#3301 |
Postovi: 8,357
Ima i toga u vidu ASUS TUF Gaming X570-Plus (WiFi) modela. ![]() |
#3303 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3305 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ili neku jeftinu b450.. I opet bi bila gigabytica.. Ne vidim neki problem u 6sata, sigurno još idu i dva m.2? Zar ne? ![]() Pa to je dovoljno za nakrcat midi tower do čepa ![]()
#3306 |
Postovi: 2,138
Sve zavisi od potreba korisnika, msi serijal x570 ploca trenutno najprivlacniji bar u ovom nekom ne preskupom segmentu do 2t kn. Free 240mm aio je gamechanger, a i zvucne su im na visoj razini od vecine.
#3307 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
Buildzoid nije testirao ploče, on je iskomentirao samo ono što se vidi sa slika. Zaključak je da su TUF i Elite najbolji bang for buck. Obje su 200$ tj 210$ wifi, kod nas je Elite 1780kn, a Tuf 2050kn i 2300kn(wifi). Razlike koje se vide su Tuf 8xSATA, 6XUSB+1USBC odiza, Elite 6xSATA i 10XUSB full size odiza. Meni osobno Elite privlačnija. Gledam ventove i na jednoj i na drugoj, to su zapravo identični ventovi kao na laptopima, i ventovi na laptopima su dosta otporni što se crkavanja tiče i to mi daje mrvu nade (ako su uopće iste kvalitete, ali izgled ovako na slici je identičan sa 99% ventova sa lapova-a znamo kako se laptopi fino čuju kad se uspušu)...a nada je...? Jedino se MSI malo ističe sa ventovima, na slikama se čine dosta veći, i imaju oblik lopatica kao na grafama, pa su možda efikasniji na nižim okretajima...ali to je MSI ![]() EDIT: Ispravak netočnog navoda, TUF je 6slojna ploča (prije sam napisao da je 4 slojna), a Elite je izgleda 4 slojna. |
#3308 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,565
Izašao je 1.0.0.3ab BIOS za B450 Tomahawk https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK netko probao? |
#3309 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
Evo ja upravo naručio Aegis 3000 16gb i Adata SX 8200PRO 512 prije nego (ako) poskupi, e sad ću se još malo strpit za ploču, proc i kuler Vidim da ni nemaju svi dućani kod nas još na izbor sve ploče, koju god upišem (x570), imaju 1 il 2 dućana. Sad će to za 2-3 tjedna vj biti bolje, a i stare ploče će kao što vidimo dobit BIOSE kako treba ![]() |
#3310 | |
Postovi: 7,666
Code:
- Change BIOS UI to Click BIOS(GSE-Lite) mode.*Click here Ja sam na B450M Mortar instalirao i izgubio prijašni bios pa je ispalo bios iz 95" u blažoj boji. Отправлено через SM-G955F
__________________ |
#3311 | |
Postovi: 2,565
![]() Bojim se da je to na MSI pločama nažalost neizbježno. Iz nekog razloga moraju maknuti podršku za starije procesore i te šarene jpge kako bi uštedili par megabajta. BIOS čip ima samo 16MB (što je za MSI problem, iako i drugi imaju tako). Vidio sam nešto na redditu da se priča kako je moguće da će u budućnosti izdati BIOS-e sa starim sučeljem, ali onda će imati podršku samo za Ryzen 3xxx i ništa drugo ![]() Ako ne, onda ostaje trenutni lite Windows 3.11 BIOS. Osobno, meni to ne smeta toliko, glavno da ne izbacuju opcije. Legende iz MSI-a su već pripremile MAX verzije starih ploča (ne zna se kad će u dućane, ali neće tako skoro), koje imaju BIOS čipove od 32MB i koje će naravno tvornički biti flešane da podrže 3xxx. Sve u svemu, najradije bi izbjegao MSI. Ali kao što @Drug Brko kaže, što onda uzeti? ![]() 1700 kuna za ploču (x570) ne dam, to nema šanse. |
#3312 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Imam 2 kaveza po 4 mjesta,jedan je pun,drugi izvađen,neki hdd su u ladici...tako da,bolje što više sata priključaka ![]() Uzeo sam Corsair LPX 3200 2*8GB RAMa,a sada čekam da vidim šta će biti,nije hića.
