Staro 21.06.2019., 08:59   #1471
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,152
problem je sto mi treba hitno, znaci danas inace bi mozda i narucio ovaj rupicasti.
to sto u g603 ide obicna bat jel to znaci da se iz nekog razloga nesmije stavit punjiva u mom aranzmanu?
cini mi se da je on dosta tezak jer ima 2xAA?
edit: krenuo citat u nazad temu i vidim da se spominje vec na 2 mjesta da 603 ima sa jednom bat? jel to neki mod ili on ima out of box da se ubode samo jedan bat, pa naravno krace traje sto mi je ok?
edit2: ako kojim slucajem ima ko iz Ri da bi narucivao glorius o da sheramo postarinu javite se.
edit3: sad skuzio da je available tek od 08. mjeseca na ceseking :-(. jel se moze to jos negdje nabavit u EU jer kolko sam skuzil samo case je naveden?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.06.2019. u 09:37.
Staro 21.06.2019., 09:45   #1472
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Ima mjesta za 2 baterije, ali možeš staviti jednu i dalje ga normalno koristiti, ali kraće traje (zanemarivo). Stavi punjive, kad se isprazni jedna zamijeniš s drugom and repeat all that.
Može i meni link za glorius o
veve je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2019., 10:48   #1473
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,552
Autor veve Pregled postova
https://www.caseking.de/peripherie/e.../kabelgebunden
prva 4 misa
Staro 21.06.2019., 10:51   #1474
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,152
mislim da je mislio na link ako je jos negdje available jer na case-u nema nis do 08. mjeseca, bar tako pise?
Staro 21.06.2019., 11:13   #1475
Python
Python's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 28
Ja moram preporučiti g602. Teži je od svih full gaming varijanti ali ima tipki puno što je zgodno za MMO ili u mom slučaju CAD work. Baterije ako staviš obije traju po 6 mjeseci. Udoban je i nije problem za koristit na duže. Kupi se samo malo bolje teflon noge i dobra podloga i milina. A inače ih ima rabljenih po njuškalu za mješne novce a i možda još koja trgovina ima za neku malu paru jer se povlače.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Python je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2019., 11:16   #1476
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,152
a bokte slabo mi vec od izbora. vidim da nis od kupovine. mislim da bum cekal 8.mj i ubodem golrijus.
jel to treba radit neki preorder na case-u? jel se moze uopce (nemam account jos tam).
Staro 24.06.2019., 08:27   #1477
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,152
odusto od bežičnog glodavca. cekat cu glorijus :-). jel ima smisla uzimat i onaj bungee? nisam nikad to cudo koristio.
na ceseking pise nesto za preorder, ali ne nalazim nikakav poseban link za to. sta se samo napravi obicna narudzba, plati i ceka?
Staro 24.06.2019., 10:18   #1478
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Čisto da Vam bacim bubicu u uho. Dostupan je novi MX 518
Vec sam ga bio bacio u košaricu ali sam na kraju odustao.. Nisam siguran da mi se isplati mijenjati rival 310 ali nostalgija me pere...
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2019., 13:26   #1479
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Da, iduca serija se salje 9.8.
Lud76 je online   Reply With Quote
Staro 24.06.2019., 13:49   #1480
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,152
Autor Lud76 Pregled postova
fala.
kolko vam se trose ti uber padovi na glorijusu?
gledam dal da narucujem odma rezervne il ne.
Staro 24.06.2019., 14:49   #1481
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
fala.
Zasad su ko prvi dan, jedino ako imas tvrdu podlogu, onda logicno bi prije trebali imati tragove koristenja
Staro 24.06.2019., 22:01   #1482
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,643
Autor m&n Pregled postova
Gdje?
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 26.06.2019., 01:34   #1483
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
https://www.gamingverdict.com/mouse-feet-101/
In a world of 16,000+ DPI, near instantaneous wireless connections and sinuous paracords, mouse feet never seem to be given very much thought. Surprising, considering they affect the movement of the mouse far more than the weight or the cable – and the vast world of aftermarket, “high-performance” mouse feet remains mostly unexplored.
As a result, the aspiring mouse enthusiast doesn’t have much to go on when it comes to selecting their first set of speedy skates, and no, mouse feet are not all equal. This guide covers all the basics and most of the biggest brands in aftermarket mouse feet and hopefully will get you on your way to your first high-performance glide.
