Staro 17.06.2019., 08:27   #2761
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Tako je.
Svaka prijenosna klima, tj. bar ove novije što se trenutno nude, imaju automatski prekid rada kada se napune vodom i nije ju moguće ponovno pokrenuti prije nego li se spremnik za vodu isprazni.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2019., 11:02   #2762
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Da li netko ima preporuku za montažu vivax klime (navodno treba biti netko ovlašten od njih da bi garancija vrijedila) područje Zagreba?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2019., 12:32   #2763
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Jel netko u neko zadnje vrijeme čistio unutranju jedinicu i ako je moze neka preporuka za firmu koja ce to kvalitetno napravit. Jbga, nisam se sjetio to napravit prije, tako da cu to prebacit za jesen, odnosno kad prođu guzve.
Znači trebam kvalitetno i deljatljo čišćenje unutranje jedinice, znači sve skinut, očistit isparivac, ventilator, kadu, provjerit odvod i sve vratit nazad. Ne trebam ono čišćenje za 49 kn gdje se operu filteri i isparivac nasprica plivaseptom.
Staro 17.06.2019., 14:12   #2764
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
u ovlašteni servis nemam povjerenja jer su jednom za 350kn oprali filtere (samo one standardne), našpricali i upalili... e da, i dali nove baterije za daljinski jer se oni "brinu za svoje klijente". također su mi stavili neku mutavu tabletu koju sam jedva izvadio, i koja mi je zaštopala odvod kad se raspala. mulci!!!
nakon toga svoju Tošibicu servisiram sam.... ono što mogu, jel. koristim usisavač, vlažne maramice, vodu, kist. skinem plastičnu masku, ali vent je teže za izvaditi. na Beko i sličnim klimama mi se čini dostupniji, ali ok... kist i sl i deri. nije 100%, ali ja zadovoljan. od kemije koristim Klimasept koji je u Bauhausu mislim oko 90kn, a u Ferotermu 140kn.. pola litre.
klima je u godinama, ali jako dobro hladi i tiha je.
sale001 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2019., 14:19   #2765
shanta
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 87
Što se Mitsubishi klima uređaja tiče, postoje Mitsubishi Heavy Industries i Mitsubishi Electric. Prijatelj koji radi s klimama kaže da ove "heavy Industries" treba izbjegavati, nisam pitao zašto. Uglavnom, da znate.
U mene su Toshibe 2,jedna 14g.mislim,druga 5. Nikad problema. Ova prva je znala ljeti 24 sata hladiti skoro cijelo ljeto. (potkrovlje, stara kamena kuća, pakao)
shanta je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2019., 15:51   #2766
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor sale001 Pregled postova
Upravo, čišćenje koje mogu i sam odradit mi nema smisla plaćat ista, a opet bi volio da to napravi netko tko zna sta radi i da se sve napravi po ps-u.
Staro 17.06.2019., 17:19   #2767
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Pa to "bezvezno" čišćenje gledajte kao uvjet ostvarivanja garancije - jer tako i je.
A kada gara istekne, čisti sam, nije neka znanost
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2019., 17:47   #2768
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Kupio 6 daikin klima u zadnjih godinu dana, u dvije razlicite trgovine... prezadovoljan klimama, od wifi opcija do tišine unutarnje i vanjske jedinice, ali uglavnom... poceli zvat ovi iz trgovina treba “servis” radit godisnji, iako se klime uglavnom koriste za hladjenje... al jesam li ja blesav ili sta, da ima dajem godisnje 2000 kn za ciscenje filtera za 6 klima, radije cu ostat bez garancije... pa makar kupio novu kad i ako crkne koja, iako eto... nadam se da nece crknit ni jedna od tih daikina, zato i jesam uzeo daikin a ne vivaxa
Ima li itko pametan, da kaze... isplati li se odjebat te “servisere” ili pak platit i imat garanciju
Staro 17.06.2019., 17:55   #2769
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
uzmi ciscenje za jednu, pa kad se pokvari neka reci da je to bas ta na kojoj se radilo ciscenje
ne vjerujem da zapisuju serijske brojeve, al nisam 100%
Staro 17.06.2019., 21:46   #2770
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Pozdrav svima, imam klimu Korel "ksal 1 12 dceh" i imam problemcic da mi curi voda negdje u izolaciji ali s vanjske strane, pretpotstavljam da se radi o nekom zastoju izmedu cijevi, dali moze biti problem ako s vanjske strane ustekam usisavac i probam isvuc sve prema van?
