#5371 |
Postovi: 23,595
Sad ti obećavaju brda i doline, a kasnije kad ne budu mogli ispoštovati obećanje (npr. brzina i stabilnost) onda ide x mjeseci natezanja i laganja. Ekipa je prijavila da u pravilu povlače fritz - eve, nebitno šta su možda bolji od onog šta guraju / imaju (čajniz Iskra). Ama bježi kad imaš priliku ... |
#5372 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Sve je moguće, ja zasada nemam nikakvih problema sa pucanjem linije na 10 Mbit/s ili općenito nekih velikih problema sa linijom. Fritz je još od H1 tako da mislim da njega neće uzimati. Prije nekih godinu i pol kad mi je došao tehničar iz Optime da donese novu opremu , baš sam inzistirao da mi ostavi fritza i tako je i napravio, unio nove postavke u router. Najbolji router koji sam dosad imao. Mislim da bi također trebao raditi na VDSL-u ili se varam? Ova me opcija Optime privlači jer bih imao pet puta veću brzinu nego sad, naravno u teoriji. Postoji li opcija da se ugovor otkaže u roku 14 dana, ako vidim da to nije to i da mi ne mogu isporučiti obećano? |
#5373 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
a da jednostavno screenshotas podatke o dsl liniji pa da pogledamo koja je mogućnost realizacije tih "60"mbita? edit: i ne, 99.5% da ti fritz nije kompatibilan sa vdsl-om, i da hoćeš nećeš morat ćeš koristiti njihov innbox. koji zapravo i nije toliko loš. |
#5374 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#5375 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
malo sam slab sa preračunavanjem adsl-a u vdsl, ali ovo ti nebi ni 20mbita išlo na vdsl-u. jedino bi ti se uplink povećao... |
#5376 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
I što sad da radim, zavati će me optima sutra? Može li se prije potpisivanja ugovora nešto testirati, ova na optimi mi je rekla da njoj tamo pokazuje da mogu imati brzinu do 65 Mbit/s kad sam je upitao da li je sigurna da na mojoj parici mogu imati toliku brzinu. |
#5377 |
Postovi: 23,595
A mislim da smo ti sve napisali, na tebi je da prelomiš vamo - tamo ![]() |
#5378 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
imaš atenuaciju samo 12dB, šta je odlično i ako se pogleda samo to - da, išlo bi 60mbita. a onda s druge strane imaš signal samo 6dB šta je na rubu, a to govori da iznad postojeće brzine ne ide. ili ti fritz pokazuje krivu statistiku, ili imaš jako sjebanu instalaciju. |
#5379 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#5380 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
vjerojatno, ili imaš paralelne spojeve, ili jako loš kabel, ili loše spojeve. provjeri sve, probaj modem spojiti odmah na dolazni kabel, neznam kako imaš rješeno. uglavnom čim bliže "njihovom" dijelu kabela. jer po atenuaciji si jako blizu centrale (ti imaš 12dB, a ja 27dB pa imam 35-40 mbita). |
#5381 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
![]() Na slikam se vidi da tel. linija(crvena i žuta žica) dolazi sa desne strane u kutiju, a crni kabel na ljevoj strani(crvena i crna žica) je odvod za gornji kat. On je tu ubacio lan kabel za dovod tel. linije do donjeg kata do tel. utičnice(narančasti i narančasto bijeli kabel) i na tu utičnicu je spojen router, a ova plava i bijelo plava žica na ljevoj strani je povratna veza za telefon na katu, jer bez toga telefon nije htio raditi na katu. Valjda sam dobro sve objasnio? Da li je ovdje mogući problem? Do sada nije bilo problema radi ovakvog rasporeda. |
#5382 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
neznam baš šta ova premosnica radi - svaka žica s lijeve strane je direktno spojena na desnu stranu? ne bavim se telefonijom pa neznam šta se i kako se ugrađivalo , ali ako je onako kako pišem - onda router mora bit spojen na plave žice. ako pak premosnica radi po sistemu da su lijeva i desna strana nezavisne, a kratko su spojene žice s brojem 1 na broj 2, onda je OK. šta je s druge strane? s obzirom da moraš imati voip, vjerojatno ti se izlaz iz phone porta na routeru vraća nazad u zid. poslikaj to, i nek bude sve u fokusu. ukratko ja bi sve to odspojio, i premostio ručno dolazni tel kabel na utp kabel, a za telefoniju na gornjem katu - imaš DECT telefona za 100kn. imaš ih na njuškalu po 20. uzmi 2 ista, bazu stavi pored routera, a punjač i slušalicu na kat i amen. |
