Staro 12.05.2005., 09:26   #1
BlackNeo
BlackNeo's Avatar
Lokacija: Podgorica, Montenegro
Postovi: 32
Overclock A64 3000+ s939 problem
Ima sledecu konfiguraciju: procesor A64 3000+ s939 i maticnu plocu Gigabyte GA-K8N Ultra-9. I kada probam da ga overklokujem, dobijam sledecu situaciju: pojavi se poruka kao na slici i tu stane podizanje sistema, moram onda rucno da resetujem kompjuter. Meni se cini da je ovo samo neko upozorenje, ali nisam nasao nigdje u Bios-u da ga iskljucim. Uspio sam i da podignem sistem blagim povecanjem napona na procesoru, ali kod sledeceg restarta se opet ponovi blokiranje.
Neka javi neko ako ima kakvu ideju. Hvala
Name:	boot error_resize.jpg‎
BlackNeo je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2005., 09:27   #2
BlackNeo
BlackNeo's Avatar
Postovi: 32
Evo kako mi izgledaju opcije u Bios-u:
Name:	bios 1_resize.jpg‎
Staro 12.05.2005., 09:28   #3
BlackNeo
BlackNeo's Avatar
Postovi: 32
Name:	bios 2_resize.jpg‎
Staro 17.05.2005., 21:57   #4
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
Pa kud si ga odma na 250 puko? Lakše malo i napona davat. Kad podigneš fsb i ako ti opet tako stane tri puta probaj restartat komp. Ako neće nastaviti sa bootanjem podignuti još napon itd....
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2005., 00:47   #5
BlackNeo
BlackNeo's Avatar
Postovi: 32
Ma ljudi moji , ovo stvarno nema smisla.
Evo uspio sam iz Windows-a pomocu A64 Tweaker-a i Clock Generatora sve da podesim (dakle, HT multiplier = 4, CPU multiplier = 9, CPU FSB = 244, Memory = 166MHz) i sve radi odlicno. Dakle, CPU je na 2.2GHz, memorija na 200MHz, HTT na 978 MHz. Napon sam cisto malo digao, sa 1.4V na 1.45V. Odvrtio 3D markove bez problema, sve ide odlicno. Odradio i Prime95 jedno 20 minuta, sve OK.
Medjutim, kada se restartuje kompjuter, ovo se ne sacuvava, tako da bih morao opet da podesavam. Ali, u drugu ruku, to mi i nije problem, kad mi bas zahvali snage, overklokujem ga, a ovako ga drzim na default-u.
Jedino mi i dalje ide na zivce to sto nije htjelo da radi kada se oveklokuje iz bios-a, ali nema veze.
Staro 18.05.2005., 02:29   #6
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
prime ti se obicno radi 12-ak sati
MBO:Asus A8N-SLi, nForce 4 + Zalman ZM47 J
CPU:AMD Athlon 64 3000+ @2405 Mhz 283x8,5, Winchester, 512 kb c. | BOX Cooler
GPU:Sparkle GeForce 6600 GT, 128 MB, 600/1240 + Zalman VF700 AlCu
MEM:1 Gb (2x512) Kingmax SuperRam @ 438 Mhz Dual Channel, 2,5-3-3-6, 1T
HDD:80 Gb Maxtor Diamondback 9, ATA
PSU:Fortron 350 W, Super Silent, 12 cm Fan
MON:Samsung Syncmaster 900 NF
Pajo je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2005., 09:56   #7
BlackNeo
BlackNeo's Avatar
Postovi: 32
Ma znam, nego mi bilo dosadno da cekam
Staro 19.05.2005., 11:55   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
To klokanje iz Windowsa je sranje i to izbjegavaj jer mozes lako nest spalit....
.....kad se kloka sve se podesava u BIOS-u pa onda nakon spremanja i rebootanja ploca napravi prvo self-test pa ako su postavke u redu (tj ako nema nekih marginalnih pogresaka) dopustiti ce bootanje kompa a ako nece mijenjaju se postavke u bios-u sve dok prvo ploca ne dopusti i prihvati te postavke...
naravno ponekad je kvaka u losem bios-u pa se zato preporuca malo istrazivati i pronaci BIOS s kojim komponente koje su na ploci najbolje rade...(odnosi se prvenstveno na probleme s kompatibilnoscu s memorijom)
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.01.2006., 14:40   #9
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Re: Overclock A64 3000+ s939 problem
Nisi jedini kome se to desava ja isto imam ovu maticnu i desava mi se isto, najvise na kolko sam podigao fsb i uspio upalit komp je bilo 255 ali sta mi to bolje kada ga svaki put moram par puta restartat da bi ga uspio upalit, sada je na 217 i ista stvar ali su mi vece sanse da ce ranije se htjet upalit
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2006., 22:34   #10
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
bios
Promijeni BIOS i to bo trebalo riješiti tvoj problem. Čuo sam za mnogo takvih problema i većinom jednostavna promjena BIOS-a rješava problem.
