		#391 | |
			Datum registracije: Aug 2014
					Postovi: 2,933
 Jedino kad crkne jedno nemaš nijedno , a ova je crkavala jako cesto Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk  |
		#392 |
					Postovi: 18,887
		 Kod mene na sušenje uvijek ide pola bubnja max, za više nema kapaciteta kao solo sušilica.
		#393 | |
			 Napokon dočekao DNF :)
					Postovi: 1,460
 Whirpool je li-la.. davno je to bil pojam za kvalitetu. danas se manje više top smatra Miele, Bosch, LG, Zamzung i AEG. kupio cca pol godine AEG 8000 seriju, kombo (10kg pranje/6kg sušenje), platio ju ko novu daciju, al materemi, vrijedi svake kune... a i tiša je od stare Beko (cca 3-4god korištene) za valjda 20db... ![]()
	I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.  |
		#394 |
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 1,542
		 Evo i upozorenje da Panasonic slučajno ne smatrate "brendom", perilice su im turske, samo je ime Panasonicovo. Krepala za 4,5 godine neidentificiranim kvarom upravljačke ploče, mikrokontroler ispravan, ali iz njemu znanog razloga ne okida (ispravan) motor bubnja i javlja kvar na (ispravnom) trijaku, elektroniku proizvodi VESTEL kao i za vjerojatno milijardu drugih brendova. U te četiri i pol godine radila u prosjeku jednom tjedno. 1400 okretaja, 7 kg, koštala oko 3K u to doba. Nova elektronika, naravno, košta ko pola nove Gorenje perilice s 5 godina garancije koja ju je zamijenila.  Whirlpoolova sušilica, s druge strane, uredno radi ima već 10 godina.  |
		#395 |
			 1
					Postovi: 3,588
		 Kakva je mašina Electrolux EW6S406BX ima netko iskustva čini mi se uredu cijena imaju promotivno sad 2+3 jamstvo, ima netko iskustva ?
			P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.06.2019. u 21:05.  |
		#396 |
			 Poboljsana verzija
					Postovi: 483
		 Roditeljima je otišla stara perilica i sad gledaju nešto iz nižeg cijenovnog ranga tipa: Končar, Gorenje, Beko... Jedan majstor mi je rekao da obratim pažnju i ne kupujem perilice koje imaju više okretaja, da tima brže ležajevi i bubanj odu... Uzeo bih im nešto jednostavnije, da ne troši puno, 5 g. garancije. Gledao sam nešto tipa - Končar PR 10.6 FC2, Beko WCC6511B0... cca. obje oko 1800 kn. Uglavnom, što preporučujete, što da izbjegavam, otvoren sam za sugestije da ne lutam puno. Hvala  |
		#397 |
					Postovi: 4,720
		 čim više garancije i čim manja cijena i ča ja osobno kupio samsung a++ 5k kn . i več 5 godina zadovoljni (nadam se da mi sutra ne krepa) Hvalio kosilicu nekidan i gledao traktor kosilicu .. odmah me karma sredila :d  |
		#398 |
			 Sandy!!!
					Postovi: 1,692
		 @HAL uzmi da ima više okretaja,al je pali na 800. Moja ima 1200 al uvik namjestim na 800, dovoljno da ocijedi robu, a čuva ležajeve. A ležajevi su opet bolji jer je perilica radjena do 1200, nego oni di je perilica radjena do 800.  |
		#399 |
					Postovi: 18,887
		 Isto smo i mi napravili, ide do 1200, ali koristimo 600 rpm.
		#400 |
			 Asshole
				Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
		 Kupis skupu perilicu koja centrifugira 1200 ili 1400 pa je drzis na 600...  ![]() Na 600 okretaja je roba mokra da je mos rukom iscidit, u mene vrti do 1600 i tolko centrifugira, garancija 5 god pa nakon toga makar promjenio lezajeve, al na 1600 roba izadje skoro suha  |
		#401 |
			 N0teb00k n00b
				Lokacija: Zagreb/Koprivnica
					Postovi: 2,109
		 Decki, vec duze vrijeme nema zamijene samo ležajeva, ide u paru s bubnjom kod 99% modela. Lezajevi su integrirani u bubanj, jer to smanjuje troškove proizvodnje 😁 Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
		#402 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		#403 |
					Postovi: 18,887
		 A nakon 1600 rpm je roba zgužvana kao da ju je krava žvakala.    Meni je 600 rpm optimalno, većinu stvari ne moram uopće peglati i osuši se za 12-16 h na normalnom sobnom štriku, bilo ljeto ili zima.
