#1021 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 49
Mi imamo centromentalovu pa kombiniramo drva i pelete... Pelete ispadnu u najboljem slucaju duplo skuplje od drva. Grije se cca 400m2, nije to ni blizu ista temperatura kao na drva. Jedino taj komfor, jednom tjedno napuniti spremnik i ocistiti pec. Kod losijih peleta treba cistit gotovo svaki dan... |
#1025 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Bok, Jel imao tko problema sa konstantnim cepljenjem sudopera doma? Lose je izveden pad ili nesto i svakih par mjeseci pocne otezano prolazit voda, pa onda cepljenje kolko god da se pazi sto ide unutra.. Ima li kakve P'n'P pumpe/aukumulatora/filtera koji bi se kacio na sifon pa da bolje izbacuje/usitnjava ili nesto slicno?
#1026 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Doduše, nisam kod nas viđao. Kod sudopera je bitno da lijevaš čim manje masnoće. Ja prakticiram zagrijati par litara vode do točke ključanja i izliti i ostaviti tako 10 min To će otopiti stvrdnute masnoće i omekšati sve što je unutra Nakon toga pola litre do litra solne kiseline koja će trenutačno otopiti naslage kamenca plus dlake/kosu i slično Nakon toga je obično odštopano ili možeš i malo mehanički pripomoći s gumom za otčepljivanje |
#1028 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Meni se glavni sifon u wcu zacepia,hrpa dlaka itd. Stavio WC Net onaj gel,malo je skuplji,pustio 30-40min, nakon toga vrelu vodu iz bojlera i sad ide kao prvi dan. 1l tog je 40tak kuna. Stavio sam trecinu u kadu,trecinu u lavandin i trecinu ravno u sifon. |
#1029 |
Postovi: 18,847
Soda bikarbona i ocat, nemaš bolje, zdravije i jeftinije kombinacije. Staviš par žlica sode u sifon i po njoj lagano polijevaš ocat. Odmah će krenuti reakcija i izbacivanje smeća na obje strane. Kako se reakcija smiruje, tako dalje lagano polijevaš octom, ne previše. Nakon 10-15 min ispereš jakim mlazom vode i po potrebi ponoviš.
#1030 |
driver
Postovi: 1,083
Za čišćenje kamenca u kupaonici treba kiselina ( ocat, solna ) a kod masnoće u sifonu treba lužina tj. neki gel za sifone ili ovo : https://shop.ivero.hr/hr/proizvod/hi...a-soda-1-kg-57
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1033 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
A pokusavala je mama svasta ubacivati..đabe kad nema protoka, cep se stvori negdje 3-4 metra od sifona u podu, i pomaze jedino sajla ili ljudi koji se time bave. Najgore je to što se stvarno trudimo masne stvari prat vrucom vodom i istresat u kompost, talog od kave također, ali eto..
#1034 |
Postovi: 8,212
To s vrućom vodom radi i punica, i mogu reći da to kur** nevredi. Samo se nezaštopa odmah već nakon 2 metra kad se voda ohladi. I onda samo sajla ako se ima sreće ili crijevo s vodom pod pritiskom s onim specijalnim vrhom ukoliko se nemože otvoriti cijev negdje na sredini puta.