Terms used:
Like any other aspect of technology, aftermarket mouse feet have a heap of confusing terms:
Teflon/PTFE: PTFE (polytetrafluoroethylene), known by its trade name of DuPont Teflon, is what most mouse feet are made of. It has the third lowest coefficient of friction of any substance.
Virgin-grade: Virgin-grade PTFE is 100% pure, without any additional chemicals or plastics. This type of PTFE is always white since dye degrades the glide of the material.
Machine-grade: A lower grade of PTFE, with added substances such as other plastics or chemicals. Machine-grade PTFE is what the stock black skates found on most mice are made of. The glide is considered inferior in terms of smoothness and speed to virgin-grade.
3M: What the adhesive at the back of the mouse feet is generally called – named after the company who makes them.
Rounded Edges: Rounded edges on mouse feet prevents scratching against the mouse pad and results in a smoother glide. Regarded as a premium feature.
Break-in Time: Sometimes mouse feet don’t perform as expected out of the box – instead, they need to be used until the Teflon “polishes up” to have the best performance.
Popular Types of Aftermarket Mouse Feet
These are the most popular brands making aftermarket mouse feet – a quick browse on eBay or Amazon will show a heap of other brands and products, but generally, most people will buy from certain trusted brands, which usually maintain a good yardstick of quality. Unless you are strapped for cash, our recommendation is to stick with these tried-and-true companies.
Hyperglide:
Glide Type: Speed
Material: Virgin-grade PTFE
Curved Edges: Yes
Break-in Time: Yes
Hyperglides have somewhat of a “premium reputation” – they were the first company to get into the aftermarket feet business, and are still the most popular option today. Their use of 100% pure PTFE and rounded edges gives smooth, fast gliding characteristics, especially on cloth pads.
Compared to other brands, Hyperglide has a very limited range, with a handful of options for Razer, Microsoft, Zowie, Finalmouse, Steelseries, and Logitech – check whether your model is supported before deciding on Hyperglides. Hyperglides are also somewhat thicker than the stock feet (~ 0.9mm), which has been known to cause issues on low LOD mice such as the G Pro 3366 (be prepared for some DPI/LOD change).
Corepad:
Glide Type: Speed
Curved Edges: Yes
Break-in Time: Yes
Corepad, once inferior to Hyperglide, has upped their quality dramatically in recent years. With the introduction of curved edges in their newer feet, combined with their vastly wider range, we believe that they are now at least equal, if not superior outright, to Hyperglides. The gliding characteristics feel similar, and in a blind test with fresh, unused feet, it was almost impossible to feel any difference.
Corepad has support for nearly every mouse on the market released by well-known companies and are also slightly thinner than Hyperglides by about 0.1mm. This reduces any incompatibility issues with sensors and LOD.
Hotline Games:
Glide Type: Control/Speed
Material: Machine-grade PTFE, Silver-treated PTFE, Treated PTFE (unknown substance)
Curved Edges: No
Break-in Time: Yes/Depends
Unlike Corepad or Hyperglide, Hotline Games offers three different types of mouse feet for each different model, which can be confusing. Their lower end Performance line uses Machine-grade PTFE and gives a glide similar to stock feet. The Competition line uses F4 Silver Treated PTFE, which is meant to increase the speed of machine-grade PTFE (less expensive, but inferior to virgin-grade). The last type is the Master feet, which are a beige colour and offer a slower, smoother glide for control.
None of the Hotline Games feet use 100% pure PTFE, and as a result, the smoothness and speed of the glide are impacted. However, the plus side is that Hotline Games feet are cheaper, have support for more mice, and are favourites for people who prefer slower glides.
Tiger Gaming:
Material: Machine-grade PTFE, Carbon-treated PTFE, UPE
Curved Edges: Yes (Arc Feet)/No
Break-in Time: Yes
Tiger Gaming feet are somewhat newer to the market than the other types of PTFE-based mouse feet. They have a variety of dyed and undyed PTFE feet as well as UPE mouse feet, which you can choose between depending on what feel you want your mouse to have. The black-dyed PTFE feet are similar to stock feet, the blue, carbon and UPE feet are slower with different feedback levels while gliding, and the undyed-PTFE offers the smoothest, fastest glide.
