#182 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
Prije da se bočica sa narančastima otkotrljala sa noćnog ormarića ![]() Ali...svaka mu je na mjestu, TRUE i danas gazi k'o veliki, kod mene ladi nasvirani i5 2500k na 1.3v i pod ibt ne prelazi 65 sa time da su ventovi postavljeni primarno na smanjenu buku, ne toliko performanse (nije mi to primarni komp). Asusova ploča, truljo i obavezni BT kit, bez njega ništa. No da ne budem offtopic potpuno: kao iza sve drugo, po meni koliko god ima razlike od kita do kita, toliko još razliku može napraviti matična, odnosno o memorijski kontroler, pogotovo ako pričamo oovome što Drug spominje. Uvijek bih, osobno, najviše pozornosti posvetio odabiru kvalitetne ploče, a potom sve drugo tako da i tih 3vs3.2GHz također ne držim previše bitnim, premale su to razlike osimu specifičnim okolnostima, kao što shar navodi. Latencije to, uostalom, na Intelu dobrim dijelom kompenziraju. |
#183 |
Postovi: 45
Pozdrav ekipa, Možete mi preporučiti memoriju za gigabyte b450m-s2h https://www.gigabyte.com/Motherboard...-S2H-rev-10#kf Komp bi se koristio kao HTPC. Dakle multimedija i surfanje. Budžet je oko 900kn Hvala! |
#185 |
Postovi: 45
Super. Hvala! Može samo u kojem dućanu? |
#187 |
Postovi: 45
Još jednom hvala... |
#188 |
jel moguce da ddr4 3000mhz c15 deklariran na 1.35v radi na istim vrijednostima sa 1.2v? igram se naponima na brzinu po 10min occta i memtesta prolazi stabilno 1.2v |
#189 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Moguće... memorije su obično podešene prilično konzervativno, ostalo ovisi o memorijskom kontroleru proca i ploči. Npr. jedan ekstreman slučaj: https://www.youtube.com/watch?v=QF3FsHRuvKM |
#190 |
#191 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Aida64 memory stress test, ako izdrzi 2h stabilno je. HCI mi je znao "puknut" nakon 7-8h kad bi ostavio preko noci, na istim postavkama Aida u pola sata javi "hardware failure"... |
#192 |
za dual channel jel potrebno da moduli budu identicni ili samo sposobni da rade na identicnoj frekvenciji + latencijama + naponu? |
#194 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
@Drug Brko Ove RAMi koje imaš u svom kompu, G.SKILL Trident Z RGB DDR4-3200 2x8GB, koji je to točno model? Gledam nešto ove F4-3200C14D-16GTZR, ali stari moj, pa neda mi se toliko dati ![]() Vidim da ima X verzija koja je kao optimizirana za AMD, ali ne kužim po čemu su bolje za Ryzene od ovih "običnih". |
#196 | |
Toliko je koštao i kad sam ga kupio, ali tada je običan Korser 3200 C16 koji je klasa današnjeg svepopularnog GSkill Aegisa, bio jeftiniji 200tinjak kn. A RGBTQ verziju sam kupio zato jer nije bilo nesvetleće verzije, a kako sam uzimao na istom mestu sve (plocu, proc, ram i ssd), nije mi se dalo čekat. Sad kad je razlika 2x, a i kad su ispeglali RAM compatibility sa Ryzen sustavima, Bdie se više ne isplati nikako. U "moje" vrijeme nabave, Bdie je jedini jamčio rad po XMPu ili čak i malo više. Sve ostalo je bilo kocka, kao što su mnogi ovdje iskusili jer su podlegli demagogijama "Brko sere i gura ljudima najskuplje". A onda su zašutili i nisu pomogli kolegama kojima "jeftiniji i prihvatljiviji" RAM nije dobro radio ![]() Long story short - gledaj G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz i bog da te vidi. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#197 |
Postovi: 2,707
Ako hoćeš nešto bolje od 3000MHz CL16 kita: Jedni od boljih Hynix čipova: https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...m_medium=click Malo lošiji Samsung B-Die od 3200MHz/CL14(za mene već preskupo )https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...m_medium=click |
#198 |
Postovi: 4,777
Mislim da ce i tak nes na kraju biti. Za sad su mi jos zapeli: VENGEANCE® LPX 16GB 3200MHz, CL16 - 850 Kn Kingston HyperX Predator 16GB 3200MHz, CL16 - 990 Kn Koliko citam taj Predator se moze dosta dobro overclockati. |
#200 |
Postovi: 417
Ne znam šta točno gledaš, no ovi moji kitovi iz "Moj komp" idu bez problema na 3600@CL18 (po xmp je na default 3200@cl16) ... matična je sama postavila latencije za 3600, nisam ručno zatezao ništa, nije mi se dalo petljati. Jasno, ovo gore sve bez dizanja napona. Uglavnom, koštali su me nešto preko 900kn. Eto. |
#201 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Tribala bi mi preporuka za memoriju ako mi neko moze napisat sta valja.3200Mhz ili 3600 Mhz,32 Gb kit za Asrock Fatal1ty X399 Professional Gaming i AMD Ryzen Threadripper 1920X.Mogu platit najvise 2500 kn,gotovina,ducan u Hrvatskoj. |
#202 |
Postovi: 2,707
#203 |
Postovi: 26
Trebam preporuku 2x8GB DDR4 RAM-a za Ryzen 3 2200G (koristiti ću njegov grafički procesor). Ima li kakve prednosti uzeti 3466+ MHz naspram 3200 MHz? Trenutno mi je pregloženo kao BestBuy Gskill Aegis 2x8GB DDR4 3000 MHz i Geil Evo Spear 2x8GB DDR4 3000 MHz. Što preporučate? |
#205 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
memoriju i na kojoj brzini uopce moze ista raditi ako i je s obzirom da pojedine memorije ne rade uvijek i decidirano na jednakim brzinama u odnosu dali je cpu Summit, Raven, Bristol ili Pinnacle Ridge.
trebaš seedbox? |
#206 |
aegis nije golf dvica i raditi ce uredno |
#207 | |
?Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#208 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Ne baljezgaj i nema potrebe davati preporuke u domeni Babe Jage. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4640 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4653 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4659 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4673 Jel mu radi Taj Mercedes od rama ako nije Golf dvica kako velis ? Taj ram je samo jeftin, po nicemu poseban... ako nije u QVL listi, nije nuzno da mora raditi i nije nuzno da servis mora korisnika doziviti kad isti donese komp i veli, cujte meni to ne radi a @trpi sa foruma reko da je to Mercedes i da mora raditi. @Matozan Vidi si QVL listu od ploce i po njoj kupuj.... sve ostalo je lutrija osim ako zasigurno netkoga znas sa tom plocom i da je ista revizija i isti bios gore, isti proc i da sve uredo radi, onda je vrlo vjerojatno da ce i tebi.
trebaš seedbox? |
#210 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ola, na ovaj moj komp, mi se isplati zalipit taj gore LPX 3200 MHz ili Aegis 3000 MHz RAM? Cifra im je niska, pa za 100 kn mogu dobit dost brže rame pa ono
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
