#421 |
Postovi: 14,589
Mislio sam ako ti automatski gura na 1.45v (a automatika je uvijek konzervativna tj. Pretjeruje) da s istom probaš i 4.3ghz (ako su temperature OK). Gaymers nexus je imao loš primjerak i trebalo im je 1.47v za 4.3ghz |
#422 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Šta nitko nema 3800x? |
#423 | |
Postovi: 85
#424 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,515
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#425 |
Postovi: 7,701
__________________ |
#426 |
Postovi: 2,327
Probao na 1.45v 4.3ghz.Nece ni u windowse.Lol.Sad je na 4Ghz 1.275v i do novog biosa ne diram vise.Temp odlicna.Prime 10min cca 70c.Gaming cca 60c.Cooler je Dark rock 4(ne PRO)
#427 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Sve 5 ako si ti zadovoljan ali hebote... 500 ćuna cooler za temp 60/70C kada je danas vanka bilo 21-25C a u sobi jel imas 22C sada mozda ?? Pa mali grije gore nego pegla za uvojke, ne znam... meni ovo zvuci strasno za ove danasnje temperature.
trebaš seedbox? |
#429 | |||
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen Citiraj:
#430 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Jesi sigurno uspješno flešao? Kažu ljudi da baš mora biti fat32 stick i da često ne želi ako je usb 3.0. Znači neka starudija od 4GB najbolje. Dalje, nekima je proradilo (nakon uspješnog fleša) nakon što su resetirali CMOS i izvukli strujni kabel na minutu, dvije pa vratili. Uglavnom, puno ima slučajeva baš sa Tomahawkom da ne valja. MSI je obećao novu reviziju BIOSA, ali ne prije ovoga petka. |
#432 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
#435 | |
Neki dan sam gazio F1 2019 koja voli CPU zagrijati, 59°C je zabilježio HWInfo da je bila max temp tijekom gaminga u jednom momentu. Tako da nije to ništa strašno, rekli bi očekivano. A on sad ima 4GHz@ 1.275V i ima temperature kao ja sa manjim naponom. Inače, 2nd Gen se jače hajca nego 1st gen. Kad sam mjerio 1.33V @ 3.93GHz na 1600 i 1.33V @ 3.95GHz na 2600, 10+°C je 2600 davao više. Ostali parametri su bili isti (isti cooler, ista pasta, ista konfiguracija i ista temperatura sobe jer je to bilo u travnju). Sent from my SM-G965F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Brko. 11.07.2019. u 01:50. |
#436 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
AMD ih koči. Za sada 1.0.0.3AB verzija ostaje eskluziva za X570 dokle god im AMD neda zeleno svijetlo. MSI je to negdje objavio, u nekom njemačkom tweetu ili nešto. |
#438 | ||
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...or_ryzen_3000/ Zanimljivo... bum uprašal Roberta ![]() Citiraj:
Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#441 |
Postovi: 2,327
#442 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
https://www.msi.com/blog/the-latest-...es-motherboard EDIT: Sada vidim da imaš Tomahawk za koju nema BIOSa... Ajde baš javi jel fercera to čudo na kraju. EDIT 2: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...yzen_3600_yet/ Morat ćeš čekat dok se MSI smiluje i izbaci stabilan BIOS, nekima radi, nekima ne. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.07.2019. u 07:06. |
#443 | |
više vjerujem Robertu ![]() Linkao sam mu ovo sa reddita. Na to kaže: This statement is not accurate. MSI, for example, already has B450 BIOSes with 1003. But I also want to make it crystal clear that people place*far*too much emphasis on what AGESA they have. The BIOS itself, for*your*motherboard, has a much larger influence on your life.* Dakle, bugoviti BIOSi su do naših voljenih vendora, a ne AMDa barem po ovom što kaže Robert. Pod "your motherboard" misli na Asus C6H i probleme koje neki doživljavaju u kombinaciji R3000 + 7106 BIOS.Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#444 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Svi su pozurili izbaciti hrpu modela maticnih, a nitko nije sredio BIOS . A jos se prica da su ploce bile gotove mjesecima prije izlaska, ovaj put ih nitko nije pozurivao.
#445 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#446 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
#447 |
#448 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,409
ja imam Corsair Carbide 300R: spreda 2x140 usis straga 1x120 ispuh gore 1x140 ispuh oces reci da bi ovaj gore 1x140 trebao sa ispuha okrenut na usis, ali time cu napravit kaus unutra zar ne? a i nema doticno kuciste filter gore iako to bum rjesil sa carapom zenskom. i drugdje je treba stavit jer njihove mrezice imaju prevelike rupe IMO. noctua iz potpisa je cooler sa oba venta. mislim da i ovaj u sredini radi dosta propuha u toj area-i, al nisam siguran. vidjet cemo kad krenem OC. |
#450 |
Postovi: 4,465
Ja sam zadnji vent stavio da upuhuje, CPU hladnjak okrenuo tak da njegov vent prema otraga i dobija zrak sa zadnjeg venta, a gornji vent izbacuje zrak. Imam "moedrno" kućište sa punom prednjom stranicom i prorezima za zrak bočno...po meni prednji ventovi su više za ukras, nisu skroz beskorisni ali da sad nekaj bitno dolazi do tog gornjeg dijela kućišta sa procesorom i vramovima, baš i ne barem kod mene. Ovak mi je savršeno. |
