Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Izrada vlastitog filtera za zrak za ventilatore.
Evo napokon sam se uspio docepati filtera za zrak od klime (!!) i napraviti nesto od toga.. da odma napomenem, taj filter od klime je identican tvornickom filteru za zrak koji sam dobio s kucistem od Thermaltakea - otuda i ideja za ovakav filter. Dakle to je jako fina mreza od nekih plasticnih niti..isprepletena i poprecno je mreza od plastike koja sve to drzi na mjestu. Na zalost ne moze se samo filter odvojiti od plasticnog okvira pa ako vam velicina cetverokuta savrseno ne odgovara morat cete rezat mrezu ili gurat i komad plasticnog okvira pod fan grill ili cime vec drzite filter na mjestu. Ja sam se odlucio na rezanje filtera jer mi ovaj plasticni okvir ne terba a dimenzije su skoro savrsene. Evo prvo fotka cijelog filtera..s tim da sam vec izrezao jedan dio jer se nisam sjetio odma slikat ![]() kao sto se vidi taman gore idu fan grillovi velicina 120 i 80mm..evo dvije fotke izbliza: 120mm i 80mm ![]() Ovaj "srednji red" filtera od klime je visine malo preko 80mm pa ako netko bas hoce moze i od njega napraviti filter za 80mm vent. vidi se da ne stane KOMPLETNI fan grill na samu mrezu no to nije ni bitno, jer kad se izreze samo mreza van, taman ispadne velicina da bude izmedu sarafa i onda ju sam grill drzi na mjestu..tako da sam ja sacuvao onaj "srednji red" od filtera za buducu upotrebu. Uglavnom to se vrlo jednostavno izreze van skalpelom i po potrebi oblikuje skarama i to onda izgleda ovako ![]() Ja sam to sve stavio na svog Thermaltake Sharka (da forum normalno funkcionira sad bi imali link u sigu ).. na bocnu stranu sam iznutra stavio pleksi zbog prasine i buke, izbusio rupu za 120mm vent i sa nekoliko sarafa sve stoji na mjestu.A filter sam izvana stavio pod grill, koji sam gurnuo pod te iste sarafe i to je to. Evo iznutra pleksi.. ![]() Kao sto rekoh grill drzi filter na mjestu i po potrebi se sarafi samo otpuste pa se filter moze izvaditi van da se ocisti od prasine. ![]() Mozete vidjeti na slikama da meni nije cijeli grill stao na to mjesto pa sam mu moro odlomit jednu "nogicu"..no nije bed, i dalje stoji ko veliki, uostalom samo 2 sarafa ga drze na mjestu skupa sa ventom. I evo kako to konacno sve skupa izgleda... ![]() znam znam, nije bas neka sreca al posluzit ce svrsi..ako nekog bas smeta, uvijek ga moze presprejat bojom kucista..mene ne smeta ako nekog zanima mogu kroz neko vrijeme prijavit kako drzi prasinu :clap:
"I can resist everything except temptation" |
Postovi: 18,875
Bravo, Denzil. Jel može filter od bilo koje klime?
Postovi: 1,130
Samo sam cekao kad ces se ti javiti znam da smo pricali o tome vec odavno..Ja sam 99% siguran da moze bilo koji filter jer ako se i razlikuju razlikuju se u nijansama... ono bitno, sami filter, je isti. Ako te zanima cijena, mislim da je oko 30kn. Nemoj me drzat za rijec jer se ne sjecam tocno, a ovaj filter mi je dao frend... moram priznat da je totlano bode u oko sad to na kucistu..razmisljam da ga ofarbam ili gurnem ispod ove mreze od kucista...
Postovi: 4,190
odlično napravljeno!! i ja moram sebi tak neš napravit...jel znaš di ima za kupit takav filter? |
Postovi: 1,130
Pa ja mislim Bauhaus :confused: nisam siguran, al ak nitko ovdje ne znam mogu vam saznat sve o tome ![]() edit: sad sam zvao frenda koji postavlja klime inace i koji mi je dao taj filter..kaze da to nije namjenjeno za mjenjanje nego samo ciscenje. On je taj "drpio" nekom tipu (sad znate kog cete zvat kad kupite klimu ).. no kaze da probamo nazvat neku firmu koja prodaje klime i pitamo.. uglavnom treba se raspitat. Ja iskreno sumnjam da se ne moze kupiti novi filter..nema sanse..
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 03.01.2006. u 10:46. |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Hmmm...ti misliš presprejat filter u boji kućišta? Daj probaj pa javi kako zrak kroz to prolazi...ja mislim da će ga lak skroz začepit, te će vent "na suho" radit.... |
#7 | |
Postovi: 1,130
al za pocetak cu to gurnut izmedu mreze od kucista i pleksija, mislim da nece zapinjat u ventilator..nadam se ![]()
Postovi: 18,875
Slažem se sa GoGzS-om, bolje nemoj sprejat filter.
Postovi: 1,130
FILTER BROJ 2
Evo napravio sam jos jedan filter za svoj drugi intake ventilator..na hladnjaku za HDD (koji mozete pogledati ovdje ) Nas target ![]() ![]() Evo grilla i izrezanog filtera... uocite kolko je u biti manji od samog grilla..inace bi izgledalo ocajno ![]() ![]() Pogledajte kako odgovara filter rupama na pleksiju tako da grill drzi filter na mjestu pa su posebni drzaci nepotrebni (to je kod ovog specificnig grilla jednostavnije jer ima veliku povrsinu oko sarafa koja pritisce filter) ![]() I gotov prozivod [tu se jako dobro vidi ta povrsina oko sarafa na grillu koja dri filter na mjestu]![]() P.S. komad fitera koji mi nije trebao sam presprejao sprejem i ne vidim NIKAKVE razlike u gustoci mreze..pa mozemo za sad slobodno pretpostaviti da sprejanje ne bi utjecalo na protok zraka. Naravno sve to ovisi o tome KAKO sprejate i KOLIKO sprejate ![]() ne znam kako bi testirali protok zraka.. eventualno na nekom esencijalnom ventu za hladenje proca i onda opteretit proc do ibera i gledat razliku u temperaturi... ja nemam takve uvjete tj. takav vent na svom kucistu...
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
svaka čast
doobra ideja u svakkom slučaju. Zadnje izmijenjeno od: TomG. 02.07.2010. u 23:36. |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
svaka čast
doobra ideja u svakkom slučajuu:burn: |
#12 | ||
Postovi: 1,130
Re: svaka čast
![]() Citiraj:
![]() :clap: :clap:
M.U.P.
Postovi: 2,277
Imate na tržnici Savica dućan koji prodaje razne filtere za usisavače,klime i takve stvari Budem se išo sutra prošetat pa javim cijene ![]()