#5383 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#5384 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
taj Y kabel izbaci iz priče... nesmiješ dolazni dsl signal dodatno granati bez filtera. iz ovoga meni ispada da ti nemaš voip, već klasičnu analognu telefonsku liniju? ti radi telefon sa ugašenim routerom? ako da, morat ćeš to drugačije riješiti. ako imaš voip, onda opet imaš krivo rješeno. dolazni dsl kabel mora ić direktno u router u dsl port. izlazni kabel natrag ali odvojeno. |
#5385 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Naručio sam danas od Optime VDSL 60 Mbit/s, premda sam jako skeptičan hoće li to raditi, ali imam pravo na raskid ugovora, pa ako se pokaže da to ne funkcionira idem na T-com. |
#5386 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
sve ti je ispravno spojeno, za napucati zice u tu regletu trebas Krone punch down tool, moze se i sarafcigerom ali ces pokidati kontakte na regleti. Najbolje da nista ne diras jer je sve ispravno spojeno |
#5387 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
tebi je samo bitno da taj Y kabel NE duplira spoj, nego da se 4 dolazne žice granaju na način da 2 žice idu u jedan "krak" a druge 2 žice u drugi "krak". jer ti kažem - imaš malu atenuaciju, ali i mali signal. mala atenuacija = blizina centrale i velika potencijalna brzina (manja vrijednost je bolja) mali signal = smetnje, loš spoj, interferencije i mala brzina. (veća vrijednost je bolja) tj razina signala pada sa povećanjem brzine. ali za ovu tvoju kombinaciju atenuacije i brzine ti bi trebao imati preko 20dB signala. a imaš 6. |
#5388 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Sjećam se ovaj tip što mi je spajao nije koristio nikakav poseban alat, jednostavno je ručno postavio žice. Da li to može biti uzrok smetnjama, ja pošto nemam taj alat neću ništa dirati. Čekam tehničara iz optime, pa ću vidjeti što će on reći. |
#5389 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Znam da mi je jedan tehničar pričao, da kabel koji ide prema mom naselju je presječen više puta, pa to može biti uzrok smetnjama. |
#5390 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
koje su šanse da si to loše izveo pa da samo 1 žica ima kontakt? dsl radi i sa samo 1 žicom (pola parice) ali sa drastično manjom brzinom. plati tehničaru nešto, i nek ti provjeri spojeve i zakrimpa novi kabel po potrebi. većina ih ima i vdsl tester i može ti kontrolirati parametre linije na izvodu. nek ti testira brzinu u toj vanjskoj dolaznoj kutiji. inače, krimp klješta možeš nać po 50kn... a cijeli kuferčić sa net alatima sam viđao po 200kn a uključivao bi krimpalicu, punch tool, nekakav cutter i cable tester. sad je vjerojatno nešto skuplje. |
#5391 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Tražiti ću sigurno da tehničar ispita spojeve, objasniti ću mu cijelu situaciju, pokazati slike, sad sve ovisi koliko ima volje. Hvala na savjetima |
#5392 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Kod mene ~prošli tjedan zvali doma za produljenje ugovora, mama se taman bila javila na telefon. Obećavali brda i doline (TV paket, tablet i šta ja znam sve ne). Ali sam uvjerio majčicu da ništa ne riješava tako na slijepo. Gledam sad na njihovoj stranici - tzv. Premium Trend DUO Paket. Flat 20/1 (minimalno 14/0.7), maksimalno se može pojačat do 60/10. I nešto telefona za ~185kn mjesečno (24 mjeseca). Razmišljam i o HTu, pogledao na njihovom webu, dostupna mi je njihova optika, a s obzirom da imam i mobilnu pretplatu kod njih mogao bi kroz Magentu ugrabit MAX2 paket (70-100/14-20 Mbps) i nešto telefona za ~189kn mjesečno. Nisam već dugo u nikakvom toku oko tih stvari tak da ono. Ovo od HTa mi se čini too good to be true (~4 puta već brzina za istu lovu?), a i nisam siguran dal je tih 189kn krajnja cifra koju plaćam ili ide još koji dodatni trošak na to(?). Bolje ostat kod ovih majmuna ili prelazak na HT? Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#5394 | |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#5396 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Mene su danas prebacili na VDSL, zasad brzina nije veća od 20 Mbit/s, obećano 60 Mbit/s. Mislio sam da će doći njihov tehničar i donjeti novi router, ali nije, mogli su bar obavijestiti, a ne da ih kao tele cijelo jutro ih čekam u kući. Prije par dana sam spojio onaj njihov Innbox V45 router i tad je linija pucala 5-6 puta u sat vremena, pa sam prijavio kvar, pa su izgleda neke postavke mijenjali na routeru. Sad kad spojim fritz box on piše da je spojen, ali nema interneta. Mene jako zanima može li se fritz osposobiti da radi na njihovoj mreži kao što je radio skoro 2 godine? Možda treba samo unijeti neke postavke, jer ne vjerujem da fritz ne može raditi, a ono njihovo malo bijelo plastično čudo može. Možda bi mogao postići veće brzine na fritz boxu. Fritz javlja ovo ![]() Innbox V45 ![]() Sve mi se čini da ako ostane ovako da ću tražiti raskid ugovora. |
#5397 |
Postovi: 23,595
Ako Fritz može raditi na Vdsl - u onda možeš nastaviti, trebaš ga konfigurirati da je sada Vdsl (prije je bio Adsl), ispravno podesiti Vlan za Internet, čini mi se da je netko u temi naveo koji je + podaci za PPPoE. Ako Fritz nema Vdsl ili ne uspiješ složiti a želio bi da i dalje bude glavni onda: - u Innbox - u složi Bridge konekciju za Internet, ugasi mu WiFi - u Fritz - u složiš WAN konekciju (čini mi se na Lan1) + PPPoE |
#5398 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Pokušati ću prolistati temu da nađem podatke za konfiguriranje, ako netko zna broj tog posta ili stranicu molim neka stavi, da ne tražim previše. Vjerujem da bi sa fritzom imao možda i veću brzinu, puno je stabilniji od ovoga i wi-fi signal je na katu bio puno bolji sa fritzom. Fali mi na ovom innboxu ona opcija da namjestim kad da pali i gasi wi-fi, to mi je baš koristilo, da ne govorim o još nekim opcijama koje ima fritz. |
#5399 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
trebaš postaviti vlan ID za usluge koje imaš na optimi, net, tv,tel. sad imaš samo dsl sinkronizaciju i ništa više. negdje po forumu je to pisalo, trebao biš nać. zapravo - logiraj se kao admin na taj modem i u ptm konekcijama bi ti vlan id trebao pisati. imaš nesrazmjer u brzini. 30mbit down, i 11mbit up? upućuje na neispravnu paricu ili, kao šta smo prije komentirali, nekakav loš spoj. sad kad si prebačen na vdsl ti je atenuacija skočila, ali sa 21db atenuacije bi svejedno 50mbita trebalo ići. idealno bi bilo - uzmi laptop, router, produžni kabel i testiraj si liniju na onoj crnoj kutiji na fasadi, direkt dolazni tel kabel spoji u modem i vidi si statistiku. ima malo posla oko toga ali jbg. ovako može bit svašta. |
#5400 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Htio sam pokušati nadograditi firmware od fritza sa 6.20 na 6.30 verziju. Gledao sam postove od @frezer i @sipe, ali nekih linkova nema i sam postupak meni izgleda dosta zapetljano, pa se nisam htio upuštati u to da ne brickam router. Strah me i petljati po tel. kutiji na kući pošto nemam tzv. "punch down tool" pa da nešto zabrljam i izgubim komplet liniju, a i ta kutija stoji na 4-5 m visine, pa nije baš zgodno. Mislio sam sutra zvati tehničku podršku, iznijeti im svoje sumnje u ispravnost parice ili nekog kontakta. Mogu li njihovi tehničari provjeriti ispravnost parice ili čak da dođu do mene pa provjere kontakte kako si ti opisao? Koliko obično košta takav izlazak tehničara na teren? Nekako mislim da je kod mene to ok spojeno kad gledam kontakte u kutiji, ali opet ne mogu biti siguran. Raskid ugovora mogu obaviti do 17.06, pa se nadam da će se nešto dogoditi do tada, da će se utvrditi u čemu je problem. |