Probao sam rastaviti s unutarnje strane ali nemogu nikako odvojiti masku da dodem do crijeva za izbacivanje vode.
Dali je netko mozda rastavljao ovakvu ili slicnu klimu te dali moram tri sarafa ispod lopatica isto rastaviti kako bi maska iskocila van?
https://www.klimont.hr/klimatizacija...,5-kw-detaljno
Hvala unaprijed
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2019., 22:33   #2771
Postovi: 10,103
Imam neku staru LG klimu i isto 2 šarafa ispod lopatica. Koliko se sjećam trebalo ih je skinuti, ali nije bio neki problem jer su te lopatice jako fleksibilne i dugački šarafciger bez beda uđe bez da išta slomiš.
Na vrhu klime imaš vjerojatno kukice koje drže masku pa pripazi
Staro 18.06.2019., 08:10   #2772
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor nick praskaton Pregled postova
Tvornicka garancija na Daikin je tri godine bez uvjeta odrzavanja.
To je izmisljotina trgovaca koji te zele ogulit.
Cisti filtere sam,a nakon 5-6 godina zovi servis za detaljno čišćenje.
Usput prijavi te koji te zele oderat i uvjetovat garanciju kvazi ciscenjem Daikin Hrvatska.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2019., 11:19   #2773
Cvorovic
Cvorovic's Avatar
Postovi: 52
Od kud ti ta informacija? Nisam našao na stranici Daikina pa je to, ako je točno, vrlo korisno za znati.
Trenutno sam u fazi traženja klime pa me zanima preporuka što uzeti, znam kako je općenito preporuka uzet neki ulazni japanac ali i tu je vrlo šaroliko pa eto što predlažete?
Uzeo bih 3.5 kw, R32 (zato recimo Fuji 12LLCE otpada), a služila bi prevenstveno za hlađenje - fasada je sa stiroporom i pvc prozori su stavljeni.
Zadnje izmijenjeno od: Cvorovic. 18.06.2019. u 11:50.
Cvorovic je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2019., 13:47   #2774
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Cvorovic Pregled postova
Zato sto uvozimo Daikina 25 godina.
Davno prije nego su ti mali leteci medvjedici uopce znali sto je Daikin.
I sad bi ti tulipani uvjetovali tvornicku garanciju ciscenjem filtera,lol.
Nista drugo nego pljackanje naivnih.
Staro 18.06.2019., 15:04   #2775
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,779
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 18.06.2019., 15:39   #2776
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Jedno totalno noob pitanje.Jel svaka dolazi s utikacem?kak spojit direktno na struju?
Staro 18.06.2019., 16:42   #2777
Cvorovic
Cvorovic's Avatar
Postovi: 52
Autor Amd_Shill Pregled postova
Pretpostavljam kako onda preporučuješ Daikina ili?
U ranijim postovim sam naišao na informaciju kako svaki uređaj koji radi na R410 radi i ba R32; koliko je realno očekivat da će serviseri htjet takvo što napraviti tj napunit uređaj s R32 kad dođe vrujeme za nadopunu?
U tom slučaju i fujitsu 12 llce ulazi u obzir.
Staro 18.06.2019., 17:16   #2778
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,904
410 ima u sebi R32, ali nikako nije preporučljivo da radi samo na R32. Ustvari proizvođači su koliko sam vidio veliki "do not" objavili za to.
Staro 18.06.2019., 22:23   #2779
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Alfa_R Pregled postova
nije preporucljivo zato sto spada u lako zapaljive? ali opet ce ga koristiti vjerovatno posto nevjerujem da ce bas pucat klime kao bombe
u R410 ima oko 50% R32 i 50% R125
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.06.2019., 22:48   #2780
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,904
Autor fre@k Pregled postova
Kažu da ima mnogo razloga, jedan je da ima višu temperaturu rada i da će skratiti vijek trajanja kompresora...
