#5432 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,534
Hm, toga uredno koristim na Fire Sticku 4K, morao bi raditi i na starom, ali ne sjećam se jesam li testirao tu kombinaciju. Napajanje bi moralo biti dovoljno, meni je taj adapter uboden u USB port na AV risiveru za napajanje pa Fire 4K normalno radi. |
#5433 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Evo, nekako skužio u čemu je problem. Probao Ugreen adapter na tabletu i uredno radi. Dakle, ispravan. Spojio firestick na monitor i radi, a na tv-u se samo restarta. Na tv-u imam 2 hdmi porta, ali samo jedan podržava zvuk. Na drugi port zvuk treba dovesti posebno na analogni ulaz. Kako trebam 2 hdmi (firestick i ps4) koristim hdmi hub i taj hub radi problem. Na wifiju sve radi ok, a kad pokušam žično fire neradi. Tako da ništa od etherneta dok ne dođe drugi tv. |
#5434 | |
Postovi: 4,715
na koju foru saznaš kad je akcije za firetv ? da si i ja slozim neki alarm, ili da tebe ovdje čekamo ? jer trebam opet par komada btw kupio sam jučer vorke z7 solidan box 4/32gb android 9 al me iznenadila jedna stvar roknem ja u njega smart iptv apk i to preko google playa znači google ga vidi kao android tv box i gle vraga, program aktiviran i tv lista neka unutra prvo su francuzi na listi, al ima i naših kanala al totalno loše sve radi Al caka je u tome .. da znači mac adresa postoji, nije jedinstvena pa je upitno koliko ga takvih u svijetu ![]() sreca pa postoje i drugi programi za iptv, vlastiti. Al navuko sam se na smart iptv ![]() |
#5436 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Ima li netko da koristi onaj USB OTG kabel koji osim napajanja ima i dodatni USB port za spajanje recimo flash drive-a na Amazon Fire TV stick. Verzija sticka je ova zadnja 4K pa ako netko ima da koristi i da radi da stavi link gdje je kupljeno. Hvala unaprijed. Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#5437 |
Postovi: 1,534
#5438 | |
Postovi: 1,534
#5439 |
Postovi: 4,715
dugo nitko nije pitao koji je best buy andoid box ja kupio sad zadnje vorke z7 4/32gb al nisam oduševljem baš nešto android 9, al nemožeš nit hdmi cec ugasit al radi 45€, isti jarac kao i ovaj za 30€ trenutno po ponašanju mi je naj naj x96 max plus ali je i 60€ total cijena sa dostavom amazon fire tv stick mi je isto ok, al kad je akcijska cijena, regular cijena je malo tu mač .. pogotovo 4k verzija. jel kupio ko vorke z6 plus ? kak se to ponaša u praksi?? |
#5440 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 174
Pozdrav, nedavno sam kupio tx3 mini, ali nisam baš zadovoljan sa njegovim radom, kad stavim neki hrv build na kodi užano je usporeno, pa molim preporuku androoid boxa do 50-60$ koji bi radio ok(bez trzanja i laga kod kodi_). Hvala.
