#1 | |
Postovi: 17,118
Spajanje pojačala i TV-a
Ajde, ovako, ako se tko kuži, ja mislim da radim nešto krivo. Imam ovo pojačalo koje ima 3.5mm izlaz. TV mi ima sve moguće: ![]() Pojačalo je: ![]() Mogu kako spojiti pojačalo na tv a da nije headphones jack? S TV-om sam dobio: Citiraj:
Ne odgovara mi headphones jack jer ne mogu pojačavati na daljincu. Trebam nekakav digitalni izlaz s pojačala ili šta? Zvučnici su fakat dobri, a nemam ih kako spojiti na TV. |
Postovi: 23,595
Iz ovog navedenog moraš koristiti headphones jack izlaz, spajaš headphones jack izlaz > Mini utikač za L/R kabel > ova 2 chinch - a poviše napajanja pojačala. E sad, ovo šta te muči (nema vol. regulacije preko daljinca je stvar izvora tj. tv - a odnosno kako je interno riješeno. Ako su stvarno tako složili da na headphones jack izlazu nema regulacije onda su idioti. Opcija je digital audio out (čisto sumljam da ima regulaciju) i HDMI (veliko mooožda ima regulaciju. Nemoraš nabavljati drugo pojačalo osim ako ti u sumarum ne ispadne preskupo, imaš one "igračke" za konverziju HDMI audio > 2 chinch, primjeri: https://www.walmart.com/ip/Mini-Comp...hite/540070487 https://electronic-center.hr/hdmi-na...konverter.html pazi na "smjer" konverzije ... |
#3 | |
Postovi: 5,785
Danas je nazalost sve moguce MOmmi, daj molim te napisi o kojem se televizoru radi, čisto da znam sta nikad NE kupit. Inače, budget Grunding TV ne-smart star 2 god ima tu opciju, samo se trebalo malo pogirat da se dobije regulacija izlaza na slusalicama pomocu vol+/- |
#5 | |
Postovi: 5,785
Nema to veze, on iz tv-a uzima samo signal preko 3.5mm, koji se u njegovom slučaju ne moze kontrolirat via vol+/- na daljinskom od TV-a, a to pojačalo mu nema daljinski pa onda nema kako regulirati glasnocu. |
Postovi: 18,932
I mene zanima koji je to TV jer recimo LG 24" TV od 200 eura ima hrpu opcija za audio izlaze.
#7 | |
Postovi: 17,118
Ne, moguće je regulirati headphones volume, ali ne preko daljinca s + / -, već options -> sound -> advanced -> headphones volume... To mi ne odgovara. Ne može se staviti na + / -, kaže google. TV je Philips 55PUS7303, inače odličan tv s odličnim panelom. Nemam zamjerke trenutno. Citiraj:
Znači ovo pojačalo bez da je na headphones jack neće raditi... Cool. Ako idem na varijantu do npr. 300kn, što raditi? Htio bi pojačalo koje bi bilo prepoznato kao digitalni izlaz, pa da u options dobim izlaz. Trebam hdmi gledati? Optiku? |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Uzmes DAC - Digital analog konverter. Spojis TV toslink kabelom(optika) na DAC, a od DAC-a do pojacala sa L/R chinch kabelima. DAC mozes uzeti i za 15ak eura, ne mora biti skup uopce i obavit ce posao.
Postovi: 23,595
"samo sam htio malo bolji zvuk a vidi u šta me sve to odvede" ![]() A da razmisliš u malo drugačijem smjeru (pogotovo ako se gleda ukupni trošak) ? Neka varijanta "kućnog kina" za cca 1.xxx Kn ? Otprilike se može dobiti: - ima svoj daljinac (vol. i ostale funkcije - ima ih sa 2+1 i 5+1 zvučnika - kao ulaz imaju (mogu imati ovisno o izvedbi / modelu) HDMI, digital audio out - DVD player - nekada i USB sa kojeg može reproducirati raznu multimediju - ... Sad išao ponovo gledat te zvučnike / pojačalo šta imaš pa naletio na sličan model koji ima i daljinac > Eh, šta sad ... nisam pametan ![]() EDIT: Ma ima tih "adaptera" sa HDMI ili optical digital audio out na analog audio ALI da nebi ponovo došao u istu situaciju morao bi naći koji ima daljinac sa vol. regulacijom. EDIT2: Evo primjer jedan "jeftini" > https://www.amazon.co.uk/Neoteck-Con...dp/B07G2BCDB9/ pažnja, ovaj prima samo PCM tj. stereo input audio ali bi trebao raditi šta trebaš. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.05.2019. u 16:22. |
Postovi: 5,785
@Mommi ako se mozda budes zelio rijesit tog pojačala i zvučnika, slobodno se javi ![]() |
Postovi: 23,595
Eto, dogovorite se i stvar / blem riješen ![]() Neext |
Postovi: 18,932
Svašta, kod mene isto neka starudija od Philips LCD TV-a iz 2006. godine pa mi daljinski kontrolira zajedno i zvučnike i izlaz za slušalice. Ako se odlučiš na optički izlaz, tu isto provjeri može li se glasnoća regulirati preko daljinskog. Kod mnogih TV-a nije moguće čim prebaciš na optiku.
#14 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
E za PS4 mi je problem pa svaki put iskopcam kabal kada igram ps4 i zvuk mi ide na tv Ganjao sam adaptere i sl. Ali nisam nista nasao normalno Sto se tice izlaza za slusalice, bar kod mene Cim se ukljuci 3.5 kabal, Odma je prebacebo na slusalice i kontrolises jaci u zvuka slusalica Vidi negdje u postavkama tva, jer alo vec ima i opcijama mora nekako da se i ukljuci da automatski kontrolises preko daljinskog Nisu valjda toliko glupi da su to skroz sakrili u opcijama |
Postovi: 17,118
Hvala svima, idu u prodaju zvučnici i pojačalo ipak. Za 800-900kn ću uzeti neki soundbar i gotovo. |
