#7741 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
Pa napisao je da je dobio od frenda ddr4 ram |
#7742 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 114
[QUOTE=Mommistake;3308306]https://www.nabava.net/search.php?q=Asus+X370+Pro Tnx, kupio sam je još prošli tjedan ![]() ![]() |
#7743 |
Postovi: 23
@Mommistake and @ibme74: GIGABYTE GA-AB350M-DS3H Procesor AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire to ili 1600x? ili čak, ovisi koliko bude bilo love malo dodat pa Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth, ili se ne isplati? @Silthrax: imam i 2x8 GB DDR4 3000 Mhz no hvala na napomeni
I FEEL LIKE I'M TAKING CRAZY PILLS!!!! |
#7744 |
Postovi: 16,688
Izbjegni 1600x. Ako možeš 2600, ako ne 1600. Ali kažem, igraj sad s tim i5 kaj imaš, čekaj koji mjesec za Ryzen 3000. Ili kupi njega ili eventualno će pasti cijene 1600 i 2600 seriji. |
#7745 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, 3.2GHz, 19MB cache, Six Core, Wraith Spire Cooler Matična ploča ASROCK Fatal1ty AB350 Gaming K4, AMD B350, DDR4, ATX, s. AM4 1.579,14kn - u Linksu... najjeftiniji R5 1600 i ne plaćaš dostavu, i u slučaju da ploča ima mušice, lako riješiš @Mommistake Sumnjam da će biti puno jeftinije od 900kn, a R5 3600 će mu biti izvan budžeta. |
#7746 |
Postovi: 16,688
Uzi Shop ima akciju sada, Ryzen 5 1600 manje od 1000kn. |
#7749 |
Postovi: 16,688
#7751 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,477
Mislim si nadograditi ovu konfu, tj kupiti Ryzen 5 1600, trebam odabrati matičnu i ram. Matična mi ne treba previše skupa, jer ne mislim neki preveliki overclock raditi; Možda 16Gb rama, kako se cijena kreće ovih dana, je li nekada bila jeftinija/skuplja, tj očekuje li se pad? Ništa mi nije hitno i mislim čekati i tjednima ako bude kakva dobra prilika. ![]()
#7752 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
imaš sve iznad.. u linksu r1600 za 930kn, u uziju sad imaš 8gb aegis 3000 za ispod 300kn, ako hoćeš 16gb to je 600kn.. i uzmi neku od ovih preporučenih b350-b450 ploča.. imaš u uziju i čak neki combo čini mi se, ploča i proc pa pogledaj |
#7753 |
Postovi: 14,578
#7756 |
Postovi: 7,477
Meni trebaju 3 konektora za izlaz zvuka (imam 5.1 zvučnike), sada mi je tako spojeno. Čim sam vidio ovu sliku, da on ima 2 izlaza i 1 za mikrofon vidim da mi fali makar jedan konektor na Asrocku
#7757 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
Rozi 3.5 mm audio jack osim što se koristi za mikrofon koristi se i za Central /Subwoofer Speaker Out ![]() stranica 9 http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/...350%20Pro4.pdf ![]() ** To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multichannel audio feature through the audio driver. Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 16.06.2019. u 13:54. |
#7758 |
Postovi: 7,477
Dvoumim se između https://www.gskill.com/en/product/f4-2400c17s-8gis 255kn ili 16Gb "3000mhz" i onda u opisu stoji 2133mhz https://www.gskill.com/en/product/f4-3000c16d-16gisb 540kn ![]() ili da uzmem Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz CL16 XMP 2.0 High Performance EUR 82,88 (615kn) https://www.amazon.de/gp/product/B01...KR8XB7XF&psc=1 Hoće li to raditi stabilno s Ryzen 1600 i ASRock ASR-AB350 Pro4?
