosti. Da li se isplati još majnat na NiceHashu ili je sada nešto drugo isplativije? Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 07.06.2020. u 20:57. |
#496 |
Postovi: 2,823
Ne kužim 2050 ti se čini najstabilniji,a imaš 2 potonuća od 0 ... Na 2000 imaš jedno potonuće od 0 ... Moj bi zaključak bio da kreneš na 1950,1900 ... Za 1200 Core vele da je ok,ali možda i da nju smanjiš malo na 1150, moraš vidjeti gdje je stabilna (mislim na karticu) ... Nesmiješ imati vrhove i dolove :-) Trebala bi biti kolikotoliko konstantna krivulja,ovoa tvoje previše odskače ... Nisam već dugo na ETH da ti pokažem svoj graf ... |
#498 |
Postovi: 2,823
Jesi probao skinuti svoj BIOS i samo prekopirati strapove sa nekog originalnog ?? https://imgur.com/NXPmgr3 https://www.techpowerup.com/vgabios/...70-4096-170327 https://mega.nz/#!erw2EKxS!BO-fAXI0V...6QSyvoNjcxSf-w Vidim da ovoga masovno preporučaju,a gore su strapovi Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 15.01.2020. u 16:53. |
#501 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Rx 570 8gb sapphire nitro, memoria Hynix, dali je sigurno uz polaris 1.7.4 Mattthev koristiti "obe click timing patch"? Kod timing strap i mhz na netu vidim da ide 1:1750.....2:2000 ali tu u ovoj verziji polarisa prikazuje 0:1500 itd ako razumite sta zelim reci.... |
#503 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Jutro ekipa, jedan problem sa XXX RX580 8GB OC+. Kad se stavi na ploču, win10 radi, a nju prikazuje kao "Microsoft display adapter" sa trokutićem. Slike nema. kada instaliram bilo kakve drajvere, sistem se sruši u dizanju, Na početnu situaciju mogu sa ati flasom uplodati bios. Skinija sa techpowerup bios za nju(original od prije 3g nestao) i stavio isti na obe strane prekidača. I dalje isto. Jesam li šta propustija ili može u otpis? Dopuna: Kod instalacije atievih drajvera, na 44% instalacije, uredno u device menageru stoji RX580, ali instalacija stane i sruši sistem Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 13.12.2020. u 11:07. Razlog: Dopuna |
#504 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
#505 |
Postovi: 2,823
Probati na linuxu ... Nisi trebao staviti isti bios na obje strane prekidača ... Jedna je trebala ostati kao backup ... no ok,jesi siguran da si skinuo original bios od te kartice ??? Probaj staviti starije drivere ... |
#506 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Rastavljena, očišćena, promjenjna pasta. Stavljena u slot i upaljena par sec, gpu se grije, ajmo reć da radi, kondezatori na oko ispravni. Ostali djelovi na ploči su ipak veći level za mene. ![]() Sutra provam sa Linuxom. |
#509 |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Dok čekam download hive os, ovako to izgleda Nešto sam napredova, više se ne ruši. Ali ne vidi memoriju Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 14.12.2020. u 18:49. |
