#811 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,269
Za početak napravi test sa h2testw programom da vidiš je li kapacitet ispravan. Kinezi fejkaju dosta stickova i fejkovi imaju manji kapacitet od prikazanog i manju brzinu pogotovo kad se radi o pisanju. |
#812 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
#813 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Ma nije fake, ne bi se Kinez zajebavao tako detaljnim kopiranjem... i još stavio deklarirani kapacitet. Kinez kad fejka, onda je to generički stick od 2TB za 5$. Možda je jednostavno lošiji primjerak... ili je SanDisk s vremenom počeo ubacivati lošije chipove u isti model. |
#814 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Mislim isto da je orginal, ali možda su ove nove revizije sporije i lošije. Ovaj od 32GB krene kopirati brzo nekih 700-800MB i onda i on padne na oko 20 MB/s, a ovaj manji krene prve 2 sekunde 30-40MB i onda odmah padne na 10-15 MB/s. Vjerojatno ovaj manji model ima manji brzi cache. |
#815 |
Postovi: 4,691
imam i ja pitanje dal je tko kupovao samsung usb stik 128GB model https://www.aliexpress.com/item/3259...46754c4daSg5Rm taj sam kupio i čudan mi je write isto ![]() nekako mi smrdi da se oni reklamiraju sa Mbit a ne MB/s ![]() |
#816 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,382
Ti rezultati se poklapaju s onime što sam ja dobio. Donekle :P http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=742 |
#817 |
Postovi: 4,691
ajd fala na utjehi .. al ipak sam očekivao 100 MB/s barem ipak je sandisk sandisk i točka al ajd 200 kn me došao ovaj samsung 128GB e sad se idem igrat, kako da na njega nafrljim više paricija i boot order windowsa, ako je to izvedivo ![]() ili budem gore bacio e2b system i brst u uho |
#818 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,269
To mi izgleda kao original. Što se brzine tiče, može varirati od sticka do sticka i kao što je spomenuto Flair ima buffer zbog kojeg daje prividno veću brzinu ako se testira sa manjom količinom podataka. Inače nije poznat kao neki brzi stick, a visoki brojevi koje neki dobiju je zbog površnog načina testiranja gdje fajl nije dovoljno velik pa se zapis radi samo u buffer, a ne na flash memoriju. |
#819 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,382
#820 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 28
Da li se po vama isplati ovo naručivat? https://www.aliexpress.com/item/3305...chweb201603_60 Kod nas je nekih 420kn, ali dobiva se 5 godina garancije. Ako rikne ovo s aliexpressa šta ostaje? |
#821 |
Postovi: 18,846
Ne sekiraj se, SanDisk ima odličan support. Prvo se uvjeri da si dobio legit stick i vidi možeš li ga registrirati na službenoj stranici. Ako se nešto dogodi, otvoriš RMA i oni plate dostavu u oba smjera. Bolje nego bilo kakvo kupovanje kod nas u trgovini.
#822 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#823 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Pozdrav ljudi, treba mi preporuka, telka Sony XE9005 ima podršku za snimanje, koji usb je najbolje uzet, neki usb od 64 gb ili prijenosni ssd disk? Vidim ima na akciji u Linksu ovaj usb https://www.links.hr/hr/memorija-usb...m_medium=click Cijena je ok, kolko gledam specke su ovdje. https://www.sandisk.com/home/usb-flash/ultra-trek Jel trebam obratit pažnju na performanse ili da uzmem bilo koji usb? Ionak bi bilo prikopčan na telku, pa nek snima na usb, ak se kaj propusti.. |
#824 |
Postovi: 2,183
Kolko ceš snimat ? 1) Ako je to prolazni hir probaš dva puta pa zaboraviš na to .. uzni Sandisk Ultra Flair kapaciteta po želji https://www.protis.hr/products/searc...sk+Ultra+Flair 2) Ako budeš fakat snimao uzni klasicni prenosni disk 2.5" od 1 TB jer ce ti trebat prostora 1TB https://www.protis.hr/products/details/hdd-eksterni-western-digital-elements-portable-1tb-25-wdbuzg0010bbk/120240 2TB https://www.protis.hr/products/detai...201tcbm/113608
#825 |
Postovi: 33,937
Trebam usb stick koji ima USB 3.0/3.1 (za PC), microUSB (za tablet) i USB-C konektor (za mob), kapaciteta 16-32Gb. Može i izvana (baja, alija,...). Trenutno imam card reader sa takvim konektorima, ali bi si radije uzeo stick. Služio bi mi za prebacivanje d/l materijala s jednog na drugi uređaj.