Staro 19.06.2019., 07:49   #2781
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
R32 ima još neku prednost osim globalnog utjecaja ?
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2019., 08:04   #2782
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
I ja ju gledam... Opet sam u dilemama jel se isplati dati 1600kn više za Mitsubishi koji je nešto efikasniji, ali ne toliko da bi vratio te pare.
Staro 19.06.2019., 08:17   #2783
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,904
Autor zupy Pregled postova
Efikasniji je.
Staro 19.06.2019., 10:21   #2784
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Također ima prednost da će ga biti za 5-10 godina. R410 je već dosta poskupio.
Staro 19.06.2019., 12:22   #2785
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,779
Autor IcyTexx Pregled postova
Da, to sam već otpisa.
Di ga gledaš?
I naravno, preporuka nekog ovlaštenog servisa za montažu te toshibe ili dućan gdje se to već nudi bi bilo odlično ako netko zna i želi podijeliti.
Staro 19.06.2019., 12:43   #2786
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Hvala unaprijed
e ja sam ti ovaj vikend imao veselje baš takvo... idem klasika čišćenje i sve sredim, operem i odem malo prileć i kap-kap-kap.
zapravo prije sam imao baš curenje po zidu, a to je bila neka glupa kondenzacija, došao frend kaj se bavi sa klimama, sve počistio (klima je doslovno prek zida), nutarnju jedinicu dobrano protresao i rekao oće to tako nestat nakon što se protrese... smiješno mi bilo, ali od tada nikada više po zidu nije curila.
no ovaj konkretan problem je bio u tome što je kompletna kadica nutarnje i kauflex bio pun govana... skidaš ove šarafe, skidaš cijelu frontu i onda (bar kod mene samsung stara 12ica) imaš unit kadica-oba krilca-motor za njih-kauflex... vadiš to sve van i ribanje svega, nakon toga sam valjda 20l vode nasuo po isparivaču iz boce i to je potjeralo ostatak, pustio prek noći da radi i da se sama isuši (još je kapalo i nakon zahvata) i evo od vikenda do sada vani je puno normalnije kapanje vode, nutra ništa.
Staro 20.06.2019., 08:24   #2787
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Autor srale7 Pregled postova
Ne treba ti nikakva firma za to, to što ti hoćeš je bacanje novaca. Stari mi je godinama postavljao klime dok nije otišao u drugu firmu za frižidere i to kaj ti hoćeš je 100% bespotrebno.
Otvori klimu, izvadi filtere, operi ih, pregledaj isparivač vizualno, ako vidiš da je prljav i ima neki miris kad klima radi onda kupiš neko sredstvo za čišćenje klime, našpricaš i gotovo. Vratiš filter i tjt. Nisu klime nuklearni reaktori kao neki serviseri pričaju, a o tome koliko je većina servisera kvalificirana, i to onih s certifikatima i pitaj Boga čime neću ni spominjat.
Staro 20.06.2019., 09:35   #2788
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Exomaniac Pregled postova
Zavisi od uvjeta rada.
Ponekad treba rastavit do zadnjeg vijka.
Isparivac se opere u npr. Renewzu i bude ko nov.
Bez rastavljanja takve stvari je nemoguce izvest kvalitetno.
Tako da tvoje 100% bespotrebno ne drzi vodu.
Staro 20.06.2019., 09:44   #2789
Exomaniac
Postovi: 767
Osim ako ne živiš u močvari ili negdje di vladaju sve moguće zaraze, teško da će ikada trebati više nego našpricati isparivač nekim antibakterijskim sredstvom izvana, a rastavljanje do zadnje vijka je traženje dlake u jajetu, ima tisuću stvari koje su daleko veći širitelji bakterija, a rjeđe ih se pere.
Možda je 100% pretjerano, ali nije daleko.
Staro 20.06.2019., 10:02   #2790
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ocito nisi vidio previse klima i kako mogu bit neciste.
Pogotovo u blizini kuhinje.
