#4591 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * Hladnjak za procesor SilentiumPC FERA 3 HE1224, Intel/AMD + AM4 1 * GIGABYTE Main Board Desktop B450 GAMING X 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 * Gainward GF RTX2060 Phoenix GS, 6GB 1 * Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) 1 * WD Blue 1TB, 3,5, 64MB, 7200 rpm 1 * Napajanje Seasonic SS-620GB, 620W 1 * Kućište Zalman S3, 1x120mm 1 x MS PC COOL 12cm plavi LED ventilator za kućište Ukupno: 7.000,00 Kn Monitori: Samsung LS24F350FHUXEN, 23,5", panel PLS, HDMI/D-Sub, FreeSync Acer Nitro VG240Ybmiix LED Monitor FreeSync, IPS, 1ms, 75Hz |
#4592 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,604
#4594 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 31
Pozdrav momci.. Slažem novi komp i htjeo bi da mi stane u ormar koji nema zadnju stranicu i na prozraćnom je mjestu. Organićen sam samo visinom 30-32 cm max. Dubina i širina nemaju problem.. Od svih, stane mi kučište Micro Corsair Carbide Series Air 240 Black Edition. Dakle, vama iskusnijima, molim prijedlog koje kompnente stanu u to kučište. Da je komp normalne veličine, nebi imao problema, ali ovako sa mini kučištima sve je na milimetar. Dakle, treba mi vaša pomoć i prijedlog za matičnu, proc i5 (može i7 ali ne stane u buđet pa samo kao opciju ako se odlučim zaklat sa cijenom), hladnjak za proc, 2x8 gb dual chnl memorija - što brža, ssd, ( nova opcija može i neki hdd 2 trb, njih imam, ali neka stoji kao opcija), grafička, samo ako nema proc, kvalitetno napajanje. Djelovi mogu biti što tiši, ali to je želja, nije uvijet. Bitna je kvaliteta uz tišinu jer komp radi od 6 ujutro do nekih 12 navečer.. U mjesec dana rada imam barem 10-tak dana rendanja videa, ostalo vrijeme služi za adobe paket, corel i sl.. Hvala momci.. i djevojke.. |
#4595 |
Postovi: 1,604
Budzet? To kuciste imas ili isto trebas kupit? |
#4596 |
Postovi: 31
moram ga kupiti.. nisam još ni rovjerio dali ga imaju u protisu na lageru. zapravo sam gledao da kučište ima usb i tipke na prednjoj stranici a ne na gornjoj i da se eventualno može staviti i naprijed i iza ventilator radi protoka zraka.. a buđet 6000 kn, a može i 7000. nisam nešto posebno ogranićen.. ekran i sve ostalo imam.. |
#4597 |
Postovi: 1,604
1 * Intel CPU Desktop Core i7-8700 (3.2GHz, 12MB,LGA1151) box Sifra: BX80684I78700SR3QS - 2.629,00 Kn 1 * INTER-TECH CPU cooler Argus SU-260 Sifra: IT-ARGUS_SU-260 - 213,00 Kn 1 * Gigabyte Z370M DS3H, Sck. 1151 CL Sifra: Z370M_DS3H - 840,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 699,00 Kn 1 * SSD Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 1900/850 Sifra: CT500P1SSD8 - 658,00 Kn 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5 2TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Sifra: HDWD120UZSVA - 499,00 Kn 1 * Napajanje Seasonic FOCUS Plus 650 Gold Sifra: 0151480 - 789,00 Kn 1 * Corsair Carbide Series Air 240 Black Edition High Airflow Mini ITX PC Case Sifra: CC-9011070-WW - 834,00 Kn Ukupno: 7.161,00 Kn (-2%=7.017kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4598 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * Intel CPU Desktop Core i7-8700 (3.2GHz, 12MB,LGA1151) box 1 * Hladnjak Thermalright True Spirit 90 Direct 1 * Gigabyte Z370M DS3H, Sck. 1151 CL 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 * Crucial SSD 500GB P1 NVMe M.2 1 * SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5/2TB/SATA 6Gb/s/7200rpm) 1 * Corsair Carbide Series Air 240 Black Edition High Airflow Mini ITX PC Case 1 * Napajanje SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W 80+ Gold, Modular P/N: SPC140 6.700 Kn Cijene možeš pogledati na https://ponuda.eu/ ili na https://www.nabava.net/ |
