Staro 10.07.2019., 15:04   #301
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Autor sti Pregled postova
https://www.evga.com/products/produc...11G-P4-2487-KR
https://www.ekwb.com/shop/ek-vector-...b-plexi-nickel
Za ovu je EKWB izbacio blok, iako šteta da ovakav zračni hladnjak stoji u ladici
Fala na preporuci,nasa san na nabava.net ovu karticu.13092 kn je cjena.Bas gledan da ovi model ide do 1755 mhz,zato je malo skuplji.
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 10.07.2019. u 15:11.
captainvuki je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 15:43   #302
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,407
Zna netko nešto u rangu: INNO3D GeForce RTX 1660 Ti Twin X2 6GB GDDR6 192-bit 1770 GHz, 14Gbps, 3xDP+HDMI
Da je oko 1800 kn? Ova je bila u Futuri nekih 1800-1900 ako se ne varam i sad digli na 2250
Hala Madrid!
Staro 10.07.2019., 16:00   #303
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Mislim da miješaš GTX 1660 koja je oko 1850kn s 1660 Ti
Staro 10.07.2019., 16:17   #304
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,407
Skužio
Edit: je li velika razlika između te jeftinije GTX i ove skuplje RTX?
Hala Madrid!
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 10.07.2019. u 16:27.
Staro 11.07.2019., 00:48   #305
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,407
Evo našao sam tri između kojih se dvoumim:
https://www.futura-it.hr/inno3d-gefo...D1510/product/
https://www.futura-it.hr/palit-gf-gt...2D6gb/product/
https://www.futura-it.hr/inno3d-gefo...0VA15/product/
Konfa bi bila Ryzen 5 3600, 16GB rama, SSD...
Vrijedi li na takvoj konfi uzeti ovu Ti za malo više para ili je dovoljna ova INNO3D jeftinija ili Palit (koja je pretpostavljam bolja od ove INNO3D jeftinije)? Ili nešto drugo u tom rangu?
Btw ova skuplja Inno3d, je li ona RTX ili ne, u naslovu piše RTX, a u specifikacijama GTX?
Edit: sry na double postu.
Hala Madrid!
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 11.07.2019. u 00:55.
Staro 11.07.2019., 01:09   #306
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Ne postoji gpu RTX 1660 ili 1660Ti, greska u opisu.. slucajna ili namjerna da se eto kao i ti netko zaljepi za RTX ime...
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2019., 10:05   #307
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,407
A onda ću uzeti ovu Palit. Bolja je od ove jeftinije Inno3d, a mala razlika u cijeni.
Hala Madrid!
Staro 16.07.2019., 10:22   #308
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Autor Smartic Pregled postova
Ona s vodenim hlađenjem
https://www.nabava.net/search.php?q=2080+ti+ichill
EDIT: Taj model je još i najjeftiniji.
Nisam stigao previše uspoređivati i istraživati, Inno3D RTX2080 Ti iCHILL BLACK mi se čini optimalan izbor.
Samo još jedno pitanje, bolje ispast glup prije nego poslije kupovine: Hladnjak bi trebao ići umjesto ovih ventilatora na plafonu?
Staro 16.07.2019., 10:55   #309
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 620
Da, znači najbolje hladnjak na gornju stranu kućišta direkt, pa ispod njega ventilatori koji kroz njega pušu prema van. Dolje ostavi dva venta za usis. Ovaj ventilator iznad grafičke sa stražnje strane kućišta stavi da puše prema van. S time da su crni ventovi na corsair hladnjaku high static pressure ventovi vjerojatno originalni od njega tako da njih koristi za hladnjak, da ih ne pomiješaš s ovim bijelim case fanovima. Znači ove bijele ventove odozgora spusti da ti budu usis dolje, a hladnjak ćeš morati zarotirati i prešarafiti ventilatore na drugu stranu pa ga zašarafiti na gornju stranu kućišta.
Zadnje izmijenjeno od: Frung. 16.07.2019. u 11:01.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2019., 10:55   #310
Postovi: 16,760
Da, go je namjenjeno za vodeno.
Ali nije pravilo. Može i s prednje strane, može i s zadnje, sve ovisi o air-flowu i kako imaš konfu posloženu.
Ako imaš rupu iznad kučišta, dosta zraka, može komotno na vrh.
