#6091 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
A kakv je Gigabyte u odnosu na ostalu trojicu, tj neki omjer po cijenama? Najskuplji Asus..a dalje, Asrock, MSI, Gb? Zadnju Gb ploču sam imao neku hibridnu na p35 chipsetu, primala je DDR2 i DDR3. Nije bilo nekih prevelikih problema sa njom, bilo je nešto sa OCanjem proca kada je unutra HD4850, ali sam nakon iscprnog pretraživanja neta našao neki BETA ili unofficial BIOS koji je to riješio. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.06.2019. u 15:18. |
#6092 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
po meni jako dobar.. imam dvije njihove ploče (i intel i amd) i nikad problema.. ažurni s bios updateom, za moju b450 Aorus M već ima full support bios za ryzen 3000.. za VRM i ostalo se ne sekiram previše, isti je kao na većini ploča, ako bude problema, stavit ću puhalicu da pirka po njemu. ionako, da sam htio vadit mast procu, išao bi na x470 chipset.. meni bitno da ploča radi i prima sve procesore koje bi htio unutra stavit |
#6093 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
![]() Ispadne te isto ko Intel konfa ![]() (no možeš se tješiti što si platio 12 corea "jeftinije")... Uvijek ce proizvodjaci musti, to budite sigurni. Samo se šalta "gdje".
Bez potpisa. |
#6094 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
#6095 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,373
Imaš 6 ploča sa X570 chipsetom samo od Gigabyta, u rangu od 200-600 USD. I nije neka mužnja, čak bi rekao da nikad bolji izbor ploča za svačiji džep. Sjetite se X370, gdje su proizvođači napravili svega par modela svaki, jer nisu bili sigurni da li ce Ryzen biti fail. Sad je totalno druga priča, kao da se natječu tko će više modela izbaciti. A tek kad izađe B550, još deseci modela na izbor. |
#6096 |
Postovi: 14,578
Disco svaku ploču treba gledati individualno, ne treba generalizirati po brandu (npr. MSI u 300 i 400 seriji je bio dobra kupovina u mainstreamu, a loša u high endu itd.). Dosta ovisi i o cijeni u datom trenutku, jer nekad ista ploča može biti best buy, a nekad worstbuy. Tako da će se vidjeti za X570 kad budemo znali cijene, recenzije i user feedback. |
#6097 | |
2 godine i kusur mjeseci kasnije je drugačija priča. Ploče od 200 USD kod nas budu oko 1400-1500 kn što i nije puno za ovaj hajend čipset koji je debeli odmak od X370 i skoro identičnog X470. Bez brige, bude i B550 ploča kome neće trebati sve napredne funkcije X570 i za pristojne novce će se moći imati R3000 konfa, ni blizu lntelovim cijenama ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6098 |
Postovi: 14,578
Nema više uštede kod odabira AMD platforme. Imat će premium cpu i superiorniju platformu neko vrijeme, no za to će se morati i platiti. Ajd na cpu i bude uštede naspram intela Ok, netko je možda i očekivao malo jeftinije procesore, no zašto bi ih davali za kiki-riki kad će s njima praktično preuzeti i tehnološko vodstvo od intela (node, IPC, pci-e 4 itd.). |
#6099 |
Zato jer je AMD razmazio ljude zadnje 2 godine. 40% manje love za 10% lošiji CPU. Jasno da sa ovom serijom 3000 kad se razmak smanji u razinu statističke pogreške, taman posla da i dalje bude 40% jeftiniji ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6100 |
Postovi: 4,322
Ryzen 1600 je 930 kn. Ako ga imaš ne isplati se prodavati a ako kupuješ sve od nule ne isplati se pored njega ništa skuplje...osim za neke specifične zahtjeve. Znači najbolje ugasiti internet i guštati u onome kaj imaš, ili kupiti odmah bez čekanja nove serije. |
#6101 |
gle fkt 929kn u linksu i to sa coolerom ![]() |
#6103 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,133
ryzen 2600 je 975kn u mindfactory, tak da je po meni to best buy. ja kupio. i primka uz to i udaraj. primka je u njih bila 800kn do nedavno, a ja konj cekao i sad ih vise nema na stanju. uzeo kod nas za soma kuna. |
#6104 |
Postovi: 14,578
Nadodao bih samo - tih 10% uglavnom u gamingu (uz top gpu naravno). U većini ostalih workloadova su brži (pogotovo ako je multi u pitanju), hladniji, efikasniji, perspektivniji socket itd.. 3000 će smanjiti i taj gaming, za koliko točno vidjet ćemo, moglo bi doći čak i do "trading blows" situacije ili zaostajanja skoro na razini statističke greške +/- Mada dečki su u pravu što se tiče valuea i R5 1600 za 900 i kusur kn. Ostali će odriješit kesu i to je to. |
#6105 | |
Postovi: 522
Ima AMD dosta za sustici, ali mislim da ce doci do te granice kad razlika nece biti osjetna pa ce za manje para Ryzen 2 svakako biti bolja kupnja. ![]() |
