#5941 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
U konzolama će sigurno biti procovi nižeg clocka, ja bi rekao 2-2,5ghz max ako ne i niže (IPC je tu da riješi problem nižeg takta), ne smiju si oni dopustiti da to čudo guta 250+w. I ovako se PS4 čuje ko avion (cca 170-180w PRO i non slim) i ne znam kako su si to uopće dopustili. A i treba to sve negdje i smjestit, tu im je opet cilj imati što manju konzolu...i jeftiniju! A što se tiče CPU-a iz PS4 i X1, DF su testirali na neki svoj kvazi način i ispalo je da su ovi novi CPU-ovi slabiji od onih u PS3 i X360. CPU-i su kriminalno loši na ovoj generaciji konzola (rang intel Atoma koliko sam shvatio). |
#5942 |
Postovi: 14,584
Da, klasa intel atoma, ako se ne varam 1.6ghz - a znaš kakav je IPC onda imao AMD... High_End Ne nužno, jer zasebna grafička ima svoj pcb, svoj cooler, svoju memoriju, zaradu AiB partnera... Konzola je semi-custom, imat će gpu na zajedničkom pcb, zajedničku memoriju sa sistemskom itd. tako da se ne može usporedit sa msrp dedicated gpu... Također konzole se u početku prodaju s gubitkom (jedino što ne znam dali taj gubitak prelazi i na AMD ili to na sebe preuzme sony odnosno microsoft), no kad s godinama postane obsolite hardver - imaju dobru zaradu pa dođu na svoje... |
#5943 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
Druga stvar je to sta po meni bez problema mogu taj cpu goniti na cca 3.3ghz jer je stock 3.6ghz uz turbo boost deklariran na 65w, tako da sa 300mhz downclocka mogu jos dodatno ustediti i ugasiti turbo boost a imati stedljiv i hladan cpu ![]() |
#5944 |
Postovi: 14,584
Ma ne košta to njih ni blizu toliko, nebi se oni bavili time radi takog malog profita. Možda ih izađe 100$ i cpu i gpu (karikiram) Ti razmišljaš o tome u smislu maloprodajnih cijena, a ovima još sigurno daju popust na količinu |
#5945 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja sam to pokusao u par navrata istaknuti, ali ekipa pada na merketing, price, uvjerenja.... eto nedavno je bilo sa onim laganim misem. Jer pazi to je sada uber mis, odmah ti skill bude triput bolji, cak sam prozvan da ne poznam sto je to fizika, pa se i formule za silu pisu.... ali tako je u svemu, ko ima para ili je povodljiv, nalazi sebi opravdanje za trosenje i prvenstveno sam sebe najprije uvjerava da je to vrijedno i bolje. ovo mi je u rangu vozaca skupih sportskih automobila gdje se izvlace brojke s neta, e, ali znas, na nurburgringu je najbrzi i tralalala i onda se ekipa vozi od birtije do birtije, a staze, kruga, nece u zivotu vijdeti, ili i ako vidi, napere ga lokalni rejser u nabudzenom meganeu da ovaj nece znati sto ga je snaslo... aka. adaksinjo sa logijem od 50kn, i core2duo procom ![]() tako i ovdje, mos ti uzet ryzen 28 45000X i 8 grafulja, i 10 gramski mis, i ne znam sto, ali ti to bez ekstremne dediciranosti i vjezbanja i provedenih tisucesati pred monitorom nece donest nista. |
#5946 |
Postovi: 100
To je sve u domeni rekla kazala, ni jedan ni drugi nemamo pristup tim informacijama, ali cisto sumnjam da proizvedu to sve đabe.. |
#5947 | |
Postovi: 14,584
Ne možemo znati za nadolazeće, ali se zna za prošle. Recimo kod ps3 su imali 40$ gubitka kod svake prodane konzole, dok je ps4 pri izlasku koštao 381$ za proizvest (prodavao se za 399$) - te je "APU" i memorija iznosila 188$, odnosno APU ravno 100$ Citiraj:
#5951 | |
Postovi: 14,584
ShebY Pustio si bio na TV. Pogledao prvih par minuta, zaspao i probudio se na zadnjih par minuta ![]() Uglavnom ništa konkretno, tko je što mislio, očekivao i sl. |
#5952 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
COD2 i 4 su davnih dana prestali biti vazni za bilo sto. CS:GO, LOL, Dota2, Overwatch, Fortnite, PUBG, Rocket League, Street Fighter, Starcraft 2, Hearthstone - to su valjda danas najpopularnije e-sports igre i turniri imaju milijunske nagrade. 240 fps je max sto treba u tim igrama. Ne znam ima li CS:GO kakav bug/exploit za vise FPS-a, ali i ako ima vjerojatno je zabranjen na turnirima. Ako Intel CPU i AMD CPU mogu u svim igrama gurati 240 fps-a na 2080Ti onda svejedno sta se kupi. Ryzen na 2,5 GHz bi imao TDP valjda manji od 20W, vjerojatno ce biti oko 3,0 GHz i GPU na 1,4 GHz.