Staro 02.01.2006., 23:47   #11
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
vec sam promijenio dva biosa, jedan iz 11mjeseca i sada je najnoviji iz 12mjeseca i nema razlike, sve kao i prije
t.ly/YLrl
Staro 03.01.2006., 00:07   #12
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Onda stvarno neznam. Probaj se prošetat po BIOS-u i pogledati opcije, možda ima negdje za isključiti... Nikad nisam imao Gigabyte ploču pa stvarno neznam niti kak izgleda BIOS. Ako misliš clockat onda se kupuje DFI, sa njom kod clockanja nikad problema, a BIOS-a imaš "malo more" tak da možeš izabrat onaj koji ti najbolje odgovara.
Staro 03.01.2006., 00:29   #13
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Jel ti ugašen CnQ?
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2006., 00:42   #14
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
neznam dali u pc wizard ili u sandri sam procitao da mi je upaljen, ali ja nisam nigdi ni nasao da ga mogu paliti i gasiti
t.ly/YLrl
Staro 03.01.2006., 01:15   #15
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Trebalo bi biti u biosu enable/disable (nisam siguran da li je CTRL+F1 u biosu za dodatne postavke na ovoj gigabytici)... Nisi trebao instalirati AMD drivere u Win i nebi bilo cool`n q...
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2006., 01:44   #16
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
Nema to veze sa cnq. Gigabytove ploče seru pun quarc kad je u pitanju oc u biosu, takva ista stvar se i meni događa na k8nxp-sli.
nema pomoći, sve sam probao, sere i sere tak da sam odustao od toga i samo grafičku overklokirao.
Staro 03.01.2006., 14:24   #17
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
ma da sam to znao kada sam kupovao kupio bi od epoxa 9npa+, bila je jeftinija par kuna ali sam uzeo gigabyte jer je imala dvije godine garanciju!!! ima nade da se ovo sredi sa izlaskom novijih biosa???
t.ly/YLrl
Staro 04.01.2006., 04:21   #18
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
Možda tebi novi bios riješi problem. meni nije iako s novim f10 nisam ni probao oc-at.
Staro 04.01.2006., 14:23   #19
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
Rijesi sam problem, ht sam stavio na 2 i sada radi na 255mhz fsb, evo slike odvrtio je 12h prime
Name:	12h prime50_resize.jpg‎
t.ly/YLrl
Staro 04.01.2006., 15:14   #20
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
HT
Da, ali ti sada HTT radi na 510Mhz, a po defaultu radi na 1000Mhz. Probaj lagano dići napon HTT-a i diži množitelj HTT-a. Moralo bi to raditi barem na 4x255.
Staro 04.01.2006., 16:56   #21
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
Sa ht 4 ga nisam uspio ni upaliti kada mi je bio fsb 217 a kamoli sada kada je 255mhz, budem probao na 2.5 ili 3 i napon cu podignit za 0.1v
t.ly/YLrl
Staro 15.01.2006., 19:26   #22
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
daj javi novosti, imam isti problem
kad stavim na 210 upali svaki put a preko nikad iz prve
Don je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2006., 22:39   #23
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
kod mene ti je sada ovako, htt255mhz, 1.525v, ht x2.5, mem 233mhz i desava mi se puno manje da bloka kada ga palim a iako mu se desi onda nakon prvog restartanja se odmah upali i prime je odvrtio 12h bez beda i onda sam ga ja stopirao jer tko zna kada bi on zavrsio
t.ly/YLrl
Staro 16.01.2006., 00:00   #24
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
probat ću sutra prekosutra
mislim da je meni napajanje pre slabo i pre smeće
Staro 17.01.2006., 20:43   #25
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
Ja sam ti kuciste i napajanje kupio zajedno i dao nekih 280kn s tim da je kucistu bocna stranica prozirna i ima dodatni ventilator. Mislim da sada mozes i sam zakljuciti kakva je kvaliteta napajanja!!!
t.ly/YLrl
Staro 17.01.2006., 21:19   #26
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
a onda strava, no daj(pliz) ako ti se da mi napiši sve postavke
ja se tako hebeno mučim i neče preko 215
probao sve...... bla bla..... neće i neće
Staro 18.01.2006., 21:47   #27
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
napisi mi tocnu konf tvog kompa(osim proca i maticne) i skini si novi bios jer sam ja preko njega radio
t.ly/YLrl
Staro 19.01.2006., 17:11   #28
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
3000+ s939 on GA-K8NF-9 (org bios)
powercolour x800gt 530/540
WD SATA-II 120GB
Teac DVD-RW
2x512 Kingston
CREATIVE SB LIVE 5.1 player
MS 400W
+ mnogo mnogo hladnjaka
Staro 20.01.2006., 23:57   #29
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
htt 255mhz, ht x2.5, omjer cpu mem 2:1,83 (meni je ram kingmax 433 tako da ti ako imas ram 400 stavi omjer da nije preko 433), cpu napon 1.525V, latencije 2.5-4-4-8 ti mozes probat i sa 2.5-3-3-7 posto ti nece mema ici na 466 kao meni. Za ostalo pitaj ako ti nec ni jasno
t.ly/YLrl
Staro 21.01.2006., 23:36   #30
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
ako budes imao problema javi pa cemo rijesiti
t.ly/YLrl