Staro 23.07.2019., 19:32   #311
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Koju Nvidia karticu kupiti - 5. dio
Autor Frung Pregled postova
Stigla mi je kartica i nažalost ne stane hladnjak sa stock ventilatorima jer smetaju konektori na matičnoj.
Da bi stao unutar kućišta, ventilatori bi trebali biti skoro duplo tanji od 20mm. Moram istražiti postoje li takvi, ako ko zna molim da me uputi
Ne mogu montirati hladnjak iznad kućišta jer ne vidim način kako provesti crijeva, tako da je trenutno montirano na način da su ventilatori iznad.
Test me oduševio. U odnosu na 1060 3GB koju sam imao prije, rendering scene za koju mi je trebalo 7h, ova odradi za 20min
Tijekom renderinga GPU load je bio oko 80% a temperatura 60 °C
Staro 23.07.2019., 20:17   #312
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Noctua NF A12X15 ili Akasa AK-FN078 = 15mm visina.
Imas jos par od 12mm ali su jadni :/
Ove iznad imam u itc bulidu.
Bez potpisa.
Staro 23.07.2019., 21:25   #313
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Autor murina Pregled postova
Pa jesam rekao da nestane kejs treba biti mrcina da stane, meni udara u blok na cpu i u 8pinski konektor. Ajde neka. Ja danas skinuo onaj njihov tool da promjenim sve u rgb i otsarafio ventove na max zbog testa. Koje cudo, 1800 rpma, necuju se uopce, a grafa u full loadu ne prelazi 47c u BF V nakon sat vremena, strahota . Probaj za render pa javi
EDIT: sad vidim na monitoru da si vec skinuo. Jesi probao ovaj 006 ili 009 verziju ?
Staro 24.07.2019., 00:32   #314
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Ma znao sam da ne stane bez grunfanja, sretan sam sto uopce radi
V-ray full load:
006 verzija je preporucena ako se ne varam. Koju ti imas? Kakva su ti ocitanja? meni ne pokazuje fan2 a radi. Sta mi je sa memory clockom? ��
Autor RaneZ Pregled postova
Hvala, pogledati cu
edit: možda sam ovdje već u offu, pa ću se prebaciti na neku drugu temu.
Hvala svima na pomoći pri odabiru
Zadnje izmijenjeno od: murina. 24.07.2019. u 01:38.
Staro 24.07.2019., 05:37   #315
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,262
OT: Ali moram priznat da mi to tvoje kučište izgleda odlično, jedini bed je što se unutra vj komponente kuhaju.
Ali volim taj appleovski jednostavan dizajn.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 24.07.2019., 19:49   #316
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Na full loadu je procesor na max 76 stupnjeva, nije to neko kuhanje.
Prebacit ću se na neku temu o hlađenju pa možemo komentirati (apgrejdat cu fanove)
EDIT: 76 stupnjeva je bilo u silent modu 😅 Na normalnom modu je do 65, turbo do 55, a na full ide ispod 50 stupnjeva. Testirano u V-ray, cpu i gpu na 100%, temp prostorije 28 stupnjeva
Zadnje izmijenjeno od: murina. 25.07.2019. u 15:04.
Staro 28.08.2019., 16:54   #317
Lendro
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 33
Slažem si novu konfiguraciju i mislio sam da će mi prošla GPU stati u NZXT H200i kućište ali izgleda da ne ide nikako.. Mislio sam da ću barem za prvu ruku moći spojiti da barem radi dok ne uzmem novu grafičku, pa sad me zanima preporuka za 2 slot GPU koja se može kod nas naći.
Gledam uglavnom RTX 2080 TI i RTX 2080 Super. Čini mi se jako loša ponuda kod nas, našao sam samo Inno3D, a s obzirom da ne mogu ništa na netu naći o njima radije ne bi uzeo. Ima i neka Zotac, ali mi ružno izgleda (jbg to mi je faktor kod odabira) i isto nije nešto popularna.
Ima li kakva preporuka i da se može naći kod nas da stiže u roku par dana? Svidila mi se EVGA Black edition ali ne mogu ih baš naći, poslao sam upit nekima i kažu ~15 dana..
Lendro je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2019., 17:32   #318
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Dobro si rekao i ne gledaj dalje od EVG-e.
EVGA ima odlican support + ako se nevaram kod njih smiješ micat kuler i mjenjat pastu i slično.
