#992 | |
silikon će ti biti lakše obradiv ako ga prije zaravnavanja pošpricaš npr. bezbojnim sprejem za staklo. |
#993 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#995 |
Što ako dođeš kući ranije, a trebaš se hitno tuširati? ![]() Meni je blesavo gasiti bojler. Moj radi 24/7 na "eco" nivou i ne osjeti se na računu. Troši struju, naravno, ali manje nego klimatizacija, kuhanje, frižideri... |
#997 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#998 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Hvala! Ako netko zna u Zagrebu takav dućan slobodno. Bauhaus? Na netu ne nadjem nista. |
#999 |
Postovi: 10,113
#1000 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Prvo pojedeš jedan King sladoled,štapić sačuvaš...povučeš silikon sa pištoljem,u bocu sa raspršivačen(onu od staklopera) pomješaš vodu i obični deterdžent ta suđe...kad si silikon povukao,našpricaš ga sa tom "vodom ,našpricaš štapić...i štapićem izvlačiš...štapić obrišeš od ubrus kad se nakupi na njemu...ponovo pošpricaš i vuci dalje... Poslije pošpricaš prst i lagano bez stiskanja zagladiš silikon.. ispadne savršeno. Budeš čist ko gospodin... A crna Sika je priča za sebe... stvarno zeznuta stvar...ufff,kad je se sjetim padne mi mrak na oči... ali zato i drži. |
#1001 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Sikaflex je poliuretan, njega se sa benzinom omekšava i obrađuje. Osobno nisam probao, nego sam sa pik trakom ogradio prostor i ko seljačina zmazao prste. Ali rezultat je izvrstan. 😀
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#1003 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#1004 | |
Postovi: 10,805
#1005 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Ima li tko preporuku za Video portafon koji će biti vani na kiši? Mora postojati mogućnost Wi-FI spajanja na njega, i neki app koji kada netko pritisne tipku spaja na mobitel... |
#1006 |
Postovi: 5,772
Jel netko ima neka iskustva sa postavljanjem led trake ispod gornjih elemeneata u kuhinji? sve sam razradio, osim same trake, tj njezine jačine. Ugla, dvije su opcije, prva 5050 (60led/m) i ona je deklarirana na 10w/m i 840lm/m. Ovo mi je bio prvi izbor jer je u kuhinji trebalo biti oko 1,5m te trake znači nekih 1200 lm ukupno. No kako je planiranje odmicalo, tako se i traka produzivala, tj pronalazila su se rijesenja i traka ce na kraju biti oko 3,5m i to bi sa tom trakom dalo oko 3k lumena, sto mi se cini malo puno za relativno malu kuhinju dimeznija 2x2m. Druga opcija je3528 traka koja je deklarirana 5w/m i nekih 300lm/m sto bi u konačnici daje 1050 lumena, a to je u pravilu količina svjetla jedne postene LED zarulja od 10w. Opcije je uzeti 5050 traku i ubaciti neki regulator tako da se po potrebi moze smanjit, ali to je dodatni uređaj i ne znam kako on funkcionira (tipa da li pamti postavljenu vrijednost i nakon sto ugasim svjetlo, ili se na svakom paljenju mora podesavati zeljena razina) pa bi volio izbjeć dodatne uređaje. Ako je slučajno netko radio nesto slično i ima fotke, bio bih poprilično zahvalan ![]() |
#1007 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Običan potenciometar u ulozi regulatora "pamti" zadnje zadano, tj. zadržava položaj na kojemu si ga ostavio. U kuhinji imam složeno 20 led modula, a na svakom je 3kom 5050 dioda. Baš sam neki dan mjerio koliko bi mi led trake trebalo i ispada <3m. Uzmi 5050 traku sa 30 led/m i to bi trebalo biti ok. EDI: nekad davno sam koristio regulator sličan ovome sa linka, ali je daljinski brzo krepucnuo. Čini mi se da je pamtio zadnje postavljanje. Pogledaj ovako nešto: https://www.ebay.com/itm/Mini-Dimmer...72e90233cfd709
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1008 |
Postovi: 5,772
Sa regulacijom leda pusem i na hladno, nekad prije sam kupio Eglo led luster, maloprodajne cijene oko 2k kn, bijeli led, ali imas daljinski i mozes podesavat jačinu i boju (2800-6000 K), zvuči savršeno. Ali naravno, luster se pali/gasi zidnim prekidačem, and guess what, svaki put kad ga ugasim na prekidač, memorija mu se resetira i kad se ponovo upali svjetlo je na tipa 4.5k, a to mi je prehladno i onda svaki put moram na daljinskom smanjivat temperaturu na 3.5K. Uzasno anojing. Naravno, kad se luster pali/gasi pomoću pripadajućeg daljinskog onda memorija ostane, tj memorija se resetira kad elektronika ostane bez struje (ugasim ga fizički na prekidaču). Iskreno, nigdje nisam naletio na 5050 traku sa 30led/m. |
#1009 |
Postovi: 18,871
Ako možeš birati, uvijek je bolje postaviti jače LED-ice na manjoj jačini uz dobar driver bez flickeringa nego slabije LED-ice na max jačini. Manje će se sve grijati i dulje trajati.
