#3151 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
#3152 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
#3153 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Stvaraš navrativ koji tebi odgovara, a ne gledaš stvarne testove. Vrlo je jednostavno, kad se mjeri famozni single core, npr Cinebench R15, onda se sve mjeri na stocku, bez clockanja. Guru 3d još dodatno clocka procesor koji testira, ali samo da vidi kako se ponaša u odnosu na stock frekvenciju, a ne protiv drugih procesora. Kad se mjeri IPC, onda se frekvencije svih procesora normaliziraju, npr na 3500 mhz. https://www.guru3d.com/articles_page..._review,9.html Celeron na 100 Ghz, kakav argument ![]() |
#3155 |
Postovi: 2,138
iza dobrog konja prašina se diže ![]() najbolje mi je kada dodje zdrava konkurencija kako se pocnu izvlaciti, osmišljavati i natezati određeni podaci odnosno pristup nacinu mjerenja ![]() ajde i ipc definicija od nekih kolega je vrijednost koja nema konstantu nego ovisi o clocku, a ne o app za koji se koristi ![]()
#3156 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ovaj Bugovac je našao novi način mjerenja - "sveukupne performanse". Treba kontaktirati Guru 3d, TPU i takve sajtove i reci im da umjesto 30ak testova po procesoru koje trenutno rade, samo clockaju svakog do ibera i izbace zajednički test koji će se zvati "sveukupne performanse". Bugovac i Trpi će napisati kod. |
#3157 | |
Postovi: 100
Nebi se bunio da novi intel procesori imaju 10% manji ipc ali da se klokaju na 8.5GHz ![]() |
#3158 | ||
ma bravo hajmo po rjecniku tocne definicije ipc-a. ok izrazavat cu se krajnje moguc konkretni single core perfomans, bolje? ipc mada pojam postoji valjda od kad je procesora tek sada je postao razvikani termin amd lobista sto strogo gledaju identican clock vs clock, valjda tjeseci se sto imaju sirote krajnje frekvencije to ono kao da usporedujes dva motora u automobilu jedan 200ks @ 6000rpm i tu je blokada dok drugi takoder 200ks @6000rpm ali blokada tek na 7000rpm gdje razvija 240ks, i sad izmisle termin konj po snazi (KPS) i obmanjuju kako je ovaj prvi ista stvar, e pa nije bato overclock ugl da slabo se isplati za gayming za sto vecina ovdje koristimo ovih parsto mhz sto dobijamo na novim procesorima ali kad mozes dobiti +1.5ghz kao u doba zlatnog intela se svakako isplati |
#3159 | |
Postovi: 2,138
#3160 | |
Postovi: 100
Recimo da slazes komp za posao, bitna ti je brzina obavljanja posla jer vrijeme=novac. Imas u ponudi dva proca iz razlicitih tabora, jedan ima ipc 15% veci ali se kloka manje za 1.5ghz, drugi je kontra i zbog tih 1.5ghz vise cak i sa manjim ipcom nadjacava prvog. U vidu posla svakako ces uzeti procesor koji ce prije obaviti zadatak. Nadam se da je sad jasno. |
#3161 | |
Postovi: 2,138
![]() ako pucas na hedt platofrmu....mislim da uopce nije vrijedno rasprave sto je bolje za uzeti
#3162 | |
Postovi: 100
Jel tako tesko skuzit poantu? Edit Racunaj da su cijene iste, lakse ces shvatit ![]() |
#3163 | ||
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
#3164 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Mogu dati primjer za 3D (CPU-rendering) ili razne simulacije (fluida, požara itd.) ... trenutno ništa iz Intelove ponude nije vrijedno ni unosa u Excel tablicu. Još bolje ako softver zna i mrežno podijeliti posao, pa onda dolazi u obzir i Gigijev prijedlog. Da okončamo ovaj offtopic ... to je bila poanta, ukupne performanse ? |
#3165 | |
Postovi: 100
![]() Citiraj:
Edit Cijenu i ostalo zanemari, gledamo samo sa strane performansi o cemu i pricamo cijelo vrijeme, znaci proc jedan vs proc dva ![]() Inace, konfa sa 9900k je oko 9000kn a sa r7 1700 6200kn, nemozes sloziti dvije za cijenu jednog nikako ![]() |
#3166 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Odi u neku ozbiljnu firmu, i ozbiljnim glasom ih pitaj koliko su overclockali procesore...ako može, snimi video da vidimo što kažu |
#3167 | |
kazem ti obmanjeni su ipc-om, manite se ipc-a kad se ionako odnosi i koristi u kontekstu snage pojedinih jezgri razlicitih procesora a sto gotovo uopce nema smisla definicijskim nacinom ipc-a obzirom na dijametralno razlicite bilo stock bilo krajnje taktove razlicitih procesora, koristite stock ili krajnje moguc single core perfomance pojedinog procesora naravno |
#3168 |
Nije offtopic, fina rasprava bez vređanja ![]() Mene jedna stvar zanima? Odakle +1.5GHz razlike za Intel? Tko to drži 9900K ili 9700K na 5.5~5.8 GHz ako uzmemo u obzir da most recent Ryzeni u kućnoj radinosti postižu 4.0~4.3GHz. Ajde čak i da olakšamo teoretičarima i stavimo 1st gen Ryzen sa svojih 3.9GHz kao nekakav max kućne radinosti, opet, gdje je tu 5.4GHz na lntelima? Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3169 |
Postovi: 100
#3170 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
![]() Itekako je bitno, misliš da će neko u serverskoj farmi sa 100 procesora riskirati da mu render posao od 100 sati pukne nakon 90 sati jer se proc zblesirao zbog OC-a? Neće, nego će ako mu je sustav spor, kupiti još 100 procesora Zadnje izmijenjeno od: segregator. 17.06.2019. u 15:12. |
#3171 | |
Postovi: 100
#3172 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
#3173 |
Postovi: 100
Ok znaci poglavlje o mjerenju performansi smo zavrsili, sada pretpostavljam krecemo o financijskoj isplativosti? |
#3175 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#3176 |
pa da sa ciljem istaknuti koliko je ipc zapravo minoran nevazan termin bez previse smisla obzirom ne uzima krajnje radne taktove razlicitih procesora, mislim ono staviti tablicu usporedbi procesora na 3.5ghz sto je jednom overclock, drugom stock, trecem downclock i to koristiti za argumentaciju ("evo ga, presisali intel") i diviti se wow amd so nice ![]() |
#3177 | |
Postovi: 2,138
4835 kn ryzen 7 1700 asus prime x370 2x8gb ram 2tb hdd gpu gf 710(ryzen nema igpu) kuciste srot naviatech fortron hexa 400W neki lg 20 inch monitor 5850kn intel 9900k asus prime z390 jos treba nadodati hladnjak i prelazi se 6t kn a nisi slozi konfu, ostatak ostaje isti ugl moze se 2x r7 za cijenu 1x i9 9900k
#3178 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#3180 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,907
![]() E bas to, ni Robin Hood nebi bolje pogodio... Ma jeli ? Bio to Intel ili AMD ako je OC za sve jezgre ispod max turbo clocka za jednu ili dvije jezgre, perfomanse u single core-u ce biti manje !
trebaš seedbox? |
