Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
spajanje na cambium hotspot
trenutno sam kod familije i zamoljen sam da probam riješiti problematiku interneta, nažalost s uređajima koje imamo pri ruci. u pitanju je hotspot sa cambium opremom (dok je bio mikrotik, stvar je radila). imam na raspolaganju staru, ali ispravnu oprmu: d-link dwl-2100 koji je glupi stari AP bez ikakvih funkcija, i sx763 sa openwrtom. ovo je fotka tornja slikano okvirno sa pozicije gdje bi bila montirana antena. ![]() zračne linije nekih 60-70m. dakle, d-link se uredno spoji , ali to je samo AP bez ikakvih routing mogućnosti. spoji se na hotspot i samo mi na lan port proslijedi "signal". ako ubodem lan kabel u laptop, dobijem IP sa hotspota i net radi. ako lan kabel ubodem u wan port na siemensu, ne desi se ništa. siemens ne dobije ip. ZAŠTO? ![]() onda sam prepodesio siemens da bude glupi AP, ali openwrt ne voli tako raditi, pa to niti ne radi. onda sam prepodesio da se siemens wlan-om spaja direkt na hotspot, uredno se spoji, ali ne dobije IP. ako ručno upišem ip postavke na siemensu kakve ih dobijem na laptopu, opet ne radi. znači, openwrt ne voli cambium, ili cambium ne voli openwrt. probao sam i mijenjati mac adresu koju prijavljuje, ali nula bodova. s druge strane, laptop sa tp-link usb karticom se uredno spoji na hotspot, signal je dobar. malo sam vrtio wifi analyzer na mobu i šetao, i više nitko nema repeatere. lani je bilo sasvim normalno da imam 50tak mreža u dohvatu, 5-6 od hotspota i ostali koji bi si uključili repeater da im radi mreža "po doma". sada - ne. da se razumijemo, brzina je dovoljna i često veća od 4g-a. htio bi samo da mojima riješim wifi po doma, da imaju/mo signala u dnevnom ili na terasi iza kuće gdje se provodi najviše vremena. net je tu sekundarna stvar, nije im prijeko potreban ali bi htjeli da ga imaju. kako cambium "zna" šta je na njega spojeno, i kakvu opremu kupiti/nabaviti ? ja bi pljuknuo na fasadu jdan nanostation , ali sad više neznam hoće li on raditi? openwrt očito ne radi. |
#2 | |
Postovi: 23,490
Izgleda da te kolege ne doživljavaju ili im je vruće ![]() Krenimo odavde: Citiraj:
Koji IP i Gateway dobije klijent (Lap) ? Koji je IP SX - a ? Kako je podešen WAN port na SX - u ? Trebalo bi da je sigurno podešen kao WAN na jednom Lan portu, ne miješati ga sa WAN portom koji je zapravo xDSL modem. Ujedno ovaj WAN na jednom Lan portu treba postaviti kao Dynamic IP / DHCP Client. Kad u web konfigu vidiš da je taj Lan port dobio "neku IP adresu" znaš da si na pola puta, slijedi routing / NAT prema ostalim Lan portovima i WiFi (lakše kao jedan bridge). Na tom bridge ide "IP SX - a" (neka je u dugom mrežnom segmentu u odnosu na WAN stranu) + DHCP Server. Tako bi "trebalo raditi" šta treba. ![]() |
Postovi: 23,490
Čekaj dado, znamo da taj D-Link nije u cvijetu mladosti, u njegovoj kombinaciji i treba samo 1 client / mac adresa koju treba "dobiti" WAN na SX - u, jednako kako je dobije lap kad je spojen direktno na D-Link. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
bio sam naknadno uspio instalirati inssider na laptop, koji je ipak prepoznao vendora, radi se o ubiquiti hotspotu (koristi isti "slot" sistem kao i jedan cambium na mojoj zgradi pa me to zahebalo, a wifi anal-ajzer na mobu nije javljao vendora). d-linkić će poslužit za nešto drugo u tom slučaju, nije greda. više me brine zašto mi hotspot odbija dat adresu, i kako on "prepozna" da se spajam s nečim šta nije laptop ili mob. nemam sad više s čim testirati jer više nisam na GO i nisam više kod mojih. drugi put ću neki drugi uređaj uzet pa probat. komer - javim ti, neznam kad ću opet tamo. |
Postovi: 23,490
Kako je GO prošao "tako brzo" ![]() A ništa, dogodine više sreće ![]() I pripremi unapred setup, na lokaciji samo nakačit klijenta na hotspot. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
krenuo pisat post, a onda puknuo net i - jbg. skraćena verzija: GO bio produženi vikend... puni godišnji čuvam za post-apokaliptične dane kad se može otić nekamo bez da se umre po putu. po ljeti preferiram bit ili doma ili na poslu. ni more ne privlači jer je 45 stupnjeva na suncu. uglavnom, u toku dana mi se javio kolega s kojim sam nekoć radio, pa će mi posudit mikrotik metal, s obzirom da panel antenicu već imam. ako ni sa tikom ne bude radilo, e pa onda banana. ali ako metal bude šljakao, onda ću to s njim i riješiti, a sx-a i d-linka iskoristiti da pokrije kuću i terasu s wirelessom. nisu u cvijetu mladosti, ali za 10tak mbita će poslužiti. vikendica u pitanju ionako, gdje je net tek tako usput. općenito tehnika je usput. svirucka radio, odmara se u hladu, ide se s barkom na kupanje.. tipično ladanjski. ![]() |
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
problematika uredno riješena sa mikrotikom. danas montirano, za test unutar stana iza škura. u planu je antenicu izbacit van jer su škure aluminijske. ![]() net je cirka 5/2mbita. dignuo sam interni wifi preko siemensa i uredno pokriva cijelu kuću. nije nešto, ali za osnovne potrebe surfanja i jutubiranja, dovoljno. šta je najgore, t-com 4g je tek minimalno brži od toga. |
Postovi: 23,490
Odlično, jesi možda skužio zašto se (ako se ne varam) D-Link nije htio spojiti ? |
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
nisam i ne kanim :P dovoljno mrežarim na poslu, sada kanim ovaj produženi vikend iskoristit za chill i kupanje. znaš onu - ako radi ne diraj ![]() |
Postovi: 23,490
Idi uživaj i nemoj naletit na gliser il morskog paju 😆 |