		#404 | |
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 2,721
 Ja ju vrtim na 1000 jer nemam puno mjesta za susiti, ali po ljeti cu sad na 800 jer ce se brzo susiti  |
		#405 |
					Postovi: 3,494
		 I košta toliko da se ne isplati popravljati. gledao na bosch mašini jednom prilikom... Bubanj je plastični, sastavljen iz dva dijela, povezanih nekim kopčama i sarafima. Teško to rastaviti da ništa ne popuca, zadihtati poslije da ne curi, a ostaje i problem izbijanja ležaja iz plastičnog kućišta. Ako pukne negdje, gotova priča.  |
		#408 | |
					Postovi: 16,989
 Za tu lovu ide Bosch već s 5 godina gare. Beko se kupuje za oko 2000kn, koliko vidim cijene. Ocijeđena i osušena nije isto...  |
		#412 | |
			 Sandy!!!
					Postovi: 1,692
 I da te quoatam kad već 2u1 tako dobro suši   ^^ tvoj post |
		#413 |
					Postovi: 16,989
		 Pa suši, samo bude izgužvano, već sam to ponovio 3 puta... Nisam pratio da se radi samo o centrifugi, ali i dalje stojim iza toga da 2u1 suši dobro na dobrom programu samo robu ne možeš ispeglati nakon toga.  |
		#414 |
					Postovi: 2,933
		 2 u 1 uvijek suši manje nego pere a ljudi to ne kuže pa im zato veš smrdi ili ne bude dovoljno suh.  I kvari se dosta zbog toga Npr pere 6 kg a suši 4 Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk  |
		#415 |
			 Flajing super šiiiip
				Lokacija: Zd -- Zg
					Postovi: 1,695
		 Ja imam neku Electrolux što pere 10 i suši 8. Trudim se ne pretrpati ju, i veš je redovito suh i ne smrdi. Jedino što neke stvari stvarno zgužva, ali jbg... nisam nešto osjetljiv na to ![]()
	5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585  |
		#416 |
					Postovi: 2,933
		 Da. Primijetio sam i ja da odvojene sušilice manje zguzvaju. Iako je možda i do toga što je prošli 2 u 1 bio običan a sada sa toplinskom pumpom pa možda i zato manje gužva. To nisam išao istraživati 😂 Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk  |
		#417 |
			 Poboljsana verzija
					Postovi: 483
		 Uži izbor: 1. Končar PR 10 6.FCD3 1000 okretaja, 6 kg, A+++, 5 g. garancije - sa ekupi popustom 1755 kn 2. HISENSE WFHV7014 1400 okretaja, 7 kg, A+++, 2+3 g. garancije - 1800 kn 3. Candy CS 1072D3/1 1000 okretaja, 7 kg, A+++, 2+3 g. garancije, smart funkcija - 2200 kn 4. BEKO WMY61283MB3 1200 okretaja, 6 kg, A+++, 5 g. garancije, inverter motor - 2200 kn Što odabrati? Za ovog Hisensa ne znam ništa, skoro kao i za Candy. Moji nekako najviše naginju Končaru jer je njima najpoznatiji i najpovoljniji. Beko od ovih jedini ima inverter motor, sad ne znam kolika mu je to prednost, navodno su dosta tiši od ovih koji ga nemaju.  |
		#419 |
			 Poboljsana verzija
					Postovi: 483
		 Ima dva modela Beko male razlike u cijeni  1. BEKO WMY61283MB3 2. BEKO WMY71283LMB2 Oba dva modela imaju inverter motor, ali za prvoga ne piše da ima 10 g. garancije. Pogledao za taj model i na ostalim mjestima i nigdje ne piše da ima 10 g. garancije, pa je očito tako. Da li je bolje dati malo više za taj inverter motor sa 10-godišnjom garancijom. Da li je drastična razlika između "običnog motora sa četkicama" i inverter motora? Candy je definitivno ispao iz bilo kojih kombinacija za bilo koju buduću kupnju. https://www.jutarnji.hr/arhiva/moja-...ilica/1521948/  |
		#420 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Inverter motor je obicno prodavanje muda pod bubrege. Manje struje trosi i tisa je (jer se polako zalijece), ali na kraju balade - kod vesmasine struju trosi grijac i to bas trosi, motor je tu sam da vrti jebeni bubanj  ![]()  |