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 22.06.2019. u 12:47. |
#7759 |
Postovi: 2,181
Brojne nove igre trebaju preko 8 GB rama. 8 GB memorije je vec danas na knap - samom rubu i cak smanjuju FPS. 16 GB memorije danas je standard za normalo i ugodno igranje. DDR4 3000 do 3200 MHz je sweetspot Primjetit ceš na slici ispod da u nekim igrama više memorije = bolji FPS Hitman 2 GTX 1070 sa 8 GB rama min FPS = 54 , sa 16 GB rama min FPS = 61 https://youtu.be/BcJI5H3fQlE?t=747 ![]() Da sam na tvom mjestu: ... strpio bi se još mjesec - dva i skupio još 600 kn za novog Ryzena 3600. Ryzeni 1 generacije imaju lošiji memorijski kontroler u sebi. Ryzen 2 ima pobošljašani memorijski kontroler i IPC. Dok ces sa novim Rzyezenom 3600 po trenutno dostupnim informacijama imati i7 8700K performanse https://cpu.userbenchmark.com/Compar...600/3937vs4040 https://youtu.be/m6RWEnUsLSY?t=454 ![]() ![]() Evo kako skalira FPS ovisno o memoriji na i9 9900K https://youtu.be/VElMNPXJtuA?t=366 ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.06.2019. u 15:40. |
#7760 |
pored ryzena 1600 za 900kn odnosno rabljenih opcija po 700kn ne isplati se cekati a niti prelazak na novi ryzen 3600 za 1600-1800kn koliko ce kostati kada dode, za mozda 20% jaci procesor. 2x8gb 3000mhz uzmi, ima kod nas oko 600kn popularni aegis ili corsair vengeance, raditi ce uredno. ima novih igara viđao sam po 12-13gb ukupni usage |
#7761 |
Postovi: 14,578
RAM je tolko jeftin sada da se ne isplati kalkulirati sa 8gb 2x8gb aegisa za 577kn ima... Do nedavno nakon poskupljenja je 100 eura bio samo 1 keks od 8gb, a prije poskupljenja "dok je bio jeftin" je jedan keks bio cca 500kn |
#7762 |
Postovi: 7,477
Hoću li moći Rajintek Themis hladnjak prebaciti na Am4 matičnu? Btw što mislite o ovom kućištu https://www.makromikrogrupa.hr/kucis...01249/product/
#7763 |
Postovi: 33,925
Cooler bi trebao pasati na novu mbo. https://www.raijintek.com/en/product...hp?ProductID=3 Osobno ne volim svijetleća kućišta/ventove - navečer ubijaju atmosferu u sobi svojim sjajem. Po cijeni bi se dalo zaključiti da nije nešto naročito. I dalje tvrdim da se kod kupnje kompa ne smije štediti na 3 komponente: napajanje, kućište i monitor. I zato mislim da je bolje pljunuti 100€ i kupiti kućište koje će nadživjeti barem 2-3 generacije nego ove krame od 50€.
#7764 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
Pogledaj si da li imaš mount za AM4. Ako nemaš, imaš prvu verziju hladnjaka koja nije dolazila s mountom. Ukoliko imaš račun za hladnjak, možeš mount dobiti besplatno od proizvođača, tako je barem prije bilo. Ako nemaš račun - odjebat će te i uputiti te da si ga kupiš, a to je neisplativo, pa potraži drugi hladnjak u tom slučaju.
Kupujem |
#7766 |
Postovi: 7,477
Pretpostavljam da ovo nije mount za AM4? ![]() Vidio sam da to kućište koje sam linkao stavljaju neki trgovci u konfiguracije od 5000kn. Sviđa mi se jer ima 2x USB3.0 gore.
#7767 |
Postovi: 33,925
A koje kućište nema 2x USB 3.0 na front panelu? To je postao standard. Ono bi ti mogao biti AM4 mount kit. Usporedi. https://www.watercoolinguk.co.uk/p/RAIJINTEK-AM4-mounting-kit-for-CPU-cooler_66803.html
#7768 |
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
https://gzhls.at/i/07/03/1940703-n0.jpg Što se tiče kućišta, ako ne smeta polovno i ako nije hitno, polovni MS Black Widow zna biti za 250-300 kn, a miljama je u odnosu na te jeftikanere. Zna naići, samo treba biti strpljiv.
Kupujem |
#7770 |
made in Usora
Postovi: 215
Setup za tri monitora?
Znaci situacija je ovakva: i5-6500 sa internom grafom (HD 530) pogoni jedan FHD monitor (Dell U2414H9) maticna je Asrock H110M-DVP i sada je plan dodati još 2 FHD monitora (ako budu stali na stol, jedan sigurno) i to konkretno Samsung SyncMaster BX2231 pa me zanima kakva je preporuka za jeftiniju grafu (preferiram novu) koja ce to upogoniti na razini ove integruse vecinom uredski rad, nekoliko office i PDF dokumenata.. eventualno CAD preglednik, ugl nista graficki zahtjevno ciljani trosak do 1000kn ako je moguce ![]()
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
