#2761 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Tako je. Svaka prijenosna klima, tj. bar ove novije što se trenutno nude, imaju automatski prekid rada kada se napune vodom i nije ju moguće ponovno pokrenuti prije nego li se spremnik za vodu isprazni. |
#2763 |
Postovi: 5,772
Jel netko u neko zadnje vrijeme čistio unutranju jedinicu i ako je moze neka preporuka za firmu koja ce to kvalitetno napravit. Jbga, nisam se sjetio to napravit prije, tako da cu to prebacit za jesen, odnosno kad prođu guzve. Znači trebam kvalitetno i deljatljo čišćenje unutranje jedinice, znači sve skinut, očistit isparivac, ventilator, kadu, provjerit odvod i sve vratit nazad. Ne trebam ono čišćenje za 49 kn gdje se operu filteri i isparivac nasprica plivaseptom. |
#2764 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
u ovlašteni servis nemam povjerenja jer su jednom za 350kn oprali filtere (samo one standardne), našpricali i upalili... e da, i dali nove baterije za daljinski jer se oni "brinu za svoje klijente". također su mi stavili neku mutavu tabletu koju sam jedva izvadio, i koja mi je zaštopala odvod kad se raspala. mulci!!! nakon toga svoju Tošibicu servisiram sam.... ono što mogu, jel. koristim usisavač, vlažne maramice, vodu, kist. skinem plastičnu masku, ali vent je teže za izvaditi. na Beko i sličnim klimama mi se čini dostupniji, ali ok... kist i sl i deri. nije 100%, ali ja zadovoljan. od kemije koristim Klimasept koji je u Bauhausu mislim oko 90kn, a u Ferotermu 140kn.. pola litre. klima je u godinama, ali jako dobro hladi i tiha je. |
#2765 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 87
Što se Mitsubishi klima uređaja tiče, postoje Mitsubishi Heavy Industries i Mitsubishi Electric. Prijatelj koji radi s klimama kaže da ove "heavy Industries" treba izbjegavati, nisam pitao zašto. Uglavnom, da znate. U mene su Toshibe 2,jedna 14g.mislim,druga 5. Nikad problema. Ova prva je znala ljeti 24 sata hladiti skoro cijelo ljeto. (potkrovlje, stara kamena kuća, pakao) |
#2766 | |
Postovi: 5,772
Upravo, čišćenje koje mogu i sam odradit mi nema smisla plaćat ista, a opet bi volio da to napravi netko tko zna sta radi i da se sve napravi po ps-u. |
#2768 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Kupio 6 daikin klima u zadnjih godinu dana, u dvije razlicite trgovine... prezadovoljan klimama, od wifi opcija do tišine unutarnje i vanjske jedinice, ali uglavnom... poceli zvat ovi iz trgovina treba “servis” radit godisnji, iako se klime uglavnom koriste za hladjenje... al jesam li ja blesav ili sta, da ima dajem godisnje 2000 kn za ciscenje filtera za 6 klima, radije cu ostat bez garancije... pa makar kupio novu kad i ako crkne koja, iako eto... nadam se da nece crknit ni jedna od tih daikina, zato i jesam uzeo daikin a ne vivaxa Ima li itko pametan, da kaze... isplati li se odjebat te “servisere” ili pak platit i imat garanciju |
#2770 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Pozdrav svima, imam klimu Korel "ksal 1 12 dceh" i imam problemcic da mi curi voda negdje u izolaciji ali s vanjske strane, pretpotstavljam da se radi o nekom zastoju izmedu cijevi, dali moze biti problem ako s vanjske strane ustekam usisavac i probam isvuc sve prema van? Probao sam rastaviti s unutarnje strane ali nemogu nikako odvojiti masku da dodem do crijeva za izbacivanje vode. Dali je netko mozda rastavljao ovakvu ili slicnu klimu te dali moram tri sarafa ispod lopatica isto rastaviti kako bi maska iskocila van? ![]() https://www.klimont.hr/klimatizacija...,5-kw-detaljno Hvala unaprijed
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#2771 |
Postovi: 10,081
Imam neku staru LG klimu i isto 2 šarafa ispod lopatica. Koliko se sjećam trebalo ih je skinuti, ali nije bio neki problem jer su te lopatice jako fleksibilne i dugački šarafciger bez beda uđe bez da išta slomiš. Na vrhu klime imaš vjerojatno kukice koje drže masku pa pripazi
#2772 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
