Staro 05.09.2017., 22:38   #331
Postovi: 23,521
Nisi pažljivo pratio na nastavi, logično da to ne radi jer kod ovih SOHO WiFi routera "ne prenosi" se IpTv, isti se nalazi u zasebnoj grupi / mreži.
To šta si zamislio bi možda moglo raditi kad bi:
- nabavio 2 AP - a, jedan podešen kao AP a drugi kao Client (Bridge mode)
- namjestio radni kanal koji je različit od tvog gl. WiFi - ja da ne smetaju jedan drugome
- imati sreće pa da postignuti link bude dobar i da ima dovoljni bandwith da TV ne štuca
Staro 08.10.2017., 01:05   #332
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ljudi pozdrav.
Situacija sljedeća: 3 uređaja, 3 mreže sa 2 naziva i nezadovoljstvo. Nakon vaših savjeta je cilj 3 uređaja, 1 mreža i sve radi kako treba.
Pa krenimo redom. U Objektu 1 imam neki osnovni Thompson t-com modem, sa wifi mrežom aaa. U Objektu 2 imam UTP kabelom spojen TP-LINK TL-WR940N na jednom katu. S njega sam povukao novi UTP kabel TP LINK TL-WR841N. Na oba TP-Linka sam kreirao mrežu koja se isto zove i koja nema lozinku.
Evo skica kako to izgleda:
Između objekata je dvorište gdje hvatam oba signala.
Ono što je trenutno problem da se često krećem između tih rutera i to automatsko prebacivanje mreže na mobu ne radi kako treba i da ne dužim dalje.
Ono kaj bi ja napravio je slijedeće. Na početnom t-com ruteru bi podesio mrežu XXX sa lozinkom YYY, a ova dva uređaja u drugom objektu bi stavio u AP mode da imam jednu jednaku mrežu na sva 3 uređaja. Može kratke upute kako da to napravim, ili prijedlog kako podesiti navedenu situaciju ako ovo moje nije pametno.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2017., 09:19   #333
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
izvini ali nisi napisao najbitnije - ip adrese, tj subnete, i sta je kamo i kako spojeno.
na kraju kazes da biš prebacio tplinkove u ap mod - a u kojem su sada ? i kažeš 2 mreže - a zašto nije jedna? negdje si očito nešto spajao na nečiji WAN port pa ti ih odvaja. navedi gdje su sve dhcp serveri.
za problem s roamingom na mobu - to i mene jebe i nisam siguran da će ikakva modifikacija imena mreža rješiti problem roaminga, mob se zakači za prvi signal i drži ga dok ne pukne veza. i to i mene izluđuje, jer mi se nakači na vanjski AP i onda umire na 1mbit unutar kuće, a drugi router je metar dalje. nisam siguran da se to može lako rješit...
Staro 08.10.2017., 09:19   #334
Postovi: 23,521
Kažeš Lan kabel između objekata ?
Kako si podesio TL-WR940N a kako TL-WR841N, mrežni dio ?
Poznato je da to automatsko prebacivanje sa AP na AP ne radi glatko ako signal 1. nije skroz "nestao".
"Rješenje" je da na mobu držiš otvorenu WiFi karticu i sam odabereš onaj AP za koji znaš da je bliži.
Ako ti je gl. problem prebacivanja unutar objekta2, probaj na TL-WR841N definirati WiFi mrežu CCC.
Staro 08.10.2017., 09:49   #335
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
@jp_rv
Nisam još pisao IP adrese, ako treba napišem krenuo sam općenito.
@nikky
Znači, povukao sam UTP kabel sa T-Com rutera do prvog TP linka. Tp link sam na brzinu konfigurirao na način da sam stvorio novu mrežu, BBB.
Tad sam drugi TP link spojio UTP kabelom na prvi, i na njemu kreirao novu mrežu BBB sa istim podacima kao na prvom.
Pošto sam sve radio u žurbi, mislio sam da to sad predložim da bude bolje. Eto, to je neki plan. Ako vi mislite da je to sad ok složeno, ne diram.
Staro 08.10.2017., 09:55   #336
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
prebaci tp linkove na dump AP, ugasi dhcp, daj im fiksne ip adrese. dolazni lan kabel iz tomsona u lan port , a ne u wan. iz prvog tp linka lan kabel u lan port drugog tp linka, ne u wan port. time su svi u istom subnetu.
na thomsonu smanji dhcp pool na npr zadnjih 100 adresa, a tp linkovima daj fiksno nešto niže van dhcp ranga.
i to će onda radit.
i za roaming između tp linkova, trebat ćeš drugome dat drugo ime mreže i idealno drugi kanal , da možeš birat na mobu koju mrežu želiš koristit. u protivnom nećeš moć.