#4599 |
Postovi: 31
Ne znam, sad ste me dali u razmišljanje i opet moram čitati naokolo recenzije. Zadnje kad sam, mislim 2013 uzimao komp, na forumima sam naišao na negodovanje, ali meni je vrijeme novac - kada radim. Onda sam uzeo i7 3770 na asus pro gen 3 ploči sa 4x4 dual chnl 1600 mhz memorijom. Jedino sam nedavno, reda radi promijenio napajanje i umetno ssd za sustav u njega. I evo ga, mali zvjerkan još dere za ono kaj mi treba. A vjerujem da se može još koja godina na njemu izvući bez problema. Sad bi njega u ured stavio, a sebi doma, gdje više radim - ovaj novi.. Narav učenje.. Vjerujem da je to sve više manje isto. Zanima me samo, ima li u svemu predloženom neke velike razlike u kvaliteti. Za proc i memoriju (memoriju možda, ne znam) vjreujem da nebi trebalo biti, samo me zanima trenutačno kvaliteta napajanja i matićne i dali bi hladnjak dobro odradio hlađenje proca, s obzirom da ga naguravam često na 100% i po par sati.. Bil to izdržalo kao i ova moja stara konfa..? |
#4600 |
Postovi: 12,613
Ili ITX kombinacija: 1 x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Intel Core i7-8700 3.2GHz 1 x Fractal Node 304, crno, bez napajanja, ITX 1 x ASRock B360M-ITX/AC 1 x Cryorig H7 1 x Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD 1 x Toshiba 2TB 3.5" 7.2k SATA 6Gb/s 1 x Napajanje Chieftec Power Smart GPS-750C Ukupno: 6.681,90 kn * Sa HyperX FURY Black 16GB DDR4 3200 MHz Kit 16GB = 6.833,20 kn * Sa 2 x G:SKILL AEGIS 16GB (16GBx1) 3000MHz, znači 32gb ram = 7.291,04 kn
#4601 |
Postovi: 31
Pozdrav evo sad još manje znam čim više čitam. bolje da nisam.. ajde dok čitam, molim vas prijedlog za što manje kučište u koje bi stala trenutna konfa P8Z68-V PRO/GEN3 - nikad iskorišten potencijal... znam.. i7 3770 CoolerMaster Hyper 212 LED (isto nedavno ugrađen, cca 6 mjeseci ili tu negdje) Napajanje Fortron 650W Raider II ssd 250 gb samsung 860 1 hdd WD black caviar 1 TB 1 hdd Toshiba 2 TB PC-12800, 2 x (2x4 GB), CORSAIR CMZ8GX3M2A1600C9 Vengeance, DDR3 grafa neka asusova Asus ENGTX550 Ti DI ništ koristi Može i sa prijedlog manjeg hladnjaka za proc ak ovo radi probleme, ali rađe se nebi dao u taki trošak.. Jedini uvijet da su ubs 3.0 ulazi i pali gasi tipka na prednjem licu. i da može imat ventilator s prijeda i straga, kak uđe da tak izađe (prostak).. nekak sad kad sam gledao ova mini kučišta.. vidim da ovo sve zjapi prazno.. |
#4602 |
Postovi: 31
Sta mislite, opet ja na istom tipu kucista ko i za ono mini. Jel stane to sve 540 carbide.. |
#4604 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 27
Pozdrav svima. Trebam Amd konfiguraciju + monitor do 6500 kn (može i parsto kuna više nije u glavu) Ne trebam grafičku karticu jer ju imam(Gtx 1060) , odnosno trebam neku ultra jeftinu a da nije integrirana (jer ju planiram preseliti u staro računalo i donirati ga majci za surfanje) Svi dijelovi trebaju biti iz istog dućana . Hvala unaprijed . |
#4605 |
Postovi: 1,604
1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.295,00 Kn 1 * Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, s. 1150/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crni Sifra: 050.903.387- - 199,00 Kn 1 * GIGABYTE Main Board Desktop B450 GAMING X Sifra: B450_GAMING_X - 799,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 699,00 Kn 1 * Inno3D GeForce 210 1GB SDDR3 VGA Graphic Card Sifra: INO-N210-3SDV-D3BX - 292,00 Kn 1 * Crucial SSD 500GB P1 NVMe M.2 Sifra: CRU-CT500P1SSD8 - 645,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 1TB, SATA III, 3D NAND TLC Sifra: GP-GSTFS31100TNTD - 899,00 Kn 1 * Napajanje Seasonic FOCUS Plus 650 Gold Sifra: 0151480 - 789,00 Kn 1 * Sharkoon TG4 RGB Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, prozirna prednja/bočna stranica, crno Sifra: 43340 - 516,00 Kn Ukupno: 6.133,00 Kn (-2%=6.010kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4606 |
