Staro 04.01.2006., 21:48   #1
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
3700+ San Diego oc
Imam proc:
amd 64 3700+ 2200 San Diego 90nm
stepping po everestu - "sh-e4"
Maticna:
dfi lan party ut nf4 ultra-d
Napajanje:
Tagan 580w easycon
Ram:
2 x 512 400MHz v-data 2,5-3-3-8 na 2,6v
stvar je sljedeca:
nabrijavao sam ga i isao je do 2864MHz
fsb je pri tome bio 272 x 10,5 core 1.5v i sve je radio ok
kad sam isao sa 275 x10,5 na 1,5 nije se probudija
zanima me koliki je napon koji more podniti San Diego jezgra bez nekakvih ostecenja.. da ne zaboravim proc je 90nm a ventilator zracni Zalman 9500 i odrzava temp pri tom overclocku "2864" idle 25-27 load 38
ako imate iskustva sa ovom jezgrom molim pomoc...
koliko ste ga uspili naturpijat... koliko vam fsb ide na kojoj maticnoj i sa kojim naponom.. i najbitnije koliko struje more podnit sd jezgra
CPU: Core2Duo E6750 3200 MHz / ZALMAN CNPS9500A
MBO: Gigabyte GA-EP45-UD3R rev:1.1
RAM: OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G 2x1GB
RAM: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B 2x2GB
VGA: MS GTX 970 4GB
Napajanje: STRONGER SPSN 060 600W 80PLUS
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
Ostalo: Razer Lycosa / Roccat 11 310 / Fractal Design Define R4
Cyber_x_Bull je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2006., 22:15   #2
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Moja preporuka je da prvo pročitaš osnove OCanja A64 na DFI Streetu. Vidim da si preskočio traženje maksimalne brzine memorije i maksimalne brzine procesora pri određenom naponu, kao i memorijske dividere/množitelje. DFI Street je tvoj cilj.
Inače, 1.6V je neka maksimalna granica sa zračnim hlađenjem i da ne prelazi 50 stupnjeva u full loadu.
Za stepping skini hladnjak i pročitaj što piše na procu. Drugi dio trodijelnog koda sadrži stepping (nešto kao CAB2E 0540FPMW).
Što se tiče OCanja, svi idu na 2.5 GHz na stock voltažama. Sve dalje ovisi od steppinga i hlađenja.
Zadnje izmijenjeno od: Sky. 05.01.2006. u 15:32.
Staro 04.01.2006., 23:09   #3
Konan
Konan's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
BTW mislim da ne radi najbolje A64 s necijelobrojnim množiteljima.
I na tvom mjestu ne bi pretjerivao s naponom, jer može ploča lagati, može proc biti neki osjetljiv itd. 2.8 s 1MB cachea... imaš već sada FX-57
Konan je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2006., 14:51   #4
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
Re: 3700+ San Diego oc
nakon cjelonocnog testiranja i step by step overclockanja postigao sam ove rezultate do sada.
cpu 3050 =305 x 10
voltaze:
cpu core =1,67
ltd bus =1,24
nortbridge core=1,84
dram =2,77
memorija je stavljena asikrono sa fsb da bi pronaso maksimalnu brzinu na kojoj fsb radi
a ona je trenuto 320x9
htt je na 3x = 960 x 2 = 1920
o da ne zaboravim jezgra San Diego je fenomenalna sto se stice temperature
koristim zalman 9500
idle temp mi je 31
load 40-45 ovisno koji program koristim..
btw ako tko ima prime 95 molio bi link ili razmjenu mailom
stabilnost testirana:
pcmark 2004
pcmark 2005
everest
sandra 2005
i normalno koristenje
javim se sa novim podhvatima na fsb-u, nadam se da ide do 350 no to mi suzava izbor memorije.
planirao sam ocz na 500mhz vx 2 x 512 u linksa oko 1800,00kn ide li ona priko 600MHz jer fsb mi je trenutno prosao tu barijeru.
VGA: MS GTX 970 4GB
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
Staro 05.01.2006., 15:10   #5
masni
masni's Avatar
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Re: Re: 3700+ San Diego oc
Originally posted by Cyber_x_Bull
cpu 3050 =305 x 10
voltaze:
cpu core =1,67
ltd bus =1,24
dram =2,77
prva stvar
- napon jezgre preocesora ti je previsok, pogotovo za zračno hlađenje - MAX 1.6V za 24/7...
druga stvar - zašto ti je napon čipseta 1.8V...?? zaboga, pa to je NF4 čipset i do 300HTT NEMA POTREBE DIZATI NAPON!!!! dakle, ostavi ga na 1.5V...
treca stvar - kako ti memorija moze biti na 320x9 kad koristis množitelj x10...??
dakle, ako ti je 305x10 frekva proca, onda ti je memorija na 305 (610mhz), naravno u slučaju da ne koristiš djeljitelj...
ako koristiš djelitelj 183, onda ce ti memorija biti na cca 275HTT (550mhz)...itd.
