#3181 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
Oc je sad bitan a prije par tjedana nije bio, htio si Ryzena na stocku držati Trpi, je li sve u redu s tobom? |
#3182 | ||
sti, nisi me uhvatio u kontradikcijama vec pisanja ovise o kontekstu, i neda mi se s tobom polemizirati pozz |
#3183 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
9900k 4200kn Z390 1200kn Ram 32gb 1200kn Hladnjak 300kn Napajanje 500kn Ssd 500gb 600kn Hdd 2tb 500kn Kuciste 400kn = 8900kn Ryzen 1700 1200kn X470 1200kn Ram 32gb 1200kn Hladnjak 300kn Napajanje 500kn Ssd 500gb 600kn Hdd 2tb 500kn Kuciste 400kn Grafa 300kn = 6200kn Kako si ti dosao do svoje racunice neznam ![]() Edit Moze i sa 9700k koji je opet jaci od riže a jeftiniji 100e od 9900k.. Zadnje izmijenjeno od: High_End. 17.06.2019. u 14:52. |
#3184 |
Postovi: 8,141
Dobro, ajde onda ovak - kaj po tebi bi AMD trebal izdati, a da to bude vrijedno novaca, jer prema ovome kaj se piše diljem raznih tema - AMD je s Ryzenom napravil nekaj kaj Intel ima već jedno dulje vrijeme. Samim time bolje da nisu ništa izdali, jer eto - to smo već imali, a opet to nije to, jer ne ide na "milijun gigaherca potrebnih za igrice". Stvarno ne kužim, kaj opet moramo natrag u vrijeme 2C/4T procesora za 1.500 kn ili koji vrag? |
#3185 |
Postovi: 100
#3186 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Kakve smiješne rasprave se sad tu vode oko overclocka, izgleda da je jedino to i ostalo Intel fanboysima. AMD s 3 generacijom procesora konkurira Intelu u gamingu, a u multithreadu ga dominatno gazi i pritom nema problema sa zagrijavanjem i ogromnom potrošnjom kao onaj šrot 9900k. Uz to nisu osakaćeni svim onim silnim sigurnosnim propustima koji smanjuju performanse i do 40%, ovisno o radnjama, a ne sumnjam da će još puno propusta otkriti jer je Intel traljavo napravio arhitekturu i jeftino povećavao performanse na štetu sigurnosti. Nema se tu šta više pričati, Intel trenutno nema šta raditi pored novih ryzena. |
#3188 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pa cudno kako svi ti portali, forumi itd... nabace OC eto recimo Ryzena 1700X na 3.7GHz za sve jezgre i zakljuce kako je brzi u multi a sporiji u single operacijama... E tu mora da se @maXonja sprcao jer je uporno "underklokao" svoj Ryzen na 3.7GHz umjesto da ga je ocao ![]() ![]()
trebaš seedbox? |
#3189 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
Trpi je drzao zadnju utvrdu Intelove mitomanije zvanu IPC, sad kad mu je ona postala nebitna, vjerojatno će preći na AVX 512 performanse ![]() Bugovac je ostao u plavom taboru kao na starom forumu ali nema znanja za braniti boje svog tima ![]() |
#3190 |
@Omega3 Da navedemo i u kakvom gamingu. Gaming je širok pojam. Fascinantno je da tu gaming nadmoć lntela zagovara ekipa sa 60/75Hz monitorima i grafama prošle generacije od max 2000kn, a tu nadmoć da bi je vidjeli treba prvo imati monitor od 5000kn i grafičku od 8000kn i još se baviti kompetitivnim gamingom koji uz gušt možda donose i novce. Takvi ljudi ni ne ulaze u ovakva nadjebavanja nego kupe 9900K. I naravno oni koji imaju para pa im 12-15kkn dođe onako. A ovi dežurni osporavatelji nisu ni jedno ni drugo. Zato su i nabrijani. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3191 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Nema potrebe za skupljim pločama za obje konfiguracije ni za hladnjakom kod R7 1700 (naravno, neće ni smetati). Također, budući je Gigijev prijedlog bio u smislu dodatne makine za računanje ne treba ni HDD a ni toliko skupi SSD. Jedino sa čime se slažem su cijene procesora i RAMa. Na koncu, i da te dvije R7 makine i jesu nešto malo i skuplje i dalje su bar 50% jače. Da budemo ontopic ... ovo je samo primjer namjene gdje takav pristup ima smisla i to najviše zahvaljući povoljnoj cijeni koju obzirom na ukupnu snagu trenutno ništa ne može nadmašiti. Dakle, tko treba "number cruncher" - R7 1700 je trenutno best buy. |
#3192 | |
Postovi: 119
#3193 | |
Postovi: 4,302
Živio AMD ali samo da se ne uobraze... |
#3194 | |
Postovi: 100
I to sta ti pricas o famoznom turbo boostu je obican marketing na granici obmane kupaca jer ce se taj max takt zadrzati mozda 10 sekundi pod punim opterecenjem, a sta ti znaci tih 10sec u zivotu, veci skor ces postici sa manjim klokom na svim jezgrama jer ce one konstantno odrzavati svoju brzinu. |