#826 | |
Postovi: 5,818
Onaj usb na akciji iz Linksa mi se čini ok. |
#827 |
Postovi: 2,183
Zvonac rekao sam ti gore šta da uzneš. Stik na akciji vrlo vjerojatno ima lošu brzinu zapisa jer ni sam proizvođač nije naveo (namjerno skriva) brzinu zapisivanja, več navodi samo brzinu čitanja koja iznosi 130 MB/s. Kad treba navodit funcije nečega onda se raspišu, a kad je nešto loše onda skrivaju podatke o proizvodu kao zmija noge. @ Coconut Na tvom bi mjestu rađe kupio neki pošten stick pa za njega uzeo nastavke (na kablu) sa ebaya, jer ako češ često prebacivat podatke imat češ dobru uštedu na vremenu. Donje elegatno rješenje vrlo vjerojatno isto ima sporu brzinu zapisa jer također kriju brzinu ali koliko vidim ima dobru brzinu kopiranja ... Ultra Dual USB Drive 3.0 https://www.sandisk.com/home/mobile-...al-usb-drive-3 ![]() + USB C to USB 3.0 sa ebay-a https://www.ebay.com/itm/Adapter-Typ...Bt1DgQXgcr2XHw ![]() Ultra Dual Drive m3.0 https://www.sandisk.com/home/mobile-...-drive-usb-m-3 ![]() + USB C to USB 3.0 sa ebay-a https://www.ebay.com/itm/Adapter-Typ...Bt1DgQXgcr2XHw ![]() Edit: Na tvom bi mjestu uzeo sve ovo za 300 kn SanDisk Extreme Pro USB 3.1 128 GB https://www.aliexpress.com/item/3305...aa1f28d8684fb1 + USB 3.0 to MicroUSB kabl https://www.ebay.com/itm/Micro-USB-t...UAPdCdb_VUjTHw + USB 3.0 to USB C kabl https://www.ebay.com/itm/Ugreen-Type...ufUDy-p_cQGp9A S takvim kombom dobio bi ODLICAN USB 3.0 za sve moguce konbinacije. Ne samo igračku za mobitel , nego i odličan STICK za pohranu, prenos i za SVE što bi ti trebao dobar stick u normalnoj upotrebi. Pogotovo kad imas za prebacivanje puno fotografija ili mnogo velikih video zapisa. A računaj da sa kvalitetnim stikom sebi zapravo štediš vrjeme na dvostrukom prebacivanju. Izvorni uređaj >>> USB 3.0 >>> Uređaj koji kopiraš. npr MOB >>> USB 3.0 >>> Tablet Taj mali USB je zapravo USB SSD. Znaci odlicne brzine zapisa i kopiranja
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.08.2019. u 11:06. |
#828 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Ja ga imam vec par godina, promijenio je par mobitela i odlicno radi. Nije spor, usb 3.0 je i radi sasvim solidno, nikad problema. BTW, Drzim ga na privjesku za kljuceve ![]() |
#831 |
Postovi: 2,183
Zvonac dao si link za ULTRA TREK za njega neznam kakav je, dok za ULTRA FLER znam njegove performanse i da je za te novce vec solidan stick -nisi fulao. Cuky sve 5, super evo bar netko iz prve ruke da potvrdi ili da me opovrgne zato sam i rekao vrlo vjerojatno. Chuky kad ti je vec na dohvat ruke daj ga benchaj jer nisam našao njegove stvarne brzine. CrystalDiskMark https://www.techspot.com/downloads/3...ldiskmark.html i ATTO Disk Benchmark https://www.techpowerup.com/download...isk-benchmark/ Soldino je relativan pojam. 20 do 30 MB/s citanje i pisanje meni je solidno, ispod toga mi je koma Opet sve ovisi o namjeni i obujmu "posla" - kopiranja.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.08.2019. u 12:20. |
#832 |
Postovi: 5,818
#833 |
Postovi: 28
#834 | |
Postovi: 18,846
Link: https://www.sandisk.com/home/mobile-...al-usb-drive-3 Moj benchmark: ![]() ![]() Tad sam već imao mobitel i PC s Type-C portom pa sam krenuo u potragu za zamjenskim stickom i kako je ponuda brand name stickova bila loša, uzeo sam opet SanDisk, ali model Ultra Dual Drive USB Type-C od 256 GB. Očekivao sam bolje ili barem jednake performanse, ali ispada da je ovaj još sporiji u zapisivanju. Ako i ovaj brzo pukne, onda definitivno više ne uzimam takva rješenja. Link: https://www.sandisk.com/home/mobile-...ive-usb-type-c Moj benchmark: ![]() ![]() Iako i mene mrze svi ti adapteri, ja bih poslušao Blue Spirita. Ne kupuj od bilo kakvih sellera po akcijskim cijenama, pogledaj slike fake vs. real po internetu, testiraj kapacitet i, ako baš jako sumnjaš, kontaktiraj proizvođača.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.08.2019. u 15:11. |