#6106 |
Bome. Velim, jedino me interesira R5 3600 jer ne mislim ulagati ne znam koje pare. Minimalni ulog nakon prodaje 2600 tipa max 200 kn zbog toga jer želim pomoći AMDu ![]() Iako, koliko zadnjih 6 mjeseci "radim" doma na kompu, nikad nisam trebo prodat ni onaj i7 2600K koji sam imao ![]() ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6107 |
Postovi: 100
Ja samo cekam da vidim sta ce biti na kraju, 9900k ili ovaj 12core ryzen, cekam rižu i benchmarke jer vjerujem da ce biti neck to neck razlike u gamingu a dobijem vise jezgri i vise future proof platformu. Kod intela mi je pak iGPU dosta bitna i korisna stavka... Kad smo kod performansi, gaming je jedino i bitan sve ostalo mozes nabrojat na prste jedne ruke koga zanima ![]() |
#6108 | |
Postovi: 14,578
Inače ovaj IPC porast i tih nekoliko stotina mhz gore bi im upravo trebalo najviše pomoći kod takvih 20% + scenarija što si spomenio, jer je razlika uglavnom utemeljena na singlethreadu i/ili nedostatku optimizacija. EDIT Kod AC je problem optimizacija, recimo da se malo potrude i izbace patch kao Civ V za ryzen nebi bilo toliko razlike Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.06.2019. u 17:49. |
#6109 | |
Zato kad se uzme neka zlatna sredina svega, to je tih 10%. Ne znam zašto se uzimaju rubni primjeri kao najrelevantniji, ali dobro. Zen 2 = Ryzen 3 ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6110 |
..starija garda
Postovi: 3,278
@disco ..buildzoid je moju gb x470 gaming7 wifi proglasio ajmo reci najboljom pločom svojevremeno kada su izlazile (bilo je par ploča usporedivih, nijanse). a neki dan sam stavio njegov video za najavljenu x570 extreme, koju ne da je nahvalio nego je bio odusevljen (osim onaj krivo postavljeni dole power konektor sto smeta, nebitno).. opcenito gigabyte nisam primjetio da je napravio loš proizvod od kako je AM3 i AM4 ploča.. e sad da li ima isplativijih, u smislu nijansi omjer dobiveno/placeno, o tome se moze pricati..
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 10.06.2019. u 18:35. |
#6111 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
što sam htio pitat da,da nađme link tu je,točnije ovo https://www.techradar.com/news/amd-ryzen-3rd-generation This new generation of PCIe will bring forth faster graphics cards and SSDs to AMD’s platform. It promises 42% faster SSD performance, along with 69% faster graphics performance – though that will be exclusive to AMD Navi graphics cards for now. 42% brže ssd performance,znači ako dobro prevodim sistem mi se učitao za 12 sek 42% brže,znači oko 7 sekundi,69% bolje grafičke performance ali samo za navi,ako stavim nvidiu nema 69%??i što točno tih 69% znači 69% više čega fpsova?? |
#6112 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Evo ti primjer 2.0 vs 3.0 sa 1080Ti i i7 8700K: https://youtu.be/usruvtGfIt8 EDIT: Za matične sam mislio više na cijenovni poredak nego na direkt usporedbe, to znam da ćemo vijdet nakon testova, a još više po forumima gdje će korisnici iznjet iskustva. Primjetio sam npr da vlada neko mišljenje da su Gb grafe jeftinije ali i lošije od ostalih jer navodno više krepavaju, pa zato pitam. Ja sam nikad nisam imao ni ASUS ni MSI, prve zbog cijene, a druge zbog averzije prema pločama iz prastarih dana VIA KT 133-266-...i sl za Athlone koje su bile nešto najgore ikada proizvedeno. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.06.2019. u 19:40. |
#6113 | |
Postovi: 14,578
Bootanje OS-a - možda se neće vidjeti nikakva razlika ili ne bude značajna. Najbrži nvme ssd je brži koliko od sata ssd-a? -A kolika je razlika u bootanju OS-a između njih.... To će se vidjeti u benchevima i u nekim ozbiljnijim workloadima ako nekom treba... Ovo za gpu i utjecaj na fps je omašen fudbal skroz... Radi se o propusnosti pci-e utora, konkretno u fps-u neće značit kurtza kad ni pci-e 3.0 nije bottleneck i da imaš rtx 2080Ti |
#6114 |
Postovi: 4,322
Taj PCIe 4.0 će biti iskorištena na nov novim konzolama, bila je prezentacija gdje se grad u spidermanu učitavao "u letu", a grad je ogroman uz 4K teksture....a ne samo puno brži fast travel. Kaj se PC kućnih korisnika tiče za sada 0 bodova, jer nitko to nebu specijalno optimizirao za max 1% korisnika. |
#6116 |
Postovi: 1,358
Mislim da se nema tu sta puno optimizirati kada konzole i jesu PC... A i na PC PCIe dolazi maltene suta a do novih konzolola, koliko jos? Barem godina i pol
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#6117 |
Postovi: 14,578
