Staro 08.07.2019., 15:55   #3031
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Predpostavljam da, kao i u većini firmi služba prodaje se satoji od maks 10 ljudi (ako i to) a di bse njihov broj, e-mail ili bilo koji drugi tip kontakta stavio javno za korisnike, mislim da bi se utopili u pitanjima,zahtjevima, riješavanju problema i slično.
Ipak je taj dio tima zaslužan za totalno druge stvari, odnosno za pikiranje posebnih slučaja i korisnika.
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 16:10   #3032
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,532
"Don't call us, we'll call you" fantastičan je princip rada službe prodaje, posebno ako se ta prodaja nikada ne javi
Da ne đubrim temu previše, na silosu u Valpovu su izgleda tek nedavno uključili B1, zadnjih par mjeseci sam bio spojen na jednu baznu stanicu s tako-tako signalom i brzinama (DL do 60 mbita, UL do 10-20, pretpostavljam da se radilo o Belišću), sada se pojavio ID A2E216/10674710 s boljim signalom i stabilnih 60 mbita u DL i 38 u UL.
franzD je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 16:19   #3033
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Yes,yes
Mislis na 2100Mhz spectar? bilo je prije linkano da će započeti korisiti i stanice od T-coma, možda se to upravo dogodilo i na tvom području. Ja na morskoj lokaciji naravno brojim brzine u jednoj decimali (mjereno prije 10-tak dana, sutra probam još jednom da vidimo ako postoje ikakve promjene na širom području...
EDIT: ne znam koliko se već puta to pitalo i odgovorilo, ali nikako da shvatim, spajanje na druge bazne stanice je jednostavno random act rutera? Tipa, nema forsiranje toga softverski osim npr sa antenama...
Staro 08.07.2019., 16:48   #3034
franzD
Postovi: 1,532
Da, B1. Ovo je baš njihova bazna, nije roaming i ne pušta me na T-com.
Imam Huawei E5186s (i B315) na kojemu mogu odabrati na koju frekvenciju se smije spajati, pa ga držim na 2100 otkako su pustili tu frekvenciju. Manje je zakrčena u odnosu na 1800 MHz, gdje DL varira od 10 do 80, a upload od 20-50.
Staro 08.07.2019., 17:12   #3035
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Thx na odgovoru, može on spajati frekve ili samo jednu istovremeno?
Staro 08.07.2019., 17:21   #3036
franzD
Postovi: 1,532
5186s je CAT6 ruter koji može raditi agregaciju, ali ne na frekvencijama koje Tele2 trenutno koristi, a ionako je ne podržavaju.
Jedine prednosti tog rutera su gigabitni LAN, odabir frekvencije i bridge mode. B315 bi mi vjerojatno dao iste rezultate.
Staro 08.07.2019., 17:29   #3037
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Eh da, B315 ja koristim pa baš pitam da li će biti koristi od mjenjanja rutera sa agregacijom, ali kako kažeš ne podržava.
Idemo dalje, upravo u međuvremeno razgovarao sa SZK, podržane frekve (za grad umag - prema današnjem danu):
GSM: 900 i 1800
UMTS: 900 i 2100
LTE FDD: 1800
EDIT: Šta nisu imali 800mhz za 3G?
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 08.07.2019. u 17:34.
Staro 09.07.2019., 15:25   #3038
mlajo
mlajo's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Evo napokon u Crikvenici istok uveli 5G , presretan a što drugo reć koliko puta sam ih zvao i pisao mail oprao ih pošteno i ništa ,odgovor je da su oni mjerili tu lokaciju i da je sve u redu ja im pošaljem trenutno stanje na fotkama ,oni meni da možda mi mobitel nije u redu a ja im pošaljem fotke sa D/U iz centra Crikvenice kad ono 100 Mbps . a istočno i zapadno živi očaj kad bi ih mogao odje.....
