Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 15.04.2019., 11:44   #181
Da nisi ti promašio temu ?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 15.04.2019., 12:27   #182
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Prije da se bočica sa narančastima otkotrljala sa noćnog ormarića
Ali...svaka mu je na mjestu, TRUE i danas gazi k'o veliki, kod mene ladi nasvirani i5 2500k na 1.3v i pod ibt ne prelazi 65 sa time da su ventovi postavljeni primarno na smanjenu buku, ne toliko performanse (nije mi to primarni komp).
Asusova ploča, truljo i obavezni BT kit, bez njega ništa.
No da ne budem offtopic potpuno: kao iza sve drugo, po meni koliko god ima razlike od kita do kita, toliko još razliku može napraviti matična, odnosno o memorijski kontroler, pogotovo ako pričamo oovome što Drug spominje.
Uvijek bih, osobno, najviše pozornosti posvetio odabiru kvalitetne ploče, a potom sve drugo tako da i tih 3vs3.2GHz također ne držim previše bitnim, premale su to razlike osimu specifičnim okolnostima, kao što shar navodi.
Latencije to, uostalom, na Intelu dobrim dijelom kompenziraju.
Staro 19.04.2019., 09:30   #183
particle
Postovi: 45
Pozdrav ekipa,
Možete mi preporučiti memoriju za
gigabyte b450m-s2h
https://www.gigabyte.com/Motherboard...-S2H-rev-10#kf
Komp bi se koristio kao HTPC. Dakle multimedija i surfanje.
Budžet je oko 900kn
Hvala!
particle je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2019., 09:49   #184
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,244
aegis ddr4 3000mhz 2x8gb - 700kn.
Staro 19.04.2019., 09:53   #185
particle
Postovi: 45
Super. Hvala!
Može samo u kojem dućanu?
Staro 19.04.2019., 09:56   #186
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,244
uzi
Staro 19.04.2019., 09:59   #187
particle
Postovi: 45
Još jednom hvala...
Staro 27.04.2019., 10:53   #188
trpi
jel moguce da ddr4 3000mhz c15 deklariran na 1.35v radi na istim vrijednostima sa 1.2v? igram se naponima na brzinu po 10min occta i memtesta prolazi stabilno 1.2v
Staro 27.04.2019., 15:13   #189
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Moguće... memorije su obično podešene prilično konzervativno, ostalo ovisi o memorijskom kontroleru proca i ploči.
Npr. jedan ekstreman slučaj:
https://www.youtube.com/watch?v=QF3FsHRuvKM
Staro 27.04.2019., 19:07   #190
trpi
evo proslo 4h memtesta86 i hci memtest u tijeku uspjesan, jel postoji jos nesto teze?
cudno je jer koliko vidim niti ne postoji ddr4 3000mhz 1.2v
Staro 27.04.2019., 23:49   #191
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor trpi Pregled postova
Aida64 memory stress test, ako izdrzi 2h stabilno je. HCI mi je znao "puknut" nakon 7-8h kad bi ostavio preko noci, na istim postavkama Aida u pola sata javi "hardware failure"...
Staro 27.05.2019., 09:22   #192
trpi
za dual channel jel potrebno da moduli budu identicni ili samo sposobni da rade na identicnoj frekvenciji + latencijama + naponu?
Staro 27.05.2019., 16:41   #193
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,778
Meni su i razni moduli radili u dual channelu. Samo nadju zajednicku brzinu i tajminge i stvar radi.
Staro 28.05.2019., 13:56   #194
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
@Drug Brko
Ove RAMi koje imaš u svom kompu, G.SKILL Trident Z RGB DDR4-3200 2x8GB, koji je to točno model?
Gledam nešto ove F4-3200C14D-16GTZR, ali stari moj, pa neda mi se toliko dati
Vidim da ima X verzija koja je kao optimizirana za AMD, ali ne kužim po čemu su bolje za Ryzene od ovih "običnih".
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2019., 14:07   #195
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,244
bolji su jer svetle
Staro 28.05.2019., 14:24   #196
Autor xGAME Pregled postova
@Drug Brko
Taj koji si linkao iz ADMa, točno taj model je u mom kompu.
Toliko je koštao i kad sam ga kupio, ali tada je običan Korser 3200 C16 koji je klasa današnjeg svepopularnog GSkill Aegisa, bio jeftiniji 200tinjak kn.
A RGBTQ verziju sam kupio zato jer nije bilo nesvetleće verzije, a kako sam uzimao na istom mestu sve (plocu, proc, ram i ssd), nije mi se dalo čekat.
Sad kad je razlika 2x, a i kad su ispeglali RAM compatibility sa Ryzen sustavima, Bdie se više ne isplati nikako.
