#8762 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 160
Vidim kako im je stalo do zadrzavanja korisnika. Za dva dana istice mi Ugovor. Zvao sam da provjerim tocan datum isteka i roka i napomenuo djelatnici da me nazovu kako bi se dogovrili za dalje. Naravno, nitko ni da trzne telefonom. Prvo danas zovnem da prekidam ugovor, da vidim dal će trznuti. Sljedeće, odoh u poslovnicu za prekid ugovora. Mozda tada trznu. Ako ne imam proveden T-šrot optiku pa se budem dogovarao. |
#8763 |
Postovi: 160
...kratka nadopuna. Nakon što sam sada nazvao službu za korisnike javila se nak mlada tete, po glasu, tooootalno nezaintersiranja na razgovor. Rekla je da oni ne zovu za produljenje. Kada sam je pitao s kim da razgovaram u ponudi, kaže zovite na broj 0800, službu za korisnike. Ja joj kažem znači to ste vi. Mogu li s vama razgovarati. Ona kaže da. Pa koliki moron moraš biti da odmah ne kažeš možete samnom razgorvarati. joj meni jooj |
#8764 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,141
Bio mi je tehničar od 11 do sada i ništa. Prominija je Ubbeea iskjučili wi-fi i sve lan kabele, spojili se s njegovim laptpom na router i opet isto. Brzina većinom oko 70 Mbit/s. Kao da je blokiran moj profil na tu brzinu. Onda nekad probije i ode na 150 Mbit/s, ali samo kratko. Jedan put od 10. Zva je sve živo i nije uspija ništa riješit. Sad je reka da je prijavija u ZG, pa da ćeme netko od gore kontaktirat. |
#8765 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 595
Ja sam isto prijavio nižu brzinu. Meni je na 90-ak Mbit/s. Nakon reseta preko telefona, brzina mi pala na 62Mbita Sutra bi trebao doć tehničar promijenit Tehnicolor router mada baš i ne znam šta bi to trebalo promijenit, valjda da je do routera ne bi imao tih 140Mbita od početka usluge ili ne bi imao neta trenutno. UPDATE ![]() Evo proradilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: ODO. 23.05.2019. u 21:06. |
#8766 |
Postovi: 2,141
I meni na jednom od deset mjerenja proradi, a onda opet sve po starome. Stvarno ne znam kako će se to riješiti. Na kojoj si lokaciji u ST? |
#8768 |
Postovi: 2,141
Super. Blago tebi. Meni na Gripama, sve isto. |
#8769 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Meni je Povjerenstvo odgovorilo na prigovor duplih računa HT-a/A1 i uračunavanje mjeseca u kojem nije bilo uspješno realiziran prijenos broja u promociju 12mj u pola cijene "pozitivno" na način: Citiraj:
#8770 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ma taj A1 je totalna banana, mene su 09.04 ukopčali i nikako da srede brzinu kako treba, mjenjali rutere vec dva puta ali to nikako ne radi kako treba. Uvjeravaju me da je to maximum ali ja kontriram kako je moguce da je to radilo na T-comu bez problema. Bude li i dalje ovakvih problema, trazit cu raskid ugovora.
#8771 |
Postovi: 23,577
Da ne bude zabune (možda si postao u krivu A1 temu), parica ili coax ? Ako je parica, svašta je moguće, ako je coax (u pravoj si temi), rijetko bude problema, jedino ako je lokalno dio mreže "u banani". |
#8772 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Ja sa Bnet-a nebi nikad prešao da mi nisu od stana izgradili novi FTTC a duljinu parice do njega imam oko 50-70m. Propusnost mi je 140/70Mbps na liniji skoro a line attenuation mi je 5.7db. Nisam zasad pogriješio. Bnet mi je davao veće brzine imao sam oko 120/15Mbps uvijek stabilno ali mi se ovih na T-comu 50/10Mbps (trenutno najveće) čine u mnogim stvarima i radnjama na net-u stabilnije brže i bolje. |
#8773 |
Postovi: 2,141
Imam jednu molbu. Možete li izmjeriti brzinu sa speedtestom by Ookla, ali izabrati server Visoko i javiti mi rezultat. Hvala |
#8774 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#8775 |
Postovi: 2,141
Hvala. Definitivno je problem sa tim serverom, a dosta često on izađe kao defaultni. Kako nitko to ne gleda i ne obraća pažnju ( ni ja), tako izgleda da je smanjena brzina. Definitivno najbolji naćin mjerenja brzine je da na carnetovoj stranici ima file od 300 MB koji je na njihovom serveru, pokrenuti njegovo skidanja i vidjeti koja je brzina skidanja. To je nekad imao i HT baš za svoje tehničare kad su dolazili provjeravati brzinu. Uz isključeni wi-fi, ištekani svi LAN kabeli iz routera, osim jednoga do laptopa na kojem se skida. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 30.05.2019. u 14:19. |
#8776 |
Postovi: 1,441
#8777 |
Postovi: 2,141
Je, ali većina ljudi samo klikne GO i ne gleda koji je server. Probaj izabrat Visoko, pa da vidimo kako je onda. |
#8778 |
Postovi: 23,577
Pa dobro, jel tebi važnije prije doći do Frankfurta il do Sarajeva ?! ![]() ![]() |
#8781 |
Postovi: 1,626
Ja sam vec lagano iznerviran sa ovim crnim ruterom smecarskim. Moram ga restartat svaka dva dana. Kakav je onaj Ubee jel bolji po tom pitanju? Cuo sam da mu je wifi signal smece Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#8783 | |
Postovi: 2,141
Ja ga imam 7 mjeseci i nisam ga nijednom morao resetirati. Wifi na 5 GHz je preko 100 Mbit/s. Jedino šta svitli kao da je Božić, ali to sam riješio crnom izolirom preko lampica. |
#8784 |
Je li se Ubee mora zatražiti ili? Ja sam u drugom ugovoru sada i još imam TC7200? Ima li TC7200 ikakve prednosti nad tim Ubeejem ili da ostane TC7200 dok radi? Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#8785 |
Postovi: 23,577
Neće ti ga zamijeniti tek tako, ajmo reći da treba biti neki razlog tj. da ne odrađuje šta treba. U glavnom, Ubee je sada aktualan ... Razlike smo već naveli u ovoj temi, gl. prednost Ubee je concurent dual band WiFi (čitaj oba banda rade istovremeno), mada je po defaultu postavljen isti SSID i pass za oba banda. Ima čak jedan zgodan detalj (možda je i propust), ali na istom Lan portu uredno radi i Internet i autorizacija za TV Box (čitaj nije strikno odvojeno kao kod drugih routera / operatera. |
#8786 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 80
#8787 |
Postovi: 23,577
Pažljivije pročitaj, sam tv box radi na bilo kojem portu ali tada na tom portu ne ide internet. Za std. situacije to nije bitno, ali kad radiš "kombinacije" onda je bitno. |
#8788 |
Postovi: 1,441
ja san nema 20-ak dana pokuša užicat ubee ruter jer na tc7200 nece wifi preko 40-ak mbita ni na 5ghz (imam 150)....ladno su me odbili .Dok mi istekne ugovor nema mi druge nego trazit raskid pa iznova kod njih (tcom optike nema u mom selu) |
#8789 |
Postovi: 160
Ekipa, koliki je rok od datuma Ugovora do aktiviranja usluge na Bnetu, sad A1? |
#8790 |
Postovi: 23,577
Aktivacija ide od datuma kad ti montiraju opremu, e sad, kad ćeš doći na red za montažu to je pitanje. |