Staro 08.10.2017., 09:57   #337
Postovi: 23,521
Napiši ip adrese jer je to važan dio priče.
U gl. routeru (Thomson), pogledaj kako je podešen DHCP Server,
neka ima na početku ili na kraju niza dio za klijente sa fiksnim ip adresama.
Staro 08.10.2017., 10:30   #338
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Evo info sa thompsona
Staro 08.10.2017., 13:17   #339
Postovi: 23,521
OK, imaš .2 - .20 i poviše .201 za klijente sa fiksnim ip adresama.
TL-WR940N:
Working mode=AP
Network - Lan > Static IP=192.168.1.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
DHCP > Default Gateway=192.168.1.1, Primary DNS=192.168.1.1, Secondary DNS=8.8.8.8, DHCP Server=Disable
TL-WR841N:
Network - Lan > IP=192.168.1.3, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
Lan kabel sa Thomsona u TL-WR940N Lan1, potom TL-WR940N Lan2 u TL-WR841N Lan1.
Emulatori:
http://www.tp-link.com/resources/sim...rRpm/Index.htm
http://www.tp-link.com/resources/sim...3_EU/index.htm
Staro 08.10.2017., 15:24   #340
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Vezano uz roaming telefona sjetio sam se jedne rasprave:
Jedan Sony dev je spominjao specifično za Sony Z3, da je nastavno na dogovor s Broadcom-om , dogovorena granica od -75 dbm, tj. da tek tada pokreće novi sken.
E sad, kako dobiti taj podatak ovisno o wifi chipu u mobitelu, nemam ideje.
Tad je prijedlog bio da se jednostavno mjeri signal, i drugi router s istim SSID postavi na tih -75dbm cca.
Opcija B je da se uključi "Always allow Wi-Fi Roam Scans" in Developer Options.Skeniranje je češće a to naravno ima utjecaja na bateriju.
Postojala je i opcija C, odnosno ručno unošenje komande koja bi promjenila vrijednost tog signala gdje se ponovno vrši sken, ali zathjeva rootan telefon, i odobrenje vodstva , a to nažalost nije stiglo.
Nisam provjeravao internetove, da li se to igdje drugdje spominjalo, tj da li je netko možda pronašao način promjene te vrijednosti (prednost je što : "this will probably save some power since the scanning is triggered by firmware and not by Android OS itself (we don't have to wake up one of the processors to initiate the scan)"
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2017., 18:05   #341
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Autor Nikky Pregled postova
TL-WR940N:
Working mode=AP
TL-WR841N:
Emulatori:
Kolega, hvala puno.
Naravno, ne ide jednostavno.
Dakle, moj WR940N je ver 3.0, i na zadnjoj je verziji firmwarea. Na emulatoru je ver 4.0.
Uglavnom, ne znam jesam noob ili kaj, al na ovoj svojoj verziji ne mogu naći gdje staviti u AP mode.
Staro 08.10.2017., 19:47   #342
Postovi: 23,521
Neka te to ne zabrinjava ako nema za odabrati AP mode, neka je u default Router mode.
Odradiš kako gore piše.
Staro 03.06.2019., 08:30   #343
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ovako, situacija je sljedeća.
U firmi imamo 3 ureda. Dva ureda su susjedna, tj. dijeli ih samo zid. Wi-Fi signal je ok i sve radi kako treba. Problem je 3. ured koji je dijagonalno nekih 20 metara od ureda u kojemu je router. Signal od routera dopire skoro vrata, pa sam mislio da će range extender tu riješiti stvar. Donekle i je, ali signal ne pokriva cijeli ured. S obzirom da je promjena lokacije extendera zadnja opcija jer bi u tom slučaju morao žicati susjede da kod njih upiknem extender (da ne objašnjavam, to je zadnja opcija ).
Zanima me da li bi situaciju riješio još jedan jači extender kojeg bi stavio tamo gdje je ovaj trenutno, a ovog slabijeg bi ubacio u 3. ured gdje trenutno signal dopire do ulaza. Ako da, može li preporuka nekog jačeg?
Trenutno koristim TP-link WA850RE
Staro 03.06.2019., 10:54   #344
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Probaj naci ovakav,daje odlican signal.
https://m.geekbuying.com/item/Xiaomi...te-402165.html
Staro 03.06.2019., 11:10   #345
Postovi: 23,521
@sinisa1989
Jeste li svi na "istoj" struji ?
Provjeri jeli ista faza,
ako je uzmi PowerLine kit.
Naknadno uzmete još 1 ili 2 kom i prebacite link kompletno na njega.
