#211 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
To kaj trpi veli nemoj registrirat baš, vidi se da ni danas nije uzeo propisanu dozu.
#212 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
Zanimljivo da ga nitko ne pita koju igru/e igra ... Novi usporedni test star tocno mjesec dana 21.5.2019 GTX 1060 vs RX 580 1080p ![]() 1440p ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 20.06.2019. u 23:03. |
#214 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
uz još 4gb rama nema nekih većih problema (iako bi se i o tome dalo razglabati), tako da ne vidim razlog čuđenju.. komotno pogledaš moje kompove.. prije sam imao phenom x4 uz rx470 i sve je radilo prilično dobro.. ako se već radi o spomenutom kompu, najisplativija mu je kupnja tako neke grafičke od 700-800kn i deri miško |
#215 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
@ Blue Spirit - ovo što si ti stavio je usporedba GTX1060 6GB i RX580 8GB GTX1060 3GB je malo drugačiji svijet i tih 3GB je kočnica polako + ima manje cuda coreova dok je kod RX580 razlika samo u memoriji Moj glas i dalje ide za Sapphire Nitro+ RX580 jer je stvarno hlađenje jako dobro A ta 1060 3GB ne vrijedi više od 700kn, eventualno da proba naći 1060 6GB kako je trpi predložio Inače uvijek dajem glas za nVidiu, ali jbg, budimo realni... EDIT: Naravno, ako je ostatak konfe ovo što ima pod moj komp onda će biti puno kočnica, zapravo koju god stavi od gore navedenih vozit će pod ručnom ![]()
#216 |
Postovi: 2,197
Tako je maxonja potpis od riječi do riječi. Samo što bih ja ovu GTX 1060 3 GB nazvao prevarom od kartice. ![]() Jedino ako igra Fortnite ili World of Tanks ima više smisla uzet GTX 1060 6 GB.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#217 | |
Postovi: 2,138
Rx580 je bolja kupnja od 1060 3gb, jedino ostatak konfe kaska, ubiti provjeri si i napajanje, ima li cx430 uopce 8pin gpu pcie kabel?
#218 |
sve hrpa noobova kojima je buka sekundarna stvar i za 1500rpm se izrazavaju "ne cujem", covjek je pitao za buku i temperaturu, predlozio sam najbolje rx580 nitro ide po 1900rpm da bi temperature ostale u granicama prihvatljivosti, msi gaming 1060 jedva vrti na nekih 800-900rpm i 65c, nije ni cudno obzirom se radi o 180w vs 120w karticama ![]() ![]() |
#219 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
@trebampomoc Ponavljam, zanemari ovog gore geliptera, često je duhoviti element po cijelom forumu Sve ti je jasno kad su RPM-ovi jedini faktor koji uzima za tišinu, ko da ništa drugo nije važno. Ma LOL! ![]() Imao sam RX580 Nitro+, grafa je izuzetno tiha i vrlo hladna, tiša od trenutne RTX2060 kaj imam (i to u Zalmanu R1 kućištu, čiji airflow nije niš posebno). ![]() Nitro+ ima bolje performanse generalno, masivniji i kvalitetniji hladnjak, tišinu, može se dobro overclockati, fora backplate, drivere koji će sigurno imati dulji i bolji support. Za tu cijenu za koju ju možeš dobiti je vrh... Kad se sjetim da sam bio sretan ko malo dijete jer je pojeftinijla na 2500kn, i to mislim prošle godine ![]() EDIT: Ček, pričamo o 1060 3GB verziji? Ma daj onda, nema dileme apsolutno nikakve, 3GB verzija je sprdnja od kartice
#220 |
Postovi: 2,138
Isprike na drulanju o hladjenju ati grafe na nvidia temi no eto kad kolega trpi ima vizije... Evo kolega,, 706g hladnjak+pcb bez ventova, shrouda i backplatea, dakle sigurno 650g sam hladnjak... Sa strane je backplate, sapphire cak stavlja alu plocicu(zaokruzeno crveno) kako bi pobopjsali odvodnju topline sa VRMa. Kod Msi GamingX modela nije takva razina posvecenosti detaljima kao kod nitro+ modela. Sapphire koristi termalnu traku od 8 W/mK za sve vrm i vram kontakte, upper end, inace se koriste shitovi od 3 eventulano 5 W/mK. Nisam se do sada susreo sa bojim zracnim hladjenjem kod mid range amd grafi unazad valjda 10 godina, a mislim da je indentican hladnjak i kod rx590 grafi koja cucla i grije osjetno više od rx580. ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.06.2019. u 12:31. |
