#31 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
XOR, pa nije ni Linksys bolji, oni "kriptiraju" config sa XOR maskom 0xFF ![]() http://www.devttys0.com/2014/02/crac...inksys-crypto/ |
#32 |
Postovi: 182
Imam isti modem na iskonu i želim otvorit portove za utorrent da mogu normalno seedat na privatnih trackerima. Da li se moze to postici ako dobijem pristup za admin? |
#33 |
Lokacija: x
Postovi: 57
Izgleda da je na svim Iskonovim Innbox modemima (V45 i V51) supervisor lozinka ista (probao na obje verzije i radi). Da me ne bi gnjavili privatnim porukama, slijedi admin pristup Innbox V45 i V51 ISKON-ovim modemima: supervisor / b38NEjmYdJVjdB5r Generalno, ako ne znate što radite, okanite se ćorava posla (ja znam nešto ali ne čačkam previše - to mi je ruter u poslovnom, a ne u kućnom okruženju). Supervisor pristup mi najviše treba zbog otvorenih opcija CONFIG LOAD/SAVE, koje mi spašavaju pola sata rekonfiguriranja rutera za potrebe moje mreže. Ako ne želite da vam Iskon daljinski prčka i mijenja postavke i/ili firmware, osim promjene supervisor lozinke isključite servis TR-69. Da li je ovo legalno ne znam, jer ruter je njihov, ali podaci u njemu nisu, oni su vaši! Meni su više puta, bez ikakvog upozorenja resetirali ruter promjenom firmware-a, uz objašnjenje: kupi si svoj ruter po kojem možeš raditi što god hoćeš, a mi ćemo ti ovaj staviti u bridge mode (tj. "ko te jebe"). Otprilike kao da mi proizvođač auta kaže da ne mogu nositi daske, cement i slično u svom autu, nego da kupim kamion. Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 26.11.2018. u 10:43. |
#34 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Pa to da ti operater prebaci router u bridge mode i da iza njega nakačiš kakav Mikrotik je najbolje što možeš napraviti za svoju mrežu. |
#36 |
Datum registracije: Jan 2019
Lokacija: Brussels
Postovi: 2
![]() Can someone pls with linux decrypt passwords for the same router would like to use the same credentials on other router for the PPPoE conection ![]() Zadnje izmijenjeno od: milks. 23.01.2019. u 23:51. |
#37 | |
Postovi: 37
crypt296aa235179113 = qw3as6m |
#38 |
Lokacija: Brussels
Postovi: 2
THANKS YOU ARE THE BEST AKA47 |
#39 |
Lokacija: online
Postovi: 137
Pozdrav ljudi, Ostao sam očaran kad sam skuzio da je netko rootao iskonov v51 kojeg i sam imam. No mislim da najvažnije pitanje je i dalje otvoreno i molim pomoc oko toga ![]() A pitanje je kako izbaciti iskonov router iz kucne mreze u potpunosti! Napravio sam login s supervisor credentialsima i istrazio config em kroz sučelje em kroz backup config file ne međutim nisam bas pronašao sto treba postaviti na svom ruteru da bi stvar radila. Konkretno, znam da za tcom je bila prica da moras postaviti vlan tagove no na iskonu ni traga ni glasa o tagovima. Probao sam replicirati konfu (u najboljoj vjeri) na Netgear r7000 na kojem je xvortexov asus merlin wrt te na Mikrotiku hap ac2 lite medutim bezuspjesno. Stavio sam pppoe konekciju sa svojim credentialsima, promijenio mac adresu na onu iskonovog rutera te promijenio MTU na 1492 no sve bezuspješno na oba rutera. Ima li netko iskustva s ovime? Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#40 |
Postovi: 23,505
Ako imaš Vdsl onda se 100% koriste Vlan - ovi a bez toga nema konekcije. Poznato je da se Iskon pravi grbav i pametan = vjerojatno imaju kontrolu po MAC adresi WAN strane a moguće i serial no. uređaja. Nastavi dalje istraživati / pokušavati, a ako ne uspiješ uvijek ti ostane polovično rješenje a to je njihovo gofance u Bridge mode za Internet konekciju a onda iza svoj router. U toj kombinaciji odg. Vlan je podešen i na svom routeru treba samo klasična PPPoE konekcija. |
#41 |
Postovi: 508
Ne bih rekao, meni je na Iskonu radio Fritz. VLAN-ovi su (ako se dobro sjećam) kod Iskona dvoznamenkasti brojevi za ULL (mislim da je internet 82) a negdje između 3090 i 3100 na BS-u (preko HT-a), internet je 3094 ako se dobro sjećam. |
#42 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Al
Postovi: 1
#43 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
pitanjce za vlasnike v45 - onaj jedan jedini gigabitni port - ga se može podesiti da bude običan lan port? da li je po defaultu takav, ili treba podesiti u opcijama? imam default i trunk za izabrat. eth wan mi je ugašen, tj nema ničeg na listi. nemam fizički pristup trenutno modemu, samo intefejsu. zato mi nije zgodno testirati kad budem na lokaciji. |
#44 |
Postovi: 4,688
trebao bi i ja dekripciju poweruser ne radi, ovo što se gori napisalo .. a da sad ne hebem po linuxu, jel moze netko odradit teži dio ? |
#45 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
#46 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
dograbio se još jednog , od optime ovog puta. gdje se gasi dhcp? prekopao sma cijeli router, nigdje nema te opcije. ako mu promijenim ip adresu sa default subneta (192.168.1.1), izgubim mu pristup i više se ne mogu spojit. |
#47 |
Postovi: 23,505
