Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Koji opticki kabel za tv <-> soundbar
Novi dan, nova glupost sa mnom ![]() Imam tv Philips 43PUS6401/12 i soundbar Sony HT-MT300 sa kojim sam dobio opticki kabel (vidi sliku 1) koji ne mogu ustekati u tv (slilka 2). Na philips stranici sam nasao za bas ovaj moj tv isti taj kabel plus ovi neki adapteri (slike 3) koje sam isto nabavio (slika 4) ali isto ne mogu spojiti e sad, koliko vidim (a cini mi se da vidim dobro), utor na tv-u (slika 2) nema ove "zareze" kao sto kabel ima (slika 1) i ne mogu nigdje naci takav kabel koji bi pasao tj ne mogu uopce naci bez njih a kamo tek da je jedna strana sa "zarezima" a druga bez da sam siguran da ce kabel pasati ja bi te "zareze" zgulio, no nisam siguran pa trazim savjet ![]() ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 23,607
Koliko ja vidim na TV - u je std. optical izlaz, bar po ovoj slici i poklopcu na portu, po slici soundbar - a sa linka (pri dnu stranice gdje se vidi zadnja strana sa portovima) ovako na pamet bi rekao da je isti konektor / oblik, isto ima nekakav "čep" koji prvo treba izvaditi. Definitivno bi se isporučeni opt. kabel isporučen sa soundbar - om trebao bez problema "uštekat" u njega, dakle bez nekog adaptera. Usput, na netu vidio različite revizije, sa ravnom i sa "zakošenim" zadnjom stranom gdje su konektori ... Samo polako i pažljivo, da ne pokršiš nešto. |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ma jok, ne ide ni 2mm, prvi mm taman do zareza i tu staje...u soundbar se ustekao bez problema jer ima horizontalno kanale za te zareze, ali tv 0 bodova a "čep" nije, nego vratašca koja se lijepo "otvore" prema unutra |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Postovi: 8,232
To je standardno, bar ovako izvana. Moraš okrenut da se oni kosi dijelovi konektora poravnaju s utorom, što vjerujem da jesi i to je to. Mogao si odmah i sliku kabla za svaki slučaj. Sada sam probavao kod sebe par puta ištekati i uštekati. Da, na sredini fakat malo zapne. I ak nisu poravnani kak treba, neide unutra.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.05.2019. u 09:35. |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,992
to je standardni optical jack. mora ić teško. |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
uspio, bas treba jako gurati tnx svima |