Tiger Gaming recently released their Arc feet line, which adds rounded edges. If you are getting Tiger feet, the Arc line is definitely our recommendation, as you get a smoother, less scratchy glide for only slightly more. Tiger Arcs, especially the white PTFE variant, feel very similar to Hyperglides with only a small difference in speed.
LEXIP CERAMIC:
Glide Type: Speed
Material: Ceramic
Curved Edges: Yes
Break-in Time: No
Lexip Ceramic Feet are unique amongst mouse feet in that they are made of ceramic instead of PTFE. This gives them a very quick glide on cloth pads (they tend to damage hard pads), and also don’t need to be replaced like Teflon feet since they do not wear. Lexip feet only come in one size, which is a small, rounded foot that will fit inside the feet sockets of most mice.
Lexip feet are incredibly thick due to their ceramic composition and will have a significant impact on LOD. Some popular mice such as the Finalmouse Ultralight, G Pro 3366 and the G303 will refuse to track properly outright – definitely make sure your mouse has a higher LOD or adjustment capabilities in software. Lexip feet are also very expensive at around $20 USD for a set – we recommend going with standard PTFE feet unless you really want to go with the wacky and weird.
Applying Mouse Feet
Most aftermarket feet will come with a spare set in the box, so it’s okay to screw it up the first time. Applying new feet is a simple process – the only trick in it is applying the feet without bending them and removing the old adhesive.
Remove the old feet by using a small, thin tool such as a small flathead screwdriver, and be sure to remove the 3M adhesive underneath instead of just peeling off the PTFE layer.
Clean off adhesive residue. We recommend zippo (lighter) fluid or methylated spirits – dab the liquid onto a cotton swab and wipe the mouse feet sockets until it is completely clean. Any glue residue could result in bumps.
Peel off new mouse feet, making sure not to bend the feet in the process. Some brands have a thin, almost invisible transparent layer on top for protection, which will negatively affect the glide. Make sure to check for this and peel it off.
Align the feet properly, and apply them, again without creasing or folding it.
Conclusion
Hopefully, we’ve cleared up the confusion a bit about all the sorts of aftermarket mouse feet – though once you’ve tried them, you definitely won’t go back to stock. As far as mouse mods or upgrades go, the feet are probably some of the most worthwhile, and you’ll definitely feel the difference far more than the loss of a few grams or even a bendy new paracord. I myself have tried more than my reasonable number of sets…
...navodno po njima nisam fulao ... valjda ?!
Pošto za G400S trenutno nema Hyperglide nožica (Mouse Feet / Mouse Skate) za naruciti
Uzeo sam next best thing tj narucio sam si nožice koje pašu na MX518 /G400 /G400S sa ovog linka https://www.aliexpress.com/item/3303...1-19bca4e85825
po ovome:
Mouse Feet 101 https://www.gamingverdict.com/mouse-feet-101/
Terms used:
Hyperglide:
Glide Type: Speed
Curved Edges: Yes
Break-in Time: Yes
Corepad:
Glide Type: Speed
Curved Edges: Yes
Break-in Time: Yes
Hotline Games:
Curved Edges: No
Tiger Gaming:
Break-in Time: Yes
LEXIP CERAMIC:
Glide Type: Speed
Material: Ceramic
Curved Edges: Yes
Break-in Time: No
Applying Mouse Feet
Conclusion
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.06.2019. u 01:47.
Staro 26.06.2019., 15:43   #1484
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Danas je i meni stigao Glorious O mišonja. Al su me oderali na carini....
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 15:45   #1485
Majti
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 114
Autor Shaka111 Pregled postova
LOL, pa s koje si stranice naručivao???
Majti je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 15:48   #1486
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,152
kakvo deranje na carini ako je sa casekinga??
Staro 26.06.2019., 16:00   #1487
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
naručio sam prije 3 tjedna direktno s njihove stranice
Staro 26.06.2019., 16:22   #1488
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Koliko te ispalo, cisto da usporedimo sa casekingom ( 67,12 € )
Staro 26.06.2019., 16:26   #1489
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
60 dolara + 150 kuna mamu im
Staro 26.06.2019., 17:03   #1490
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Sta si ocekiva kad si naruciva iz usa?