#3195 | |
![]() ![]() Složio sam frendu komp sa 9700K. Nisam mu ni spomenuo Ryzen a kamoli predložio jer znam čime se bavi. Sve ima svoju namjenu. Ali ovoliko angažmana nisam dugo vidio ![]() ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3196 | |
Postovi: 100
Da ne pricam kako moze ici i 9700k koji je ooet jaci a jos rusi cijenu za 100e. |
#3198 | |
Postovi: 2,138
onaj tko treba 32GB rama vjerojatno ce ici onda na HEDT zbog mem kanala. ps 9700 zašto bi uopce to stavljao za neku konfu koja treba obaviti neki posao u određenom vremenu, jedino ako soft ne zna iskoristiti fiz/logicke jezgre ako je tako onda vjerojatno se radi o spec. workloadu koji zahtjeva single core perf, onda tu radije uzmem neki i3 ili r3, ako smo poceli sa 8c/16t procevim valjda je workload takav da ima benefita od svih fizickih i logickih jezgri jednostavno sam došao do racunice, nadodajuci komponente u kosaru ![]() btw. da sam htio ici nabijati komplekse oko mbo, moga sam komotno staviti a320 za valjda 400kn ![]() edit. uopce ne kužim zašto se objasnjavam s tobom oko price/perf ratio, pa i najzagriženiji intelovci znaju da je tu ryzen u debeloj prednosti za sigurno 70+% worklodova a po ovmo sto pises oko 9700k daje za naslutiti da ne poznaješ bas materiju oko non gaming pc-eva
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 17.06.2019. u 15:30. |
#3199 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Malporije sam to isto rekao pa si me "naucio" da je to underklok ? Ako Ryzen 7 1700X sa base clockom 3.4GHz turbla sve jezgre na 3.5GHz i tako ih drzi 100% u loadu onda je fixiranje svih jezgri na 3.6GHz po tvome underklok ?! I koje operacije ce sada na 3.6GHz biti brze a koje sporije ? To nije po tvojoj nekoj definiciji OC jer ono.. max turbo je za 1-2 jezgre 3.8GHz pa samo sve iznad toga je OC ? Jeli ? ![]()
trebaš seedbox? |
#3200 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
![]() 9700K ti je također promašen argument jer nema multi-threading (HT) tako da je upravo za tih 100€ i slabiji (20-30%). Da dodam za Gigijev post ... 32GB je ok za većinu 3D poslova a i dalje ostanu 2 slota slobodna do 64. Nije još nitko odgovorio u temi za ploče ... ima neka službena potvrda za 128GB na X570 pločama ? (neki proizvođači još uvijek navode 64 a neki i 128). Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 17.06.2019. u 15:25. |
#3201 | |
Postovi: 119
#3202 |
Postovi: 2,138
#3204 |
Mali offtopic samo da pojasnim glede zabrinutosti oko "pumpanja postova" za tržnjak. Ne sekirajte se za postove. Za tržnjak postoje 3 uvjeta: 1. 50 postova 2. 3 mjeseca članstva na PCE forumu 3. Odobrenje administracije foruma Prva 2 uvjeta će steći sam, što i nije problem. Ali 3. uvjet ne ide sam od sebe ![]() Eto, a sad povratak temu. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3205 |
Postovi: 119
Određeni pojedinci nakon što su napravili nered na susjednom bug forumu nastavljaju sličnim tempom i ovdje, u startu to treba srezati. |
#3206 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
![]() Ali za konkretno pitanje, da, i sa 16GB se može raditi, čak i sa 8 ako je neki mali jednostavni model/scena i ne radi se paralelno ništa drugo. Na koncu, nekad su se ljudi snalazili i sa limitom 32-bitnog OSa (4GB) i softvera (2GB po aplikaciji) i stvarali čuda. Da ne offtopičkaramo dalje, sam se pokopao nametanjem teme za koju nema ni približno dovoljno znanja i iskustva. Ovo sa 9700K je bio čisti auto-gol ![]() |
#3207 |
Postovi: 4,302
#3209 |
Postovi: 100
![]() Drugo, ovo kuciste od 100+kn je jad i bijeda da nebi u njega ni smece bacio, zali boze onome tko ce u to slagati, izrezat ce si prste ako nebuds imao radne rukavice, o protoku zraka, prostoru unutra necu ni pricati, facepalm na kvadrat. 32gb jer je ram jeftin i nije na odmet, zasto bi slagao na knap i stedio na bitnoj stavci.. Napajanje isto skart stavljas a za 100+kn idu gold napajanja od 750w i modularna k tome Izvalis glupost i ostanes ziv ![]() Ali ajde ako cemo po tvome 9900k 4200kn Msi Z390 gaming pro 940kn 16gb ram 500kn Hladnjak 150kn Napajanje 350kn 2tb hdd 500kn Kuciste 150kn Monitor 550kn 7340kn Ali zali boze takvog slaganja i preporucivanja Zadnje izmijenjeno od: High_End. 17.06.2019. u 16:51. |
#3210 | |
Postovi: 100