Testirao sam sa TM karticom oni su još veći očaj a pak ovi iz A1 nemaju 4G nego UMTS .
Vani pred zgradom je max.40 Mbps a u stanu max.do 10 inače cijela zgrada je od šuplje cigle.
Pišem ja ovim smrdljivcima što bih trebao penjati se na krov da bi dobio ono što plaćam.
Oni hoće uvoditi 5G a imaju ovo sranje od 4G .
Nego palo mi je napamet da nije možda problem u elektromagnetskom zračenju moje zgrade jer jedna susjeda prije 15 god.je mjerila zračenje u svom stanu zbog zdravlja pa joj je ovaj rekao da je užasno veliko.
Jel moguće da to utiče na 4G.
Mlajo
mlajo je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2019., 15:40   #3039
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Autor mlajo Pregled postova
Pusti te priče
Slabe brzine u Tele2 nisu izoliran slučaj kod tebe niti kod mene. Nikakve elekotrmagnetske p***arije nemaju s time veze..šta je sljedeće; egzorcist treba biti prisutan da bi se pravdale male brzine?
Imaju zagušenja, puno korsnika, slabe bazne i malo njih. Pokrivenost istih nije dobro izvedena već nabrzinu napravljena. Onda, gdje živiš...kako živiš, gdje ti je ruter, kako je okrenut itd..itd...mobilne mreže su jednostavno preosjetljive i na vremenske uvjete i na eventualne prepreke između odašiljača i prijamnika...
Staro 09.07.2019., 16:22   #3040
mlajo
mlajo's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Pusti te priče
Pazi ovo po app. Open signal bazna stanica je jako blizu mene možda par sto metara ako točno pokazuje.
Najbolji signal imam u Sp.sobi koja je na sjever gdje je njihova BS
max.40 Mbps a onda se u toj istoj sobi okrenem na mjestu za cca.180 ° a
ono brzina pada na 10 Mbps ma za nevjerovat a onda odem u DB nekoliko metara južnije imam od 5 do 10 Mbps. tu i tamo u gluho doba noći bude tu cca 20-30 , inače sva zgrada je od šuplje cigle ma za nevjerovat.
Da problem je u slabim i starim baznim stanicama i kad sam im pisao mail uvijek neki seronja laprda isto kao da smo mi idioti pa ne znamo o čemu je riječ.
Mlajo
Staro 09.07.2019., 16:24   #3041
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Pusti ga tamo di imaš najbolji omjer signala/download-a.
Od tamo onda lijepo kupi koliko god ti ethernet kabla treba i vuci
Staro 10.07.2019., 07:17   #3042
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
..... , inače sva zgrada je od šuplje cigle ma za nevjerovat. .....
Svaka prepreka unosi gubitke kao npr. drveće i zidovi. Gubici su veći na višim frekvencijama. Za svakih -3dB znači duplo slabiji signal .
Zidovi od šuplje cigle mogu gušiti i preko -20dB (100 puta slabiji signal).
Staro 10.07.2019., 14:00   #3043
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
GSM: 900 i 1800
UMTS: 900 i 2100
LTE FDD: 1800
thunder, gdje si u Umagu i koje brzine imaš?
Meni u Đubi je oko 4-8 mbps dl i toliko up, no kad sam ugovarao prije 2.5 god je brzina bila preko 40mbps dl i puno više za up. ne vjerujem da je neka gužva uzrok nego su ili okrenuli antene ili ih poštimali drugačije ili im je QoS u bananku.
Staro 13.07.2019., 07:14   #3044
chief_wolfinjo
bok,
na kojoj stranici mogu vidjeti popis baznih stanica ?
jer u jednom dijelu zaprešića je dosutpan 4G+, pa da vidim dal mogu uhvatiti.
hvala
Staro 13.07.2019., 09:28   #3045
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
bok,
hvala
https://www.tele2.hr/kartapokrivenosti/
Staro 13.07.2019., 09:33   #3046
chief_wolfinjo
to nije to nažalost, jer samo pokazuje područje. mene zanima gdje se nalazi bazna stanica odnosno odašiljač.