Staro 26.06.2019., 17:35   #1491
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,152
uzeo danas G603 u linksu.
tipke puno tvrde od g403 :-(. prelose.
vracam ga sutra odnosno mjenjam i doplacujem za g403. nadam se da nece probleme radit jer sam narucio preko webshopa, a pokupio/platio u ducanu.
Staro 03.07.2019., 17:29   #1492
hyenZ
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 2
Bok svima. Da ne otvaram novu temu, pitanje za korisnike zowie miseva ili one koji imaju iskustva s njima. Koristim fk2 vec skoro 3god, prije dva dana mi se misteriozno zamijenila aktivnost side buttons s lijeve na desnu stranu. U manualu pise da se moze promijenit kombinacijom tipaka kod pluganja usba, no ne funkcionira. Ima li tko ideju sto eventualno napraviti?
Nadalje, bez obzira na novonastali problem, lijeva tipka je postala malo flimsy s vremenom pa planiram naruciti novi S2 model. Vidim da su male razlike u dimenzijama na papiru pa me zanima ako je netko koristio oba modela, kakvo je iskustvo? Optika u S2 je navodno novija i bolja ali to mi nije prioritet s obzirom da je i starija u fk2 vise nego zadovoljavajuca, oblik mi je najvazniji. Thx.
hyenZ je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2019., 17:41   #1493
Blue Spirit
Postovi: 2,183
Blesiranje softvera probaj rješiti brisanjem i ponovnim instaliranjem.
Što se tiče Zowie S2 pogledaj video i procitaj komentar or RJN
http://www.rocketjumpninja.com/zowie...divina-review/
The new Zowie shape should seem familiar as it’s a modified FK, basically not as long and a bit taller.
The length was one of the main issues I had with the FK so I’m really happy to see this change.
And yes, for now it’s my new main, until something better comes out. Check my website for updates.
Either way, great mouse, definitely worth a look, especially if you were considering buying the FK.
No replacement for the FK1+ though and if you already have an FK, there’s no real point upgrading unless you need the 3360 sensor.
Staro 03.07.2019., 19:57   #1494
hyenZ
Postovi: 2
Hvala na linku. Software za zowie miseve naime NE postoji stoga trenutno ne vidim kako rijesiti problem. (ili kako se to samo od sebe uopce dogodilo na prvom mjestu)
Zadnje izmijenjeno od: hyenZ. 03.07.2019. u 19:58. Razlog: Edit
Staro 04.07.2019., 22:21   #1495
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,291
Staro 04.07.2019., 22:45   #1496
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Evo stigao i meni Glorious, crni glossy sa proshop.at (mat se trebao cekati jos mjesec i pol pa sam odustao). Uglavnom nakon MX518, G700, Steelseries Rival 300, ovaj je smijesno lagan, mozda cak i prelagan. Sve ostalo super zadovoljan, vidjet cemo nakon par dana neke detaljnije dojmove
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2019., 15:20   #1497
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Brutalno. Mislim da je visoka cijena jedina preostala zamjerka.
Baš gledam novi G903 (s Hero senzorom), možda ga ubodem na Prime Dayu.
Staro 16.07.2019., 17:51   #1498
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,587
pozdrav, koji bi bio najbolji miš do 350-400kn na ekupi (mora biti ekupi jer imam kupon od 100kn popusta za tamo + ne smije cijenom biti ispod 300kn jer kupon onda ne važi).
meni je za oko nekako zapeo Razer Basilisk Essential, jel ima sta bolje?
LP.
EDIT: uzeo Basiliska
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 17.07.2019. u 00:54.
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2019., 21:33   #1499
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Evo meni pristigla prinova u familiju, pa da podijelim koju fotku sa vama
Suza mi krene na ovu zadnju...najstariji brat MX510, i dalje besprijekoran, no na žalost nije nazočan za ovaj family reunion...
Svi miševi funkcionalni 100%
TO je The Miš, imo.
Staro 25.08.2019., 13:45   #1500
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Rjn testirao novi coolermsster nn710
https://youtu.be/k8DA6jbT31c
Odlican "rupicasti" mis za male pare, a posto je to coolermster nece biti problema sa kolicinom kao sto je to slucaj sa model o.
guerra je offline   Reply With Quote
