#301 |
imas na mobitelu sada "do not recommend channel" |
#304 |
Postovi: 8,544
#305 |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
na kojoj ploči buš ga imao ?? sad kao kažu da na B450 itd taj 3600 radi ko 2600 i da treba uzet x570 da 3000 serija radi kak spada - kažu ljudi koji su ga testirali pa sad me zanima i iz prve ruke da ne dajem bez veze 700 kn više aj javi molim te - impresije, jer sam mislio ići sutra po 3600 i MSI Tomahawk b450 thx |
#309 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#310 |
PRO
Postovi: 4,883
#311 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Edit: sad vidim da su ti u shopu sredili... |
#312 |
Postovi: 2,327
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 09.07.2019. u 21:32. |
#313 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#314 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Ja piknuo CH7 maticnu i napajanje danas. Dva Samsungova SSD-a vec cekaju, jedan od 1TB, jedan od 512GB. Polako skupljam hardveraj ![]() Jos sad par dana da 3700X i 3800X napune ducane i recenzije. Jos je i Super od envidije danas izasla. Ma milina period za trosit novce ![]() |
#315 |
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Držim se ovog videa i ne vidim zašto ne bi uspjelo ali malo sam skeptičan dok sad čitam reddit i iskustva drugih, makar većina koja se javila da imaju problema s flashanjem su vlasnici Tomahawka. |
#316 |
Postovi: 85
#318 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#319 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
https://wccftech.com/intel-10th-gen-...-socket-rumor/ Konkurencija je dobra stvar, cudno kako je danas leakano i izlazi kakti q4/2019 |
#320 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#321 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Malo čudne cijene: AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, tray 607,99 EUR AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, boxed 529,00 EUR Procesor s hladnjakom jeftiniji od golog procesora? ![]() A isto tako su cijene već krenule blago na dole. Ne dajem link jer se mijenja svaki dan, no situacija je trenutno ovakva kao što piše. Malo je to nelogično. Bilo bi poželjno da onaj rumor o Intelu bude istinit i da krene rat s cijenama. ![]() Stvar je takva da treba nabaviti brdo kokica, sjest u fotelju i promatrati razvoj događaja i uživati u novostima! Kada se sve dovede u red, BIOS, drajveri, i sve drugo i to od oba igrača onda tek treba vidjeti što se isplati kupiti. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 09.07.2019. u 23:11. |
#322 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,663
#324 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Anandtech je updateao testove sa R9 3900X https://www.anandtech.com/show/14605...aising-the-bar Ima tu i značajnih pomaka u testovima..
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#326 |
Postovi: 2,138
Vidim ekipa udara po 1tb ssd ovima, sto vam nije bolje piciti po storeMI sa manjim, jeftinijim i brzim m.2 kad je vec besplatan feature? Uparite ddr4+ssd+2tb meh.hdd i bog te sacuvaj.
#327 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
![]() Ako uz to stoji i neki dnevni backup ok, ali SSD-ovi su stvarno pali pa nema više smisla komplicirati. |
#329 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
nista ne gubis ako ode SSD, i mozes ih raspariti bez beda.. @druze, polako, nabijem ovaj dark rock pro 4 na japanca, i njegov mid vent koji nikako jos da zahaklam i visi ![]() flashao bios i nisam zapamtio kako sam sve one ventove podesio pa mi je sad komp ko helikopter.. pa to treba rijesiti, a mis radi najsporije na svijetu kad sam u ovom novom biosu pa i to hebe.. na brzinu sam izvrstio unigine supercmark koji uvjek vrtim , sve isto kao i stock r5 2600 ..temp za sada nije prosla 60°C ..ali brijem da ce ici i do 70 ako ga se zasarafi ..jer te temp je stari mogao samo sanjati ovako na stocku ![]()
#330 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