Mislim da je negdje "na glupom mjestu". Ako se ne varam, trebaš administrator pristup da bi vidio opciju. Probaj nači origigi (ne brendirani) manual da vidiš di je. |
#48 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
logiran sam kao admin, bez toga nema gotovo nikakvih opcija. inače mora bit pod "LAN", ispod ip adrese. skužio da dobijem opciju samo dok su tvorničke postavke, čim krenem brisat one atm wan profile, izgubi se. iako, mislim da je router kaput, ako stoji ugašen više od 5 minuta, resetira se na tvorničke postavke. volio bi nać originalni firmware ali čini se da je to nemoguć potez.. |
#49 |
Postovi: 23,505
Velika većina proizvođača ima sada tu praksu da ne daje / sakriva fw (barem osnovni / univerzalni) jer im odgovara deal sa ISP - ovima ... Čim zaboravlja znači da nešto ne štima sa nvram - om pa dalje. Jeli dobio kakav udar preko napajanja / xDSL linije ? |
#50 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
nebi znao, uletio mi je gratis. makar da mogu staviti bilo koji drugi fw, jer se onaj od h1 i optime dosta razlikuju , iako su isti uređaji u pitanju. i recimo - fw od optime ima wifi skener sa grafičkim prikazom ala inssider, dok h1 to nema. na fw od optime ne radi wan port, dok na h1 radi. ima još sitnica. ps - modem je ispravan, dsl sync prolazi. testirao kod staraca na parici koja je odjavljena pred 2 godine (čisto na blef sam išao spojit modem), i parica je još uvijek živa, synca se na vdsl i nevjerojatnih 9mbita. |
#51 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Meni ona gore shell skripta u Linuxu nije uspjela to dekriptirati pa sam morao ručno ![]() VfMR7DyV2bWn8cHY urVSHw8k6fuNUw9c |
#52 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 3
Pozdrav aka47, mozes i meni decrypt, please? poweruser crypt3d68c53c0dc24778c3610d035cf33511 WANPPPConnection crypt0b6dc30c33d5244d Zelim da pridjem sa Innbox-a v45 na AVM 7330 Fritz Box. Mucim se vec dva dana i ne znam kako to da decryptam. Puno hvala unaprid ![]() |
#53 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Za ovog gore powerusera ti je : "euThie9oIep8aemu" , to bi trebao biti i admin pass, ima ga već po forumu. Mislim da je admin sa većom privilegijom nego poweruser pa se bolje logirati kao admin. Za ovaj dolje nisam 100% siguran da je uspješno dekriptiran, probaj "SpRXWrZZ", ako ti ne radi za PPPoE password možeš nazvati call centar i pitati da ti naprave novi pass i kažu ti ga. To ne drže kao tajnu, ali passove za VoIP drže i njih ti vjerojatno neće reći. Srećom ima tutorial na forumu kako i do njih doći. Ne znam kakvu konfiguraciju koristiš, ja sam ostavio Innboxa za VoIP, ugasio mu WiFi i prebacio Internet iz routing u bridge mode. Onda sam na njega nakačio Mikrotika koji podiže PPPoE konekciju i obavlja sve vezano uz internet konekciju. Tako sam izbjegao cijelu gnjavažu sa slaganjem VoIPa na drugom routeru koji možda podržava, možda ne. |
#54 |
Postovi: 3
Hvala ti na odgovor i na decryptiranje moga passworda. Bio sam nasao taj tutorial, pa sam tako dobio isti koji si mi ti dao. A sto se tice voipa, cudio sam se da nisam imao password u konfiguraciji innbox-a v45 pa sam skuzio da mi telefon radi i bez interneta.H1 telekom je bilo sve preko interneta. U biti sad sve radi preko Fritz Box 7330 i sve radi bez problema. Imam crnu verziju 7330 sl koja je od njemackog provajdera 1&1 i ta ne podrzava Annex A, pa sam nju morao flash-at na internationalnu verziju. Na normalnoj samo radi Annex B i J. Hvala jos jednom na pomoc i pozdrav forumu. |
#55 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 3
Jos uvijek puse isti passwordi na Optima V45 |
#56 |
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Čitajući ovu temu i probavajući pasworde za admina,uspio sam ući u ruter v46.Korištena je lozinka VfMR7DyV2bWn8cHY , iz jednog gornjeg posta.Sad me naravno zanima kako ruter prebaciti u bridge mod .Imam flat internet i Optitv.Laik sam u tome pa bi molio objašnjenje,naravno što jednostavnije ako je to uopće moguće jednostavno objasniti
Bez linkova u sigu. |
#58 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Imaš upute za to što sam napisao nedavno, trebalo bi biti isto, samo pazi da štimaju PVC odnosno VLANovi, mora biti isti za bridge kao što je bio za PPPoE. http://forum.pcekspert.com/showthrea...=283451&page=3 |
#59 |
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Zahvaljujem
#60 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Vidim da ste ovdje svi napredni useri pa imam jedno pitanje za vas za navedeni Innbox v45 ruter. Izlazi mi ugovor s Iskonom pa mi ostaje ovaj ruter viška a danas sam aktivirao A1 Flatbox. Na katu kuće mi se nalazi ZTE router od A1 i gore je sve ok međutim u prizemlju nema wifi signala. Do prizemlja mi ide mrežni kabel i dolje je smješten Innbox. Što trebam napraviti (da li uopće mogu to napraviti) da mi Innbox putem mrežnog kabela dobiva A1 net i onda putem WiFi-a pokriva prizemlje? Ako Innbox ovo ne može onda uzimam neki drugi ruter, tplink, xiaomi ili slično? Prijedlog i kratke upute? Hvala! |