#221 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
Uvik ta ista pisma sa bukom pa vecina nas koristi slusalice kad se igra nesto? u idlu se ventovi na palu to jest kroz driver namjestis kad da se pale i na koliko rpm,takoder saphire ima odlican hladnjak i desna su ruka AMD/u za aftermarket hladenje najbolji . A 1060 vs 580 su u biti iste eto 8gb rade nego 6gb,a razlike u igrama minimalne. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#223 |
@trebampomoc zanemari maria1992 i gigija1, ne znaju sto govore, pitao si za buku i temperaturu, msi gaming 1060 je way to go ako zelis najbolje, koliko god rx580 nitro bila tiha ili hladna - msi gaming 1060 je tisa i hladnija i to poprilicno ima 6gb verzija za 900kn pa search njuskalo sto se perfomansi tice za 1060 6gb ili rx580 8gb govoriti za jednu ili drugu da je brza snaznija stogod je apsurd, isto ces se naigrati s jednom ili drugom jer kao sto vidimo prosjecno su unutar 2%, a sto se buke i temperature tice sto si istaknuo imao sam obje kao i jos 15ak kartica i msi gaming 1060 6gb je valjda najtisa i najhladnija graficka kartica ikada osim pasivnih i aftermarket rjesenja, ventilatori se jedva vrte a kartica na 65c a evo za msi gaming 1060: ![]() i prije nego krenes pisati da je razlika u buci zanemariva, dba skala nije linearna i 28 vs 35dba je skoro duplo glasnije Citiraj:
? i to za 120w...https://www.msi.com/Graphics-card/Ge.../Specification Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.06.2019. u 15:34. |
#224 | |
Postovi: 2,138
A ovih od 28 do 35 dBA razilke je smješno i nepostojece ako se kuciste drži zatvoreno, a za one koji ga drže gore na stolu blizu monitora prije ce cuti grgutanje HDD nego vent od grafe na 35dBA. Sto se tice izbora grafe osobno bih uzeo onu koja ce na novim naslovima u buducnosti bolje performati....prožvakana tema vec 100x pa nema potrebe pisati koje je to grafa od ranije navedenih...
#225 |
Postovi: 2,197
Igre koje igra trebale bi biti jedina prevaga između te dvije kartice ! ... hladna / topla , tiha / glasna Ostatak kompa vjerovatno je glasniji (od obje grafe) i zagrijava se također , to uopce nije bitno ?! CPU: AMD X4 750k , 100W iz 2012-te godine Hladnjak i ventilator: vjerovatno stock koji je dobio uz procesor ( nije napisao pa možemo samo nagađati ) PSU: Corsair CX430, serija koja nije tolko tiha ... HDD koji opet buci Nisam fanboy Intela, Nevidije ni AMD-a i uvijek gledam scenarij za što, i gdje koristim hardver. Trpi je dao razinu buke, ja performase za obje kartice, a za Nevidiju se zna da je malo hladnija. Đabe najtiša i najhladnija ako ostatak kompa je bucan i nema dobar protok zraka. Nevidija je hladnija za 8 stupnjeva , a ni to nije neka prevelika razilka. ![]() Na njemu je finalna odluka. Sve smo mu napisali, sve ostalo više od toga je čisto spamanje teme. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 21.06.2019. u 17:28. |
#226 | ||
-itekako se cuje rx580nitro na svojih 1900rpm, ekipi koja tvrdi suprotno je 1. buka kartice sekundarna, ono meh vise-manje nebitna 2. ostatak kompa nadglasava karticu 3. ne znaju za bolje -msi gaming model je takoder bolji na rx580, nitro580 vrti oko 1900rpm za 75c dok msiGaming580 oko 1600rpm za 75c -28dba vs 35dba je cujno i nije zanemarivo kako si opisao covjek je pitao sa istaknutim zahtjevom za tisinom i temperaturom, valjda ima razloga za to i trebamo mu ponuditi najbolje bez nepotrebnih spekulacija, amdove karticu na zalost tu ne briljiraju zbog velikog tdp-a msi gaming 1060 6gb je znatno tisa i hladnija kartica od sapphire nitro rx580 8gb a ista klasa perfomansi i to je to, tko tvrdi suprotno 1. laze 2. pogresno je informiran 3. preferira amd 4. nije probao obje Citiraj:
anywayz da 8c hladnija a tisa skoro duplo (28dba vs 35dba) a zamisli da nvidiji custom krivuljom dopustis da ode do rx580 temperatura, dakle jos manje rpm i manje dba na nvidiji, bi bilo 25dba vs 35dba Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.06.2019. u 17:52. |
#227 |
Postovi: 2,138
Kolega, imam 20+ rx570/580 grafi sto od sapphire, sto od asusa, msi, xfx i kad ti kazem da sapphire ima najbolji hladnjak od svih na nitro seriji ne kazem to bzvz. Jedina prevaga za njegovu konfu da bi uzeo gtx1060 je ako ce mozda biti limitiran napajanjem. Inace po X-ti put, undervoltom na amdovim grafama se dobiva visi takt, niza temp, i niza potrosnja, naravno kome se da odvojiti 15min i prouciti materiju. Amd po defaultu fila grafe s previsokim stock naponom
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.06.2019. u 18:04. |
#228 |
i uz to zezanje opet ce msi gaming 1060 biti tisa i hladnija. |
#232 | |
Postovi: 40
A radije bih iz dućana. Zapravo mi ne treba za gaming nego da bude grafička koju NVidia shvaća ozbiljno. Trenutno imam Asus GT730 i isprobao sam milijun driver-a, različite operacijske sustave i stalno imam problema s tom grafičkom. Googlajući sam uočio da nisam jedini i čini se da NVdiu nije briga za te budget kartice pa mi treba najjeftnija "ozbiljna" kartica. Radi se o starom kompu :MBO: Gigabyte GA-EP35-DS3 Socket 775 CPU: Intel Core 2 Quad Q6600@2.4GHz Napajanje: XFX XT500, ATX 2.31, P1-500B-XTFR |
#235 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Dečki, hvala svima na savjetima i detaljima. PC pod "moj komp" ide starom, dok idući tjedan dobijam: Ryzen 2600 +ARCTIC Freezer 34 Gigabyte B450M DS3H GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz GIGABYTE SSD 480GB Seasonic SS-620GB Zalman S3 Midi-Tower ATX Budem napravio update "moj komp", kada se sve upogoni. Većinom igram Path of Exile, te mi je plan odigrati single player stvari koje prije nisam mogao. |
#236 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
https://wccftech.com/nvidia-rtx-supe...s-launch-date/ |
#237 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
U tom segmentu Radeon 570 je clear win i nije nimalo slično situaciji gore koja je prilično izjednačena. Pogledaj https://www.youtube.com/watch?v=H6_Dj-TedSU |
#238 | |
Postovi: 4,437
http://www.sengpielaudio.com/calculator-levelchange.htm "We are told by psycho-acousticians that a level 10 dB greater usually means "double the loudness" or "twice as loud"." Znači 10 db je duplo glasnije a ovdje je razlika od 7 db što bi se trebalo ćuti. |
#239 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 7
Planiram kupnju konfiguracije za ~10.000HRK Pa mi treba pomoć i vaše mišljenje o grafičkoj kartici RTX 2070 kupio bih sve iz Future. Dvoumim se između MSI Video Card NVidia GeForce RTX 2070 VENTUS GDDR6 8GB/256bit, 1410MHz/14000MHz, PCI-E 3.0 x16, 3xDP, HDMI, TORX 2X Cooler(Double Slot) Backplate, Retail~4387kn i Grafička Palit GeForce RTX 2070 Dual, 8GB GDDR6~4149kn |
#240 |
Postovi: 4,437
RTX 2070 ti je tek malo (neznatno) jača od RTX 2060 a skuplja je soma kuna. Neisplativo. Također trenutna serija ide 100$ dolje a dolazi SUPER serija po sadašnjim cijenama. Za trenutnu lovu dobiješ RTX 2060 sa 8 gb rama koja će po snazi biti jednaka trenutnoj 2070. Znači uštediš soma kuna ako malo pričekaš. |