Datum registracije: Jun 2019
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1
Pozdrav ljudi, jel bi mi mogli složiti neku konfiguraciju za 7000kn s intel/nvidia kombinacijom? Računalo bi koristio za povremeni gejming, nešto machine learninga i tako, ugl hobije. |
#4607 |
Postovi: 1,604
1 * Intel CPU Desktop Core i5-9400F (2.9GHz, 9MB, LGA1151) box Sifra: BX80684I59400FSRF6M - 1.379,00 Kn 1 * CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin Sifra: LC-CC-95 - 110,00 Kn 1 * MSI Main Board Desktop B360 (S1151, DDR4, USB3.1, USB2.0, SATA III,M.2, HDMI, DVI-D, VGA - Requires Processor Graphics, 8-Channel(7.1) HD Audio with Audio Boost, Realtek 8111H Gigabit LAN) mATX Retail Sifra: B360M_PRO-VDH - 650,00 Kn 2 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz - bulk Sifra: 0704572 - 658,00 Kn 1 * Palit GF RTX2060 Dual, 6GB Sifra: pal-2060-dual-6gb - 2.934,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Sifra: GP-GSTFS31240GNTD - 265,00 Kn 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Sifra: HDWD110UZSVA - 339,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hyper 600W Sifra: fsp-nap-hyp-600 - 429,00 Kn 1 * MS WINSTON midi tower gaming kućište Sifra: 0151324 - 229,00 Kn 4 * System Fan Akyga AW-12A-BK 12cm black Sifra: AW-12A-BK - 132,00 Kn Ukupno: 7.125,00 Kn (-2%=6.982kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4608 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Pozdrav ekipa. Ako može usluga i pomoć slaganja neke optimalne konfiguracije, zahvaljujem mnogo. Želim konfiguraciju od 6000-7000kn ili, pošto živim u BiH, cca 1700 - 1800KM. Čitavu konfiguraciju planiram kupiti ovdje - http://www.genelec.ba/ pa bih vas zamolio da tu stranicu gledate kao referentno mjesto prilikom preporuke konfiguracije, jer mi je tlaka nabavljati komponente s više lokacija. Slobodno računajte komponente u KM pošto je BiH stranica - dakle, max. limit je 1800KM za čitavu konfiguraciju (marka gore dole nije problem, naravno). Navedeni limit ne uključuje periferiju (monitor, tastatura, miš, zvučnici...), niti original Windows OS. Od PC-a želim da bez problema pokreće alate za grafički dizajn (photoshop, illustrator, indesign), vrti moderne igre na relativno visokim postavkama, te generalno da je PC stabilan, brz i sposoban iznjeti zahtjeve modernih aplikacija i igara. Ne planiram iduće 3-4 godine vršiti neke znatnije izmjene na PC-u, tako da bih želio odmah imati neku dugoročniju/pouzdanu konfiguraciju. Ne znam jel potrebno naglasiti, al vrlo bitno mi je da se PC ne pregrijava. Ako išta znači, monitor koji imam je Dell U2412M. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.06.2019. u 06:46. |
#4609 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
itko? ![]() |
#4610 |
Postovi: 1,604
Ta stranica ima ocajnu ponudu racunalni komponenti |
#4611 |
Gtx 1060 6gb 3200kn.800marona. Tu je 1800kn 450km Vidim da si u mostaru. 300km za st i nazad. Narucis sve u linsku i prodjes za 50%bolje sa komponentama |
#4612 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
a jbg... ![]() U Splitu bi se čak i dalo uzet. Jel može neka konfiguracija iz trgovina u splitu? Za vikend vjerojatno odem. |
#4613 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, 3.2GHz, 19MB cache, Six Core, Wraith Spire Cooler Memorija PC-24000, 16 GB, G.SKILL Ripjaws V Series, F4-3000C15D-16GVGB, DDR4 3000MHz, kit 2x8GB Matična ploča GIGABYTE B450 AORUS ELITE, AMD B450, DDR4, ATX, s. AM4 SSD 240.0 GB KINGSTON A400 SA400S37/240G, SATA3, 2.5", maks do 500/350 MB/s Tvrdi disk 2000.0 GB SEAGATE Barracuda Guardian ST2000DM008, 7.200 o/m, SATA3, 256MB cache, 3.5", za desktop Kućište ANTEC NX100 Gray, MIDI, ATX, window, crno, bez napajanja Napajanje 500W, BE QUIET Pure Power 11, 120mm vent., 80+ Gold, PFC Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1660Ti Ghost OC, 6GB GDDR6 2x Ventilator ARCTIC P12 Silent , 120mm, 1050 okr/min 6.556kn - Links |
