#5972 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
Ma ako i prestigno to ce biti za 2-3%, znaci irelevantno... Skylake je 10% u prednosti pred sadasnjim zenom minimalno, morali bi nabcit opako ipc gain da prebace intel da to mogu stvarno uzeti u obzir. |
#5973 |
Postovi: 4,373
Po steam statistici omjer je 80:20 s time da Intel i dalje blago raste dok amd pada https://store.steampowered.com/hwsurvey/processormfg/ |
#5974 | ||
Postovi: 14,584
Pa i ne baš ![]() https://www.techspot.com/article/161...-core-8th-gen/ Rekli su da se boostaju 13% u cinebenchu, znači po IPC prebacuju dosta intel Citiraj:
Steam ti nije neko mjerilo prodaje (navodno očita survey za svaki accout na istom hardveru, navodno su sporni kineski gaming caffe). Imaš ovdje prodaju za svaki mjesec, točno po modelu u najvećem europskom shopu http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=850 To ti je prodaja. A ovdje imaš baš marketshare- 6 kvartala AMD raste https://venturebeat.com/2019/04/30/a...rter-ceo-says/ Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.06.2019. u 19:43. |
#5975 |
Postovi: 375
To je bitan faktor. Intel je još od C2D bio dominantna, a malo kasnije čak i jedina opcija u gamingu. Budući da puno igara još vuče modifikacije engine-a iz tog doba, to radi svoje. Ali to će se s vremenom vjerojatno mijenjati u smjeru manjeg gimpanja AMDa, budući da se ryzeni dobro prodaju. |
#5977 | |
Postovi: 14,584
Pa rastu i u laptopima... Citiraj:
#5979 |
Postovi: 14,584
Računaj da je tih 80% ostalo od "starih vremena". Otkako je izašao ryzen u proljeće 2017 - pa do sada - ukupno više prodaje od intela. U samom početku je bilo nekih 55-60% za ryzene nekoliko mjeseci, pa se intel nakon par mjeseci nakon izlaska coffee izjednačio (ne i u početku jer je bio paper launch), pa i malo prelazio 50%, pa kad su nastupili problemi AMD je dolazio (tj. dolazi) i do nekih 70% prodaje na desktopu. To ti je preko 2 godine novih sustava... Sigurno neće nove igre optimizirati za core2 arhitekturu ili sandy... tako da je tih 80% malo balon ako pričamo o modernom gamingu. |
#5980 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#5982 | |
Postovi: 14,584
Pa ja sam od početka pisao da su mu cijene zakurac, te da se konačno formiraju pred sam izlazak. Bajo ih objavio više od pola godine prije izlaska ![]() Što je fora da se poslužio svojim tipičnim gestimateom - nebi puno fulao, no on je povjerovao u cijene koje su toliko optimistične da nemaju veze sa zdravim mozgom... |
#5984 |
Postovi: 8,354
Australci su se osvrnuli na pitanje o potencijalnim B550 pločama, odnosno o mogućnosti da B550 modeli ne dolaze s PCI-E 4.0 podrškom. Samim tim, ploče neće imati aktivno hlađenje čipseta, neće biti toliko skupe za proizvodnju, a bome po pitanju čipseta neće biti previše različite u usporedbi s aktualnim B350 i B450 modelima. Ostaje jedino VRM situacija i dobra volja proizvođača (MSI ![]() |
#5985 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
uglavnom, cijene su "leak" , i on ih je kao takve prenio.. ne kuzim sta se svi hvataju za te cijene. s obzirom da se u toj ranijoj fazi cijena formira kao worst case scenario , meni je bilo logično da ju tako postave.. i s vremenom mi je logicno da dodju na te cijene kako kaze mladenxy, a sumnjam da ce imati lufta ici puno nize od toga.. brain on guys ![]() ovo s binanjem i "5 ghz" isto zvuci logicno.. iako je nategnuto, sto i sam prizna.. ali za sad najbolje objasnjenje "razlike u TDPu" izmedju 3800x i 3900x , skoka u taktu s obzirom na 7nm prijelaz, kao i headrooma za TR serije ili buduce generacije ryzena ![]() u pravu je da bi bilo dobro da pucaju malo vise na "gejmere", cisto kao PR im tako nesto treba, nadam se da ce se AMD sjetiti da izbaci i neki nabudjeni black edition .. ![]() ![]() ![]() ![]() uglavnom dobar video.. ![]()
#5987 |
Postovi: 14,584
Ali treba uzeti u obzir da je core chip koji je na 7nm nekih 80mm2, dok su prethodni ryzeni bili čip od 200mm2, tako da je postotak sigurno dobar za ryzen. S druge strane je navi preko 200mm2 (bliže 300mm2) i tu bi yieldovi mogli biti malo slabiji, a sam node kao što je AMD rekao je dosta skuplji, tako da Navi ne može biti nešto posebno jeftina... |
#5988 |
Postovi: 100
Ti rezultati sa recenzija se meni nikad nisu poklapali sa osobnim rezultatima ni sa rezultatima ostalih ljudi po youtube-u i forumima gdje su se radila testiranja. Recimo kada smo kod cb r15 skylake jezgre na 4ghz daju 180cb single core dok ryzen 2000 serija toliko dobiva na 4,3ghz po vecini mjerenja kucnih korisnika sta iznosi 8% prednosti za intel. |
#5989 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Sve ovisi o komponentama, pogotovo o koristenoj memoriji. Vise vjerujem ovakom testu gdje su koristili isti RAM s istim postavkama na svim platformama, nego random testovima ljudi na netu.