Staro 13.07.2019., 11:21   #3047
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
https://mim.tele2.com/mim3/mim.html?...nitalMapSize=0
Odabereš područje i onda imaš show elements.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 11:35   #3048
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
bok,
hvala
4G+ preko Tele2 možeš samo dobiti preko nacionalnog roaming-a sa HT HR Tele2 zasad nema 4G+
Staro 13.07.2019., 12:29   #3049
chief_wolfinjo
Autor Nikox Pregled postova
čudno... jer za jedan dio zaprešića pokazuje 4G+ i Tele2.
Staro 13.07.2019., 13:28   #3050
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Znači da si spojen preko HT HR a tebi normalno piše ISP od Tele2 isto kao da se spojiš na 3G od HT HR isto piše Tele2
Staro 13.07.2019., 14:20   #3051
chief_wolfinjo
a pod kojim uvjetima to radi, dali ja npr... mogu ručno onda odabrati mrežu ? ili ?
ali velim zakaj piše Tele2 pod mreža, a ako sam spojen na HT ?
Staro 13.07.2019., 16:38   #3052
Filc
Postovi: 478
Ako piše tele2 onda si spojen na tele2 a ne na ht. Kada se spojiš karticom od tele2 na ht pisati će ht kao ssid.
Nego ako već to rade mene zanima dali je roming iz tele2 na ht jer meni fali signala od ht a signal tele2 je full.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 17:06   #3053
chief_wolfinjo
Autor Filc Pregled postova
po pitanju rominga to iskreno ne znam.
ali sam siguran da kada je pisalo 4G+, da je pisalo Tele2. što znači da sam bio spojen na Tele2, a ne na HT.
Staro 13.07.2019., 17:14   #3054
blackeagle
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Jel se na ht mrezu samo rucno moze spojiti ili se spaja i na automatskom biranju mreze? Probao sam se rucno spojiti na ht 4g i ht 3g i uvijek mi pise tele2, jel se u nekoj aplikaciji mozda moze vidjeti na cijem signalu je?
blackeagle je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 17:29   #3055
chief_wolfinjo
Autor blackeagle Pregled postova
ja se nisam spajao na HT, pa ne znam.. ali sam probao pa je pisalo failed.
Staro 17.07.2019., 10:04   #3056
chief_wolfinjo
evo screenshot od 4G+ na Tele2.
to je samo dostupno na jednom dijelu grada: Podsused - Zaprešić.
vozio sam se vlakom danas na posao, pa sam napravio screenshot.
iz ovoga je vidljivo da nisam spojen na drugu mrežu, nego na Tele2.
Staro 17.07.2019., 10:26   #3057
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Mislim da kod nacionalnog roaminga piše i dalje Tele2, a ne HT. Jer vi i dalje koristite Tele2 mrežu, ali preko HT infrastrukture.
Staro 17.07.2019., 11:30   #3058
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Najbolje je provjeriti sa *107#, onda možete biti 100% sigurni na kojoj ste mreži.
Staro 17.07.2019., 15:07   #3059
blackeagle
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Mene pri pokusaju toga prebaci na 3g.. Probao sam rucno odabrati tcom 4g pa to ne mogu provjeriti, probam tcom 3g i to mi prebaci i pri provjeri izbaci da je tcom signal, ali me stalno prebacuje na 4g (iako je rucno odabran tcom 3g) za koji mislim da je tele2.
Staro 17.07.2019., 15:12   #3060
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Ajmo ponovo Tele2 nema 4G+!!!!! U nacionalnom roamingu uvijek piše operater čija je sim kartica, a spojeni ste na drugog operatera. U normalnom roamingu se mijenja naziv čim se spojite na drugog operatera van HR.
