#211 | |
Postovi: 85
Brisi Brko - tek naknado sam vidio da si brisao postove nevezano za temu ![]() |
#212 |
Postovi: 1,358
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#216 |
Trenutno i mnogi major eu dobavljači imaju "samo" sve R5 modele. R7 i R9 dolaze krajem tjedna (četvrtak/petak). Tako da automacki ni naši distributeri, pa tako i dućani, nemaju jače od R5 3600X. Sent from S7 Presidency Phone |
#217 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
X570 Power Consumption Measured - What is going on here?Prema njegovim mjerenjima X570 chipset trosi manje od 10W pod opterecenjem. Stavio je mali heatsink na chipset dok je testirao i temp nije presla 74°C. Nakon tog je jos napisao: Citiraj:
#218 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Gigabyte sutra ili prekosutra izbacije Bios update i između ostalog će omogućiti kontrolu tog malog ventilatora. Od svih brandova, još je GB trenutno najbolji sa X570 platformom, najmanje problema ![]() |
#219 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,520
Što kažu recenzije za Ryzena 3600/x, koji ram je optimalan? G.Skill 3000MHz AEGIS C16, F4-3000C16D-16GISB bi bio ok? Koliko vidim, infinity fabric više nije vezan uz brzinu rama pa pretpostavljam da je sve skupa puno fleksibilnije nego prije. edit: pronašao: https://www.techpowerup.com/review/a...nchmark/4.html tl dr 3000 MHz je neki, recimo, best buy. 3200 optimum. Iznad 3600 nema smisla. |
#223 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
#224 |
Fulao sam za cca 700 kn. Rekao sam da Crosshair VIII Hero bude 4000, a nije. Samo 3300 kn. Kikiriki. Sa 1900 (X370) pa 2600 (X470 - ista ploča BTW) i sad 3300 (X570). Baš slatko ![]() Ali dobro, zato ploča ima ko dreka na tržištu pa kome ne treba najnoviji čipset na ploči, može ga dobiti unutar procesora i voziti ga na bilo kojoj drugoj jeftinijoj. Testovi se rerunaju, Asus testira nove BIOSe kod beta testera, MSI i Gigabyte već imaju zrele patchirane BIOSe, a Asrock opet uhvaćen na krivoj nozi i spava malo. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#225 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
A Buildzoid kaže, ako se misli popunjavat 4 slota, bolje uzet T topology (ovo ima c6h x370 i ne znam da li još koja), a ako se misli samo 2 onda bolje daisy chain topology (iskreno ni ne znam što je ovo, ako sam dobro shvatio, to je način lemljenja stazica za RAM...ali nisam baš siguran ![]() Nego ovo sa BIOSom, 128mb vs 256mb jel zna netko? Koliki na kraju BIOS imaju X470 i X570? |
#226 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ryzen Boost Clocks vs. BIOS: AMD AGESA 1002 vs. 1003a/b Differences https://www.youtube.com/watch?v=JUQ9iUyd0uM
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#227 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mislim da to ovisi od maticne do maticne. Ali te to ne bi trebalo previse brinuti, svi su vecinom samo maknuli podrsku za Excavator AM4 procesore, pa je ostalo dovoljno mjesta za nove Ryzene.
#228 | |
![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#231 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#232 | |
Postovi: 4,341
https://store.steampowered.com/hwsurvey/processormfg/ |
#233 | ||
Svakako. Citiraj:
![]() Biosi će se ispeglati i procesori će boostati 37 MHz više. Bitno je da radi normalno bez nekih čudnih fenomena tipa da spusti takt i da ga ne vraća natrag nakon idliranja i slično... Citiraj:
Kao što reče MadBoy, neka uvjeravaju ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#234 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Eh da, ima li šanse da se pukne u prvi post npr ova dva sažetka za matične, sada sam se malo pomučio da ih iščeprkam iz stare teme (linkovi nisu moji, samo reko da imamo negdje da se odmah nađu kome treba): https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=639584818 https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504 |
#235 |
Postovi: 4,777
@Brko Kad kažeš da Asus testira nove Biose, jel time misliš i na X470? Pitam iz razloga jer mislim piknuti CH VII, a koliko vidim zadnji bios (2406) je kompletno sjebao ploču do te mjere da se sistem ne diže ako je memorija iznad 2400 MHz. |
#236 | ||
![]() Hvala na linkovima. Citiraj:
Windowse sam updateao nakon duuugo vremena pa opet ubio update i instalirao sam zadnje AMD drivere, ali BIOS i dalje 6201 iz 05/2018 ![]() Ipak je to AMD. Očekivati da će nešto biti dobro od prve i odmah je u najmanju ruku preoptimistično ![]() Ovo za C7H je bilo i na C6H ali samo sa Zen2 procesorom. Koliko sam shvatio, ako ideš po proceduri: 1. Update Windowsa 1903 2. Install zadnjih AMD driver 3. Flešanje BIOSa ali preko Flashbacka 4. Umetanje Zen2 proca Navodno sve radi i ljudi RAM tovare na 3800MHz. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#238 | |
Postovi: 4,777
![]() Pikiram tu maticnu jer mi za update treba samo USB i napajanje i k tome je na popustu trenutno ![]() Posto si ti na Asusu vec dugo, mozes li rec kako oni stoje po pitanju azurnosti kad treba nesto poraviti? Ne bih htio dat 1700 - 1800 kn nekome tko je spor sa updejtovima. |
#239 |
Asus na flagship pločama nije spor sa updateovima. C6H koja je starija i dalje uredno dobiva update, da nebi C7H. Ako ti nije baš da ti gori voda, možda da malo pričekaš i popratiš C7H thread na OCNu da vidiš što će ekipa vani reći za odnošaje Zen2 i X470 ploče ![]() Treba to i sad već raditi normalno ali ako baš oš bit 100% siguran i miran, možda 10tak dana da još malo odmoriš na lntelu ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#240 |
Postovi: 3,164
Evo R5 3600 je već na akciji u UZIshop-u ![]()