#5990 |
Postovi: 14,584
High_End jebemu pa zna se što je IPC i kako se testira. Najbolje da sad ne vjerujemo profesionalnim recenzentima na uštrb nekih n00bova s neta. Evo ti još jedan - guess what - odnosi su isti Tako da ako AMD isporuči barem pola što je rekao sa IPC prebacuje intel |
#5991 |
Postovi: 100
Neka vjeruje tko sta hoce, ionako ce se brzo sve obistinit pa cemo vidjeti tko je vise bio u pravu. Nije samo do rama, intelu ionako sve iznad 2666mhz jedva da ista donosi, tu vise amd moze uprihodit, a kad smo kod toga i maticna moze napraviti razliku a na istoj nikako nemozes testirati jedan i drugi ali ok. Intel svakako nebude prevaziđen u to se mogu i kladiti dok se max klokaju jedan i drugi, bitno je samo koliko se mogu pribliziti ili eventualno poravnati ![]() |
#5992 |
Postovi: 14,584
To su priče da samo ryzen skalira sa ramom, vidi npr. ovo i ovo gdje i7 7700K skalira jednako, ako čak ne i više od ryzena Naravno ovisi od situacije do situacije, ali bacit gro love na intel za high end "gayming pc" i uzeti prosječan ram isto nema smisla. Tipa dati 50% više love za 10% brži cpu, pa onda izigravat ciciju na ramu i svemu ostalom kao posljedicu toga što se išlo na skupljeg intela... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 06.06.2019. u 11:27. |
#5993 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
#5994 |
Postovi: 100
Ja ne kazem da intel ne skalira sa brzim ramom ali u vecini slucajeva ako smo konkretno stali na gaming onda svakako sve iznad 2666mhz nije vrijedno spomena, recimo 3200mhz donese max 5% razlike dok 4000+mhz naspram 3200 mozda 1% ako i toliko... Ryzen svakako vise profitira i zbog same arhitekture i nacina kako funkcioniraju jezgre između sebe spram intela. Mislim kod kupnje rama ionako kad kupujes uzmes 3200mhz jer je sve ostalo pre blizu cijenom ako ne i identicno u zadnje vrijeme od kada su cijene opet normalne. |
#5995 | |
Postovi: 100
A postotak po postotak, malo ovdje malo ondje i nabere se. |
#5996 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Razlika moze biti ako ne lockas frekvenciju nego ostavis da maticna sama odredu clock. Tu onda igra ulogu koliko je neki proizvodjac odlucio ignorirati koliko dugo smije "trajati" boost.
#5997 | |
Postovi: 100
Mislim jednostavno ako ploce u benchevima za memoriju daju razlicite rezultate a sve ostalo je isto, tako daju isto i za cpu bencheve. |
#5998 |
..starija garda
Postovi: 3,280
gigabajtica ce opet biti vrh : https://youtu.be/qszxxIumJOQ
#5999 |
Postovi: 100
Bas me zanima razlika u zagrijavanju ovih 12 i 16 jezgrenih modela posto ce biti standardne velicine a ne kao kod Threadrippera gdje je povrsina puno veca ![]() Vjerojatno od 5-8 stupnjeva bi mogli biti topliji |
#6000 |
Postovi: 14,584
Mogli bi općenito biti dosta topliji od prvih ryzena (no ne kao coffee lake) jer su na 7nm gušći tranzistori, a manja površina s koje treba odvesti toplinu + naravno veći clock. Veće performanse imaju svoju cijenu, no ne očekujem neke velike grijalice, prvi ryzeni su prehladni ![]() |