To je izmisljotina trgovaca koji te zele ogulit. Cisti filtere sam,a nakon 5-6 godina zovi servis za detaljno čišćenje. Usput prijavi te koji te zele oderat i uvjetovat garanciju kvazi ciscenjem Daikin Hrvatska. |
#2773 |
Postovi: 52
Od kud ti ta informacija? Nisam našao na stranici Daikina pa je to, ako je točno, vrlo korisno za znati. Trenutno sam u fazi traženja klime pa me zanima preporuka što uzeti, znam kako je općenito preporuka uzet neki ulazni japanac ali i tu je vrlo šaroliko pa eto što predlažete? Uzeo bih 3.5 kw, R32 (zato recimo Fuji 12LLCE otpada), a služila bi prevenstveno za hlađenje - fasada je sa stiroporom i pvc prozori su stavljeni. Zadnje izmijenjeno od: Cvorovic. 18.06.2019. u 11:50. |
#2774 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Davno prije nego su ti mali leteci medvjedici uopce znali sto je Daikin. I sad bi ti tulipani uvjetovali tvornicku garanciju ciscenjem filtera,lol. Nista drugo nego pljackanje naivnih. |
#2775 |
PRO
Postovi: 4,759
#2777 |
Postovi: 52
Pretpostavljam kako onda preporučuješ Daikina ili? U ranijim postovim sam naišao na informaciju kako svaki uređaj koji radi na R410 radi i ba R32; koliko je realno očekivat da će serviseri htjet takvo što napraviti tj napunit uređaj s R32 kad dođe vrujeme za nadopunu? U tom slučaju i fujitsu 12 llce ulazi u obzir. |
#2778 |
Postovi: 2,898
410 ima u sebi R32, ali nikako nije preporučljivo da radi samo na R32. Ustvari proizvođači su koliko sam vidio veliki "do not" objavili za to. |
#2779 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nije preporucljivo zato sto spada u lako zapaljive? ali opet ce ga koristiti vjerovatno posto nevjerujem da ce bas pucat klime kao bombe ![]() u R410 ima oko 50% R32 i 50% R125
#2780 | |
Postovi: 2,898
Kažu da ima mnogo razloga, jedan je da ima višu temperaturu rada i da će skratiti vijek trajanja kompresora... |
#2781 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
R32 ima još neku prednost osim globalnog utjecaja ? |
#2782 | |
Postovi: 4,707
#2783 |
Postovi: 2,898
#2785 | |
PRO
Postovi: 4,759
![]() Di ga gledaš? I naravno, preporuka nekog ovlaštenog servisa za montažu te toshibe ili dućan gdje se to već nudi bi bilo odlično ako netko zna i želi podijeliti.
#2786 | |
Postovi: 10,805
zapravo prije sam imao baš curenje po zidu, a to je bila neka glupa kondenzacija, došao frend kaj se bavi sa klimama, sve počistio (klima je doslovno prek zida), nutarnju jedinicu dobrano protresao i rekao oće to tako nestat nakon što se protrese... smiješno mi bilo, ali od tada nikada više po zidu nije curila. no ovaj konkretan problem je bio u tome što je kompletna kadica nutarnje i kauflex bio pun govana... skidaš ove šarafe, skidaš cijelu frontu i onda (bar kod mene samsung stara 12ica) imaš unit kadica-oba krilca-motor za njih-kauflex... vadiš to sve van i ribanje svega, nakon toga sam valjda 20l vode nasuo po isparivaču iz boce i to je potjeralo ostatak, pustio prek noći da radi i da se sama isuši (još je kapalo i nakon zahvata) i evo od vikenda do sada vani je puno normalnije kapanje vode, nutra ništa. |
#2787 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Otvori klimu, izvadi filtere, operi ih, pregledaj isparivač vizualno, ako vidiš da je prljav i ima neki miris kad klima radi onda kupiš neko sredstvo za čišćenje klime, našpricaš i gotovo. Vratiš filter i tjt. Nisu klime nuklearni reaktori kao neki serviseri pričaju, a o tome koliko je većina servisera kvalificirana, i to onih s certifikatima i pitaj Boga čime neću ni spominjat. |
#2788 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ponekad treba rastavit do zadnjeg vijka. Isparivac se opere u npr. Renewzu i bude ko nov. Bez rastavljanja takve stvari je nemoguce izvest kvalitetno. Tako da tvoje 100% bespotrebno ne drzi vodu. |
#2789 | |
Postovi: 767
Možda je 100% pretjerano, ali nije daleko. |
#2790 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Pogotovo u blizini kuhinje. |
