Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Monitor se gasi 2sec
LG Flatron W2043SE 20inch Poceo se tjekom rada samo polako zatamnjivati slika/ekran I onda samo bude crno, napon ima, ledica svjetli, proradi ekran samo kad ga ugasim, sacekam par sekundi i upalim, i onda opet radi kojih 10 sekundi... Mjenjao sam 3 kabla za napajanje, i danas sam ga rastavio da vidim kondenzatore, no niti jedan nije nabubrio ili procurio... Sta da radim ? ![]()
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
Postovi: 23,534
Jesi li siguran da su elektroliti ok, nekad "izgledajuju" dobro a zapravo su kaput ? Možda zeza neka od CCFL lampi kao u ovom primjeru: |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
To s elektrolitima neznam, ni nemogu testirat... Ovo s kontaktima na lampi cu pogledat (hvala)
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Takozvani 2 sec to black ... Moguće kondići,lampe ili mosfeti ... Uglavnom pločicu napajanja ispitati ... da li imaš sve napone na izlazu, u standbyu i u upaljenom stanju ... U biti ako ti se upali,lampe nisu sigurno ... |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Neznam dali pomaze ako kazem da je pred par dana prvo samo titrao pa ugasio
Postovi: 23,534
Ako nisi tu doma najbolje da nađeš dobrog servisera / elektroničara, barem da defektira problem ... mogu zezat elektroliti, mogu lampe (kao u primjeru iz videa poviše), nešto treće ... kad dobiješ povratnu informaciju znat ćeš jeli se isplati ulagati / popravljati ili ćeš u nabavku. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Budem, hvala svima.
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Evo mene opet... Ako mi netko moze pojasniti... Sklopio sam nazad monitor i prikopcao na drugi komp koji je skoro pa slican mom samo intel...mobo i cpu i monitor sad vec radi bez ikakih sr*nja 2h... ideje ? Jel do onda kabela za grafu ? Do mog napajanja (a ista su) ?
Postovi: 23,534
AMD je ZLO ![]() ![]() Možda stvarno monitoru "nije ništa" / možda je sad ok jer si neki spoj prodrmao prilikom sklapanja ... Moglo je biti da komp / grafa zeza al valjda znaš / možeš skužiti jeli monitor "gubi" signal ili ide u sleep ili se "samo" ugasi backlight ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2019. u 23:28. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Ma u banani je ipak, samo nekuzim... evo nakon 3h poceo treperiti ko lud, ce se garant za 30min da se ugasi Nekuzim taj "tajming"...
Postovi: 23,534
A bolje da ga ugasiš nego da čekaš "šta će se desiti", treperenje je dovoljni pokazatelj. Treba mu neko x vrijeme da prokuha / podivlja .. kasnije kad je vruć radi jako kratko ... Pravac servis ili trgovina. |
#13 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
...a meni izgleda kao da nije. može biti 10 različitih uzroka ovakvog ponašanja Ne isplati se patiti s tim osim ako ti hobi nije elektronika i imaš viška vremena Rabljeni ispravni 22 LCD košta 300kn |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Eh ovako Serviser veli da je u biti monitor u redu, ali da se jedan od eproma poremetio i treba ga reprogramirati posto u mom kraju toga nema... Zanima me (da ne spamam novu temu), dali monitor ima kaku vrijednost tu na pceks za prodaju ili nema smisla ?
#15 | |
Daj za djove nekom i nek ti plati pivu. Netko ti je vec napisao..postene monitore nadjez za 300-400kn 22"23" |
#16 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Na temelju cega je zakljucio da je stvar u eepromu? Ovo je tipično ponašanje za sustav gašenja pozadinskog svjetla (za sada zanemarimo razlog iz kojeg okida) Nabavi jaku lampu (čim jaču tim bolju) i prisloni čim bliže ekranu kada nestane slike i vidi da li vidiš obrise slike Pretpostavimo na trenutak da je dijagnoza ispravna, imaš li ti hex koji treba napucati u eeprom? Pretpostavljam da nemaš... |
#17 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Dzizs koje sam ja K srece... Nemam ovaj novi ni 2tj vec krepava Pa kakav to jeb kvalitet danasnjice ???
#19 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
ovaj "novi" pre 2 dana mi nakon 3 sata rada poceo titrat i vertikalne crte (crvene, zute) po cjeloj povrsini ispisao mislim koja je to fora...
#23 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
#24 |
Postovi: 2,830
Kaj da ti velim,taj novi je polovni ili ???? Probaj se malo rezolucijama igrat,vidi da li isto izgleda na drugim rezolucijama ... Sad uzmeš oba i kod mene na servis,složićemo neki popust,pa buš imal 2 monitora :-) NHF |
#25 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Novi kupljen...
#26 |
Postovi: 2,830
Ajd onda ovak ... Testirati VGA - pretpostavka da je sad na VGA spojen ... Testirati DVI - morala bi biti puno bolja slika ... Testirati HDMI - ako ima tu bi trebao dobiti jako dobru sliku .. Probaj i zamijeniti kablove,možda je i do njih ... Testirati kod frenda ... Daj oznaku monitora ... |
#27 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
#28 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: u svemiru :)
Postovi: 197
ako je novi odneseš ga tamo gdje si kupio i neka ode na servis šta češ ti popravljati nešto gdje je garancija. Neka probaju i oni na licu mjesta ako kod njih radi normalno na nekoliko računala (valjda imaju računala tamo gdje si kupio monitor) znači nešto je do tvog kompa. |
#29 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Nemogu vise reproducirati problem, pa nek bude kak je... Jer nebi ni tam mogli vidjet onda nista... Izlaz mi je dvi(pc) u hdmi konverter-->hdmi utor(monitor)
#30 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Eh evo ga opet se pojavilo. U biti promjenio sam utore (dvi 1 i.2) Artifekti su se makli ali je titranje ostalo A prije togaa dam resetiro komp, pa mi u samom POSTu i u biosu bili artifakti Dali je.to onda bas.do graficke ? Dal postoji program koji radi testove za grafu za utvrdjivanja valjanosti ?
