Staro 09.07.2019., 18:50   #301
trpi
imas na mobitelu sada "do not recommend channel"
Staro 09.07.2019., 19:13   #302
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ja sam svog r5 3600 uzeo.. pa sad ko ziv ko mrtav , vidjeti cemo vise veceras
MojSkuter
Staro 09.07.2019., 19:29   #303
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,368
Autor Eladio Pregled postova
Op op, ajde javi utiske, benčeve i to
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 09.07.2019., 19:44   #304
Postovi: 8,530
Staro 09.07.2019., 20:41   #305
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
na kojoj ploči buš ga imao ?? sad kao kažu da na B450 itd taj 3600 radi ko 2600 i da treba uzet x570 da 3000 serija radi kak spada - kažu ljudi koji su ga testirali pa sad me zanima i iz prve ruke da ne dajem bez veze 700 kn više
aj javi molim te - impresije, jer sam mislio ići sutra po 3600 i MSI Tomahawk b450
thx
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2019., 20:47   #306
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,877
Upravo se slaze Tomahawk i 3700x.
ID:	21313   Click image for larger version
Staro 09.07.2019., 20:48   #307
Najs najs koji Tomahawk to, B450? Jel flešano
Jebote gledam tebe i Eladija i popuštam lagano
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 09.07.2019., 20:50   #308
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,407
you so weak druže
Staro 09.07.2019., 21:02   #309
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Disco Pregled postova
Polako, treba flashat i bios, a pao je i bq dark rock pro 4 , sve to još treba posarafiti ...
Taman par dana ga probam i mirno odem na GO
Ps
Voodoo, pa na x470 iz profila/moj komp
MojSkuter
Staro 09.07.2019., 21:11   #310
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,877
Flesano, druze.
Odma u ducanu rijeseno.
Staro 09.07.2019., 21:14   #311
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Daj javi kako je flash biosa prošao i kako si ga, prek flash bios tipke ili su ti u shopu to sredili. Baš me zanima jer mi sutra dolaze proc i B450 Carbon AC a na redditu su različiti rezultati ljudima, nekima ok, nekima neće... vjerojatno nisu upute pratili kako treba, znači samo napajanje mora biti spojeno na ploču kad se prek tipke flasha.
Edit: sad vidim da su ti u shopu sredili...
viper84 je online   Reply With Quote
Staro 09.07.2019., 21:20   #312
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo i ja se vracam iz linksa sa 3600 i dark rock 4.Trenutno zapeo u Ikei. lol
Druze the force is strong in you. Nedaj se.
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Evo fotkica
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 09.07.2019. u 21:32.
Staro 09.07.2019., 21:36   #313
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Autor viper84 Pregled postova
Flash je vrlo jednostavan, ako ga ne srede u ducanu mozes to doma obaviti u 5min. Dovoljno je da je ploca pod naponom i to je to, uzmes neki usb stick, formatiras ga u fat32, skines novi bios i prebacis ga na stick. Ubodes stick u predvidjeni utor iza (obicno je oznacen), kliknes bios flashback botun i pricekas par min. To je to. Inace, svaki OEM ima upute kako napravit flashback pa je preporuceno proucit upute, ali sve se svodi na vec navedeni postupak uz par mogucih razlika - ovisno o brandu ploce...
Staro 09.07.2019., 21:46   #314
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ja piknuo CH7 maticnu i napajanje danas. Dva Samsungova SSD-a vec cekaju, jedan od 1TB, jedan od 512GB. Polako skupljam hardveraj
Jos sad par dana da 3700X i 3800X napune ducane i recenzije. Jos je i Super od envidije danas izasla. Ma milina period za trosit novce
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2019., 21:49   #315
viper84
viper84's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Držim se ovog videa i ne vidim zašto ne bi uspjelo ali malo sam skeptičan dok sad čitam reddit i iskustva drugih, makar većina koja se javila da imaju problema s flashanjem su vlasnici Tomahawka.
Staro 09.07.2019., 21:51   #316
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Ajde Brko popusti jer 3700 te bas milo gleda. Barem zbog onog: ima se, moze se, itd..
