Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
![]() Bok svima, pitanje je vezano uz wifi domet u stanu – čitao sam dosta i po ovom forumu i posvuda, ali što god sam probao baš i ne radi kako treba. Dakle, setup je sljedeći:
Ne znam više kako postaviti stvari. Na raspolaganju imam još jedan switch obični i imam mikrotikov jedan mali router ako to išta može pomoći. Hvala na savjetima! |
Postovi: 23,502
Poznato je da se pojedini klijenti "ne znaju" sami prebaciti na neku drugu mrežu / AP nego se drži ko pijan plota dok god "vidi" taj prvi. Rješenje je da ga manualno zakačiš na onaj AP za koji znaš da je bliži, nema druge. Bolje je da je taj extender u AP modu rada, znači spojen mrežom na gl. router a SSID neka je drugačijeg imena pa tako znaš koji je koji. |
#3 | |
Postovi: 61
Baš sam očekivao da će mobitel biti dovoljno pametan da ako vidi da ima puno jači signal i to od poznate mreže, da će se prespojiti, ali ništa. Probat ću eventualno još sa nekim drugim ekstenderom ako uspijem, ali i meni se čini da će biti ovako kako kažeš |
Postovi: 23,502
Zato sam gore i napisao kako koji klijent, svima se to dešava a nebitno jeli android ili win ili Linux. Napravi kako je opisano, eventualno stavi i switch (kad ga već imaš) da po potrebi možeš žično spojiti komp ili nešto drugo. |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Kako promijeniti SSID? Imam Fritz repeater 310. Uparim ga sa Fritzbox 7490 preko WPS. Sve radi. Htio bih promjijeniti SSID tako da vidim da se spajam na repeater, a ne na Fritz 7490. Kako?
he,he Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.07.2019. u 13:45. Razlog: preglednost |
Postovi: 23,502
Sve zavisi kakva je pamet repeter - a, samo neki imaju opciju da je njihov SSID različit od gl. router (AP od kojeg uzima link), kod većine mora biti isti, mislim da je to i ovdje slučaj. U ovom manualu > https://en.avm.de/fileadmin/user_upl...eater-310e.pdf nema kako izgleda njegov web konfig tj. koje su opcije na raspolaganju. |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Koristim osobno Fritzeve routere i ovo sto zlatko pita je po meni bolja opcija posto ti repeateri po defaultu kad se spoje na router sebi daju isti SSID name i onda wlan uredjaji ne znaju razlikovati izmedju repeatera i routera. Znaci znalo mi se dogadjati da kad dodjem doma sa mobitelom npr. on se spoji na router umjesto na repeater,na kojem je jaci signal i veca propusnost, to vrijedi i za PC koliko sam skuzio. Poz |