pcmark 2004
pcmark 2005
everest
sandra 2005
četvrta stvar - stabilnost se NE TESTIRA sa ovim softverom koji si naveo...
testovi stabilnosti : S&M, OCCT, PRIME95, STRESS PRIME 2004, SUPER PI (32m), 3DMARK itd...
sve ih možes skinuti ovako : google.com
peta stvar - apsolutno krivi izbor memorije...
ako bas želiš memoriju koja ide na 500mhz+, onda je memorija sa TCCD čipovima tvoj izbor (ocz platinum rev2, corsair 4400c25, geil one tccd serijes, geil ultra-x 4400...)
osim što ti za ocz vx (bh-utt čipovi) treba napon od minimalno 3.4V, trebaš dizati i napon procesora, a da ne govorim da sve to treba kompletno hladiti...eto...
p.s. skini hladnjak sa proca pa procitaj stepping kako ti je sky rekao...
Staro 05.01.2006., 15:18   #6
kresho_1
Postovi: 65
To masni objasni mu
kresho_1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2006., 15:36   #7
Sky
Postovi: 4,085
Čitam post od masnog i suza kane, a gdje će nego na oko. Sve je rekao...
Staro 05.01.2006., 16:22   #8
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
ako koristiš djelitelj 183, onda ce ti memorija biti na cca 275HTT (550mhz)...itd.treca stvar - kako ti memorija moze biti na 320x9 kad koristis množitelj x10...??
kao prvo na fsb 305x10 sam postigao najveci radni takt koji je prosao polasatno prime 95 testiranje - pravo ce biti navecer..
a fsb 320x9 koristim trenutno posto trazim najveci moguci fsb na kojem more raditi
a djelitelj mema je 100
isto tako nekim daily ussage programima sam digao temperaturu procu do 40-45 a sa prime 95 neide povise 40 bar ne za pola sata testiranja
i pazio sam da ga stavim na max heat test da vidim max temperaturu
isto tako zasto je napon 1,67 prevelik za zracno hladjenje ako temperatura procesora ne prelazi 40?
VGA: MS GTX 970 4GB
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
Staro 05.01.2006., 16:31   #9
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Ako želiš kratak test stabilnost onda vrtiš OCCT 1h, a prime ima svrhe ak se vrti min. 5-6 h, od pol sata skoro nikakva korist.
Jesi odvrtio Super PI 32MB on ne traje dugo cca pol sata?
žmnpp
Staro 05.01.2006., 16:39   #10
Sky
Postovi: 4,085
Dakle, tebi na 320x9 (dakle, skoro 2.9 GHz) na 1.67V se proc ne grije iznad 40 u full loadu? Fijuuuu...
A ako tražiš polusatni test, probaj OCCT ili SuperPi 32M. Nema šanse da si sa bilo kojim programom za svakodnevnu upotrebu (ma što to značilo) digao na veću temperaturu nego sa Primeom kad Prime koristi proc 100%. S kojim si to programom postigao?
Staro 05.01.2006., 16:44   #11
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Zašto uopće tražiš najveći FSB točnije HTT ?!
Pročitaj prvo osnove OC-a na A64 platformama,uopće nije bitan "najveći FSB"
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2006., 17:59   #12
Konan
Konan's Avatar
Postovi: 441
[B]t
Probaj onda nabaviti tekući dušik i staviti 2V napon. Možeš skuriti proc i na -100°C
Staro 05.01.2006., 21:22   #13
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
ispravak mog netocnog navoda kada sam sistem testirao i kada mi sa prime 95 nije prislo 40 napon je bio smanjen cpu-a na 1,6 a nortbridge na 1,65
takodjer moram navesti da je temp prostorije 19-20 stupnjeva a kuciste je otvoreno
probaj procesoru dignit fsb al smanjit mnozitelj da ostane na stock frekfenciji pa napravi par testova....
do kakvih zakljucaka dolazis?
to razumim al nerazumim sljedece
na zracnom hladjenju ide do 1,6-1,65
a sa vodenim 1,6-1,75
po nekakvoj logici glavna razlika izmedju vodenog i zracnog je u boljim toplinskim rezultatima pa onda tisini.
sto znaci ako moj proc ne prilazi 40 zar to nije dobra temperatura ??
VGA: MS GTX 970 4GB
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
Staro 05.01.2006., 21:33   #14
Sky
Postovi: 4,085
Svejedno su rezultati u najmanju ruku zapanjujući.
Ne brkaj FSB sa HTT-om.
Hlađenje će odvesti toplinu nastalu prevelikim naponom, ali će prije toga napon spaliti tranzistore. Upiši u Google "migracija elektrona".
Staro 05.01.2006., 21:47   #15
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
na starom bartonu mi se desila migracija
napon sam mu na epoxici diga na 2,2v i nakon nekog vremena kabum.... maticna osla u vjecna lovista al cpu osta ziv iako posle toga nije moga radit na nijednom taktu osim stock
btw bio je to barton 2800+ (jos je ziv-upravo ga spajam sestri)
VGA: MS GTX 970 4GB
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