U "moje" vrijeme nabave, Bdie je jedini jamčio rad po XMPu ili čak i malo više. Sve ostalo je bilo kocka, kao što su mnogi ovdje iskusili jer su podlegli demagogijama "Brko sere i gura ljudima najskuplje". A onda su zašutili i nisu pomogli kolegama kojima "jeftiniji i prihvatljiviji" RAM nije dobro radio
Long story short - gledaj G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz i bog da te vidi.
Staro 28.05.2019., 14:29   #197
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ako hoćeš nešto bolje od 3000MHz CL16 kita:
Jedni od boljih Hynix čipova:
https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...m_medium=click
Malo lošiji Samsung B-Die od 3200MHz/CL14(za mene već preskupo )
Staro 28.05.2019., 23:36   #198
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Mislim da ce i tak nes na kraju biti.
Za sad su mi jos zapeli:
VENGEANCE® LPX 16GB 3200MHz, CL16 - 850 Kn
Kingston HyperX Predator 16GB 3200MHz, CL16 - 990 Kn
Koliko citam taj Predator se moze dosta dobro overclockati.
Staro 28.05.2019., 23:39   #199
Pogledaj onu temu sa Ryzen ownerima i kombinacije koje se koriste.
Sent from S7 Presidency Phone
Staro 03.06.2019., 00:30   #200
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Ne znam šta točno gledaš, no ovi moji kitovi iz "Moj komp" idu bez problema na 3600@CL18 (po xmp je na default 3200@cl16) ... matična je sama postavila latencije za 3600, nisam ručno zatezao ništa, nije mi se dalo petljati.
Jasno, ovo gore sve bez dizanja napona.
Uglavnom, koštali su me nešto preko 900kn.
Eto.
Staro 18.06.2019., 17:26   #201
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Tribala bi mi preporuka za memoriju ako mi neko moze napisat sta valja.3200Mhz ili 3600 Mhz,32 Gb kit za Asrock Fatal1ty X399 Professional Gaming i AMD Ryzen Threadripper 1920X.Mogu platit najvise 2500 kn,gotovina,ducan u Hrvatskoj.
captainvuki je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2019., 00:00   #202
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 24.06.2019., 14:56   #203
Matozan
Postovi: 26
Trebam preporuku 2x8GB DDR4 RAM-a za Ryzen 3 2200G (koristiti ću njegov grafički procesor).
Ima li kakve prednosti uzeti 3466+ MHz naspram 3200 MHz?
Trenutno mi je pregloženo kao BestBuy Gskill Aegis 2x8GB DDR4 3000 MHz i Geil Evo Spear 2x8GB DDR4 3000 MHz. Što preporučate?
Matozan je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2019., 15:09   #204
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,244
aegis 3000
Staro 24.06.2019., 17:40   #205
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Autor Matozan Pregled postova
aegis 3000
Prije preporuke tipa kupi Golf dvicu jer to je svabo i nemos pogrijesiti, valja vidjeti koju mbo covjek ima i dali mu je F4-3000C16D-16GISB uopce u QVL listi za
memoriju i na kojoj brzini uopce moze ista raditi ako i je s obzirom da pojedine memorije ne rade uvijek i decidirano na jednakim brzinama u odnosu dali je cpu Summit, Raven, Bristol ili Pinnacle Ridge.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 24.06.2019., 20:34   #206
trpi
aegis nije golf dvica i raditi ce uredno
Staro 24.06.2019., 20:57   #207
Otkad si ti postao stručnjak za Ryzen procesore i ploče ?
Staro 24.06.2019., 21:10   #208
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
raditi ce uredno
Ne baljezgaj i nema potrebe davati preporuke u domeni Babe Jage.
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4640
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4653
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4659
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4673
Jel mu radi Taj Mercedes od rama ako nije Golf dvica kako velis ? Taj ram je samo jeftin, po nicemu poseban...
ako nije u QVL listi, nije nuzno da mora raditi i nije nuzno da servis mora korisnika doziviti kad isti donese komp i veli, cujte meni to ne radi a @trpi sa foruma reko da je to Mercedes i da mora raditi.
@Matozan
Vidi si QVL listu od ploce i po njoj kupuj.... sve ostalo je lutrija osim ako zasigurno netkoga znas sa tom plocom i da je ista revizija i isti bios gore, isti proc i da sve uredo radi, onda je vrlo vjerojatno da ce i tebi.
trebaš seedbox?
Staro 25.06.2019., 23:09   #209
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Team Group Dark Pro 3200 14-14-14-31 garantirano radi na svemu, ali nije najjeftinije...
Staro 09.07.2019., 22:30   #210
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ola, na ovaj moj komp, mi se isplati zalipit taj gore LPX 3200 MHz ili Aegis 3000 MHz RAM? Cifra im je niska, pa za 100 kn mogu dobit dost brže rame pa ono
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