Staro 03.06.2019., 16:14   #346
yaya
Autor RAUL Pregled postova
ovog ima u MI ducanu u areni,al ja trazim onaj kaj se ukopca u zid , taj nemaju u ducanu, ma ok , nakon svih peripetija i kupovine pojacivaca TP link https://www.laptopi.hr/tp-link-av600...d-play-tl-wpa4, sad je ok
Staro 03.06.2019., 18:48   #347
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Autor sinisa1989 Pregled postova
A koji router imaš? jel dolazi u obzir jači router ili AP koji bi se postavio na nekakvu sredinu prostora?
Staro 03.06.2019., 19:36   #348
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
A kakav je TP link ac1750 archer c7. Na poslu imam ja mislim ac750 i pokrije cijeli kat zgrade u krugu 20m bi reko, mozda i vise.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2019., 19:46   #349
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
@sinisa1989
Za poslovne svrhe, a i opcenito, ja bih bjezao od powerlinea kao od vraga. Uzasno losa iskustva imam s tim govnetom. To je ono, zadnje rjesenje ako bas ne mozes nikako drugacije.
Staro 03.06.2019., 23:15   #350
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
a ja pa imam samo pozitivna iskustva sa powerline
očito od modela do modela i struje
Staro 04.06.2019., 07:41   #351
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
@sinisa1989
Iskreno, nemam pojma. Trebao bih provjeriti.
Autor Alister Pregled postova
BNetov Ubee EVW32C. Router ne, ali AP da. Mislim da ćemo preko AP-a riješiti to
Autor Cuky Pregled postova
A da, primjetio sam da je linija dosta lošija preko tog extendera kad se spajam s istog mjesta. Ma za taj treći ured je dovoljno da izvučem 10/6 vezu jer ionako tu rade kolegice koje su samo na mailovima
Staro 04.06.2019., 09:51   #352
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,490
Uzmi se nešto ovako UBNT UniFi UAP-AC-M AP AC Mesh ili slično i miran si
Staro 04.06.2019., 11:27   #353
Postovi: 23,521
Logična / normalna stvar da kad se ide na WiFi repeter varijante da dobiješ pola (ako ne i manje) nego kad si spojen direktno na gl. router.
Kako je kolega opisao situaciju (zabačen ured), zato je prijedlog za PowerLine varijantu,
a yaya je podsjetila da ima varijanta gdje je u jednom od uređaja integriran i WiFi (AP) ...
Staro 04.06.2019., 12:03   #354
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Autor Cuky
"A da, primjetio sam da je linija dosta lošija preko tog extendera kad se spajam s istog mjesta. Ma za taj treći ured je dovoljno da izvučem 10/6 vezu jer ionako tu rade kolegice koje su samo na mailovima "
@Siniša1989 - "Powerline" nije extender (repeater) jer mu veza radi preko el. instalacije a ne preko WiFi.
To što izlazni powerline adapter može imati osim LAN-a i opciju da omogućava wifi vezu u tom prostoru gdje se nalazi ne znači da je veza sa ruterom na wifi.
Dakle powerline kit može biti LAN<>LAN ili LAN<>LAN+WiFi .
Inače na više mjesta sam naišao na korisnike powerline adaptera sa jako zadovoljnim korisnicima....za razliku od Cuky-a.
Staro 23.07.2019., 09:28   #355
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,972
evo nastavljam na temu - trebam pojačivač WI-FI signala.
gl. ruter je u potkrovlju (t-kom speedport), signal na toj etaži fino pokriven, mora bit tu postavljen zbog MAX TV resivera,
ispod bet. deke, jedan kat niže još je i zadovoljavajuće
još jedan kat niže (prizemlje, dakle 2 bet. deke do rutera) signal prilično loš, brzina spora.
što uzeti da dobijem dosta jak signal u prizemlju i dvorištu - krug pokrivenosti od rutera cca 20m?
...and fly...
Thule nosač
Staro 23.07.2019., 09:28   #356
Postovi: 16,752
AP neki.
S koliko love raspolažeš?
Staro 23.07.2019., 09:41   #357
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,972
iso bi do 400-500kn
...and fly...
Thule nosač
Staro 23.07.2019., 11:18   #358
Postovi: 23,521
Prvo provuci Lan kabel od potkrovlja do prizemlja a onda stavi neki AP,
tako ćeš dobiti bitno bolji rezultat nego da je neka od varijanti repetera.
Staro 23.07.2019., 14:55   #359
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
nikky a power line ?
to je isto in
Staro 23.07.2019., 15:08   #360
Postovi: 16,752
Hebo vas power line
To ne dela dobro :P
Šalu na stranu, ako može kabel, onda je to riješen problem. Ako ne može, a ista je faza, onda power line. AP ne znam hoće li pokrivati kroz 3 kata.