#835 | |
Postovi: 2,183
Taj mali pizdun lako sjebeš , dok je kabl savitljiv i trpi udarce i micanja. Al ekipa misli to što je prakticno i malo da je i bolje. Al vidite i sami iz dom-ijevog iskustva da nije. ![]() Zaključak je evidenatan. Dugoročno gledano kvaliteta i brzina uz nažalost 2 kabla više pobjeđuje naspram malog , praktičnog , sporog i kvarovima podložnog stika. Uznite još u obzir da su SANDISK / ADATA / SAMSUNG /KINGSTON neki od kvalitetnijih brendova što biste mogli kupiti od takvih malih OTG stikova za mobitel / tablet. Bilo koji drugi kinez bit če još nekvalitetniji izradom, a o brzini čitanja i pisanja netebam ni govoriti.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.08.2019. u 19:02. |
#836 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,219
A i meni je taj slider sada "slobodan" ![]() Vise nema one krajnje pozicije u kojoj moze ostat fiksan. Nisu to bas najbolje napravili, al koliko sam skuzio to im je mana i na normalnim stickovima koji se uvlace. Bencham kad stignem pa okacim slike. |
#837 | |
Postovi: 1,072
![]() Mislim da kod tvog nešto šteka. |
#838 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,541
32GB verzija ovog: https://www.aliexpress.com/item/3289...20d74c4dm1ppk9 Ako to nije best buy, neznam šta jest. Testirano na USB 3.0 portu, BTW. Code:
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 224.196 MB/s Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 34.344 MB/s Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 14.221 MB/s [ 3471.9 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 15.017 MB/s [ 3666.3 IOPS] Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 14.115 MB/s [ 3446.0 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 15.031 MB/s [ 3669.7 IOPS] Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 12.293 MB/s [ 3001.2 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 14.022 MB/s [ 3423.3 IOPS] Code:
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 52.618 MB/s Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 33.266 MB/s Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 16.941 MB/s [ 4136.0 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.035 MB/s [ 8.5 IOPS] Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 16.932 MB/s [ 4133.8 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.058 MB/s [ 14.2 IOPS] Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 14.474 MB/s [ 3533.7 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.048 MB/s [ 11.7 IOPS]
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! Zadnje izmijenjeno od: kopija. 29.08.2019. u 08:27. |
#839 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Imam ovaj Samsung Bar od 64gb, što je @kopija pisao post iznad, i mogu ga preporučiti. Stalno mi je na ključevima, nikad problema. Ultra Flair je također jedan od best buy modela, neovisno od grijanja, ako njemu ne smeta, ne smeta ni meni. Isto sam mislio i za onaj najmanji Sandisk ultrafit , ali mi je otkazao poslušnost, pa ga nebih spominjao. Imam i Sandisk Extreme Go, koji je ipak klasa za sebe. |
#840 |
Postovi: 2,183
@kopija Samsung Bar Plus ... opa pa to je vec za preporuku ![]() Pisanje 32 MB/s , Čitanje 224 MB/s Izdržljivo kučište i dolazi sa nastavcima, doduše treba se pazit pri rukovanju al svejedno gg ![]() @ Deekay , daj benchaj tvoj 64 GB model gornjim programima da vidimo dal ima cak i brži zapis od 32 GB modela ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 29.08.2019. u 15:24. |