#1010 |
Postovi: 5,772
Ma jasno, i sva led traka ide i aluminijske kanalice koje doprinose dugotrajnosti same trake, ali sta znači dobar driver? Odnosno koji je to? Stavit jaču traku i onda ju dimat sa nekim driverom i na kraju dobit da traka lagano treperi, to mi nije prihvatljivo. |
#1011 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pozz. Nisam uspio naci posebnu temu za to. Uvezi grijanja kuće. Naime prešao bi na pelete, trenutačno koristim drva. Majstor mi je rekao da se svejedno koju peć uzmem, centrometal, bosch, lux.. kllko para tolko muzike navodno. E sad ako tko ima iskustva s time da preporući koju peć i gdje kupiti? Online? Specijalizirane trgovine? Hvala
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1012 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ja imam centrometalov set, 35kw. Funkcionira ok, samo je potrošnja poprilično velika. Teško je naći dobrog servisera, moraš se sam igrati s postavkama i biti sam svoj majstor. Kupiti u specijaliziranim trgovinama, no prije kupnje nazvati proizvođača od kojeg želiš kupiti sustav te reći o kojoj kvadraturi se radi, kojoj izolaciji, broju radijajatora i sl pa te oni savjetuju.
#1013 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Napravio vec. Centrometal mirekao 35 kw, bosch mije rekao 32 jer njihova je kao ucinkovitija. Kolko ti treba odprilike peleta za zimu?
#1014 |
Postovi: 2,938
Trebam otprilike 8-10 tona... ovo mi je bila prva zima, a taman žena rodila pa je grijanje radilo od 0-24h. Grijem 2x120m2 (prizemlje i kat). I da, gledaj da uzmeš A1 pelete ako je moguće i to do kraja ovog mj. Rade ogromnu razliku, ako ništa drugo, u razvijenoj temperaturi i puno rjeđem čišćenju plamenika.
#1015 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Problem ti je kod mdne specificna situacija. 100 kvadrata se grije 0-24.. 60 kvadrata se grije samo kad je velika zima navecer od 7 do cca 10.. i 90 kvadrata se grije 3 tjedna oko Bozica. Makar ja cu najvjerojatnije ostaviti pec na drva u sistemu. Upravo radi ovog za Bozic. I uzeti pec od 30 kw
#1016 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Samo si osiguraj pelete prije sezone, po mogučnosti ODMA. Preko lejta prestaju proizvoditi i onda kad krenu krajem 8. mjeseca cijena ode u nebo i dobavljivost je loša jer svi nabavljaju. I nabavi provjereno dobre pelete, znači da neko loži i da zna da su dobri i da ne variraju u kvaliteti. Ovo A1 A2 možeš mačku o rep objesiti, ložio sam A1 pelete koji su gori od A2. Edit: obavezno stavi sve na papir i vidi dali je toliko velika razlika u odnosu na plin. Ja kao pdostanar imam pelete al to si ne bi nikad ugradio u vlastiti dom. 100 muka s nabavkom, kvalitetom peleta, peći, serviserima koji enmaju blage podesit peć smrzavanja u siječnju jer peć neće goriti itd. |
#1017 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nabavka peleta mi nije problem. Od žene tetak proizvodi na pilani za svoje potrebe pa bi automatski i meni, to sam vec dogovorio. A sta se tice peci i podrske to cemo vidjeti kako ce to ici
#1018 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Preporuka majstora za tv antenu? Bio je neki fušer u zgradi i nešto napravio, naravno da ja nemam signala dok susjedi iznad i ispod imaju, a njemu se baš ne radi pa stalno smišlja neke izgovore zašto ne može doći. Lokacija je ZG. |
#1019 |
Postovi: 23,538
Možda zna šta je sjebo pa mu se ne popravlja / ne dolazi ![]() Dali možda znaš, jeli stara varijanta na "vertikalu" ili je po novom svaki stan za sebe ? |
#1020 |
Postovi: 39
Mislim da je svaki stan za sebe, rekao da je ima gore na krovu tih nekih 8 ulaza/izlaza što odgovara broju stanova. Iako kada sam otvorio tu antensku utičnicu gdje štekam antenu vidim 2 kabela koji ide gore i dolje iz nje. U spavaćoj sobi imam signala što mi je još čudnije. Kontakt se neki možda syebao? edit: sad ga zvao, rekao da će doći danas vidjeti gdje je kvar pa javim ako i dalje budem trebao majstora. Zadnje izmijenjeno od: pero_dinamit. 04.06.2019. u 12:56. |