#4614 | |
Postovi: 1,604
Narucis konfu, stavi preuzimanje u poslovnici koja ti pase pa odi za vikend po nju. 1x Procesor AMD Ryzen 5 1600, 3200/3600 MHz, Socket AM4 1x Hladnjak za procesor ARCTIC COOLING Freezer 34 CO, Continuous Operation, AMD AM4, INTEL 1x Matična ploča GIGABYTE B450M DS3H, socket AM4, DDR4, DVI, HDMI 1x Memorija G.SKILL 16 GB (2x8 GB) DDR4, 3000 MHz, DIMM, Aegis, F4-3000C16D-16GISB 1x Grafička kartica GIGABYTE nVidia GeForce RTX2060 OC, 6 GB GDDR6 1x SSD disk 240 GB, A-DATA Ultimate SU650, 2.5", SATA III, 3D NAND 1x Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA P300, 3.5", 7200 rpm, SATA III, HDWD110UZSVA 1x Napajanje XFX XT Series, 600 W, EasyRail Plus, 80+ Bronze 1x Kućište ZALMAN Z1 NEO, bez napajanja UKUPNO: 7.000kn |
#4615 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Hvala vam ljudi. Pregledam malo pa skontam gdje uzet. Ova konfa ibme ima malo jaču grafu i napajanje, ostale stvari su tu negdje za ove 2 konfiguracije. @ibme, de mi reci možeš li još vidjeti neko drugo kućište u koje sve ovo može stati. Imat ću PC navjerojatnije na stolu i ne bih baš želio previše neonskih svjetala kraj sebe. Po mogućnosti, valjalo bi da kućište nema nikakvih otvora s desne strane kućišta. Lijeva i po zadi nek ima koliko treba ![]() |
#4616 |
Postovi: 1,604
A biraj si, za kućište imaš ekih cca 300kn, pogledaj si neke iz MS serije tipa MS Cyclops ili Winston i dodaj jos 2-3 venta od 120mm posto ta dolaze bez predisntaliranih, imas takoder i Zalman S2 i S3 koji dolaze sa 1x120mm pa mozes uzet jedan od njih i dodati jos 1-2 x 120mm... |
#4617 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Oke, hvala puno ![]() Čujemo se. Javim kada kupim. |
#4618 |
Postovi: 1,604
Samo kazem ti, naruci ovih dana sa preuzimanjem u poslovnici jer najvjerojatnije nemaju sve komponente u poslovnici pa ce im trebati 2-3 dana da to sve skupe i sloze da nebi dosao za vikend u Split a ono nema pola toga pa se bezveze vozao |
#4619 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Probat cu tako. Ako trebalo i duže čekat, nije problem. Sad je ljetna sezona, često se do Makarske ide :P |
#4620 |
Postovi: 4
Pozdrav ljudi evo jedno kratko pitanje. Konfiguracija za igranje u fullHD (1080p) 75Hz monitor? Htio bih (iako se ne zna sys req) moći pokretati cyberpunk 2077 na ultra znači ciljam da mi PC barem narednih godina (primjer sljedećih 4-5) može pokretati igre na high (možda ultra) postavkama. Nije mi bitno jeli AMD ili Intel/Nvidia samo da su kvalitetne i da se ne kvare jer ako potrošim 7-max 9 tisuća kuna za PC onda valjda i očekujem da su komponente kvalitetne, a ne da mi nakon 2 godine crkne cpu, gpu ili matična (oni skuplji i bitni dijelovi). Već 6g sam igrao na konzoli i generalno preferiram to plug i play i couch gaming, ali reko vrijeme je da se vratim PC gamingu jer 30fpsa u Destiny 2 mi počelo polako ići na živce. Ovo kažem jel još uvijek imam taj mentalitet kao i tada da je intel/nvidija zakon, a amd jeftiniji a samim time i više ima izgleda da će riknuti (kažem zaostali način razmišljanja trenutnu situaciju ne znam ali kao što sam rekao kvaliteta mi je bitna) Kako sam gore rekao, za dobru konfu mogu ići i do 9000kn ali to je granica niti lipe više. p.s. ispričavam se ako sam fulao temu (rang cijena nije isti) ali tema za cijene 8000-9000 već od veljače nije aktivna, a odgovor bih volio što prije |