#5441 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Android ? Jedino kod Fire 4K sticka (možeš staviti Kodi apk) radi refresh rate switching kako treba. Moja iskustva sa Androidima i Kodijem su da svaki trzucka bar malo. Najbolje kad usporediš sa CoreElecom ili LibreElecom na istom boxu, vidiš razliku u fluidnosti. |
#5442 |
Postovi: 183
Pozdrav, stigao mi je firestick 4k sa amazona.de odradio sam prvo podešavanje, pokušam skinuti es file explorer i javlja mi uvijek ovu poruku: http://i65.tinypic.com/hs87qr.jpg Isto mi se javlja za bilo koju drugu app koju pokušam preuzeti. U čemu je problem? |
#5443 |
Postovi: 4,715
na svojem acc od amazona uključiš u račun postavkama 1-Click Payment Settings https://www.amazon.com/gp/help/custo...?nodeId=468628 |
#5446 |
Postovi: 183
kliknuo sam na sync amazon account na firesticku no nažalost i dalje isti problem.... Ovo su mi postavke na amazon.de: http://i67.tinypic.com/w05mo2.jpg |
#5447 |
Postovi: 183
evo konačno nekako uspio.... u "manage your content and devices" ušao u "preferences" i tamo pod "country/region settings promijenio s "germany" na "croatia". To je za rezultat prebacilo cijeli moj account na amazon.com. Nakon toga napravio sam factory reset na firesticku i ponovio postavljanje sticka. Sada downloada appsa radi bez problema. ![]() |
#5450 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Ne radi to sa one click. Imao sam isti problem i rjesio na ovaj nacin sa prebacivanjem regional postavki, samo je kod mene bilo na amazon.com, a adresa u Njemackoj. Cudno mi je kako mi to do sada nije pravilo problem, a vec godinama kupujem sa Amazona. |
#5451 |
Postovi: 47
Pitanje za vlasnike Amazon Fire TV sticka 4K. Kupljen uređaj preko Amazon.de. Sve super radi no jedino što me smeta je prijedlog onih videa na home screenu (serije,filmovi, aplikacije) s njemačkog govornog područja? Kako to promijeniti i o čemu to ovisi??? Tnx Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#5452 |
Postovi: 1,534
Dvije opcije: 1) Prebaciti se na drugu regiju, recimo Britaniju, onda će ti prijedlozi filmova koje ionako ne možeš gledati biti na engleskom. 2) Promijeniti homescreen/launcher pomoću LauncherHijacka. Upute za LauncherHijack sam dao ovdje, a ATV Launcher Pro je dobar homescreen (samo trebaš nabaviti pro/patched verziju). Postoje još i AppStarter i LeanBack Launcher iako se ovaj zadnji neredovito održava i nije najstabilniji. Naravno, kako Amazon biva Amazonom, originalni homescreen će ti se vraćati kod svakog izlaska sa screensavera, ali home tipka to rješava i uvijek te vraća na odabrani launcher bez reklama. Nije da nećeš NIKADA vidjeti reklame, samo ćeš ih viđati puno rjeđe. |
#5453 | |
Postovi: 47
Tnx za prijedloge Launchera za tu opciju znam htio sam rješenje da kažem out of box... Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#5454 |
Postovi: 1,534
Ovisi na čemu su filmovi koji ti iskaču, dobar dio toga (filmova/kanala) nije besplatna čak ni na UK verziji Prime Videa već nude rental/pretplatu, a maltretirati se s VPN-om da bi se mogao mučiti s "ilegalnim" plaćanjem digitalnih sadržaja na britanskom Amazonu je sve nego praktično. Ili vrijedno truda. Rješenje out of the box je koristiti Fire Stick u državi koja je podržana i imati u Amazon accountu karticu/billing adresu iz dotične države. Sve ostalo je 'siva zona'/nepotrebna komplikacija. |
#5456 |
Postovi: 1,534
Ako ne bude prije, vjerojatno će biti za Prime Day, koji je obično u drugoj polovici srpnja. |
#5457 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
Kako funkcionra Amazon stick sa iptv listama. Trebam nesto iskljucivo za IPTV pa se dvoumim izmedju MAG ili nekog playera? Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#5459 | |
Postovi: 47
Skinuo sam par ovih Launchera i probao, a ovaj ATV Launcher Pro mi se čini najbolji (našao verziju 0.1.2. pro - aktualna je 0.1.3.pro). No neće mi proraditi oni widgeti već samo lista aplikacija? Jesam nešto previdio ili widgeti nisu podržani s tim Launcherom na Fire TV 4K sticku?? |
#5460 |
Postovi: 1,534
Widgeti nisu podržani na Fire Sticku 4K, na prošloj generaciji ("obični" Fire Stick) rade, koliko se sjećam. |
