#6002 |
Postovi: 375
Ja brijem da bih svoj neoverclockani 1600x na NH-D15 u dobro ventiliranom kucistu mogao furati gotovo pasivno. Kad pogledam na koliko su mi podeseni ventovi na noctui i temperature cpu-a cak i pri jacoj upotrebi (ne givorim o prime95 torture testovima i sk.) Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#6003 | |
Postovi: 14,578
Normalno da je kad se radi o 65w TDP procesoru na niskim clockovima (za tu Uarch) i aftermarket cooleru. Ovo kad izađe biti će "balls out" uspoređivanje performansi vs coffee lake sa 8c16t nasviran na 5ghz ili više... Pa kad se uspoređuju performanse istih, bio bi red da se gledaju i temperature i potrošnja istih, te uzeti u obzir i kakva mbo i cooler je potreban za postizanje istih clockova |
#6004 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
Ploce su do sada bile dovoljne za max klok i ove od 900-1000kn za jednog i drugog, hlađenja nesto slabija za Ryzen nego za intel ali tu mi je svejedno kad ionako za 600kn imas top 240mm aio koji ce hladiti i jednog i drugog a nije neki ulog... Potrosnja i zagrijavanje na strani ryzena vrlo vjerojatno, a i kad se uspoređuje da se vec uzmu u obzir dva cipa podjednake kvalitete.. |
#6005 |
Postovi: 4,322
Ma na tim klokovima, pogotovo kad to ljudi napregnu na sve jezgre bit će slično sranje kao i kod Intela, nešto kaj osobno ne bi nikada više imao u kompu, naučio lekciju sa FX-om, koji je po ljetnim mjesecima dovodio do znojenja pored kompa, doslovno. Em se grije CPU, em matična ko tava a kanta ko peć. Nema ništa ljepše od hladnog kompa koji minimalno grije prostoriju, pogotovo sada kad dolaze ekstremne temperature. Ovak na cc 200-250W wata grijanja kompletnog kompa mila majka. Prvi Ryzen je na nekih 3.7-3.8 optimalan po pitanju performansi/potrošnja/grijanje, brijem da bu ovaj na nekih 4.2 max za osam jezgri, sve iznad toga više "štete" nego koristi , IMO. |
#6007 |
Postovi: 14,578
LC-CC-120, Hyper 212 evo, Freezer 33 su bili dovoljni za max optimalan OC (pod optimalan na 1st genu mislim npr. 1.35v za 3.9gz, umjesto 1.45v za 4ghz), naravno sa zen2 će se to vjerojatno promjeniti |
#6008 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Dobar high end air cooler će ionak dat jednake ili bolje performanse nego ovi streamlined liquid cooleri. Druga priča je ako se ide na custom loop, ali ovi AIO se teško mogu mjeriti s jednom Noctuom, Dark Rockom, itd. Skuplji su, u većini slučajeva glasniji, ne hlade ništa bolje, veće šanse da se pokvare, a cijene neću ni spominjati. Ljepše izgledaju i to je to ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 08.06.2019. u 17:43. |
#6009 | ||
![]() Citiraj:
#6010 | |
Postovi: 100
Znaci ovaj cm si imao svojedobno naci po 400kn novog u ducanu, a kamoli ovi veci i skuplji AIO, nemaju tu zracnjaci sta traziti jer znaju i po 10+c zaostajati, a najveca mana je po meni kaj svu toplinu bacaju po kucistu pa je i sve ostalo toplije http://www.pcekspert.com/clanak/cool...ecenzija/?pg=3 |
#6013 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Svaka roba ima svog kupca. Ja nedam vise od 200kn za cooler, i nije mi problem kupiti rabljeni tower lol ..za ryzena ionako overkill ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.06.2019. u 21:04. |
#6014 |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
Bez potpisa. |
#6017 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#6018 |
Postovi: 100
Ma gledaju testove na slabim i nedovoljno klokanim procesorima na optimalnim naponima. Prava snaga vode se pokazuje kad se stisne gas do poda, pogotovo na nekoj zvjeri od proca a ne djecjim igrackama ![]() Nez ko opce kupuje te zeljezne hrge jos po cijeni vodenog ![]() |
#6019 |
Postovi: 1,345
Nisu za djecu, ali: miks materijala (Al, Cu), pumpa od 3 L/min, te čip čajniz šit izvedba stvaraju više problema nego koristi. Postoji par časnih iznimki, ali su skopčane sa eksorbitantnim cijenama, odnosno zadiru debelo u custom loop domenu.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#6020 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,373