Ako stane u ovo malecno kuciste i još ima lufta, onda stane bilo gdje
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 28.08.2019., 17:48   #319
Lendro
Postovi: 33
Eh znam, ta mi se jako sviđa. Od kuda si uzeo? Ne čeka mi se 15 dana baš
Staro 28.08.2019., 17:53   #320
Blue Spirit
Postovi: 2,183
Nije to moja slika ni grafa. Moj kejs je je u dolasku moguce cak do Božića.
Ja bi pricekao za takvu grafu.
Dozvola za rastavljanje i odlican support, dileme nema.
+ ima dodatne senzore
Staro 02.09.2019., 18:44   #321
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Trebam za konfu iz potpisa kupiti grafičku. Totalno sam ispao iz štosa i ne znam što kupiti. Volim zaigrati nove 3D igre, ali najčešće sam na CIV i sličnim strategijama.
Nisam mislio davati puno novaca (mogu dati i 2.000kn, ali bih rađe prošao jeftinije) pa vas molim savjet što uzeti.
Generalno trebam neku optimalnu, besbuy grafu
Gledao sam na njuškalu ove stvari:
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-29171413
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-28365707
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-29392170
Hvala
Tome je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2019., 19:33   #322
Blue Spirit
Postovi: 2,183
Navedi žanr tih novih igara ili još bolje točno reci što misliš igrat.
Za CIV ti je postojeca solidna dok za neke FPS pucaljke ako ih igraš, ipak bi trebala jaca pa nam navedi.
1080p reza na monitoru od 60Hz iz potpisa ?
Staro 02.09.2019., 20:57   #323
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
1080p reza na monitoru od 60Hz iz potpisa ? Da.
A to me i muči. Volim igrati igre tipa Witcher, Mass efect i slično, a s druge strane nemam baš vremena igrati pa ne želim uložiti ne znam kakve novce.
Grafa iz potpisa nije više kod mene pa već neko vrijeme koristim procesorsku "grafičku" tako da svakako trebam uzeti neku grafu.
Znam da izvodim, ali bih neku da je u korak s današnjim igrama (koliko to može biti), da opet ne košta puno. Mislio sam uzeti MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G 6GBdok je koštala 1.700 ljetos, ali mi je pobjegla pa sad ni sam ne znam što bih....
Staro 02.09.2019., 23:13   #324
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Pikni 1070 sa garom jos barem godinu dana, moze ih se naci po 1300-1400kn i prst u uho, 1800kn za ovu linkanu je nebulozna cifra
Koliko vidim trenutno imaš Palit za 1400kn samo pitaj za garanciju jer nije navedeno ili Gainward Phoenix i MSI Armor za 1600kn pa probaj scimat bar na 1500kn
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.09.2019., 18:12   #325
VanHelsing
VanHelsing's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
Ekipa trebam savjet. Dvoumim se između dvije kartice, GTX1660 i GTX1660Ti, ni sam ne znam što bi bilo dobro uparit sa konfiguracijom iz opisa pa ako može savjet.
Igram na 1080p rezoluciji, uglavnom PUBG, BFV, Overwatch...
Uzimam novo, tako da me polovne kartice ne zanimaju.
Hvala
VanHelsing je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2019., 19:10   #326
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Pa neće te biti neki preveliki napredak u odnosu na RX590, pogotovo GTX 1660
1660 je čak u nekim situacijama i downgrade
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.09.2019., 19:15   #327
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ako imaš RX 590, nijedna od tih. Prije bih išao na Ryzen 3600 + AM4 ploču jer te quad-core sigurno koči u nekoj mjeri u PUBG-u i BF-u.
Staro 05.09.2019., 19:17   #328
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Da, slažem se sa ovime, i5 7400 koji se nemože overclockat, 4c 4t je nažalost preslabo u današnje vrijeme
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.09.2019., 20:31   #329
VanHelsing
VanHelsing's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
Nisam napomenuo, nema više RX590...u 6 mjeseci dvije nove RX590 su mi riknule, pa mi sad servis vrača lovu nazad...izlet u AMD vode više ne bih ponovi što se grafiče tiće
Staro 05.09.2019., 20:41   #330
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
U tom slučaju ja bih se rastegnuo do 1660 Ti, 300-400kn više nije neka prevelika razlika
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