...help me understand the best I can... |
#3313 |
Postovi: 375
To razumijem, ali eno za x370 gaming 5 BIOSa sa agesa 1.0.0.3 AB na gigabyteovom siteu uredno od neki dan. Kako funkcionira, to ne znam. |
#3314 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Bok, uzeo sam sasvim iracionalno 3700x. Pa sad razbijam glavu hoće li raditi kako spada na ovoj krntiji od ploče koju imam ili da odmah uzmem nekaj bolje? Gledao sam B450 Tomahawk, ali me jebe što ima samo 6 USB portova iza. Treba mi nešto slično, a da ne razbijam glavu hoću li moći paralelno spojiti par eksternih diskova. |
#3316 | ||
Postovi: 7,666
U toliko godina staža nisam nikada vidio/čuo lijepe hvalospjeve. Zadnje imao na P67 čipsetuIskreno ne smeta me Lite biosi (ionako manje čačkam u biosu - upalim jednom čim izađe bios za druge revizije). Pravo pitanje da li će smetati drugima kao u panici. Za X570 ne gledam osim mini ITX (tu Gigabyte prvi predstavio) , može proći i x470. Za to bi spreman poginuti za USB DAC umjesto PCIe zvučne i minimalno dva M.2 utora
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 17.07.2019. u 21:34. |
#3317 | ||
Postovi: 2,565
Gnjidabajt ![]() Da, viđao sam to preko nekoliko puta u Brkinim postovima. Količina mržnje spram jadnog Gigabytea je strašna ![]() Citiraj:
A odlučio sam se riješiti u potpunosti mehanike, pa i 2.5" diskova bilo koje vrste. Uzeo sam 8200pro 512GB i ide Intel 660p 1TB za storage. I sad gledam ploče malo i skužim da jadni Asrock B450 Pro4 kojeg nitko ne šljivi pola posto ima 2 m.2 utora, sasvim pristojan VRM koji se čak grije manje od Tomahawkovog (https://youtu.be/EqQcgwz1hYA?t=615) i najvažnije od svega, novi Ryzeni veselo i provjereno rade jer Asrock nije štrajkao sa BIOS-om.Presmiješno je da ploča dođe ispod 700kn. Ako ovaj P67-pro3 radi bez problema već 8 godina , možda je sudbina da uzmem opet Asrocka.btw pitanje. Ako je prvi m.2 Gen3 x4 (32 Gb/s) a drugi je Gen3 x2 (16 Gb/s) Ako u drugi ide Intel 660p sa specifikacijom PCIe NVMe 3.0 x4 Reading speed: 1800MB/s Writing speed: 1800MB/s, onda je bandwidth dovoljan da se to brzina iskoristi 100%? |
#3318 | |
ja preferiram Điđibajt.I kakve sam ja traume imao zbog te firme, bolje da ne počinjemo. Ali... u zadnje vrijeme ih i preporučujem čak bi i uzeo sada Điđibajta ploču da sad kupujem i to X570 Aorus Elite ili čak se rastegnuo na Master kad bi skroz popizdio ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3320 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Sad me bacate u razmisljanje, imam jos dva dana da vratim asus prime x370pro amazonu Je li ima opravdanog razloga da idem dati duplo za neku x570, pod uvjetom da je opremljena ko ova? Recite mi da nema ![]() |
#3321 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
Vidiš meni je npr Z68 pro3 odapela nakon cca 10ak mjeseci, i onda dobio z77 pro4 u zamjenu...prije 7 godina I da, čim se spomene B450, svi odmah skaču na MSI...ima li još šta dobro u tom rangu da ima min 6xsata i iza 6+USBa? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 18.07.2019. u 07:57. |
#3322 | |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Edit: ima 4 usba ako vidim dobro. Moja b350-f ima 8
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3323 | |
Postovi: 2,565