https://www.tweaktown.com/reviews/88...ew/index6.html Ovo je link na dark rock 4, ali prikazan je i NH D15. NHD15 ne samo da opere većinu AIO, već "izgubi" (3 C razlike) jedino ako AIO radi u "extreme" modu, tj ako se pumpa vrti na 3k rpm. BTW, ako je AIO high end, šta je custom loop? Rofl.. |
#6022 |
Postovi: 4,777
Ajde vi koji branite te AIO hlađenja stavite te rezultate ovdje. High end air cooler kao sto je DR 3 ili 4, Noctua NH D15, Cryorig R1, itd. koji kostaju upola manje, su ili jedno efikasno u hlađenju ili još bolje hlade. Da, ima situacija gdje AIO za par stupnjeva bolje rashladi, ali razlika u cijeni nije vrijedna toga. Ako hoces donekle ok AIO, cijene idu iznad 1000 kn. DR4 se dobije za 600 kn. Custom loopovi su druga priča, ali to bome i košta po par tisuća kuna. Neki Krakeni, Corsairovi, itd. sa svojim AIO rješenjima nisu ništa bolji od air coolera. I velika većina njih ima glasne pumpe. AIO nisu high end hlađenja, to je tek entry level u vodu, plićak ![]() Ovo za instalciju se slažem, ne potrgaš si prste kao u slučaju aira ![]() Edit: da ne bi bilo da tvrdim da AIO loše hlade. Hlade dobro, ali ne i bolje od air coolera. Ak se ima novaca, go for it, ali inače se ništa ne gubi ako se ide i na jeftinije rješenje. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 08.06.2019. u 21:04. |
#6024 | |||
Postovi: 14,578
Kud im je price/performance u teškoj banani naspram zračnih, air cooler može trajati vječno (eventualno fan može otići, to se lako zamjeni), dok AiO ima svoj vijek trajanja + mali milijun drugih potencijalnih problema (glasnoća, whineanje pumpe, curenje, pa sve do najobičnijeg krepavanja istog)... Također me nitko nije uvjerio u "razbijanje" u performansama - jedino kao što rekoh par C i to za cijenu od debelo preko 1000kn. Jednostavno kupovina istih nema nikakve logike. Air cooler je set and forget. Jedan friški primjer čovjeka koji se usrećio sa AiO (i sve su bili vrh ponude) Citiraj:
Duboko poznavanje materije na djelu. 1. stvar - nema tog vodenog koje može prismrdit air cooleru za istu cijenu po performansama, glasnoći, ičemu... 2. btw air cooler nije od željeza nego od bakra i aluminija... Brijem da imaš vodeno jer izgleda kewl i jer ga sve "kewl" osobe imaju poput jay2censtsa i sličnih... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.06.2019. u 21:20. |
#6025 |
Postovi: 1,583
Stvar nebi bila toliko komicna ali jay redovno pljuje AIO coolere, cak je imao neki test s noctuom i tek je ozbiljan custom loop bio bolji. Ono sto je cool je sto mozes custom loop slozit s malo alata i cijevi za ne prevelike novce, tu je on pokazivao nesto sto i kako, samo sam lijen to radit. Ali gledaj svaka roba ima svojeg kupca |
#6027 |
Postovi: 1,583
evo nebudi lijen našao i video gdje uspoređuje s noctuom https://www.youtube.com/watch?v=vw4HONEkj4s |
#6028 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Pa i vodeno je zračno hlađenje ![]() |
#6029 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,441
Samo voda nista zracni ![]() Normalno da ima vodenih po pristupacnoj cijeni i da hlade bolje od vecine zracnih jer i ovisi o velicini radijatora i koliko ces ventova zabit na isti 2/4 . Noktua hvaljena nije jeftina a i iskreno to je ogromno i ruzno ka sam vrag ,vodena bolje izgledaju ![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#6030 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,373
https://youtu.be/HC1kzO_gIp4 Ako štede na biocidu, onda je sigurno i ostatak loopa iste kvalitete... Svi AIO koriste iste pumpe, Asetekov patentirani šrot sa plastičnim impelerima koji se vrte na 3500+ okretaja i moliš boga da se raspadnu u garantnom roku.. Možda se nešto promijenilo u zadnje vrijeme , spominju se nekakve Gen 6 pumpe.. Cijevi koje s godinama postaju porozne, neizbježna galvanska korozija zbog bakrenog bloka i aluminijskog radijatora.. AIO je katastrofa koja čeka da se desi.. Gamers Nexus je objavio izvrstan serijal o proizvodnji tih coolera, iz kojeg se vidi da je AIO skup samo iz razloga što su strojevi za obradu bakrenih blokova skupi i spori, pa se to kompenzira visokom cijenom. Kvaliteta je bez iznimke šrot.. |