Sent from AS/400. |
#1035 |
Postovi: 922
Nije bas topic za to al da pitam, ima li tko iskustva s prodajom/kupnjom stana? Koji su papiri potrebni za prodaju stana? Imam ovjereni izvadak iz knjige položenih ugovora, na kojem se vidi A Posjedovnica, B Vlastovnica i C Teretovnica (od koje jos imamo za uplatit oko 4000kn) da bi se rjesili toga. Dali je još potrebno neki papiri? Gruntovnica? Ili me samo jebe u mozak jedna zainteresirana zena koja tako zeli spustit cijenu stana... |
#1036 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
forum.hr i tamo pitaj. ZK se može i na netu pogledati, ne mora se u gruntovnicu. Bitan ti je zapravo (pred)ugovor s kojim kupac ide u realizaciju kredita, možda vlasnički list. Ako ne ide na kredit, mislim da je bitna samo solemizacija ugovora kod javnog bilježnika. Ja se sada ne sjećam točno jer sam ja preko agencije to rješavao (ja sam kupovao), ali mi je za kredit bio potreban predugovor i ugovor kasnije i ZK izvadak kako bi banka provjerila je li sve u redu s nekretninom. |
#1037 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Meni se isto non stop cepio odvod u stanu, mijenjao cijevi ispod sudopera par puta, naljevao vrucu vodu, mrmuscolo -> pomagalo je, ali kratkotrajno. Na kraju shvatis da su instalacije lose, cijev u zidu je pretanka ili nesto slicno, pa ce se uvijek cepit. Rjesenje je sve razrovat i ispocetka, jebiga.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1038 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Ili imati perilicu suđa... Starcima u prizemlju je stalno bio začepljen odvod iz sudopera, nakon nabavke perilice si mogao uliti mast u sudoper i nije smetalo. Kod mene na katu kuće od prvog dana perilica i nikad problema s odvodom a supruga često ispusti svakakve gluposti u sudoper... |
#1039 |
Postovi: 18,847
Imamo i mi perilicu, ali ne pomaže. Kad se zaštopa, onda voda iz perilice ide u sudoper jer je čep negdje u zidu.
#1041 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
#1043 |
Skoro sve trgovine u kojima se prodaju boje drže i razne fungicide, a na pakiranjima piše kako se koriste. ![]() Ako farbaš Jupolom imaš dodatak zvan Jubocid. Ali to ti je sve pussy smoke ako ne ukloniš razlog pojavljivanja plijesni: vlaga, kondenzacija. |
#1044 | |
Postovi: 10,024
Vjerujem da je dobrim dijelom pomoglo cesce provjetravanje dok sam zivio u stanu, tj promjena navika otkad je ugradjen pvc.
#1045 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Prvo riješiti problem, dakle uništenje plijesni nekim od sredstava iz dućana ili varikinom (ona je još i najbolja al smrdi za popizdit) a kasnije premazati s ovim ili nečim sličnim.
#1046 |
Postovi: 1,570
Izbjeljivač umjesto varekine(isti đavo, ali ima taj naziv i smrdi 10 puta manje,a djeluje jednako) . Meni su u kupaonici dolazile svake godine (nema prozora) , farbanje jubocidom nula bodova. Naletio na neku boju, kao titra ili slično (održava neku temperaturu) , evo već 6 godina nema točkice. Mislim da je litra bila 100 kuna cca,i ima jako težak miris, treba vremena da se prozrači . Kako god, djeluje. I jeftinije od farbanja svake godine 😁 Ali ako je neka žešća kondenzacija, ili dolazi voda od nekud, onda vjerujem ništa ne pomaže dok se, kako kolega @Nybelung kaže, to ne sanira. |
#1047 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
JUB ima neki Algicid pa sam mislio to uzeti. Problem prostorije je manjak prozracnosti zbog malog prozora jer je rijec o ostavi. Vidio sam i neki citrus, tako nesto koji bi trebao djelovati, no pitam tu jer iskustveno je najbolje, ne vjerujem previse natpisima pored proizvoda. |
#1048 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
#1050 |
Postovi: 4,707
Da pitam ovdje... Stvar je sljedeća. U dvorištu bloka zgrada u Zagrebu je niz garaža, znači onako jedna drvena građevina s 4-5 garaža u nizu. Kraj tih garaža je ganc nova trafostanica. ![]() Je li moguće zakupiti, dovesti i instalirati električni priključak u jednu od garaža? Spuštanje kabela s petog kata stana nije baš neko estetsko rješenje, a vjerojatno nije ni previše legalno. Potreban je priključak za punjenje el. auta, jel. 11kW trofazna. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 19.06.2019. u 07:02. |