#5953 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() PS ..nažalost, ovo za MP igranje i nisi u potpunosti. Sve što sam rekao je temeljeno na tisućama sati igranja MP igri (plant the bomb, CTF, DM, TDM i sl..) ..trenutno igram warface pa vam mogu i dokazati ako instalirate tu igru. Da, treba nauciti igrati, ali hardware itd. pomaže i to dosta ![]()
#5955 |
Postovi: 4,358
U teoriji možeš kupiti jednu igru i mijenjati ju u nedogled. Jer si vlasnik fizičke igre, za besplatne igre ne treba pretplata a tamo gdje treba imaš garanciju da ne igraš protiv varalica. Hardver je relativno jeftin pa vremenom i ultra jeftin uz podršku na 7-8 godina. |
#5956 |
Postovi: 14,584
Moguće da nam se za nekoliko dana na E3 najave i next-gen konzole, ili barem PS5 Uglavnom očekujem da se s next-genom rješi rak rana današnjih konzola - fps, dakle očekujem 60fps lock u svakom naslovu na 1080p, a na većim rezolucijama što bude bude - no mogao bi i pokoji naslov i na 4K biti na 60 fps |
#5957 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Recimo da se šuška da je skylake+++++ i dalje brži od zen2 za nekih 3% u pure single core benchu kad su oba proca prosječno klokana i sa vrlo sličnim ram postavkama. Zaključke donosite sami. |
#5958 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Od E3 očekujem Navi i release date za CyberPunk 2077 tojto ![]() |
#5959 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
#5960 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
![]() A kad smo se već uhvatili gaminga i marketinga za isti, nikad mi neće biti jasne te kerefeke tipa gamerska tastatura, gamerski miš (OK ajd, ima pacova sa milijardu tipki pa ko voli...), gamerska grafa (posipam se pepelom jer je i moja 970 ''gaming''), gamerska stolica...nastavi niz. Ovo mi je baš ono WTF?!! |
#5961 |
Postovi: 1,346
Nemrem vjerovat u kaj se tred pretvara: rangiranje (kako pozitivno tako i negativno) budućih procesora na osnovi predpotopnih igara. Pa koliko to ljudi te igre hakla na pro razini, odnosno zarađuje sa njima novce da im je bitno 350+ fpsa? 1 promil? Nikako ne želim ubiti ili ograničiti diskusiju, ali ovo stvarno nema nikakvog smisla...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#5962 | |
Postovi: 14,584
I did some math. Iz AMD-a su rekli 13% IPC uplift u cinebenchu, te uzevši u obzir skaliranje sa clockom kod zen+, zen 2 bi na 4.6ghz vs intel na 5ghz u singlecore R15 : od egal do 2% max u korist intela sa 400mhz više (ovisno koju bazu rezultata uzmem). Margin of error drugim rječima |
#5964 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Onaj dio s lošijim silikonom zbog TDP-a je totalna glupost. Po njegovoj logici bi 3800X bio lošiji silikon od 3700X (jer omjer clocka/TDP-a je daleko u korist 3700X). Netko mu treba objasniti da TDP više nema skoro nikakve veze sa stvarnom potrošnjom (hvala Intel). Drugo, objašnjava kako je 3900X puno bolji silikon od 3800X jer imaju isti TDP. 12 jezgri će sigurno vući skoro 50% više struje od 8 jezgri pri istoj frekvenciji, razlika u silikonu može biti par posto. A onaj dio od 5Ghz (AMD može, ali namjerno sandbagga) ne želim ni komentirati ![]() Po meni jedan od njegovih lošijih videa. Makar kada se usporedi ono što je stvarno izašlo i "leakovi" iz prethodnih videa nisu ni oni briljantni ![]() |
#5965 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Silicij ![]() Kad se bude sve znalo možemo komentirati, ovako smo isti kao i škot. |
#5966 |
Postovi: 2,138
Ne vidim nista lose u pretpostavci za high leakage cipove, odnosno da bolji silicij ide u epyc, to je ocekivano, a i high leakage cipovi se poklapaju sa velikim skokom vrma na x570 platformi
#5967 | |
Postovi: 14,584
![]() AMD se nikad nije kurčio s clockovima vezano uz zen2, spominjali su čak na službenim slajdovima da uz novi node u novo doba ide i smanjenje clocka, a čak se dobio nekakav boost od 200-300mhz, uz ogroman IPC boost što je odlično Drago mi je da je skužio da je bio naivan s iznošenjem cijena (samo što on brije da je to bilo tako zamišljeno, no promijenjeno). Ništa...još 5 dana... Oko zena je manje više sve poznato, osobno me malo više interesira Navi, no ni tu ne očekujem neke mega dealove, nego sličan value nvidiji (uz eventualno 8gb gdje ona daje 6gb i sl.) |
#5969 |
Postovi: 14,584
Intel na 5ghz i na više će vjerojatno i dalje ispadati brži u dosta igara (kao ovo što je spomenio Adored). 3000 će doduše češće pobjeđivati nego prve dvije serije ryzena. Budući da prve dvije serije ryzena i sada ubijaju u prodaji i za gaming pc, očekujem da će intel nakon 3000 serije postati potpuno irelevantna kupovina i za gaming. Intelu preostaje ili značajno spustiti cijene ili izbaciti nešto novo i brže na desktop (npr. ice lake umjesto da čekaju 10nm, da ga izbace na 14nm++++++) |
