#3091 |
Postovi: 14,578
#3092 | |
kroz mjesec - max dva bi se trebalo tocno znati na koje ploce koji procesori idu |
#3093 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
jel ko od vas kupovao i gdje bracket za onaj USB3.1 EC1 konektor na asus x370 prime pro maticnoj? ne kuzim sta su sad izmisljali toplu vodu stime ili je to namjerno pa da se nemoze kupit bracket na baji za sicu ![]() htio bi dodat jos jedan bracket napred da imam, a USB3.0 jedini konektor koji je na maticnoj, spajam na ugradeni 2x 3.0 od kucista. treba mi min 3 komada napred na kucistu.htio bi izbjec da je USB2.0, al ako nebude druge... ![]() |
#3094 |
Postovi: 1,345
Kupih danas asrock b450m steel legend. Proc R2200G. Nakon spajanja na UHD telku preko hdmi, samo 30 Hz. Preko adaptera DP/HDMI ima 60Hz. Stara msi b350m mortar je uredno preko hdmi kao i preko dp davala 60Hz. Specke i jedne i druge ploče navode da je HDMI 1.4, odnosno UHD sa 30Hz. Potreban mi je i hdmi sa 60Hz jer su spojeni monitor i telka zajedno. Možda netko zna rješenje?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#3095 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Poslano sa Sony XZ3 |
#3096 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 269
Kad izađe R5 3600(X) planiram ga uzeti a sad koja ploča bi bila ok? Nisam neki OC-er ali volim se poigrati s tim . ASUS PRIME X370-PRO se čini dobra... a sad kakvo je stanje s tim biosima na starijim pločama jer će ga vjerojatno trebati updateirati? |
#3099 |
Omjer novaca i kvalitete dobar. A mišljenje za R3000 ti se ne može dati kad se još ne zna koji im je max takt i kako će kuhati VRMove. Ali 6c/12t bi trebala hendlat bez problema pogotovo ako misliš koristiti XFR/boost tj automatiku ![]() Edit: nema na čemu ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.06.2019. u 11:14. |
#3101 | |
Postovi: 375
"There is no way to flash the Backup BIOS manually. Users can check with their local dealers (where they bought the board) for assistance, if the BIOS on the board is of older version. " |
#3102 |
Postovi: 14,578
Vi što nemate već neke ploče i planirate uzeti ryzen 3000 - što jednostavno ne pričekate izlazak dotičnih, vidite kakva je sitacija s clockanjem i onda kupite... Jer ako prvo uzmete mbo ionako morate čekati cpu... |
#3103 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
I sam si naveo primjer Asusice X370 Prime Pro koja uz manju cijenu ima bolji hladnjak od X470. Tajčicu X370 ima još samo Uzi, a X470 se može naći na još jedva 2-3 mjesta. Možda nije cunning plan kao Boldrickov, ali imam X370 Killer a njen VRM baš i ne ulijeva povjerenje pa sam mislio ubost jednu Tajči dok ih ima i kad dođe 3900X probati na obje. Ako ga i Killerica podnese, nije problem, Tajči će onda na jesen biti slobodna za 3950X ![]() |
#3105 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,474
Hoću li moći na ASROCK AB350 Pro4, AMD B370 staviti Zen2 tj možda 3600? Mislim možda sačekati izlazak 3600, bi li cijena 1600 onda mogla pasti s 900kn koliko je sada, kolika će biti cijena kod nas 3600?
#3108 |
Postovi: 14,578
#3109 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
meni danas stize doticna. Neka stoji u kutiji dok ne dodju procevi, imam mjesec dana da ju vratim na amazon ako bas nesto ispadne da ne stima sa novim procevima. X570 ploce nece biti ispod 250$ vjerojatno, a razlika u cijeni izmedju x370 i x570 je dovoljna da si uzmes ram ili jaci proc. |
#3111 |
Lokacija: Vž
Postovi: 269
Znači nikako se neda updateirati bios ako stavi procesor nove generacije na stariju ploču? Mislim da samo skine na usb novu verziju biosa, uđe u bios i tamo ga update-a? Ne znam, nisam se našao u takvoj situaciji još pa pitam. Preko windowsa sam to radio ali znam da mi ova moja Z77 ima mogućnost updatea biosa iz njega samog. @Gabre Ako su već izbacili verziju biosa za novu generaciju procesora mora štimati. Možda na nekim pločama bude kakav problem ali vjerojatno će ubrzo novu fixanu verziju izbaciti. Još istražujem, čitam reviewe i imam više njih na koje sam bacio oko, kao najjeftinija bi bila B450 Tomahawk, pa ova Asus X370 Prime i najskuplja MSI X470 Gaming Plus/Pro. Dok dođu procesori onda ću uzeti nešto. Možda i na kraju malo pričekam pa izađu B550 pa da vidim i njih, ne znam, vidjet ćemo... Zadnje izmijenjeno od: viper84. 20.06.2019. u 21:30. |
#3112 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
boze dragi, postoji amazon i return policy ![]() Citiraj:
izisao je novi BIOS, ali vrlo tesko da ce ploca doci sa najnovijim biosom. a koliko mi je poznato, ako proc nije podrzan, ploca nece ni postati ni uci u bios tako da nemos ni kroz bios flashati... druga stvar sad, kako zadrzati windows licencu posto ide sve novo... |
#3113 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,498
Pa nisi valjda kupio ploču samo zato da je vratiš Amazonu? ![]() Vrlo jednostavno, iako ovisi o tipu licence koju imaš. "In Windows 10 (version 1607 or later), it is essential that you link your Microsoft account with the Windows 10 digital license on your device. Linking your Microsoft account with your digital license allows you to reactivate Windows using the Activation troubleshooter whenever you make a significant hardware change." Uglavnom, trebat će ti Microsoft account (ako već nemaš) i neće biti problema. Inače neke MSI ploče (B450 Tomahawk ima, a onda imaju i skuplje) imaju BIOS Flashback + opciju. Za flešanje ti treba jedino napajanje i USB stick, ne treba CPU, memorija itd. |
#3114 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#3115 |
Postovi: 14,578
Čekaj kolko sam te skužio - nadaš se da će podržavati novi cpu out of the box? Neće, to je očito jer sigurno nije shippana sa biosom od prije mjesec dana... Samo si nađi nekog (ili plati nekom shopu) da ti updatea bios i to je to. |
#3119 | |
Postovi: 1,345
Opet kasnim, sorry, sve su ti rekli...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 21.06.2019. u 09:00. Razlog: edit |