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2019., 21:52   #317
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Ako nekome baš hitno treba Hero VI, mogu ja uskočit (uplata prije na račun = cijena ploče + mailbox dostava)
Staro 09.07.2019., 22:11   #318
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Ne znam za MSI ploce, al ja nisam ima niti 1 problem sa svojom C6H. Flashao sam bios jedno 10-15 puta otkad je imam, svaki put je proslo uredno... Jednom mi flashback nije htio uopce startati ali ispalo je da je stick bio u banani.
Staro 09.07.2019., 22:35   #319
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 466
https://wccftech.com/intel-10th-gen-...-socket-rumor/
Konkurencija je dobra stvar, cudno kako je danas leakano i izlazi kakti q4/2019
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2019., 22:51   #320
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
trebaš seedbox?
Staro 09.07.2019., 23:00   #321
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Malo čudne cijene:
AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, tray 607,99 EUR
AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, boxed 529,00 EUR
Procesor s hladnjakom jeftiniji od golog procesora?
A isto tako su cijene već krenule blago na dole.
Ne dajem link jer se mijenja svaki dan, no situacija je trenutno ovakva kao što piše. Malo je to nelogično. Bilo bi poželjno da onaj rumor o Intelu bude istinit i da krene rat s cijenama.
Stvar je takva da treba nabaviti brdo kokica, sjest u fotelju i promatrati razvoj događaja i uživati u novostima! Kada se sve dovede u red, BIOS, drajveri, i sve drugo i to od oba igrača onda tek treba vidjeti što se isplati kupiti.
Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 09.07.2019. u 23:11.
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2019., 23:02   #322
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Autor VooDooZG Pregled postova
Tko to kaže? Gdje to kaže?
Staro 09.07.2019., 23:03   #323
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
khm
MojSkuter
Staro 09.07.2019., 23:08   #324
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Anandtech je updateao testove sa R9 3900X
https://www.anandtech.com/show/14605...aising-the-bar
Ima tu i značajnih pomaka u testovima..
Staro 09.07.2019., 23:23   #325
khm
Druže, daj apdejtaj taj CPU-Z jebaga irud, pa nemoš imat CPU-Z iz devesprve I molio bih oprobavanje 42x100 Fix sa 1,30V. Jel ide i koliko se hajca? Hvala
Staro 09.07.2019., 23:29   #326
Gigi1
Postovi: 2,138
Vidim ekipa udara po 1tb ssd ovima, sto vam nije bolje piciti po storeMI sa manjim, jeftinijim i brzim m.2 kad je vec besplatan feature?
Uparite ddr4+ssd+2tb meh.hdd i bog te sacuvaj.
Staro 09.07.2019., 23:34   #327
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Autor Gigi1 Pregled postova
Baš te sačuvaj od 2 uređaja od kojih i kad jedan crkne ode sve
Ako uz to stoji i neki dnevni backup ok, ali SSD-ovi su stvarno pali pa nema više smisla komplicirati.
Staro 09.07.2019., 23:40   #328
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
khm
Novi cpu z ili hwinfo
Moj ceka sutra dan jer mi se fakat neda sad montirat i njega i dark rock a i vidim usput kolko bus ga naterao.
Staro 09.07.2019., 23:42   #329
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Max Rockatansky Pregled postova
imam store Mi, dobra fora , pogotovo za one one koji imaju dosta igara itd..
nista ne gubis ako ode SSD, i mozes ih raspariti bez beda..
@druze, polako, nabijem ovaj dark rock pro 4 na japanca, i njegov mid vent koji nikako jos da zahaklam i visi
flashao bios i nisam zapamtio kako sam sve one ventove podesio pa mi je sad komp ko helikopter.. pa to treba rijesiti, a mis radi najsporije na svijetu kad sam u ovom novom biosu pa i to hebe..
na brzinu sam izvrstio unigine supercmark koji uvjek vrtim , sve isto kao i stock r5 2600
..temp za sada nije prosla 60°C ..ali brijem da ce ici i do 70 ako ga se zasarafi ..jer te temp je stari mogao samo sanjati ovako na stocku
MojSkuter
Staro 09.07.2019., 23:47   #330
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Onda isprika Gigiju ... meni je to izgledalo kao igranje sa RAID 0.