Saznat ćemo Naručio sam ploču, pa šta bude ![]() Kaže lik (https://youtu.be/36WgAqKN_0s?t=50) da VRM-i bez pregrijavanja mogu procesoru isporučit 200W, što je sasvim dovoljno i previše (Gaming K4 je samo vizualno drukčiji od B450-Pro4, VRM su identični) Primijećujem da se 3900X normalno nalazi na listi podržanih procesora, što se recimo za stoku iz MSI-a i njihov Tomahawk ne može reći. Ok je pazit na kvalitetu VRM sklopovlja i kako je izveden pasivni hladnjak, ali ne treba pretjerivati. To je malo ko ono da ti treba napajanje 850W za jedan GPU ![]() X570 bi bio 1000kn premiuma u odnosu na ovo, i ne znam kako bi se to moglo opravdati. Nadam se da neću pojesti svoje riječi , možda dođe sve danas pa javim dojmove i dal radi ![]() |
#3324 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Ima gotovo sve vrste priključaka, solidan VRM, i koliko mogu viditi po bespućima interneta čak se i 3900X vrti bez većih problema. Sa cijenom je definitivno budget best buy. |
#3325 | |
Postovi: 2,138
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 18.07.2019. u 13:29. |
#3326 | |
Postovi: 2,565
Ako drži 2700x bez problema (koji ima isti TDP od 105W kao i 3900x), ne znam zašto ne bi i 3900x. https://www.legitreviews.com/wp-cont...onsumption.png Razlika u potrošnji je vrlo mala. https://youtu.be/EqQcgwz1hYA?t=635 Tu se vidi da je bitniji dizajn nego jedna faza više. Gnjidibajt B450 Aurus pro i Asus Rog Strix 450 bi mogli imati problema, ali Asrock ima kakav takav hladnjak na VRMu umjesto plastike ![]() |
#3327 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Trenutno isto gledam GB i njihove ploče, točnije Pro varijantu i full mi se sviđa što se sve dobije. Iako me i dalje taj vent na tim pločama ubija u pojam ![]() Alternativa mi je bila Taichi i našao sam bio dobar deal, ali onda sam naletio na komentare da ima loše pozicioniran chipstet i skuplja sav topli zrak koje grafe izbacuju van. Moj savjet je da gledaš vani, mogu se naletjeti na ok popuste, ali ne na Amazonu ![]() Btw, MSI izbacuje refresh verzije B450 ploča u rujnu (vjerojatno). Nisam znao da se i na tome radi. |
#3328 | |
Postovi: 2,138
u zatvorenom kucistu bez boljeg airflowa u nekom trenutku(vjerojatno unutar sat-dva) kapacitet tog malenog hladnjaka vise nece biti dovoljan da preuzima svu toplinu na sebe. pogledaj sto buildzoid kaze za b350 verziju te ploce, isti je vrm kao i na b450. ako ces kasnije ici stavljati jaci proc, za cijenu koliko kosta nece ti biti neki trošak staviti vent da puše po vrm-u, ili koristi top down cpu hladnjak i problem riješen ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 18.07.2019. u 14:19. |
#3329 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ja bi ti snimio video al meni ploča dolazi i nema vent ![]() |
#3330 |
Postovi: 1,140
Nisam pratio par dana temu, ali ako nekog zanima, MSI je za tomahawk B450 izbacio novi BIOS. Jučer ga nije bilo na njihovim stranicama. Riješili su RAID problem i nadam se probleme s kompatibilnosti. - Update AMD ComboPI1.0.0.3ab - Fix RAID issue. - Support Ryzen 3000 series CPU. Ryzen 9 3900X/Ryzen 7 3800X/Ryzen 7 3700X/Ryzen 5 3600X/Ryzen 5 3600/Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200G - Change BIOS UI to Click BIOS(GSE-Lite) mode. Click here
Free your mind and open your eyes |
