#301 |
imas na mobitelu sada "do not recommend channel" |
#304 |
Postovi: 8,148
#305 |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
na kojoj ploči buš ga imao ?? sad kao kažu da na B450 itd taj 3600 radi ko 2600 i da treba uzet x570 da 3000 serija radi kak spada - kažu ljudi koji su ga testirali pa sad me zanima i iz prve ruke da ne dajem bez veze 700 kn više aj javi molim te - impresije, jer sam mislio ići sutra po 3600 i MSI Tomahawk b450 thx |
#309 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#310 |
PRO
Postovi: 4,714
#311 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 270
![]() Edit: sad vidim da su ti u shopu sredili... |
#312 |
Postovi: 2,327
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 09.07.2019. u 20:32. |
#313 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#314 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ja piknuo CH7 maticnu i napajanje danas. Dva Samsungova SSD-a vec cekaju, jedan od 1TB, jedan od 512GB. Polako skupljam hardveraj ![]() Jos sad par dana da 3700X i 3800X napune ducane i recenzije. Jos je i Super od envidije danas izasla. Ma milina period za trosit novce ![]() |
#315 |
Lokacija: Vž
Postovi: 270
Držim se ovog videa i ne vidim zašto ne bi uspjelo ali malo sam skeptičan dok sad čitam reddit i iskustva drugih, makar većina koja se javila da imaju problema s flashanjem su vlasnici Tomahawka. |
#316 |
Postovi: 85
#318 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#319 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
https://wccftech.com/intel-10th-gen-...-socket-rumor/ Konkurencija je dobra stvar, cudno kako je danas leakano i izlazi kakti q4/2019 |
#320 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
#321 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Malo čudne cijene: AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, tray 607,99 EUR AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, boxed 529,00 EUR Procesor s hladnjakom jeftiniji od golog procesora? ![]() A isto tako su cijene već krenule blago na dole. ![]() Ne dajem link jer se mijenja svaki dan, no situacija je trenutno ovakva kao što piše. Malo je to nelogično. Bilo bi poželjno da onaj rumor o Intelu bude istinit i da krene rat s cijenama. ![]() Stvar je takva da treba nabaviti brdo kokica, sjest u fotelju i promatrati razvoj događaja i uživati u novostima! Kada se sve dovede u red, BIOS, drajveri, i sve drugo i to od oba igrača onda tek treba vidjeti što se isplati kupiti. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 09.07.2019. u 22:11. |
#322 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
#324 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Anandtech je updateao testove sa R9 3900X https://www.anandtech.com/show/14605...aising-the-bar Ima tu i značajnih pomaka u testovima..
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#326 |
Postovi: 2,138
Vidim ekipa udara po 1tb ssd ovima, sto vam nije bolje piciti po storeMI sa manjim, jeftinijim i brzim m.2 kad je vec besplatan feature? Uparite ddr4+ssd+2tb meh.hdd i bog te sacuvaj.
#327 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
![]() Ako uz to stoji i neki dnevni backup ok, ali SSD-ovi su stvarno pali pa nema više smisla komplicirati. |
#329 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
nista ne gubis ako ode SSD, i mozes ih raspariti bez beda.. ![]() @druze, polako, nabijem ovaj dark rock pro 4 na japanca, i njegov mid vent koji nikako jos da zahaklam i visi ![]() flashao bios i nisam zapamtio kako sam sve one ventove podesio pa mi je sad komp ko helikopter.. pa to treba rijesiti, a mis radi najsporije na svijetu kad sam u ovom novom biosu pa i to hebe.. na brzinu sam izvrstio unigine supercmark koji uvjek vrtim , sve isto kao i stock r5 2600 ..temp za sada nije prosla 60°C ..ali brijem da ce ici i do 70 ako ga se zasarafi ..jer te temp je stari mogao samo sanjati ovako na stocku ![]()
#330 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
